Jan 30 2012, 12:21
#1361
Jan 30 2012, 12:21
Sep 2 2010, 10:38
#1362
ну вот опять. один говорит, что чем синтетичнее масло тем тише, а другой говорит залил себе пятерку из-за шума слил. два кардинально противоположных мнения однако. у меня раньше была десятка. потом в середине весны влил 15-ку тнк. сейчас вот 5 тыщ к концу подходят. думаю лить пятнашку или всё-же десятку? если десятку, то что делать? просто налить и всё, или как-то что-то промывать для начала? по шуму опять же говорю -- любая классика позавидует тишине моего мотора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и еще вопрос - резвость двигателя общективно зависит от густоты? или 0.001% больше меньше? густота (вязкость) масла напрямую влияет на "шумность" двигателя, широко известно что более вязкое масло уменьшает шум, однако: 1) В современных маслах уже применяются специальные присадки, обволакивающие взаимодействующие детали и уменьшающие их механическое взаимодействие (соприкосновение металл-металл) и от эффективности таких присадок (и их количества) зачастую зависят шумопонижающие свойства масла (к примеру я сменил минералку Texaco 15w-40 (кажись так) на полусинтетику Лукойл Люкс 10w-40 и у меня существенно снизился уровень шума от двигателя, теперь все в приделах нормы, хотя по идее я понизил вязкость, хотя понизилась только вязкостное число при низкой температуре, "горячее" вязкостное число осталось прежним, но Лукойловское масло известно богатым и эффективным пакетом именитых присадок); 2) Не всякий механический шум можно убрать (понизить) маслом. Насчет резвости: где легче плыть - в чистой воде озера или в густой от грязи воде болота? Та же ситуация и с маслом - более жидкое (менее вязкое) масло оказывает меньшее сопротивление движению узлов двигателя, соответственно КПД двигателя увеличивается. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Sep 2 2010, 10:48
#1363
ну вот опять. один говорит, что чем синтетичнее масло тем тише, а другой говорит залил себе пятерку из-за шума слил. два кардинально противоположных мнения однако. у меня раньше была десятка. потом в середине весны влил 15-ку тнк. сейчас вот 5 тыщ к концу подходят. думаю лить пятнашку или всё-же десятку? если десятку, то что делать? просто налить и всё, или как-то что-то промывать для начала? по шуму опять же говорю -- любая классика позавидует тишине моего мотора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и еще вопрос - резвость двигателя общективно зависит от густоты? или 0.001% больше меньше? Ну поробуй 10W40 на зиму, потом поробуй 15W40, посмотри-послушай где эффект как тебе покажется лучше будет, то и заливай, главное чтобы бренд был получше, тут вроде как мотул хвалят все, да и по цене я как понял он один из самых дорогих, значит и получше будет. Насчет мощности - я думаю ты не подвергаешь свой двигатель таким нагрузкам, что бы почувствовать разницу в мощности при применении различного масла. В двигателе между вязкостью и мощностью существует компромисс - т.е. снижать вязкость ты можешь лишь до определенного предела, до того момента когда она перестает создавать маслянный клин в трущихся деталях, тогда уже начинает возрастать сила трения, соотвественно опять падение мощности, и повышать не можешь, так как ляжет лишняя нагрузка на насос, опять потеря мощности. Количественно тебе разницу никто не скажет между 10W40 и 15W40, потому что это можно определить лишь опытными испытаниями. Ты можешь попробывать залить одно масло, и попробывать развить максимальную скорость, потом тут же его слить и на этом же участке в этот же день в этих же погодных условиях попробывать снова на другом масле. Но помоему это дороговато выйдет :-). Обычному автолюбителю думаю не стоит с этим заморачиваться, с этим стоит играться любителю автоспорта, да и то когда он уже сделал со своим двигателем все - поработал над воздушной системой, над системой зажигания, над механикой двигателя, поставил турбонаддув, выбросил из своей машины весь лишний вес, оставил только водительское сидение, и все равно ему кажется что есть еще резервы, вот тогда можно и с маслом попробывать. |
Sep 2 2010, 10:48
#1364
