2 страниц V   1 2 >
> Порошковая покраска. Кто сталкивался?
perchec
сообщение Jan 20 2008, 02:15
Пользователь №: 1977
Авто: BMW
Формумчане, может кто в курсе про новый способ покраски кузовов, что то типо "порошковая покраска", наносят порошок на кузов с отрицательным зарядом а потом в песку. Может кто красил уже, слыхивал что щяс забугром все так красят. Если есть инфа, опыт в этом деле, плиз подскажите и просветите. А то предлагают покрасить, а каков результат будет ХЗ. Заранее спасибо.
сообщение Jan 20 2008, 12:24
на правах старожила, предлагаю на будущее называть тему соответствующе, например - "порошковая покраска, кто сталкивался"
perchec
сообщение Jan 21 2008, 19:32
Авто: BMW
Ну судя по кучек отзывов, видать никто, а там, назови тему как хошь, смысл то одинаковый!!!
сообщение Jan 21 2008, 19:45
насколько помнится порошковой краской покрываются стиральные машины, газовые плиты, эмалированная посуда. в общем найдешь где это делают там и крась свое авто, мне не забудь сказать мне пару кастрюль восстановить надо
perchec
сообщение Jan 21 2008, 20:41
Авто: BMW
Дешевле новые купить!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение Jan 21 2008, 22:29
Насколько я знаю порошковая краска в печи скажем обжигается при большой температуре, а где такую печь взять что бы всю тачку засунуть??
насчёт того что машину покрасить, слышал чтото от шефа, вроде новая технология, краска типа как эмульсионка, но не утверждаю, слух такой, типа класс, за границей все кары так стали красить. да и порошковая краска не стойкая к мех повреждениям, скалывается.
Сборник
сообщение Jan 21 2008, 22:34
Пользователь №: 1101
Авто: BMW 535
порошком красят насколько я знаю в 2 местах-
1 завод томз-1.
2 завод лмк(на джаркурганской)
но для покраски машин врят-ли технология подойдет,
во первых детали большие несмогут они в печь засунуть,
во вторых температура превращения порошка в краску ок 200 градусов, т.е ни о какой шпаклевки речи идти не может, отвалиться.Не стоит заморачиваться с этим, покрытие не намного крепче автоэмали, так же царапается и возможно хуже поддаеться полировке.
P.S.А на кастрюлях это эмаль,а не порошковая краска совсем другая технология
сообщение Jan 22 2008, 07:08
на собир рахимова , завод ПГС. у них тоже есть цех.
сообщение Jan 22 2008, 11:22
такого способа окраски для кузовов не существует, кто сказал это пусть застрелится. За бугром на данный момент красят исключительно водоразбавляемыми эмалями на основе смол, это эмульсии. Было введено в связи с жоскими законами на экологию.
Если даже построишь мартен, то результат будет муйня, т.к. растекание порошковой краски происходит при спекании под большой температурой прим. 260град. и влиять на этот процесс затруднительно. Жидкие же краски предсказуемы, гдет плохо прошли нанесли снова и усе. Порошок наносится спец пистолетом, перед этим поверхность обезжиривается в печке нагреванием, затем подвешенная деталь заносится в печь и там порошок вначале плавится, потом спекается. Поверхность получается достаточно твердой, но хрупкой, при этом шагрень неизбежна. Этот способ покраски применяют в основном в промышленном оборудовании, изделиях, корпусах приборов и т.д. Автомобильная краска должна обладать высокой упругостью к мех повреждениям. Порошками максимум что красят в автопромышленности это диски, но при этом все равно на поверхность наносят защитный лак.
Красят в любом цеху занимающемся металлоизделиями, гдет побольше печь, гдето поменьше.
Кастрюли и прочую посуду покрывают специальной термо эмалью, потом обжигают, получается нечто вроде керамо покрытия тык сыть.
perchec
сообщение Jan 22 2008, 12:52
Авто: BMW
ММММ, в том то и фишка что кузов у меня раритетный, уже прошол пескоструй, снимаются все навесные дела(крылья, двери, капот и крышка багажника, вот проблема с крышей, все внутренние ниши на кузове хочу пройти гравитексом, жестянку уже закончили, и тут поступило предложение покрасить порошком, по технологии), ребята которые предложили имеют опыт покраски тока металических изднлий2, и с машинами как то не сталкивались, поэтому и попросил совета, стоит связыватся или нет!! Я понимаю что можно покрасить все детали кузова (благо всё уже снято), А вот с крышей чё делать?? Правди есть идея, допустим крышу обклеить кожей(ну как линкольны часто делают с кожанной крышей), ток ХЗ ка квсё это смортется будет. НУ вообщем думаю что связыватся с этим, себе дороже, хотя..........., смотрется это будет конечно оригинально(может быть).
