![]() Aston Martin RB14 ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1554 Регистрация: 22.7.2006 Пользователь №: 442 Авто: Nissan Juke Стаж с: 2005 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вчера вечером пришлось поехать за город...
На трассе, при скорости 100 км/ч - температура двигателя упала до первой отметки (Нексия sons)... Если печку включить на 2 - то идет откровенно холодный воздух... Если на 1 - чуть теплее... Еле доехал... Сегодня с утра вырезал картонку и засунул в промежуток между радиаторами... Стало лучше...Но все равно стрелка не поднимается до нормального положения... Перед заменой термостата хотелось бы убедиться что причина действительно в нем... Да и термостат менять - довольно муторно на SONС... И не факт что новый будет нормальным... Причина точно в термостате? |
Автобот |
ДА больше грешить не на что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 898 Регистрация: 3.4.2006 Пользователь №: 165 Авто: Integra LS Стаж с: 1996 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
точно термостат ))
-------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Чем шире наши морды ,тем теснее наши ряды ! http://zhurnal.lib.ru/b/berkem_a_a/podacha1.shtml |
То есть при нормально работающем термостате - в мороз -15 -20 на 100 км в час
- температура все равно должна быть на уровне? Не закрывая радиатор? Что то я в сомнениях... Не думаю что и на Жигулях в такой мороз термостат нормально работает... Хотя могу ошибаться... |
совершенно верно если термостат исправен то вода гоняется по малому кругу до тех пор копа двигатель не прогреется до рабочей температуры после этого начинается работать термостат открывая большой круг, у тебя он сейчас тупо открыт поэтому не прогревается, у жигулей все работает нормально даже при минус 30, если запчасти нормальные
у меня такое на жиге было пришлось залепить радиатор пакетом не заметил как потом перегрелся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- я вернулся.
у тебя он сейчас тупо открыт поэтому не прогревается В том то и проблема что в городе и при прогреве все ок... Во всяком случае - не так критично... Но стоит выехать на трассу... Может вопрос тупой но все-таки: Возможно ли что сильный поток холодного воздуха охлаждает двиг, при том, что ОЖ движется по малому кругу? |
нет малый круг это в обход радиатора с печки воздух тогда должен идти горячий
![]() Вождь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1638 Регистрация: 28.6.2006 Из: Исламабад-Ташкент Пользователь №: 396 Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla Стаж с: 1997 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Была схожая трабла, я писал в своей теме. Поменяли термостат и все ОК. Не думай, просто езжай и поменяй. Менять действительно муторно, ремень ГРМ и шкив надо снимать.... но что поделать...?
-------------------- Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
Понятно, спасибо...
Видимо у меня не до конца закрывается большой круг... Если вообще закрывается хоть на сколько-нибудь... Сообщение отредактировал www_hack - Jan 25 2008, 15:13 |
он скорей всего заклинивший на полностью открытом положении так бы воздух бы с печки горячий бегал
#12
![]() За интересную работу ![]() Группа: Специалист Сообщений: 2533 Регистрация: 17.5.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 329 Авто: BMW E-30 B-25 Стаж с: 1987 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Печка воткнута в малый круг? Да на всех автмобилях!!! ну кроме Запорше и им подобных (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
#13
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 194 Регистрация: 23.1.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 941 Авто: Daewoo Tico Стаж с: 2005 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Просветите пожалуйста, что такое термостат?
-------------------- Похоже только в Узбекистане можно подъехать к перекрёстку первым, а проехать его последним...
#14
Просветите пожалуйста, что такое термостат? Ты прикалываешься или серьёзно? -------------------- |
#15
Вполне серьёзно.
#16
![]() NOBODY CANT HOLD ME DOWN! ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2382 Регистрация: 6.8.2006 Из: TASHKENT Пользователь №: 480 Авто: GAZ 31029 Стаж с: 1998 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вполне серьёзно. термостат - — прибор для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода . Для уменьшения потерь тепла или холода термостаты, как правило, теплоизолируют. Но не всегда. Широко известны автомобильные моторы, где летом нет никакой теплоизоляции и за счёт действия терморегуляторов (ошибочно именуемых термостатами) поддерживается постоянная температура. Другим примером термостата, широко используемого в быту, является холодильник. В термодинамике термостатом часто называют систему, обладающую столь большой теплоёмкостью, что подводимое к ней тепло не меняет её температуру. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) короче..типа заглушка которая раскрывается от( 75 до 85) градусов.. вода циркулирует по малому кругу и нагревается. как тока заданная температура наберется так термостат открывается и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу...смог обьяснить? Сообщение отредактировал TANK - Jan 25 2008, 23:32 -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
#17
Спасибо, теперь всё стало понятно!
#18
![]() Стаж - 300000 км. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 1127 Регистрация: 11.12.2005 Из: Ташкента Пользователь №: 30 Авто: Стааааааааааарая иномарка. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Да на всех автмобилях!!! ну кроме Запорше и им подобных (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На ЗАЗе-она бензиновая, а про печку в большом круге-великое заблуждение, она в малом, Паурмэн прав. -------------------- |
#19
Я думал, что печка просто тупо вокнута в систему охлаждения...
А малый круг от большого отличается только - с радиатором...или в обход... А печка где была там и осталась... |
#20
Дык "с радиатором"-это и есть "большой круг", без оного-"малый".
Автобот |
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 13:01 |
