> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #1261
232 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
FORS.UZ
сообщение Jul 26 2010, 13:48
Сообщение #1262
FORS.UZ
Пользователь №: 2047
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Цитата(T3571 @ Jul 26 2010, 12:00) *
Алекс, интересно вы описали состав бензина))))
в конце 80х в бенз жестоко бодяжили соляру. не могу сказать точное процентное отношение, но это факт. батя в то время ездил на пятерке с пробегом порядка 100тык(это я к тому, что моторесурс при том масле был выработан не менее чем на половину). так вот масло вело себя совершенно предсказуемо- уровень жестоко поднимался. критерием необходимости замены масла был не пробег, а 1.5-2(!!!) уровень его в картере. на память это присходило...через 5-6тык. но следует учитыват тот факт, что соляра в то время была вдвое дешевле аи-76, а сейчас она дороже и экономического эффекта явно нет от подобного смешивания))))
это я все к тому, что указанные Вами 15% скорее всего давали бы аналогичный эффект. к счастью, подобного не наблюдается.
Дык это я к тому, чтобы объяснить французам качество нашего бензина. Или можно еще как-нибудь это описать культурно?
ваз 21053. с нуля лил 5\40. очень шумно...
с 20тык лил 10\40 магнатек. немного тише...
с 70тык налил 10\40 синержи. гораздо тише...
про прокладки - снял на днях с крышки клапанного механизма- деревянная(пробег порядка 25тык) ЖЕСТЬ просто)))
на мой взгляд немало. разве что предположить что у мотора в принципе маленький пробег. а какова норма угара на этот мотор?
Для исправного бензинового двигателя норма расхода моторного масла составляет максимум 0,2-0,4% от израсходованного топлива. Для исправного дизеля эта норма составляет 0,8% к сожженному топливу. Для судовых дизелей, тепловозов и т.п.(может, кто любит на тепловозе прокатиться с ветерком) 2%.
Но есть секрет, как реально приблизить угар масла к нулю.
1. Никогда не заливать масло в картер.
2. Залить масло в картер, но никогда не заводить двигатель.
В остальных случаях, если масло не угарает, значит уровень масла поддерживается несгоревшим бензином.
сообщение Jul 26 2010, 14:20
Сообщение #1263
у меня расход стабилизировался к 20-25 тык пробега и сост примерно 200-300гр\10тык. до этого было порядка литра( постепееенно уменьшался)
сообщение Jul 26 2010, 16:10
Сообщение #1264
Что-то мне эта цифра кажется несколько завышенной. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
Если у меня расход 14 литров на 100 км, за 10 тысяч я сожгу 1400 литров бензина. 0.2% = 2.8 литра, а 0.4% = 5.6 литра. Может это для промыщленных большеобъемных двигателей рассчет?
Пока, реально, может быть и сгорает 100-200 грамм масла в цикле от замены до замены. Но, я очень редко даже 8 тысяч на одном масле проезжаю.
PS. Sorry, не обратил внимания максимум 0,2-0,4%...
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 26 2010, 16:11
FORS.UZ
сообщение Jul 26 2010, 18:58
Сообщение #1265
FORS.UZ
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Если бы я не использовал корректоры бензина, которые выжигают топливо до конца, то угар был бы в районе тех же 200 грамм. Т.к. в процессе межзаменной работы двигателя, по любому литр масла меняется на литр топлива. Просто топливо - это не только тяжелые фракции, как у масла. В бензине и вода есть, которая испаряется и прочие примеси, которые оседают на стенках ДВС или в фильтре.
У меня есть знакомые, которые спрыгивали с этих корректоров, типа, перешли на хороший бензин. И у них, как в старые добрые времена начинал расти уровень масла.
А вот если без всяких корректоров масло угорает на 800 грамм, то тут либо двигу конец, либо масло лажа.
Сообщение отредактировал AlexShi - Jul 26 2010, 19:18
cduz
сообщение Jul 26 2010, 19:36
Сообщение #1266
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
У меня уровень масла не растет и не снижается. Так, наверно, и должно быть.
сообщение Jul 27 2010, 01:38
Сообщение #1267
у меня расход масла 2литра на 5тыс. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
кастрюля 5на40 синт. нигде поддеков нет. кручу до 5.5тыс.
