Feb 11 2019, 21:43
#181
![]() Схождение-развал от А до Я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Специалист Сообщений: 991 Регистрация: 27.4.2008 Из: Юнусабад 18 Пользователь №: 2578 Репутация: 29
Развал, Схождение Кастор: все, что нужно знать об углах установки колес Раскрывающийся спойлер Автор: Максим Маркин Источник: Drom.ru Регулировка углов установки колес — операция, которую многие считают разовой. Сделал когда-то — и забыл на весь срок эксплуатации. У опытного «подвесочника» такой подход как минимум вызовет улыбку. Мы же готовы объяснить подробно. Даже в тепличных условиях — на германских автобанах и японских хайвеях — подвеска постоянно испытывает нагрузку. При торможениях, разгонах, в поворотах. Словом, амортизаторы, пружины, шаровые опоры, сайлентблоки изнашиваются и на идеальном асфальте, а это ведет к изменению углов установки колес. Что говорить о нашей стране, где к естественным усилиям добавляется «агрессия среды». И если даже не упоминать о физических контактах рычагов и тяг, то все упругие, демпфирующие и связующие элементы изнашиваются у нас значительно быстрее. А ведь есть еще соль, реагенты и естественная способность металлов «свариваться» до трудно разъемного состояния. Впрочем, об этом чуть позже… Теория углов Она, если не копать слишком глубоко, в этом случае проста — знакома и понятна всем, кто хоть немного касался технической литературы. Вкратце напомним. Не думай о секундах свысока, пели в популярном советском фильме. В нашем случае, если говорить о схождении колес, речь идет о миллиметрах, градусах и минутах. Но мы не будем о них ни думать, ни говорить — это дело мастеров. А на рисунке без всяких комментариев видно, что такое схождение, что такое развал Нет нужды знать и тем более помнить значения углов для своего автомобиля, которые есть в каждом мануале и должны быть в программах у сервисов, предлагающих услугу регулировки развала-схождения. Вряд ли кто-то сейчас будет делать ее самостоятельно, вооружившись веревкой-рулеткой и отвесом или уровнем. Тем не менее надо понимать, что износ «резины» при ушедших углах — лишь видимый результат. Из незримого — ухудшившаяся управляемость из-за меньшей площади контакта шин с дорогой. Руль, рвущийся из рук от изменившегося плеча обкатки — расстояния между осью вращения колеса и осью его поворота. Наконец, нестабильное поведение на прямой. Считается, что обычно для управляемых колес характерен положительный развал. Это якобы облегчает руль, нивелирует удары на нем при наезде на неровности, а при ходе колеса вверх угол уходит в ноль. Но это не аксиома. Так, на многих переднеприводных автомобилях развал изначально отрицательный Иной раз можно наблюдать сильно положительный развал. Характерный пример этого — Tatra, которая с переходом на хребтовую раму и подвеску с качающимися полуосями (слева направо: прототип 1926 года, T111 1951-го и T813 1967-82 гг.) получила в порожнем варианте заметный положительный развал колес задней тележки. Но при загрузке углы выводятся в ноль, обеспечивая полное пятно контакта и равномерный износ шин Конкретно отрицательный развал — удел спортсменов. Что в дрифте, что в кольце отрицательный развал при поворотах позволяет сохранить максимальную площадь контакта шин с покрытием. Дело в том, что боковая сила в этом случае стремится перевести развал в положительный, уменьшая пятно контакта, а отрицательные значения компенсируют это явление. В Stance style (справа) такие углы установки колес не более чем дань стилю Есть еще один угол, о значении которого забывают или принижают его — продольного наклона оси поворота. Кастор или кастер. Принципиальное значение кастора — стабилизация управляемых колес во время движения. Для этого ему придают положительные значения. То есть ось поворота, которая проходит по стойке в подвеске типа McPherson (на фото; или по линии верхняя чашка — шаровая опора), по шкворню в цельных мостах или по линии, соединяющей верхнюю и нижнюю шаровые опоры в «двухрычажках», делают наклоненной назад. Это, с одной стороны, несколько увеличивает радиус поворота, но с другой — исключает возможность траекторных рысканий. Автомобиль без подруливаний держит прямую С кастором тоже «играют», но также лишь в спорте и при тюнинге. Нулевой кастор (иногда даже отрицательный, когда ось поворота завалена вперед) обеспечивает остроту рулевого управления. А при отсутствии гидроусилителя — еще и легкость поворота колес. Характерный пример — «Волги» со шкворневой