4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сегодня еле завела с раза 15 го (((((, минус 20..
сообщение Jan 25 2008, 00:37
спасибо ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))))))))))) ! да нет без приколов.. я понимаю весело.... но просто не сталкивался с коллектором не разу ))).
В общем так чтобы полить его кипяточком я так понял он виден, не надо ничего лишнего выкручивать и т.д.... он в открытой видимости..?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 25 2008, 00:43
TNT
сообщение Jan 25 2008, 06:54
Сообщение #42
Пользователь №: 346
да вообще можно долго танцевать с бубном: но я думаю в первую очередь нужно сузить диапазон причин, из-за которых машина не заводится
1. дохлый аккум - крутанет пару раз и все: на зраядку, обслуживание или замену, у меня был случай: не завелась машина и повалил дым из под капотом: оказывается провод минусовой был плохо закреплен
2. стартер - аккум не сдохший но двиг не крутится: отвези его к нормальному спецу, пусть приведет в чувства чтобы не подводил, все-таки таз это не та машина, под которую тяжело запчасти найти
2. отсутствие искры или ненадежная искра - систему зажигания на обслуживание, я тоже промучился пока не отрегулирован зазор между контактами прерывателя, также кстати, поменял у себя провода на силиконовые, уже хотел взять свечки трехэлектродные, у них искра получше
3. густое масло в двигатале - мотору тяжело провернуться: имеет смысл задуматься о смене на зимнее масло, но это сопутствующая причина, во всяком случае у нас в ташкенте, я просто поменял масло на полусинту с молибденовыми присадкамми, вроде двиг живее крутится при заводке
4. не подается бензин - ручная подкачка, подсос, ногой покачать перед заводкой, можно снять крышку и посмотреть льетт ли он бензин, но из моего опыта карб всегда льет, если машина в тепло заводится, а вот регулировка всего этого не помешает, возможно имеет смысл подумать о смене заправки, найди такую где бензин получше
это все мои мысли, на полное раскрытие мысли не претендую, но сам понимаю, как это стремно утром сесть в машину и не завестись
сообщение Jan 25 2008, 08:02
Сообщение #43
TNT забыл написать проверено (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на своем личном горьком опыте.
V@ldemario если что пиши в личку посмотрю что с твоим пепелацом
сообщение Jan 25 2008, 09:21
Сообщение #44
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) спасиб всем. Короче утром все было чуть лучше чем вчера, возможно было чуть теплее+кипяточек, вобщем взял я кипяточка в баклашку и поливал по чуть чуть выпускной коллктор, водичка что стекала вниз на что то.. хз. что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тут же превращалась на месте в лед., на это место положил тряпочку.
Сел в машину, включил фары на 15 сек, дальние, прокачал педаль газа 10-12 раз. вытащил подсос до конца, выжал сцепление.. повернул ключ толку 0. Еще полил кипяточком, повернул ключ.. 0.. двиг даже не думает заводится. Стартер иногда замыкает, но все таки возращается обратно. через 40 сек повернул 0... прокачал еще 10 раз. выжал сцеплене... двиг задергался. потом еще также и оставил сцепление выжатым вот так постепенно с каждым разом двиг постепенно начинал дергатся ,потом уже почти завелся и как только отпустил сцепление тут же заглох. завожу снова, а не фига)) и когда снова прокачал 10 раз и отжал, и удерживал сцепление сек 40. вот тогда она и завелась.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 25 2008, 09:27
сообщение Jan 25 2008, 09:40
Сообщение #45
Мне пологло замена масло.
сообщение Jan 25 2008, 09:50
Сообщение #46
какое залил? чисто для зимы? название?
сообщение Jan 25 2008, 10:07
Сообщение #47
Спроси мастеров на "ЗАМЕНЕ МАСЛО".
Я залил обычную тексико.. чисто для зимы.
сообщение Jan 25 2008, 10:45
Сообщение #48
Извини если обидел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... ну не рыдать жа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) .... Я же писал, впускной коллектор эта та мармелад к которой крепится карб... загляни под карб и все увидишь...
