> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #1381
232 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
сообщение Sep 2 2010, 23:08
Сообщение #1382
Вопрос на засыпку для OIL гуру (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ставлю масляный радиатор (без термостата). - некоторые говорят что слишком холодное масло вредное, но я думаю что лучше холодное чем слишком горячее (100С* и выше)
Вобщем вопрос такой = нет ли вреда от того что масло не будет нагреватся выше 70-80С*? И насколько вредно (или не вредно) езда с таким радиатором зимой? (зимой то не так холодно у нас).
Сообщение отредактировал RED BULL - Sep 2 2010, 23:12
сообщение Sep 3 2010, 08:17
Сообщение #1383
не вижу ничего плохого, если только будешь лить масло с низкой вязкостью (0w-30, 5w-30). Ппц если сейчас и на этот совет начнутся споры - я повешусь блин.
сообщение Sep 3 2010, 08:35
Сообщение #1384
смысл установки такого радиатора не вижу, понимаю на серьезно заряженный турбированный авто но не на околостоковый мотор же
сообщение Sep 3 2010, 08:38
Сообщение #1385
У меня серьезно заряженный авто )) 500 коней за счет нулевика! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Вопрос я задал вроде корректно - заряженый или нет, уже другая часть!
Сообщение отредактировал RED BULL - Sep 3 2010, 08:40
сообщение Sep 3 2010, 09:09
Сообщение #1386
по теме слишком малая температура масла приводит к его повышенной вязкости а как следствие увеличенному расходу топлива. но смазывает оно по любому лучше горячего. так что ставь.
сообщение Sep 3 2010, 09:33
Сообщение #1387
Азиз, если быть точным, воздушно-маслянный радиатор на гражданское авто, это колхоз и вредно для двигателя. Правильно будет поставить хороший маслянный радиатор системы "масло-вода". Т.е. холодное масло будет быстрее согреваться за счет ОЖ. Она же не даст его температуре подняться выше 100 градусов.
Если существуют на Нексии с АКПП радиаторы с отдельной секцией для охлаждения жижи АКПП, имеет смысл поставить такой радиатор и на эту секцию завести масло на охлаждение.
сообщение Sep 3 2010, 09:59
Сообщение #1388
вешайся
правильное масло должно иметь практически не меняюмую вязкозть в рабочем диапазоне тепмератур. указанный диапазон не выходит за рамки рабочего.
отличный вариант. самое то для гражданского авто...
сообщение Sep 3 2010, 10:40
Сообщение #1389
Андрей спасибо за совет!
Я думал что радиатор "воздух" лучше чем масло-вода. На моей бмв с акп стоял отдельный радиатор.
На минивене стоит радиатор масло-вода - так изза нагревания акп - начинает кипеть вода.
А чем плох радиатор для гражданского авто? На холодную движ работает куда лучше, чем после нагрева.
П.с. масло заливаю 5w40 синтетиш )
Сообщение #1390
соль в том чтобы не давать ему выходить за пределы этих температур или хотите сказать что у масла одинаковая вязкость при 70 и 130 градусах? ну эт самое если так скажете я посмеюсь.
сообщение Sep 3 2010, 10:57
Сообщение #1391
не скажу. а если кто скажет я тоже посмеюсь слегка)))
но чем меньше разница, тем лучше масло. так сказать косвенный\прямой (смотря как трактовать) признак качества масла.
теплопередача(читай кпд) в системе теплообмена масло-вода гораздо выше чем в системе масло-воздух. конструкционно они разные и по себестоимости значительно отличаются.
сообщение Sep 3 2010, 10:59
Сообщение #1392
На холодную работает лучше потому, что:
1. Воздух поступает более холодный и его банально больше помещается в цилиндры.
2. ЭБУ корректирует смесь по температуре воды и воздуха.
А внешний масляный радиатор плох потому, что он не регулируемый. Он может остужать масло слишком сильно или не остужать вообще, но вероятность что температура масла попадет в оптимальную, слишком мала.
На минивене у вас радиатор убитый, потому и кипит.
сообщение Sep 3 2010, 11:39
Сообщение #1393
Если есть возможность и желание, то ставь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
У меня завода стоит, ниче не мёрзнет и не греется.
(IMG:http://savepic.ru/1697736m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/1698760m.jpg)
mechanic_cat
сообщение Sep 3 2010, 12:43
Сообщение #1394
Пользователь №: 3066
Авто: Отечественное
Конечно охладитель масла двигателя это хорошо, особенно вариант охлаждения масло-ох.жидкость, двигатель будет работать в более стабильном температурном режиме. Это для гражданского автомобиля.
Другое дело если возникает необходимость именно охлаждать масло, потому что оно начинает нагреваться больше своего нормального температурного режима.