подвеской. Но, к примеру, в том же дрифте иной раз его, напротив, делают еще «положительнее» — в сочетании с большим выворотом колес это позволяет держать хороший угол заноса. На внедорожниках — другая задача. При лифте кузова или подвески мост разворачивается таким образом, что угол наклона оси поворота, проходящий по шкворням, становится отрицательным. Чтобы вернуть его на место, применяются кастор-киты, иногда включающие в себя рычаги, как на фото в центре. Дешевый способ — переварка «чулка» (справа) с разворотом шкворневого узла в «плюс» Держать углы! Ну а что нужно знать об углах установки колес в практическом плане, применительно к эксплуатации? Еще раз скажем: то, что они уходят! И главный виновник здесь — сайлентблоки рычагов. Их резина со временем деформируется, ось получает свободу, угол развала меняется. При этом колеса, вставшие «домиком», уводят в минус и схождение. Что интересно: при небольшом изменении угла развала куда более значительно изменяется схождение. Такова конструкция подвески. Получается так: колеса «домиком» совсем чуть-чуть, а износ шин не обязательно неравномерный, но сильный, поскольку, в первую очередь, именно сбитое схождение «съедает» колеса. А уже во вторую — неправильный развал. Если сравнивать двухрычажную подвеску и McPherson по принципу «где развал просуществует дольше», то последняя выигрывает. Разница в количестве сайлентблоков, которые могут влиять на изменение углов установки. Два против четырех. Причем у McPherson за развал в большей степени отвечает тот резинометаллический элемент, что стоит напротив поворотного кулака. Тем более что многие подобные конструкции имеют строго поперечный (а не L-образный) рычаг и единственный сайлентблок (на фото справа). Роль верхнего рычага играет стойка — из-за нее развал может нарушиться только в случае механического повреждения. Та же ситуация и с задней подвеской, и с рулевым — при червяке-ролике с его трапецией и рейке. Больше связующих элементов — выше шанс, что в каком-то из них появится свобода Впрочем, применительно к конкретным моделям автомобилей вряд ли грамотный мастер возьмется точно сказать — здесь проходит столько, там вдвое меньше. Многое зависит от качества установленных запчастей и от стиля езды. То же касается кастора, но не везде. На двухрычажных подвесках угол продольного наклона оси поворота также отчасти зависит от сайлентблоков. На McPherson — от состояния верхней опоры стойки (на фото), но лишь тогда, когда она уже конкретно разбита. Однако все-таки больше — от целостности направляющего аппарата, то есть рычагов и тяг. В общем, зачастую изменяется в ДТП или при отвязной езде по ямам-бордюрам Так когда же все-таки нужно регулировать углы установки колес, с какой периодичностью? И как выбрать сервис, в котором механики все сделают грамотно и с первого раза? Александр Наумов Механик СТО «Автодом», стаж по специальности более 15 лет — Владельцам некоторых автомобилей можно не беспокоиться — развал у них не регулируется, только схождение. Речь, например, о внедорожниках с цельными мостами. У них регулируется только схождение спереди, иногда, как на старом мостовом Cherokee, кастор. А если развал нарушен, то виновна в том, скорее всего, погнувшаяся балка. Так бывает, например, у TLC 80. Здесь — либо выправлять, либо покупать другую. На большинстве «бюджетников» и некоторых моделях C-класса (да и не только) сзади нечего регулировать, поскольку там используется торсионная балка. При нормальной эксплуатации углы держатся весь срок службы автомобиля. И схождение, и развал в полузависимой схеме с торсионной балкой заложены жестко. Могут уйти лишь при повреждениях или от усталости металла. Любопытно, что VW для своих моделей когда-то все-таки предлагал комплект шайб, с помощью которых (отодвигая ступицу от кронштейна балки) можно было регулировать развал. Встречаются подобные наборы и для вазовских переднеприводников. Теоретически это удастся сделать на любом автомобиле, но на практике не каждый сервис возьмется за такую работу — долго, и результат не гарантирован Также есть ряд моделей (даже марок) и с передними независимыми подвесками, где не предусмотрена возможность регулировки развала. Производитель при этом подразумевает, что при исправных и неповрежденных элементах подвески основные углы (развал и кастор) будут в пределах допустимых значений. Это многие Volvo, Mazda, едва ли не все Audi, BMW кроме X5, Honda Accord последних поколений, Ford Focus I и