Цитата Насчет резвости: где легче плыть - в чистой воде озера или в густой от грязи воде болота? Та же ситуация и с маслом - более жидкое (менее вязкое) масло оказывает меньшее сопротивление движению узлов двигателя, соответственно КПД двигателя увеличивается. воздух еще менее вязкий, чем вода - попробуй в нем руками погрести. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вобщем ясно, что разница в вязкости не критична для мощности. тогда по маслу. если у меня был залит 15 на 40, то просто лью десятку и не морочусь с промывками? кстати, на холостых при десятке МАННОЛ у меня бывало мигало давление масло (впрочем, лечилось небольшим задиранием холостых - может они банально ниже нормы были), а при 15-ки ничего не мигает. ну или надо чтоб на улице было ооочень жарко и ездить надо на повышенных ооочень долго. подозреваю, что вызвано жто тем, что масло теряет свои свойства при повышении температуры. опять же - это от качества масла напрямую зависит, или это в порядке вещей? думаю залить себе лотос десятку - дюже все его хвалят. Сообщение отредактировал gluckboy - Sep 2 2010, 10:57 |
Sep 2 2010, 10:53
#1365
У нас тут народ даже резину на зимнию не меняет,и на антифризе многие не ездиют...о каком масле речь и о сюрпризах зимы..???..15/40 отлично подходит....испытано своим опытом,нареканий нет(3года лил=16раз менял)чемпион 15/40
ИМХО.,,, кстати,что скажите о дорогих иномарках???....их хозяева какое масло льют ,у нас в Таше??...(кр.год синку??) |
Sep 2 2010, 11:18
#1366
Ну поробуй 10W40 на зиму, потом поробуй 15W40, посмотри-послушай где эффект как тебе покажется лучше будет, то и заливай, главное чтобы бренд был получше, тут вроде как мотул хвалят все, да и по цене я как понял он один из самых дорогих, значит и получше будет. Насчет мощности - я думаю ты не подвергаешь свой двигатель таким нагрузкам, что бы почувствовать разницу в мощности при применении различного масла. В двигателе между вязкостью и мощностью существует компромисс - т.е. снижать вязкость ты можешь лишь до определенного предела, до того момента когда она перестает создавать маслянный клин в трущихся деталях, тогда уже начинает возрастать сила трения, соотвественно опять падение мощности, и повышать не можешь, так как ляжет лишняя нагрузка на насос, опять потеря мощности. Количественно тебе разницу никто не скажет между 10W40 и 15W40, потому что это можно определить лишь опытными испытаниями. Ты можешь попробывать залить одно масло, и попробывать развить максимальную скорость, потом тут же его слить и на этом же участке в этот же день в этих же погодных условиях попробывать снова на другом масле. Но помоему это дороговато выйдет :-). Обычному автолюбителю думаю не стоит с этим заморачиваться, с этим стоит играться любителю автоспорта, да и то когда он уже сделал со своим двигателем все - поработал над воздушной системой, над системой зажигания, над механикой двигателя, поставил турбонаддув, выбросил из своей машины весь лишний вес, оставил только водительское сидение, и все равно ему кажется что есть еще резервы, вот тогда можно и с маслом попробывать. согласен, все правильно. И зачастую цена масла соответствует его качеству и свойствам, MOTUL не пробовал никогда и ни на какой машине (дороговато для меня), но Лукойловское Люкс превзошло все мои ожидания, и кстати среди рос.масел оно в высоком ценовом сегменте (а среди мировых где-то в среднем, даже ниже, что делает его весьма выгодным). воздух еще менее вязкий, чем вода - попробуй в нем руками погрести. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вобщем ясно, что разница в вязкости не критична для мощности. тогда по маслу. если у меня был залит 15 на 40, то просто лью десятку и не морочусь с промывками? кстати, на холостых при десятке МАННОЛ у меня бывало мигало давление масло (впрочем, лечилось небольшим задиранием холостых - может они банально ниже нормы были), а при 15-ки ничего не мигает. ну или надо чтоб на улице было ооочень жарко и ездить надо на повышенных ооочень долго. подозреваю, что вызвано жто тем, что масло теряет свои свойства при повышении температуры. опять же - это от качества масла напрямую зависит, или это в порядке вещей? думаю залить себе лотос десятку - дюже все его хвалят. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ну если конечно сравнивать 5w-30 и 20w-50, то разница в КПД двигателя будет заметна явно. Промывку двигателя лучше сделать, профилактики ради (ну цена вопроса 10 000 сум, неужели жалко для любимого авто?). Насчет связи вязкостного числа масла и давления в системе уже разжевано выше (чем выше вязкость, тем выше давление при неизменности остальных условий). У нас тут народ даже резину на зимнию не меняет,и на антифризе многие не ездиют...о каком масле речь и о сюрпризах зимы..???..15/40 отлично подходит....испытано своим опытом,нареканий нет(3года лил=16раз менял)чемпион 15/40 ИМХО.,,, кстати,что скажите о дорогих иномарках???....их хозяева какое масло льют ,у нас в Таше??...(кр.год синку??) ну и зря не меняет, потому и аварий так много зимой (ну конечно учитывая примАтивную культуру вождения в Узбекистане). Чемпион хорошее масло (по отзывам знакомых), там применрены спецприсадки для улучшения свойств масла при низкой температуре, потому и проблем не было наверное. А владельцы ДОРОГИХ инеомарок, ИМХО, сами не знают что у них залито - приехал в сервис, сказал мастеру залить "дарагой масла", те ест-но льют синту (ну так дорогое же) не задумываясь. Не так много спецов-"масляников" у нас, которые с умом зальют масло, а не по принципу "главное - дорогое чтобы". -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Sep 2 2010, 11:19
#1367
воздух еще менее вязкий, чем вода - попробуй в нем руками погрести. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вобщем ясно, что разница в вязкости не критична для мощности. тогда по маслу. если у меня был залит 15 на 40, то просто лью десятку и не морочусь с промывками? кстати, на холостых при десятке МАННОЛ у меня бывало мигало давление масло (впрочем, лечилось небольшим задиранием холостых - может они банально ниже нормы были), а при 15-ки ничего не мигает. ну или надо чтоб на улице было ооочень жарко и ездить надо на повышенных ооочень долго. подозреваю, что вызвано жто тем, что масло теряет свои свойства при повышении температуры. опять же - это от качества масла напрямую зависит, или это в порядке вещей? думаю залить себе лотос десятку - дюже все его хвалят. У нас в стране многое зависит от бренда, потому, что вязкость масла она тоже не просто так берется от природы, в масле есть пакет присадок среди них : Депрессанты - Сохраняют текучесть масла при низких температурах путем предотвращения роста и агломерации парафиновых кристаллов. Импруверы - предотвращают падение вязкости масла при воздействии высоких температур. Антиоксиданты - предотвращают повышение вязкости масла,образование органических кислот и углеродистых масс за счет понижения скорости окисления под воздействием высоких температур. Поэтому качество масла и наличие в нем присадок самое главное при подборе масла для двигателя. Ну тут опять компромисс между финансовыми возможностями, целесообразностью, и нашими желаниями. Хотя конечно требования жигулевского двигателя к качеству масла ниже чем требования тойотовского двигателя. Надо посмотреть какие требования к маслу по API. и какие масла соответствуют этим требованиям, ну я думаю что все масла, просто может излишне качественные масла не нужно заливать. ЗЫ я если честно совсем не знаю рынок масел в Ташкенте, какое, где, почем, ничего не знаю, слышал только названия, маннол, кикс, мотул. Я всегда работал с очень качественными маслами (классификация по API не меньше чем CG-4) поставленными напрямую от заграничных производителей, 80% это был Мобил, завод в Турции. Сообщение отредактировал mechanic_cat - Sep 2 2010, 11:28 |
Sep 2 2010, 11:35
#1368
согласен, все правильно. И зачастую цена масла соответствует его качеству и свойствам, MOTUL не пробовал никогда и ни на какой машине (дороговато для меня), но Лукойловское Люкс превзошло все мои ожидания, и кстати среди рос.масел оно в высоком ценовом сегменте (а среди мировых где-то в среднем, даже ниже, что делает его весьма выгодным). Да я тоже такого мнения, нужно прийти к компромиссу между ценой и целесообразностью. Например возможен такой вариант - кто-то планирует продать машину через год и поменять на другую новую, спрашивается зачем ему заливать мотул? он может заливать спокойно любую дрянь, на год выдержит двигатель и ладно. Сообщение отредактировал mechanic_cat - Sep 2 2010, 11:36 |
Sep 2 2010, 11:36
#1369