Произведенное двигателем тепло прямо пропорционально совершаемой работе - нагрузке. Обычные автолюбители и близко не подходят к тем режимам работы, при которых работают двигатели в спорте, или в промышленности. Такие двигателя постоянно несут нагрузку близкую к 100%-ной. Поэтому там действительно появляется проблема охлаждения масла, именно масла, потому что проходя через такие выскогонагруженные пары подшипник-коленвал масло нагревается очень сильно, и там уже система охлаждения поддерживает лишь рабочую температуру двигателя, но уже не в состоянии повлиять серьезно на температуру масла. Поэтому все промышленные (уверен что и спортивные) двигателя 100% оборудованы маслоохладителями.
Так что, нужно отталкиваться от того как автомобиль ездит. Если это обычная машина для повседневной езды, то конечно такой необходимости нет, даже если машина иногда участвует в драге, то там масло не успеет нагрется до такой степени, что бы нанести вред двигателю.
Насчет заряженности авто - двигатель может быть хоть 1000 сильным, это на нагрев масла ощутимо не повлияет, - еще раз повторюсь производимое тепло двигателем прямо пропорционально нагрузке, т.е. если например к нексии прицепить тележку в две тонны, вот тогда и пойдет нагрузка на двигатель. А если бугати вейрон едет по городу, то ее двигатель не получает и 20% той нагрузки на которую рассчитан, а значить и не будет производить тепло.
Поэтому я думаю в твоем случае необходимости нет. В крайнем случае можно попробывать максимально нагрузить двигатель как ты сможешь, например проехаться 3-4 раза драг, и померить температуру масла в поддоне.
Но как сказал SKULL - ставь если есть желание - двигатель будет работать в более сбалансированном температурном режиме, да и страховку получишь от перегрева масла.
ИМХО
Сообщение отредактировал mechanic_cat - Sep 3 2010, 12:59
mechanic_cat
сообщение Sep 3 2010, 14:00
Сообщение #1395
Авто: Отечественное
У тебя на рисунке под 11 номером что стоит? термостат?
Modja
сообщение Sep 3 2010, 14:54
Сообщение #1396
Пользователь №: 5478
Авто: Ласетти
Shto to 1.6 ksyu dvigli silno greyutsya v nashey jare, u vseh tak, i tupit po strashomu nachnaet, a kak temperatura padaet, vse bolee ili menee ok, moj delov termostate a, ?
Mechanical Efficiency - "...the minimum energy in all cases is of the order of the quoted compressive strength of the material.."
сообщение Sep 3 2010, 15:22
Сообщение #1397
Не совсем верно. Количество выделяемого тепла напрямую зависит от абсолютного значения мощности тепловой машины (двигателя). Вейрон, при нагрузке в 20% все равно выделяет больше тепла, чем Нексия на на драге.
Поскольку 20% от 1001 л.с. = ~200 л.с. или ~150 киловатт, что эквивалентно тепловой мощности 540 миллионов Джоулей или 122 миллиона Калорий (во меня прет...) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Кстати, промышленные машины никогда не используют на 100%, а на оборот, они длительно работают в режиме наивысшего КПД. Это несколько ниже номинала. Иначе, жизнь у них была бы насыщенной, но короткой.
Нет там термостата, это перепускной клапан.
mechanic_cat
сообщение Sep 3 2010, 15:51
Сообщение #1398
Авто: Отечественное
ты не совсем правильно меня понял, вернее я не совсем корректно написал, я не имел ввиду то что нексия под нагрузкой произведет тепла больше чем вейрон, я всего лишь хотел сказать что проблема перегрева появится в нексии когда ее нагрузить "непонексиевски", т.е в максимальных нагрузках. А про вейрона сказал, что при спокойной езде он не будет производить столько тепла, чтобы перегреть масло.
Тут я не понял... я всегда думал что КПД конкретного двигателя всегда конкретный и постоянный.
ага понятно, просто он какой странный вытянутый, вот я и подумал что термостат.
сообщение Sep 3 2010, 16:03
Сообщение #1399
Нет, конечно. КПД — это отношение полезной работы к затраченной энергии. Упрощенно можно сказать, что двигатель со свободным валом не производит никакой полезной работы.
Любая энергия в конечном итоге полностью преобразуется в тепло. Максимальный КПД наступает в момент пика выделения тепла на нагрузке и минимальном на двигателе.
//Sorry за офф в маслянной теме.
mechanic_cat
сообщение Sep 3 2010, 17:03
Сообщение #1400
Авто: Отечественное
Ага понятно теперь какой КПД двигателя имеется в виду.... Значит исходя из формулы, получается при нулевой работе КПД минимальный? а при максимальной работе он максимальный?
Админы, сорри за оффтоп.
сообщение Sep 3 2010, 18:01
Сообщение #1401
Если быть внимательными, то можно было не задавать глупых вопросов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
(IMG:http://savepic.ru/1661928m.jpg)
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 14:03