II. Конструкция может быть как McPherson, так и двух- или многорычажка. Что надо знать в этом случае? Во-первых, схождение регулируется все равно, поскольку в сайлентблоках происходит естественная усадка, и углы все же меняются. Во-вторых, при нарушении развала/кастора уже надо менять изношенные (помятые) элементы. С другой стороны, могу точно сказать, что при подобном решении допуски по развалу больше и углы обычно держатся дольше — производитель здесь, как правило, закладывает несколько больший запас прочности. Казалось бы, такое решение — мечта для «развальщика»: крутанул схождение, и готово. А если не «бьется» развал — извольте на замену деталей за отдельные деньги. Однако часто бывает, что основные углы вроде находятся в поле допуска, но назвать их сочетание идеальным нельзя, желательна коррекция, при том что регулировка не предусмотрена! Как объяснить владельцу машины, что углы «в зеленой зоне», но при этом возможен увод в сторону и износ резины? Например, модели с внутреннего рынка Японии обычно требуют корректировки углов под наше правостороннее движение. Тут получается, что водитель находится справа, и уклон наших дорог также вправо. В Японии эти факторы взаимно компенсировались. Если не подправить углы под наши условия, наверняка будут и правый увод автомобиля, и неравномерный износ колес. Когда предусмотрена регулировка развал/кастор — проблем нет. Отрегулировал, и душа спокойна, не стыдно человеку через полгода в глаза смотреть. А когда регулировать нечем? Поэтому по мне лучше, чтобы регулировка была предусмотрена, особенно при эксплуатации в наших условиях. На Mercedes развал регулируется, но есть другая сложность. Штатные болты этого сделать не позволяют — перед поездкой в сервис нужно запастись специальным комплектом эксцентриков Сзади при многорычажных схемах или McPherson развал и схождение регулируются всегда либо почти всегда. Выходят за рамки допусков по тем же причинам (сайлентблоки), правда, здесь бывают исключения. В частности, вспоминается Nissan R`nessa и Serena то ли первого, то ли второго поколения. На них независимая подвеска с упругим элементом в виде поперечной рессоры собрана на подрамнике — ничего необычного. Однако сам он со временем рвется — по металлу. Как тут углы установишь? Только менять весь узел! Подвески с алюминиевыми рычагами — настоящий бич мастеров, да и владельцев тоже. После нескольких лет эксплуатации стальные болты настолько свариваются с «крылатым металлом», что их приходится срезать «болгаркой» В любом случае присматривать за углами надо. У нас есть постоянные клиенты, которые раз в полгода (например, при сезонной смене шин) заезжают на проверку. Так им спокойней, тем более что перед и во время регулировки мы осматриваем подвеску. Иногда маленький люфт в рулевом наконечнике виден только по шкале схождения на стенде — руками не прощупывается. Хотя, конечно, если машина нормально управляется, а износ «резины» в пределах сезона незаметен, то повторять процедуру можно с меньшей частотой. Другое дело переход на нештатный колесный размер с вылетом. И тем более ремонт подвески. Тут тоже есть варианты. Например, при замене шаровых на детали того же производителя, что были установлены, развал можно не делать. Но в противном случае, а также, разумеется, при смене сайлентблоков регулировка углов обязательна. Да что сайлентблоки — даже новые пружины изменяют кастор, а вместе с ним и развал, и схождение. Больше это заметно на McPherson. На «Жигулях» вообще замены чего ни коснись, после всего нужно ехать на стенд. И еще одно наблюдение по качеству запчастей — какое-то время назад в продаже попадались шаровые опоры, с которыми развал не выводился в нужные значения. Хотя с виду они не сильно отличались от оригинала. Характерный пример того, как просаженные пружины меняют развал задних колес. У ряда моделей Honda задняя подвеска состоит из верхних и нижних поперечных рычагов, находящихся, разумеется, под наклоном. Причем последние длиннее первых. Когда пружины проседают, рычаги встают в «горизонт», и нижний выталкивает низ колеса наружу А как выбрать сервис? Я предлагаю следующий вариант: по телефону поинтересоваться, сделают ли «Ниву», Mitsubishi Pajero второго поколения или Nissan Terrano первого? Если да, то можно смело ехать с любым другим автомобилем. У «Нивы» (слева) и Pajero (справа) развал с кастором регулируются по верхнему рычагу — шайбами. Дело это долгое, муторное. Но в первом случае хотя бы есть прямой доступ к