Я говорил лить кипяточком не ВЫПУСКНОЙ а ВПУСКНОЙ... выпускной поливать бестолку, оттуда газы выхлопа выходят...
Воду лить можно сверху между карбом и крышкой ГБЦ оттуда тож впускной коллектор виден...
Сцепление нада отпускать когда двиг более менее раскочегарится...
у тя в коропке возможно минералка и совсем замерзла...
К стати вспомнил, слышал про такой баллончик для проблемного завода двига... открываешь крышку корпуса фильтра и распыляешь эту гадость в гарб в диффузоры... правда не знаю, есть такие у нас или нет... нада поспрошать...
ты писал "повернул ключ толку 0."... что это значит? Стртер крутит двиг? он хоть схватывает или просто крутит... как крутиь? медленно? равномерно или не равномерно? ...
сообщение Jan 25 2008, 10:49
Сообщение #49
вообщем зимнее не зимнее ... суть в маркировке...чем меньше цифра перед буквой W тем лучче... посмотри табличку тут
http://www.rostokino-lada.ru/i/z/images/21138636795.jpg
согласно этой табличке сейчас в самый раз масло 10W40... имхо
сообщение Jan 25 2008, 10:55
Сообщение #50
щас пойду сфоткаю )).. покажите куда лить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
значит только стартер жужжит)) и все... двиг даже и не думает заводится.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 25 2008, 10:56
сообщение Jan 25 2008, 11:47
Сообщение #51
мотор крутицца от стартера?
Сделай фотку так чтобы была видна железяка, которая соединяет карб и двигатель... (это она и есть)
вот картинка (на прямоугольной платформе крепится карбюратор....
http://www.olmi-e.ru/photo/0000213.jpg
Сообщение отредактировал Kostik - Jan 25 2008, 12:12
сообщение Jan 25 2008, 12:42
Сообщение #52
если тупо стартер крутится то нет искры делаешьто что я писал выше весь остальной геморрой ффтопку, свечки можно обжечь над газовой горелкой чтобы все какашки со свечек убрать. пока то что нужно не сделаешь постоянно будут проблемы с заводом
сообщение Jan 25 2008, 12:55
Сообщение #53
Вот чего - то никогда у себя не замечал зависимость между наличием искры и температурой...
Вообщем жига дело такое, болезни нужно решать в комплексе...
сообщение Jan 25 2008, 14:05
Сообщение #54
объясняю когда тепло аккумулятор отдает больше энергии соответсвенно и искра пожирней даже если есть потери то ишь пробои и прочее искра долетает до свечки, если же холодно есть пробои в проводах, то искра до свечи не добегает потому что она и так мелкая из-за того что потери большие так еще и аккумулятор не дает нужной энергии искре, это на всех машинах так просто на карбовых и что самое главное контактных системах зажигания это особенно актуально и заметно. например с пробитой крышкой бабины у меня машина летом заводилась на ура а как начали выпадать первые осадки и немного стал слабей аккумулятор искра до свечек не доходила разряд проходил через пробой в крышке после того как крышка была заклеена машина даже в мороз заводилась
сообщение Jan 25 2008, 14:10
Сообщение #55
Обратитесь к ТНТ он вам мои слова подтвердит
сообщение Jan 25 2008, 14:13
Сообщение #56
я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших словах... просто у меня не было зависимости ниличие искры от температуры окружающего воздуха...
она у меня либо была либо нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 25 2008, 14:51
Сообщение #57
так наверное и была когда было тепло и небыло когда было холодно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jan 25 2008, 15:22
Сообщение #58
Впускной коллектор (чё за каламбур, как коллектор может быть впускным, коллектор - это сборщик, ну да хер с ним) находится под цифрой 6.
(IMG:http://www.automan.ru/images/07/dvig2b.jpg)
сообщение Jan 25 2008, 15:50
Сообщение #59
тут имели в виду то что под цифрой 9 расположено зовется либо приемной трубой либо коллектором опять же впускным
сообщение Jan 25 2008, 16:50
Сообщение #60
наверна... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
машина без искр ездила... дизель типа...
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 22:39
