> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #1281
232 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
сообщение Aug 3 2010, 17:18
Сообщение #1282
Цитата(RED BULL @ Jul 27 2010, 02:23) *
у меня расход масла 2литра на 5тыс. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
кастрюля 5на40 синт. нигде поддеков нет. кручу до 5.5тыс.
для некоторых двигов (высокооборотистых) это норма, у меня почти так же!
Цитата(gluckboy @ Aug 3 2010, 14:47) *
я знаю для чего, мот щуп китайский? а мот мастер влил 4 литра вместо 3.75, надо будет глянуть сколько там расстояние. выходит где-то 30-50 мл на тыщу - это норма?
норма
FORS.UZ
сообщение Aug 3 2010, 17:20
Сообщение #1283
FORS.UZ
Пользователь №: 2047
Авто: Нексус
Стаж с: 1993 года
Цитата(Smiler @ Aug 3 2010, 16:04) *
у мну масло не ест а выкидывает на волю
Точно, как поэтично. Подмывает продолжить, что-то типа: Смотрю, как оно растеклося по полю... Или: мой Жигуль имеет таку долю...
В пору поэтическую тему открывать!!! Смайлер, когда вечер поклонников будете собирать?
сообщение Aug 3 2010, 17:41
Сообщение #1284
Цитата(Lexville @ Aug 3 2010, 18:03) *
для некоторых двигов (высокооборотистых) это норма...
9000 об/мин это высокооборотистый? Я, правда, выше 7000 не кручу, поскольку не гонщег. Но, для меня такой жор масла это далеко не норма. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Aug 3 2010, 22:53
Сообщение #1285
Цитата(SKULL @ Aug 3 2010, 14:15) *
Это наверно Смайлера машинка, она ваще не ест масло, тока бензин с воздухом.
мы ставки делаем, когда же она развалится! Водитель с апреля (сделали капиталку двига, сделали ходовую и поставили новую резину) проехал 29000 км! В общем у нас 2 варианта: либо машина угробит водителя, либо наоборот. Кто как думает?:-)
Shavkatov
сообщение Aug 3 2010, 23:57
Сообщение #1286
Все врут
Пользователь №: 1499
Авто: Белый
Даже при таких оборотах, не думаю что такой расход масла норм, может стоит попробовать вязкость 0w-40 или 5w-30, имхо.
сообщение Aug 4 2010, 06:06
Сообщение #1287
на больших оборотах из под сальников течь может, но лично у меня нет следов подтеков масла а оно тем не менее уходит когда на трассе потопчешь в 5-5.500 вывод один маслянный туман нежнный маслоуловитель катрюля впуск цилиндры выхлоп
сообщение Aug 4 2010, 08:59
Сообщение #1288
да, 9000 об/мин - это высокооборотистый (именно для авто, для мото это мало, там и 12000 об/мин норма уже). Для сравнения в заводской инструкции Fiat для сервис-центров для моей машины прописана норма расхода масла 15W-40 в пределах 300-400 мл. на 5000 км. для новых машин и 400-600 мл. для авто с пробегом выше 100 000 км. И заметим, что это при условии использования рекомендованного масла (15w-40) рекомендованного производителя (кажется Selenia) с рекомендованным уровнем качества... У меня Тексако казахский 15w-40, расход прим. 100 мл. на 1000 км. (500 мл./5000 км.), и это очень даже укладывается в норму (рабочие обороты 2500-4000). Через 500 км. менять масло, залью наверное ТНК или Лукойл люкс 10w-40 (ИМХО хорошее масло, залил в КПП ТНК 80W-90 - очень даже понравилось). Многие считают, и это их право, что рос. масло плохое или хуже зарубежного, но многие реальные владельцы тех же Fiat Croma пришли к выводу, что оно не только не хуже, но и зачастую лучше некоторых зарубежных масел.
сообщение Aug 4 2010, 09:00
Сообщение #1289
я вчера дал под 50 кмч на первой - масло тоже будет кушать?
сообщение Aug 4 2010, 09:02
Сообщение #1290
не обижайся, но это глупый вопрос, учитывая предыдущие посты. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Aug 4 2010, 09:17
Сообщение #1291
ну типа за секунду литр укушать мог? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я просто дал в тапку и всё. правда интересно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
кстати в коробас себе заливал тнк 80-90 гипоид -- до горла через трос спидометра. шум невыжатого сцепления (известная проблема на зубилах) на удивление пропал. правда, до этого в коробку лил тот же тнк 15-40 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) может просто гуще стало -- оттого и эффект такой.
Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 4 2010, 09:23
сообщение Aug 4 2010, 13:17
Сообщение #1292
за секунду литр точно не уйдет, если только двиг от страха не нагадил маслом )))
естественно, я бы на месте коробки тоже всем чем мог дребезжал и жужжал если бы в меня моторное масло залили (15W-40), у меня тоже 80-90 гипоид и тоже пропал звук от выжимного... Зато правда появился шелест из коробки (по ходу подозрение на сам диск, т.к. он у меня в ауте уже, при трогании машину колбасит прилично).
сообщение Aug 4 2010, 13:28
Сообщение #1293
ничего хорошего. получаете прущее из всех сальников масла и ПОВЫШЕННЫЙ расход топлива. что на зубиле, что на класике- в трансмисию масло льется либо строго по уровневому отверстию, либо чуть ниже его.
Сообщение отредактировал T3571 - Aug 4 2010, 13:29
сообщение Aug 4 2010, 13:51
Сообщение #1294
не ниже а строго по заливному
сообщение Aug 4 2010, 14:01
Сообщение #1295
на зубильных форумах все поголовно советуют лить через спидометр выше заливного. причем даже на пятнахи. у меня например, после этого и на пятой писк пропал на скоростях до 110 кмч. "до горла - это я сказал для красного слвоца - конечно воздушная подушка там осталась - просто уровень слегка выше заливного.
на зубильные коробки в старых советских мануалах рекомендовали те же марки масла, что и в двигло! ну т.е. идет перечисление марок масел - и некоторые из них одинаковы как для двигла так и для коробки. факт. не могли же они советовать лить в мотор 80-90 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
кстати, разницы в расходе что-то не заметил.
как было 8.2-8.7 -- так и осталось.
сообщение Aug 4 2010, 14:12
Сообщение #1296
На Хонде такая же ерунда. Потом сопоставил вязкость моторного к трансмиссионному. 15/40 моторного оказалось близко к 75/90 трансмиссионного.
Цитата(Smiler @ Aug 4 2010, 06:51) *
...вывод один маслянный туман нежнный маслоуловитель ...
Возможно, это и есть причина малого жора масла у меня. Там, на двигателе, маслоуловитель хороший, циклонного типа, с турбо-MR2.
сообщение Aug 4 2010, 14:16
Сообщение #1297
ну а в тазе его толком нет. другой причины жора не вижу когда едешь тошня масло никуда не девается стоит притопить немного уходит причем дыма нет значит одно масло сгорает только на высоких обормотах
сообщение Aug 4 2010, 14:32
Сообщение #1298
у нас, в жарком климате, заливка масла строго по уровню приводит к чрезмерному "потению" моста и коробки через сапун и сальники. происходит выброс масла до некоторого стабильного уровня. далее этот уровень стабилен во времени. я бы его охарактеризовал так- порядка 2мм ниже контрольного отвестия. обычно лью именно так, дабы избежать этого выброса.
сообщение Aug 4 2010, 15:01
Сообщение #1299
если уж спорим о переливах в КПП, то и я перелил выше максимальной отметки на щупе (по паспорту у меня заливается 1,65 литра, а я залил примерно 1,8-1,85), причем сделал это после того, как прочитал на форуме кромоводов о их опыте - 90% из них заливают через отверстие щупа почти 2 литра масла (1,95) и радуются (видимо выдавливающемуся через сальники свеженькому маслицу). У меня тоже чуть-чуть выдавило масло через сальник (или то что от него осталось) рычажка переключения передач, видно было по тому, как возле него пыль смешалась с маслом (до этого была только пыль), но не более 10-20 мл., а теперь уровень стабильно держится выше максимума и нигде не течет.
сообщение Aug 4 2010, 15:22
Сообщение #1300
товарисчи! хочу заметить- при любом раскладе некоторое изменение уровня масла в ту или иную сторону не столь критично как его полное отсутсвие...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Aug 4 2010, 16:51
Сообщение #1301
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) нра себе испытал - в коробке не было масла вообще при покупке.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 14:30