узлу. У Pajero с разными двигателями надо искать свой путь к рычагу, иногда сопряженный с демонтажом колес и элементов подвески. Возьмутся за это далеко не в каждой СТО «Крутизна» стенда не играет решающей роли. Опытный мастер все сделает на отвесах и уровнях. Современное же оборудование (сейчас за рубежом есть такое, что видит углы без отражателей — пока автомобиль заезжает в бокс) лишь упрощает работу, сокращает время операции. Смотреть нужно за мастером — проверил ли он давление в шинах, сделал ли дефектовку подвески? Грамотный мастер обязательно проверит подвеску (на фото простое, но действенное измерение зазора между колесом и стойкой, позволяющее определить, погнут ли поворотный кулак). И на основе этого примет решение — целесообразно ли в данном ее состоянии делать развал-схождение. Если все гремит, есть люфты, нормальный механик от машины откажется. С другой стороны, высший пилотаж «развальщика» — по сочетанию показаний углов точно указать, какой узел деформирован и мешает нормальной установке колес. Или найти нестандартное решение и «вывести углы», когда регулировка производителем не предусмотрена Стоит отметить — при каких-то проблемах с управляемостью не всегда надо пенять на углы установки колес. «Резина» попадается с дефектами. Рейки зажимают так, что руль после поворота не возвращается обратно. Столь же бездумно обжимают шаровые и рулевые наконечники. Еще один нюанс. Совсем небольшая разница в износе колес на передней оси гарантированно приводит к уводу в сторону. Например, при сезонной замене покрышек владелец не подписал, где какая стояла, и при следующей «переобувке» получается смесь передних и задних колес на одной оси. Внешне это почти незаметно, а машину «тянет». Сложно также бывает объяснить клиенту, какова связь ржавых и заклинивших направляющих тормозных суппортов на увод с прямолинейного движения. Словом, не все в силах того, кто делает развал-схождение. Вообще это в чем-то даже творческая работа. Приходится периодически иметь дело с нестандартными конструкциями и так же по-особому на них «реагировать». Был как-то не старый еще переднеприводный Lincoln, уже не помню какой модели. Так у него развал регулировался по верхним чашкам стоек, каждая из которых состояла из двух частей, прихваченных точечной сваркой. Ее надо было высверлить, поймать угол и потом посадить на болты… #FAQ #ЛикБез Раскрывающийся спойлер [razvalanet] Когда необходима проверка Углов Установки Колес(УУК) на автомобиле. Почему руль стоит неровно при движении по прямой? Почему автомобиль ведет в сторону при нормальном "сход-развале"? До регулировки машину никуда не вело, но имел место повышенный износ резины. После регулировки "сход-развала" появился увод в сторону. Машину не ведет, резину не "ест", но автомобиль тяжеловат в управлении ("тугой" руль). Почему со временем нарушается установка углов на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ? Почему мой автомобиль при интенсивном разгоне уводит в сторону? И все же, какие основные причины увода автомобиля? Насколько важно поддерживать в шинах давление указанное производителем, и в каком случае требуется его изменение? Как правильно оценить износ шин ? Когда необходима проверка Углов Установки Колес(УУК) на автомобиле. 1. После ремонта ходовой части: замена рулевых тяг замена шаровых опор замена маятникового рычага замена рулевого редуктора замена рычагов подвески замена сайлентблоков и пружин (обязательна повторная проверка после 2−3 тысяч километров пробега) 2. После проведения работ по изменению клиренса автомобиля (осадки). 3. Появился увод или руль изменил свое положение при движении по прямой. 4. Автомобиль плохо держит дорогу (рыскает). 5. Автомобиль «тупой» в управлении. Реакции на движения рулем запоздалые. Тугой руль. 6. При торможении автомобиль тянет в сторону или стремится развернуться на скользкой дороге (при отсутствии неисправности тормозной системы) 7. При жестком наезде на препятствия, сопровождавшимися погнутостью дисков, пробоем подвески до упоров (даже если не присутствует явных признаков перечисленных выше, нужно хотя бы провериться) 8. Повышенный износ резины. 9. Если у вас разный радиус разворота влево и в право и вы хотите выровнять его (иногда это сопровождается задеванием колес за подкрылки при вывернутом руле до упора) 10. Плохой самовозврат руля при выходе из поворота. 