ну вот опять. один говорит, что чем синтетичнее масло тем тише, а другой говорит залил себе пятерку из-за шума слил. два кардинально противоположных мнения однако. у меня раньше была десятка. потом в середине весны влил 15-ку тнк. сейчас вот 5 тыщ к концу подходят. думаю лить пятнашку или всё-же десятку? если десятку, то что делать? просто налить и всё, или как-то что-то промывать для начала? по шуму опять же говорю -- любая классика позавидует тишине моего мотора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и еще вопрос - резвость двигателя общективно зависит от густоты? или 0.001% больше меньше? Тут просто путаются в понятиях, т.к. производителям масел это выгодно. На 100% синтетике мотор всегда будет работать тише, лучше раскручиваться, улучшится динамика, причем ощутимо. Другой вопрос, что 99% масел, которые у нас в Ташкенте называют синтетикой, с синтетикой имеют общую только вязкость, а на самом деле - это та же минералка, ну чуть лучше может быть. Из личного примера. Залил в Нексию Мобил-1 100% синтетику. Машина стала резвее, расход упал где-то на 5%, тишина в салоне. Залил Кастрол так называемую синтетику, сразу, именно сразу, машина стала тупить, мотор стал работать, как трактор, со временем оказалось, что расход увеличился от предыдущего показателя на 10%. Вот тебе и пример. Чел., который рассказывает про синтетику и полусинтетику в пятерке, пользовался минеральной "синтетикой", а потом залил "полусинтетическую" синтетику, а потому и результат на лицо. Сообщение отредактировал AlexShi - Sep 2 2010, 15:54 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Sep 2 2010, 12:54
#1370
Тут просто путаются в понятиях, т.к. производителям масел это выгодно. На 100% синтетике мотор всегда будет работать тише, лучше раскручиваться, улучшится динамика, причем ощутимо. Другой вопрос, что 99% масел, которые у нас в Ташкенте называют синтетикой, с синтетикой имеют общюю только вязкость, а на самом деле - это та же минералка, ну чуть лучше может быть. Из личного примера. Залил в Нексию Мобил-1 100% синтетику. Машина стала резвее, расход упал где-то на 5%, тишина в салоне. Залил Кастрол так называемую синтетику, сразу, именно сразу машина стала тупить, мотор стал работать, как трактор, со временем оказалось, что расход увеличился от предыдущего показателя на 10%. Вот тебе и пример. Чел., который рассказывает про синтетику и полусинтетику в пятерке, пользовался минеральной "синтетикой", а потом залил "полусинтетическую" синтетику, а потому и результат на лицо. +1 последние пару заливок 100% синтетики после замены масла не слышу никакой разницы в работе двигателя. То есть масло практически не меняет характеристик за 10 тыс. пробега. Раньше, с минерально-синтетическими маслами, после смены становилось ощутимо лучше и тише, т.е. предыдущее масло к моменту замены сильно ухудшалось. |
Sep 2 2010, 14:42
#1371
+1 последние пару заливок 100% синтетики после замены масла не слышу никакой разницы в работе двигателя. То есть масло практически не меняет характеристик за 10 тыс. пробега. Раньше, с минерально-синтетическими маслами, после смены становилось ощутимо лучше и тише, т.е. предыдущее масло к моменту замены сильно ухудшалось. +1 из-за этого приходилось менять масло каждые 5-6т км а сейчас синтетику на 10т+ хватает, кроме того хорошая синтетика экономит топливо минимум 0.5л на сотню, итого 50л бензина экономии, за время работы этого масла, конечно сумма для некоторых совсем будет небольшая 67 500, при заправке 91м бензином, но очень даже сопоставимая со стоимостью 4л масла среднего диапазона Сообщение отредактировал Мадияр - Sep 2 2010, 14:43 |
Sep 2 2010, 15:59
#1372
Да я тоже такого мнения, нужно прийти к компромиссу между ценой и целесообразностью. Например возможен такой вариант - кто-то планирует продать машину через год и поменять на другую новую, спрашивается зачем ему заливать мотул? он может заливать спокойно любую дрянь, на год выдержит двигатель и ладно. Точно. Продал машину, забрал денежки и с ними мешок проклятий от нового владельца. Это по нашему, по узбекски. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Sep 2 2010, 16:42
#1373
именно так смысл заливать дорогое масло если ты не собираешься долго на машине ездить, а вот если собираешься ездить долго то льешь нормальное масло.
