> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #1201
232 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
FORS.UZ
сообщение Jun 3 2010, 17:44
Сообщение #1202
FORS.UZ
Пользователь №: 2047
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Цитата(Andrew @ Jun 3 2010, 16:07) *
Может подделывают масло партиями. Может, качество упало ниже плинтуса, а на отдельной партии - вполне на уровне.
Сейчас во многих странах, включая европейские многих производителей обязуют использовать регенерированное масло. А отсюда и все вытекающие последствия. А некоторые, чтобы снизить цену конечного продукта намеренно используют отработку.
сообщение Jun 3 2010, 17:52
Сообщение #1203
А не лет 7 ли назад такая обязаловка началась? Тогда, становится понятно падение качества и Манола в 2003 и у Адинола с Чемпионом спустя пару лет.
сообщение Jun 3 2010, 18:06
Сообщение #1204
фигасе...убили, чес слово...
а ведь верно подмечено по срокам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) адинол не юзал, а вот манол...
сообщение Jun 3 2010, 18:10
Сообщение #1205
Я пока не нашел про обязаловку использовать отработку при производстве нового масла, но инициативу переработки масла в дешевые сорта топлива уже вижу.
UPD. Что-то нашел, на уровне инициатив производителя. В данном случае, мы говорим о такой процедуре, как Re-refining. Переработка и очистка использованного масла, с целью производства нового. Но, процедура недешевая. В США не прижилась, вследствие скептического отношения к такому маслу у потребителей (производители обязаны указать о таком происхождении масла). В Европе, на 2008 год, указывают на 14% производства масла с таким "темным" прошлым.
Есть еще такая процедура, как Reconditioning, но это уже в отношении промышленных масел. Там идет механическая очистка и далее обновление пакета присадок.
Сообщение отредактировал Andrew - Jun 3 2010, 18:28
сообщение Jun 3 2010, 19:28
Сообщение #1206
Цитата(JeneK @ Jun 3 2010, 17:54) *
Ошибаетесь двиг кручу бывает до отсечки, а бенз на бадамзаре заливаю.
Ну тогда делайте выводы не в пользу фанфары.
Шуха
сообщение Jun 3 2010, 19:52
Сообщение #1207
Пользователь №: 3289
Я тоже ездил года три на Маноле синтетика, поначалу нравилось, недавно хотел уровень посмотреть смотрю на щюпе нагар, раньше такого не было, да думаю Манол дерьмо! Заехал хотел залить Кастрол, но товарищь посаветовал TOTAL французское масло синтетика. Решил попробовать думаю друг плохого не подскажет. А как вы считаете и кто на TOTALE ездит отзывы оставьте пожалуста. После смены мотор начал плавнее работать!
openman
сообщение Jun 3 2010, 22:56
Сообщение #1208
Пользователь №: 6637
Авто: matiz
скорее арабская или как назвать обединено арабска имиратское (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
незнаю как но на сергелях всем продавцам прям немольбой оставляют его нареализацию. вот они и рекламирую нележатьже им на полках (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
масло фиг его знает какое пока ваш перый отзыв (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
извените если оффтоп
сообщение Jun 3 2010, 23:03
Сообщение #1209
офф))
завтра как проснусь, первым делом побегу искать под капотом ЩЮП (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
погляжу, нет ли нагара на нем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
FORS.UZ
сообщение Jun 4 2010, 06:15
Сообщение #1210
FORS.UZ
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Я не думаю, что этот процесс может каснуться 100% синтетики, а вот так называемый полусинт и минерал и особенно бюджетные масла подпадают под подозрение. Так же очень возможен вариант с трансмиссионкой. Ведь у этого масла меньше термо-нагрузок. В любом случае, если масло испаряется, то стоит задуматься в отношении этого масла.
Ildar_Z
сообщение Jun 4 2010, 09:52
Сообщение #1211
Из: Tashkent, UZ
Пользователь №: 5168
Авто: Daewoo Matiz MX B3
Вот небольшое описание личного опыта использования масла MOTUL от меня - так называемого "злобного пиарщика" данной марки:
По майской акции на «форс.уз» я выиграл 4 литра Motul 8100 Eco-nergy 5W-30. Вчера залил это масло, предварительно промыв маслянную систему промывкой LAVR. Первые ощущения это улучшилась плавность работы двигателя и динамика, даже на 80-м (который я поддавшись общему ажиотажу залил полный бак) тянет отлично. Раньше подобная динамика была на хорошем 91-м бензине. При раскручивании двигателя до больших оборотов пропал металлический звон. Да и ещё одно замечание - двигатель очень легко заводится и в первые минуты работы на холодную нет никаких лишних шумов, как это было раньше.
Для скептиков информация по машине:
Daewoo Matiz MX B3 2009 года, пробег 7950 км, бензин 91, после обкатки заливал масло Castrol Magnatec 5W-40 Turkey. Неделю назад сделали полную комп диагностику, отрегулировали клапана, поменяли свечи (поставил NGK №10), прочистили и смазали силиконовой смазкой GUNK датчик холостого хода. Все перечисленные работы по машине делал у Сергея на Уч-Кахрамоне.
сообщение Jun 4 2010, 10:13
Сообщение #1212
незнал что у матиза регулируются клапана, разве там не гидрики?
stas68
сообщение Jun 5 2010, 22:15
Сообщение #1213
Пользователь №: 5020
Авто: NEXIA
если Вы хотите приобрести 100% настоящее масло, покупайте импортные масла не сильно раскрученных фирм
Современный уровень развития технологий и наличие определенной суммы денег позволяет масляным "пиратам" произвести подделку под любую марку импортных масел.
Тот кто считает что масло в абсолютно новом двигателе должно чернеть через 6000 км, очень сильно ошибается. масло чернеет от того что просто горит! а есле оно горит, то масло бодяженое или плохого качества.
сообщение Jun 5 2010, 22:17
Сообщение #1214
бред полнейший (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
stas68
сообщение Jun 5 2010, 22:23
Сообщение #1215
Авто: NEXIA
Бред это когда масло чернеет от 5000 пробега! вот это бред. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Jun 5 2010, 22:30
Сообщение #1216
Цитата(T3571 @ Jun 5 2010, 23:02) *
Да ладно тебе, зато посмеялись над клоуном. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Jun 5 2010, 22:37
Сообщение #1217
судя по всему, скоро в продаже появицца масло под маркой stas68??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/help.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif)
чернеть оно не будет вообще. гореть тоже. смазывать...врятли. оно будет сохранять исключительно прекрасный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации и устойчивый аромат. рекомендуется к использованию всем правильным и продвинутым пацанам.....
зы. продожать можно очень долго)))
зы2. офф, сорри. настроение просто поднимают отдельные посты))))
сообщение Jun 5 2010, 23:11
Сообщение #1218
Пользователь №: 3686
Есть масла изначально черные..
сообщение Jun 5 2010, 23:17
Сообщение #1219
Специально для тех, кто жалуется, что у него масло не чернеет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jun 5 2010, 23:19
Сообщение #1220
зачот! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
FORS.UZ
сообщение Jun 6 2010, 07:07
Сообщение #1221
FORS.UZ
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Огласите, ИК, весь список, пожалуйста!!!
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 23:02