11. После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили автомобиль б/у Почему руль стоит неровно при движении по прямой? Причин несколько: 1. Повышенный свободный ход рулевого управления. При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля. 2. Автомобиль имеет некоторую повернутость заднего моста(задней оси). Была выполнена регулировка "сход-развала" только передней оси без учета смещений задней оси. 3. Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое- отрицательный. 4. Большая разница в давлении передних или задних колес. 5. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала". Примечание: Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сперва нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля. Почему автомобиль ведет в сторону при нормальном "сход-развале"? Проверьте влияние резины на увод. Данная причина увода встречается очень часто (и, как не удивительно, даже на новой резине).Увод вызывается внутренними боковыми силами в шинах, так называемая силовая неоднородность каркаса покрышки (другими словами, ее материал имеет разную плотность по длине окружности). Боковые силы являются суммой лево- и правосторонних сил увода при качении. В результате автомобиль отклоняется от прямолинейного движения. Первопричиной является конусность шины, что не выявляется стандартными процедурами балансировки или регулировки углов установки колёс. Поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление или прекратится , то причина в резине. Меняйте колеса по кругу и ищите пару ,на которой машина поедет ровно. До регулировки машину никуда не вело, но имел место повышенный износ резины. После регулировки "сход-развала" появился увод в сторону. Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильным "сход-развалом" в др.сторону. Устранили одну причину - появился увод. Машину не ведет, резину не "ест", но автомобиль тяжеловат в управлении ("тугой" руль). 1. При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само-собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму). 2. Неправильно отрегулирован "сход-развал". 3. Вылет дисков (параметр "ЕТ" указан на маркировке диска) не соответствует рекомендованному заводом-изготовителем. 4. Низкое давление воздуха в покрышках. Почему со временем нарушается установка углов на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ? 1. Как известно, УУК (углы установки колес) напрямую зависят от клиренса автомобиля (т.е. его осадки) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины .Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины , сайлентблоки. 2. Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения УУК. 3. Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом),ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его "геометрии" и в свою очередь- к изменению УУК . Почему мой автомобиль при интенсивном разгоне уводит в сторону? При поперечном расположении двигателя дифференциал должен быть смещен из средней плоскости автомобиля к установленной сбоку коробке передач . Поэтому полуоси передних колес у таких автомобилей имеют различную длину, при невозмущенном движении по прямой они лежат почти горизонтально. Однако при резком разгоне на низких передачах передняя часть автомобиля может приподняться и более короткая левая полуось наклонится к оси колеса под большим углом , чем правая РИС.1 . В результате появляются моменты относительно шкворневых осей, которые вследствие вращения полуосей стремятся повернуть оба колеса в направлении их схождения. Так как наклон левой полуоси несколько больше наклона правой, момент на левом колесе может быть несколько большим, что может вести к уводу автомобиля вправо. И все же, какие основные причины увода автомобиля? Колёса, шины,углы установки колёс,неисправности ходовой части,деформация кузова,другие внешние факторы влияющие на автомобиль в движении(уклон дороги,боковой ветер,неравномерное расположение груза или пасажиров и многое другое). Более подробно причины увода описаны в разделе статьи "Причины увода автомобиля от прямолинейного движения." на этом сайте. Насколько важно поддерживать в шинах давление указанное производителем, и в каком случае требуется его изменение? Давление воздуха в шине должно быть отмечено как в инструкции по эксплуатации автомобиля, так и маркировано на вашем автомобиле. Значение давления относится к холодным шинам, оно не должно опускаться ниже. Шины в нагретом состоянии, например, в результате езды имеют повышенное давление. Никогда не выпускайте воздух из нагретых шин, иначе давление упадет ниже минимума. Необходимо