Jan 30 2012, 12:21
#1301
Jan 30 2012, 12:21
Aug 16 2010, 13:49
#1302
товарисчи! хочу заметить- при любом раскладе некоторое изменение уровня масла в ту или иную сторону не столь критично как его полное отсутсвие...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) +1.... И если коробас с щупом,при полной доливке масла,щуп вылетит при высоких оборотах)))))) Можно и в мотор залить по горло,шуметь не будет....))) |
Aug 20 2010, 08:38
#1303
ты его проволокой примотай )) я себе долил выше макса -- видно что коробка подвспотела, но зато шумы сцепления и пятой ушли в ноль. а коробас ну и что что в масле - зато не заржавеет ))
Aug 20 2010, 18:35
#1304
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) тут не выше нормы,тут до горла льют....
Aug 20 2010, 22:22
#1305
мне кажется если лить совсем уж до горла, держа весь механизьм в масле целиком, то расход бенза будет больше -- этож как миксер ё, коробка. вечно взбивает густое масло.
Aug 20 2010, 22:57
#1306
Зубиловоды в коробку лейте масла больше положенного на 150-200 гр! тогда не чего не выдавит и шума меньше будет и подшипник 5 передачи не сгорит. По поводу вязкости в журнале "За рулём" было написано. Что не в коем случае нельзя заливать густое трансмиссионное масло, т.к. это может и в конечном итоге приведёт к поломке, износу или хз чего не хорошому синхронизаторов.
ЗЫ Блин тема то про движку.. но раз разговор был про коробку, то пусть сообщение остаётся. Сообщение отредактировал mj-ko - Aug 20 2010, 22:59 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 21 2010, 07:46
#1307
Я всю жизнь ездию на передних приводных (зубилах),но с такой проблемой не встречался,лил масло либо норма ,либо по верхней отметке щупа...раньше заводы советовали (рекомендовали)в коробку заливать моторное масло,но с новым поколением авто это старое понятие ушло,в связи с изменением коробок передач,теперь в рекомендациях трансмиссионное масло для переднеприводных авто..Две коробки старого и нового поколения... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Aug 21 2010, 07:59
#1308
Тема "Какое масло для двигателя"-то которое рекомендует завод,если такого нет,то схожее по вязкости....
Я лью Кастрол,лил лью и лить буду...),потому что оно мне нравится.... |
Aug 21 2010, 10:43
#1309
Зубиловоды в коробку лейте масла больше положенного на 150-200 гр! тогда не чего не выдавит и шума меньше будет и подшипник 5 передачи не сгорит. По поводу вязкости в журнале "За рулём" было написано. Что не в коем случае нельзя заливать густое трансмиссионное масло, т.к. это может и в конечном итоге приведёт к поломке, износу или хз чего не хорошому синхронизаторов. ЗЫ Блин тема то про движку.. но раз разговор был про коробку, то пусть сообщение остаётся. на сайте ваза написано что они рекомендуют для ВСЕХ переднеприводных (как выпускаемых, так и снятых) лить емнип 80-90 гл4. я се как то залил моторное 15 в 40. больше не хочу. мало того что всё через сальники вытекло, так еще и шумело мама не горюй. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Aug 21 2010, 11:46
#1310
Еще раз говорю, цифры вязкости для моторного и трансмиссионного масла между собой не коррелируются.
Пример, для Маннола: 1. Трансмиссионное масло UNIVERSAL GETRIEBEOEL SAE 80W-90 API GL 4 Вязкость при 40°C CSt 165,2 Вязкость при 100°C CSt 16,4 2. Мотроная минералка SAFARI SAE 20W-50 API SG/CD Вязкость при 40°C CSt 158 Вязкость при 100°C CSt 18 |
Aug 21 2010, 12:53
#1311
Вот вот трансмиссионка..GL-4,потом вязкость75или80 на90,а уж потом производитель,как карман позволит...