Sep 2 2010, 17:15
#1374
именно так смысл заливать дорогое масло если ты не собираешься долго на машине ездить, а вот если собираешься ездить долго то льешь нормальное масло. ага, только понятие "нормальное масло" для каждого свое, знаю людей которые даже с учетом желания долго ездить на авто заливали разливное Тексако. Просто не у всех есть желание и возможность выкладывать по 50-60 у.е. за замену масла. Я конечно не говорю что это правильно, но всё же использование слишком дорогого масла не всегда оправдано. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Sep 2 2010, 17:35
#1375
ага, только понятие "нормальное масло" для каждого свое, знаю людей которые даже с учетом желания долго ездить на авто заливали разливное Тексако. Просто не у всех есть желание и возможность выкладывать по 50-60 у.е. за замену масла. Я конечно не говорю что это правильно, но всё же использование слишком дорогого масла не всегда оправдано. Енто не слишком дорогое масло - это нормальная цена за нормальный продукт. Есть в 2 раза дороже. С другой стороны, куча эпик, каптив ездит на манноле. Сколько стоит ремонт такого двига? 1500 у.е. как минимум. Принцип русского, узбекского, да и любого совковского мужика - гром не грянет, нефиг напрягаться. В любом случае в цене масла сидит не только реклама, но и качество базы, присадок, технологии. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Sep 2 2010, 20:00
#1376
Енто не слишком дорогое масло - это нормальная цена за нормальный продукт. Есть в 2 раза дороже. С другой стороны, куча эпик, каптив ездит на манноле. Сколько стоит ремонт такого двига? 1500 у.е. как минимум. Принцип русского, узбекского, да и любого совковского мужика - гром не грянет, нефиг напрягаться. В любом случае в цене масла сидит не только реклама, но и качество базы, присадок, технологии. это были несогласованные предложения. ))) Я просто ради примера сумму дал. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Sep 2 2010, 20:51
#1377
Точно. Продал машину, забрал денежки и с ними мешок проклятий от нового владельца. Это по нашему, по узбекски. Это не только по нашему.... это по всякому бывают. И из Германии были машины, на которых с новья годами не меняли масло и фильтр, потом эти машины шли на продажу, или продажа тех же "утоплеников". И из Дубаи видел погрузчик типа новый отработавший всего 1000 м/часов, а когда начались проблемы с двигателем выяснилось что это б/ушный кое-как перебранный двигатель стоит, который старше погрузчика на 5 лет. Так что это нормально, всякая б/ушная машина продается as is т.е "как есть". ЗЫ Да и сам ты если будешь продавать свою машину, 100 % не будешь капиталить двигатель, или делать ходовую, или еще чего что износилось. ЗЫЫ Не мы такие, - жизнь такая. |
Sep 2 2010, 22:16
#1378
Предложение к Модерам. Пора кажись откырвать каталог: Поспорим о..., Где каждый, кто хочет чего-то кому-то доказать или просто человеку делать нефиг, переходит в этот каталог, открывает тему и спорит до....(сами добавьте до чего). Извините, что не по теме. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Andrew: можете создать такой топик (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Думаю народу там будет не мало ))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Sep 2 2010, 22:30
#1379
Уважаемые друзья! Прошу вас не переходить на личности!
Разве вам не интересно читать мнения людей которые действительно методом проб, ошибок, опыта - знают что на самом деле есть "Гуд"!? Думаю им нужно сказать спасибо за советы! Особая благодарность с советами по маслам: AlexShi, Andrew и Mechanic_Cat!!! Очень грамотно объясняют что к чему!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Промывку двигателя лучше сделать, профилактики ради (ну цена вопроса 10 000 сум, неужели жалко для любимого авто?). Насчет связи вязкостного числа масла и давления в системе уже разжевано выше (чем выше вязкость, тем выше давление при неизменности остальных условий). Причем тут жалко? Я например читал в одном из известных журналов тесы промывок - так там писали, что можно даже навредить двигателю этой "промывкой"! Первыми могут вылететь из строя гидрокомпенсаторы. Чтоб движ был чист - достаточно вовремя менять масло, ну и конечно не гавницо лить. |
Sep 2 2010, 23:01
#1380
Andrew: можете создать такой топик Нет уж, спасибо, меня же во врага народа сразу оформят. *бормочет* There is no oil except Motul and AlexShi is a messenger of it. (IMG:http://uzinter.com/images/andrew/smiles/pray.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Sep 2 2010, 23:04 |
Sep 2 2010, 23:01
Sep 2 2010, 23:07
#1381
Лучшая промывка это залить масло которое выбрали, и пораньше его слить.
Sep 2 2010, 23:07
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 14:03 |