проверять давление в шинах в их холодом состоянии каждые 14 дней. Не забывайте проверить давление в запасной шине. Для увеличения грузоподъемности шины можно увеличить ее давление в соответствии с информацией производителя автомобиля указанной в технической документации. Также в технической документации автомобиля может быть указаны параметры давления в шинах требуемые при движении автомобиля в высокоскоростных режимах, которые тоже требуют соблюдения в целях поддержания курсовой устойчивости. Подробнее ... Как правильно оценить износ шин ? С уменьшением глубины протектора будет увеличиваться тормозной путь на мокрой дороге. На шинах с неадекватной глубиной протектора может возникнуть аквапланирование даже на низкой скорости. По этой причине шины необходимо заменить как можно скорее, до того как станут видны индикаторы износа протектора. Наличие этих индикаторов (подробнее), которые на 1,6 мм приподняты от дна рисунка протектора, обязательно согласно международным правилам безопасности. Шины необходимо заменить, когда протектор изношен до минимального уровня глубины рисунка, разрешенного законодательством или в случае механического воздействия или старения шины появилось повреждение, которое нельзя отремонтировать. Также следует учитывать естественное старение шины, которое является результатом физических и химических процессов и негативно влияет на ее показатели. Это относится даже к шинам которые используются мало или совсем не используются. Чтобы гарантировать шине долгий срок службы, рекомендуется начать ее эксплуатацию в течение первых лет после ее производства. (IMG:http://www.tforum.uz/uploads/monthly_2019_02/238225516_216626.jpg.458bed6d1c85d12035693fc40cc3c787.jpg) -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Feb 11 2019, 21:43
Jun 21 2011, 21:48
#182
Лазерные (правильнее - дифракционные) - исключительно компьютерные. Обеспечивают точность до сотых долей угловой секунды. Заодно, измеряют расстояния между колесами. Уже не помню с какой точностью. Лучики на стене - либо лампы накаливания, либо светодиоды. В принципе, при наличии прямых рук, развал/схождение можно выставить и при помощи обычного метра. Хм.. разве исключительно компьютерные??? А как же это? -------------------- |
Jun 21 2011, 22:12
#183
Ну теперь и я хочу вставить свои 3 копейки, был сегодня у Димы на ЭССО, мои опасения, что после проверки схождения на Шастри стало жрать внутреннюю часть колеса подтвердились у него на стенде. Что касается стойки, то у меня после попадания в хорошую такую яму она немного вышла из допуска, ну совсем чуть чуть, несколько минут, так вот, я этому Диме и говорю, мож сразу исправим, а он в ответ говорит, что когда будет такая необходимость, обязательно сам скажет. Так что у меня сложилось о нем положительное впечатление. с удовольствием бы доверелся ему, он знает своё дело, но за мою к сожалению не берётся. Еслиб у него развал не встал бы по стенду, он бы выпрямил вам стойку, а так значит все путем. мог бы сказать что не встал, и содрать бабло за стойку, как многие и делают. Есть развальщики напротив паркентского базара Когда едешь со стороны тапоича, проезжаешь дагестанскую, сл поворот маленький и до упора Там даже перед развалом тебе балоны моют тел 2670938 это после сауны в подвале? на пешеходном светофоре налево? |
Jun 21 2011, 22:37
#184
с удовольствием бы доверелся ему, он знает своё дело, но за мою к сожалению не берётся. ты чего на свою приору "развал" найти не можешь?? кстати где алекши работает,не плохо развал делают. зы:3D развал есть на дороге малой кольцевой из сергелей которая идет на ипподром,с левой стороны будет с выезда из под эркиновского моста. |
Jun 21 2011, 22:40
#185
Хм.. разве исключительно компьютерные??? А как же это? В смысле, пятно на стене от лазера? А смысл только в том, что лучик тоньше. У лазерных систем есть основное преимущество, когерентность луча. Т,е. пропустив его через полупрозрачное зеркало и снова собрав, можно измерять углы и расстояния с огромной точностью, по получающейся интерференционной картинке. Эта картинка для человека ничего не скажет - полоски одни. Здесь только комп разберется. А у зеркальных и супер-лазер-зеркальных систем есть один (один из...) недостаток. Его точность напрямую зависит от точности положения зеркал на стене и положения машины. |
Jun 21 2011, 22:51
#186
Хм.. разве исключительно компьютерные??? А как же это? что то мне тоже думается, что это одного поля ягоды... -------------------- .