сообщение Jan 22 2008, 13:26
балдево будет смотреца, сделай если денег не жалко
perchec
сообщение Jan 23 2008, 03:40
Авто: BMW
ммм, даж и незнаю что ответить, ты про что про покраску или про кожанную крышу, имхо не понял тебя.
сообщение Jan 23 2008, 07:55
Я точно не знаю про какой порошок идёт речь ( если есть ссылки дайте почитать), но про покраску методом катодно-анодной ионизации я слышал и даже видел много раз.
Вешь очень хорошая потёков не бывает краска ложится очень нежно. После высушивания поверхность очень твёрдой становится.
Единственное неудобство с точки зрения автомобилиста это, то что вся эта установка не очень мобильная. Вот пока писал это нашлась ссылка можешь прочитать.
http://www.pokraska.com.ua/obzor/obzor2/obzor_23.htm
от себя могу сказать таким методом красят автомобили БМВ в заводских условиях ( не кидатся про других не знаю) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Удачи.
Сообщение отредактировал Powerman - Jan 23 2008, 20:12
сообщение Jan 23 2008, 22:31
про краску
Цитата(Powerman @ Jan 23 2008, 08:40) *
Я точно не знаю про какой порошок идёт речь ( если есть ссылки дайте почитать), но про покраску методом катодно-анодной ионизации я слышал и даже видел много раз. Вешь очень хорошая потёков не бывает краска ложится очень нежно. Единственное неудобство с точки зрения автомобилиста это, то что вся эта установка не очень мобильная. Вот пока писал это нашлась ссылка можешь прочитать.
Удачи.
Баха, хочешь сказать что бэхи красят порошком или все же методом ионизации, но жидкой краской? Все применяют ионизацию, не тока БМВ.
2perchec
может поможет пару сцылог:
http://www.epo-polymers.ru/
http://www.autoem.ru/
компания DURR - мировой лидер по системам промышленной окраски http://www.durr.com/ru/worldwide/rossija.html
vladislav
сообщение Jan 25 2008, 18:10
Пользователь №: 184
Авто: пешедрал
Пару слов.
Порошковая краска в любом случае оставляет шагрень на поверхности. Это происходит благодаря свойствам краски. Порошковая краска- не жидкая как все краски, а хранится и транспортируется в круглых гранулах, приблизительно размером как черный чай. Года 2-3 назад к нам приезжала Российская фирма на строительную выставку где демонстрационно красили металлические поверхности порошковой краской из электрического пистолета под рабочим напряжением 30-35 кВ. Под воздействием электрического поля гранулы становятся очень мелкими и пригодными для напыления. Поверхность моментально высыхает и образуется довольно прочное и эластичное покрытие. Кузов не желательно красить, из-за эстетических соображений.
Лучше с умным потерять,чем с дураком приобрести
сообщение Jan 25 2008, 20:49
Цитата(Turboman @ Jan 23 2008, 23:16) *
про краску
Я хотел сказать что красят жидкой краской ( а напечатал совсем другое) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) но с ионизацией, а вот лак 100% в порошковом состоянии!!!
Потом при большой температуре его спекают и поэтому получается идеальное покрытие.!!!
2 Ровш. Спасибо что подсказал ошибку напечатания.
Сообщение отредактировал Powerman - Jan 25 2008, 20:52
сообщение Jan 26 2008, 16:20
Цитата(vladislav @ Jan 25 2008, 18:55) *
Пару слов.
снова не совсем то, о чем был вопрос автора поста, порошковая термо краска идет как пудра, очень мелкая фракция, спекание порошка происходит в сушилке или печи при темп >200град
MAT
сообщение Mar 2 2016, 22:11
Пользователь №: 9052
Авто: Prince ремонтнопригодный
Чуток разбужу тему! Подскажите где можно покрасить порошковой краской литьё, как то всплывала одна контор на Файзиобаде, он вроде там что то в промышленных масштабах красили, а диски были так, калым, выходило не дорого. Может кто знает ещё места?
сообщение Mar 2 2016, 22:50
Поспрашаю завтра друг башмаки красил белый порошковой довольно сностно...
сообщение Mar 2 2016, 23:17
А почему именно порошковой? на путепровод сергели где диски катают, тоже норм красят грунтуют покрасили обычной краской машиной, не придратся кстати и цены норм
Сообщение отредактировал гонщик - Mar 2 2016, 23:18
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 08:44