Aug 21 2010, 12:58
#1312
...в журнале "За рулём" было написано. Что не в коем случае нельзя заливать густое трансмиссионное масло, т.к. это может и в конечном итоге приведёт к поломке, износу или хз чего не хорошому синхронизаторов. Еще раз говорю, цифры вязкости для моторного и трансмиссионного масла между собой не коррелируются. ... Журнал был 80х годов и скорее всего имелось в виду тад17, что заливали в классику. К сожелению Andrew, сегодня некоторые продовцы этого не знают и пропихивают моторное как для коробки. Случай был со мной в на сергели в магазине манол. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 21 2010, 13:15
#1313
Ну никак тад17...)
Aug 21 2010, 14:15
#1314
Aug 21 2010, 16:23
#1315
Я вот, наоборот, говорю что по вязкозти трансмиссионка 80W-90 практически то же, что моторное 20W-50 Вязкость я конечно не проверял и не имею опыта,но В СССР-ские времена,не было такого ассортимента масел по вязкости,был штатный набор масел(не помню точно)вот и из этого и исходили,так сейчас же есть огромный выбор,по этому и существуют масла для переднеприводных авто,это я как то читал в инете.....и по моему обсуждения идет по кругу и ни о чем...) Да,и полюбасу,тут ездят на трансмиссионках а за углом на моторном...и все рады,кто до горла льет,кто до щупа..) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Aug 21 2010, 16:51
#1316
"практически" - это понятие относительное. 80 на 90 больше на кисель жидкий похоже.
Aug 31 2010, 09:19
#1317
![]() прожигатель жизни ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 570 Регистрация: 17.5.2010 Из: Tashkent city Пользователь №: 6681 Авто: 21093-2114 Стаж с: 2005 года Репутация: -3
как на счет shell helix? У меня сейчас залито такое, в двиг) минеральнне, точных цифр не знаю, масло нормальное? Двиг 03 1500. Ничего не будет если буду доливать другое? Или надо будет сделать замену?
Aug 31 2010, 10:07
#1318
как на счет shell helix? У меня сейчас залито такое, в двиг) минеральнне, точных цифр не знаю, масло нормальное? Двиг 03 1500. Ничего не будет если буду доливать другое? Или надо будет сделать замену? смотря какое другое. Вязкостное число желательно сохранить, да и пакет присадок тоже. Поэтому лучше доливать то, что уже залито. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 31 2010, 16:00
#1319
Мотор надо сделать чтобы масло не хавало,ну а если серьезно,то долить тоже масло что и было в моторе..или слить если нету денег,залить дешевое масло и докатать до ремонта...
Aug 31 2010, 19:04
#1320
как на счет shell helix? У меня сейчас залито такое, в двиг) минеральнне, точных цифр не знаю, масло нормальное? Двиг 03 1500. Ничего не будет если буду доливать другое? Или надо будет сделать замену? Сложно сказать, кто-то льет что попало и ему ничего, а у кого-то хим.реакции в масле происходят до состояния гутолина. Например, качество одного и того же масла сильно различаются, если одно уже в двигателе, а другое в заводской баклажке. Однако, я бы не ставил эксперименты над своим двигом, а поднатужился и купил тот же продукт, который был залит. Или брал бы сразу с запасом. Ну а если пробег подошел к 5 тысячам, то смело можно менять. Кстати, можно снизить расход масла, подлечив двиг химией, но польза может продлиться 3 месяца, а может 3 года, все зависит от степени износа. Сколько сейчас расход масла? Сообщение отредактировал AlexShi - Aug 31 2010, 19:10 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Aug 31 2010, 19:04
Aug 31 2010, 21:25
#1321
Сложно сказать, кто-то льет что попало и ему ничего, а у кого-то хим.реакции в масле происходят до состояния гутолина. Например, качество одного и того же масла сильно различаются, если одно уже в двигателе, а другое в заводской баклажке. Сколько сейчас расход масла? не знаю) прежний хозяин сказал что лил шелл минеральное. Чисел не помнит авто у него стоял долго. А у меня датчик всегда красным мигает, а измеритель в двиге показывает на максимуме всегда, но на всякий случай узнаю какое можно доливать, для себя решил довести до минимума а потом заменить и доливать всегда одно, но экономить на масле не буду Сообщение отредактировал omeGGo - Aug 31 2010, 21:26 |
Aug 31 2010, 21:25
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 14:30 |