Jun 21 2011, 22:52
#187
ты чего на свою приору "развал" найти не можешь?? кстати где алекши работает,не плохо развал делают. зы:3D развал есть на дороге малой кольцевой из сергелей которая идет на ипподром,с левой стороны будет с выезда из под эркиновского моста. найти то не проблема, не могу найти нормального мастера с нормальным оборудованием. |
Jun 21 2011, 23:01
#188
Jun 21 2011, 23:13
#189
слышал, слышал надо попробывать, просто далековато, хотя если хорошо делают, то пофиг
Jun 21 2011, 23:13
#190
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 22 Регистрация: 11.12.2009 Из: Tashkent Пользователь №: 5316 Авто: Chevrolet Lacetti CDX MT Стаж с: 2006 года Репутация: 0
Вчера долго читал ваши дебаты, а сегодня решил заехать на хваленный уч кахрамон, Улукбека там не было, был Нодыр, первое впечатление было не плохим, а когда поехал заметил что руль выставлен не точно, а машину тянет влево (до етого никуда не тянуло) Когда вернулся сказали поменять местами колеса, после чего первое впечатление было испорчено окончателно, больше к ним не поеду. P. S. Раньше делал на шастри проблем вообще небыло.
Jun 21 2011, 23:26
#191
что то мне тоже думается, что это одного поля ягоды... Визуально нет, совсем там другое оборудование было... я просто ссылку привел что лазерное может быть и без компьютера и т.д.
Jun 21 2011, 23:30
#192
От приобретения всяких 3Д и подобных отказались по двум причинам.
1. Действительно качественное оборудование, например фирмы Хофман, стоит дорого, прибл. 17-20 тыс.евро, и не окупится никогда. 2. Постоянно требуется калибровка оборудования, а это 100-200 бакинских каждые 6 месяцев + проблема найти ровные руки калибровщика. В нашем же случае, калибровка может выполниться в любой момент с помощью лазерного нивелира. ЗЫ Прежде, чем запустить цех развала, произвел заезд в несколько сервисов, изначально зная проблемы со стойками и все искажения своего авто. Мало того, что на разных сервисах были разные диагнозы (некоторые совпадали, некоторые нет), так еще и про стойки никто ничего не сказал, наверное, пока ездил, они "сами выровнялись"))). -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Jun 22 2011, 00:07
#193
Вчера долго читал ваши дебаты, а сегодня решил заехать на хваленный уч кахрамон, Улукбека там не было, был Нодыр, первое впечатление было не плохим, а когда поехал заметил что руль выставлен не точно, а машину тянет влево (до етого никуда не тянуло) Когда вернулся сказали поменять местами колеса, после чего первое впечатление было испорчено окончателно, больше к ним не поеду. P. S. Раньше делал на шастри проблем вообще небыло. А Вы поменяли колеса местами? Если вы утверждаете что до этого не тянуло, тогда зачем вы заехали на Развал? Часто бывает что из-за разности веса колес на передних колесах происходит эффект искривления руля при езде! Если после замены колес все останется без изменений, тогда Вы в праве предъявить претензию! В данном случае Я считаю, что Вы не выполнили условия мастера и сделали преждевременные выводы! Мы каждый день этим занимаемся и всегда все клиенты уезжают от нас довольными! А с ваших слов получается что мы вам наоборот испортили машину! И ешё за это деньги взяли! -------------------- |
Jun 22 2011, 00:13
#194
А Вы поменяли колеса местами? Если вы утверждаете что до этого не тянуло, тогда зачем вы заехали на Развал? Часто бывает что из-за разности веса колес на передних колесах происходит эффект искривления руля при езде! Если после замены колес все останется без изменений, тогда Вы в праве предъявить претензию! В данном случае Я считаю, что Вы не выполнили условия мастера и сделали преждевременные выводы! Мы каждый день этим занимаемся и всегда все клиенты уезжают от нас довольными! А с ваших слов получается что мы вам наоборот испортили машину! И ешё за это деньги взяли! зря Вы так. может парень и погорячился, но причины могут быть действительно разными для приезда к развальщику. элементарно регламент. или замена чего либо. да мало ли... а проблема с ровным рулем действительно имеет место быть. огромная редкость, когда руль стоит ровно с первого раза. Сообщение отредактировал T3571 - Jun 22 2011, 00:14 -------------------- .