Сообщение отредактировал RED BULL - Jul 27 2010, 01:40
сообщение Jul 27 2010, 10:41
Сообщение #1268
Пользователь №: 3686
Думаю если бы у меня 2,5л масла было бы разбодяжено литром бензина, это отлично было бы видно по щупу...
сообщение Jul 27 2010, 12:11
Сообщение #1269
Насколько я понял, речь идет не о самом бензине, а о тяжелых масляных фракциях, содержащихся в нем. Конечно, я согласен с тем, что некоторая их часть попадает в масло, но, количественная оценка у меня вызывает сомнения.
В любом случае, даже если она верна, значит я правильно делаю, что проезжаю на одном масле около 5 тысяч км. И никогда не более 8 тысяч. Независимо от того, каким бы хорошим это масло не считалось и какие бы рекомендации по смене масла производитель не давал.
сообщение Aug 2 2010, 22:36
Сообщение #1270
А не многовато??
сообщение Aug 3 2010, 03:02
Сообщение #1271
Цитата(Вазген @ Aug 2 2010, 23:21) *
А не многовато??
У него "красный рякета", ему в самый раз. Пока 2 литра не дольёшь,машина не едет. (валы не крутятся и с паука не выдувает) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Aug 3 2010, 07:33
Сообщение #1272
Не, серьезно, у меня в офисе рабочий жигуленок стоит 85го года, так он жрал меньше чем 2 литра, а после того как недавно капиталку сделали, так он вообще практически не жрет..
сообщение Aug 3 2010, 08:48
Сообщение #1273
e меня зубила, двигло 1.3, залил масла 3000км назад, залили выше макса на 2 миллиметра. по прошествии 3 тыщ км уровень масла стал примерно на отметке МАКС - это вообще как, нормальный угар - 1мм на тысячу? вообще, сколько это по объему 1 мм на щупе зубилы -- никто таким вопросом не задавался? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
кстати раньше был манол10-40, поехал лить масло у маслоналивайщика был только развесной толи техако коли кастрюл, и в адекватной таре ТНК15-40 - поддался на уговоры и залил его себе. в принципе вообще никакой разницы не заметил. только двигло стало работать тише, на перекрестках вообще не слышно - кажется что заглох. хотя я это связываю больше с новым глушаком, чем с более густым маслом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 3 2010, 08:52
Bob-2109
сообщение Aug 3 2010, 09:28
Сообщение #1274
Пользователь №: 6275
Авто: Ваз-2109
У всех езда разная, машины разные, пробывать надо те масла которые подходять машине для её двигателя, если вы про расход масла, то скажу так у одного моего товарища расхода совсем нет, я вот удивляюсь он залил до отметки макс и при замене масло на том же уровне тоже не мало ездиет 10 000 тоже хорошее расстояние))), хотелось бы сказать что будешь следить за машиной она ответит взаимностью)))
сообщение Aug 3 2010, 09:32
Сообщение #1275
вроде как конструкция двигателя изначально предусматривает НЕКОТОРЫЙ расход масла. чтоб его совсем-совсем не было - нунинаю. может у него в масло бензин пошел? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 3 2010, 11:20
Сообщение #1276
лить выше отметки макс не есть хорошо. задумайся, для чего завод ставит на щупе две метки....
по поводу количества уже писал не раз- обычно между метками литр. отсюда и делай выводы.
сообщение Aug 3 2010, 13:30
Сообщение #1277
Это наверно Смайлера машинка, она ваще не ест масло, тока бензин с воздухом.
сообщение Aug 3 2010, 14:02
Сообщение #1278
я знаю для чего, мот щуп китайский? а мот мастер влил 4 литра вместо 3.75, надо будет глянуть сколько там расстояние. выходит где-то 30-50 мл на тыщу - это норма?
FORS.UZ
сообщение Aug 3 2010, 15:02
Сообщение #1279
FORS.UZ
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Сегодня общался с одним ходжаином старой Максимы. У меня, говорит, масло вообще уровень не меняет. Как залил его, на том же уровне и сливаю. Наверное, какое-то масло разработали, которое в огне не горит. А ведь средняя температура вспышки у большинства масел 230 градусов цельсия. А может двигатели разработали, у которых в камере сгорания меньше 230 градусов?
сообщение Aug 3 2010, 16:19
Сообщение #1280
у мну масло не ест а выкидывает на волю
сообщение Aug 3 2010, 16:35
Сообщение #1281
стихи пора начинать писать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 22:36