Jun 22 2011, 00:43
#195
зря Вы так. может парень и погорячился, но причины могут быть действительно разными для приезда к развальщику. элементарно регламент. или замена чего либо. да мало ли... а проблема с ровным рулем действительно имеет место быть. огромная редкость, когда руль стоит ровно с первого раза. Я ничего против него не имею! Но колеса нужно было поменять местами! И лишь после этого, если неисправность не устраниться можно писать! Проблему с ровным рулем я прекрасно знаю и всегда стараются выставлять руль! если не с первого раза то со второго! Я когда задал вопрос имел в виду, значит были предпосылки? Необходимость? Правильно? Если уж так. нужно выполнить все рекомендации и лишь потом делать выводы! -------------------- |
Jun 22 2011, 07:16
#196
Я ничего против него не имею! Но колеса нужно было поменять местами! И лишь после этого, если неисправность не устраниться можно писать! Проблему с ровным рулем я прекрасно знаю и всегда стараются выставлять руль! если не с первого раза то со второго! Я когда задал вопрос имел в виду, значит были предпосылки? Необходимость? Правильно? Если уж так. нужно выполнить все рекомендации и лишь потом делать выводы! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) нужно, не спорю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Jun 22 2011, 08:14
#197
Причиной моего приезда на развал было то что я ездил в области по не самым идеалным дорогам, после приезда в Ташкент заехал на балансировку где мне уже перебросили колеса зад на перед. Ездил 2 дня, машину никуда не тянуло, а после развала стало тянуть. Я извеняюсь если задел когото своими словами, пишу лишь факты. Я обязателно заеду к другим мастерам не пожалею денег и если ваша версия подтвердится я извенюсь.
Jun 22 2011, 08:14
#198
когда руль стоит ровно с первого раза. Мне както посоветовали заехать в бокс прямо из далека. Чтобы рулем не поворачивая. (думаю както поймете что я хотел сказать). Почемуто после этого совета везде помогает. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jun 22 2011, 09:29
#199
[/quote] На пешеходном светофоре направо и до упора Помоему зеленые ворота -------------------- |
Jun 22 2011, 11:22
#200
Мне както посоветовали заехать в бокс прямо из далека. Чтобы рулем не поворачивая. (думаю както поймете что я хотел сказать). Почемуто после этого совета везде помогает. лично я не догнал о чем речь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) зы. еду искать развал.... -------------------- .
Jun 22 2011, 11:22
Jun 22 2011, 11:59
#201
Вчера долго читал ваши дебаты, а сегодня решил заехать на хваленный уч кахрамон, Улукбека там не было, был Нодыр, первое впечатление было не плохим, а когда поехал заметил что руль выставлен не точно, а машину тянет влево (до етого никуда не тянуло) Когда вернулся сказали поменять местами колеса, после чего первое впечатление было испорчено окончателно, больше к ним не поеду. P. S. Раньше делал на шастри проблем вообще небыло. Цитата Цитата(Powerman @ Jun 22 2011, 00:52) А Вы поменяли колеса местами? Если вы утверждаете что до этого не тянуло, тогда зачем вы заехали на Развал? Часто бывает что из-за разности веса колес на передних колесах происходит эффект искривления руля при езде! Если после замены колес все останется без изменений, тогда Вы в праве предъявить претензию! В данном случае Я считаю, что Вы не выполнили условия мастера и сделали преждевременные выводы! Мы каждый день этим занимаемся и всегда все клиенты уезжают от нас довольными! А с ваших слов получается что мы вам наоборот испортили машину! И ешё за это деньги взяли! да, клиент опять , как всегда не прав! а почему эти мастера сами не поменяли колеса местами? если делать работу - то делать её до конца. -------------------- |
Jun 22 2011, 11:59
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 09:43 |
