> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #1401
232 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
сообщение Sep 3 2010, 18:02
Сообщение #1402
Начиная с некоторого момента при увеличении мощности двигателя, рост затрат энергии (топлива) опережает рост полезной работы и КПД падает, а затраченная энергия рассеивается на двигателе в виде бесполезного тепла.
mechanic_cat
сообщение Sep 3 2010, 18:59
Сообщение #1403
Пользователь №: 3066
Авто: Отечественное
Цитата(SKULL @ Sep 3 2010, 18:46) *
Если быть внимательными, то можно было не задавать глупых вопросов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Под номером 4 на первом понятно, под номером 11 на втором что? это два разных рисунка, вероятно для разных моделей двигателя.
Сообщение отредактировал mechanic_cat - Sep 3 2010, 19:01
сообщение Sep 3 2010, 19:28
Сообщение #1404
Одно и тоже это. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (просто с разных ракурсов) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:http://savepic.ru/1652709m.jpg)
mechanic_cat
сообщение Sep 3 2010, 20:13
Сообщение #1405
Авто: Отечественное
ну вот и выяснили, значит вопрос мой нормальный был.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Да есть такой момент, ...... поэтому то и определяют этот самый КПД (к слову мы говорим про механический КПД) только ОДИН раз - в момент достижения двигателем максимальной мощности, т.е при максимальной возможной нагрузке.
А промышленные двигатели могут работать при различных нагрузках (как правило при 100%), очень многое зависит от применения этих самых двигателей.
Например двигатели стоящие на приводе генератора работают при строго определенных оборотах (например 1500), потому что от этого зависит частота вырабатываемого тока, и при этих оборотах он принимает максимальную возможную нагрузку, он сможет "потянуть" и больше, если ему задать 1800 об/мин. Но как я сказал его обороты ограничены одной цифрой, и все топливные характеристики подстроены под эти обороты и нагрузку. Здесь нагрузка зависит только от того что на него "повесят".
Двигатели например установленные на привод насосов на буровом станке, могут иметь разбег оборотов от 1000 до 1800. Они уже зависят от необходимого давления, естественно для достижения максимального давления/нагрузки обороты тоже доводят до максимальных. Здесь нагрузка зависит опять же от того что "повесят" на двигатель, какая работа конкретно сейчас нужна.
Двигатель установленный например на карьерном бульдозере, который постоянно работает в режиме максимальных нагрузок, то там вообще есть два типа оборотов - минимальные и максимальные, то есть оператор при работе нажатием кнопки переводит двигатель в режим макс.оборотов 1800 и "пошел в забой". Здесь нагрузка как правило 100% все время (ну около 95% времени точно).
то же самое карьерный экскаватор - обороты строго максимальные 2000, постоянная нагрузка тоже близка 100%. прерывается только в том момент когда экскаватор ожидает подхода самосвала, учитывая что самосвалы стоят всегда в очереди, то экскаватор работает почти всегда в нагрузке.
Двигатель установленный на карьерном самосвале вообще работает в самом широком диапазоне оборотов от 900 до 2100, зависит от того что и как он везет,
например при подъеме наверх из карьера, когда в кузове 200 тонн породы, оператор давит педаль "до полика", и только АКПП выбирает скорости в зависимости от уклона, но обороты максимальные постоянно (расход топлива около 330 л/час). Здесь нагрузка 100% в момент подъема с породой со дна карьера, и около 50 процентов когда он пустой спускается вниз, т.е. 65-70% времени работает при максимальной нагрузке.
Причем это все может быть одна и та же модель двигателя одного производителя.
Все двигатели промышленного применения настраиваются по оборотам, по топливно-мощностным характеристикам строго на одно какое-то применение, и при этом несут максимально возможную нагрузку.
Например мне недавно задали вопрос " какая мощность у двигателя Caterpillar 3406В?" я переспросил серийный номер, сказал что только с ним могу сказать мощность конкретного двигателя, мне ответили что найти номер не могут, но типа им все равно точно не надо, типа плюс минус 10-20-30 кВт им разницы не играет, когда я посмотрел возможные мощности то оказалось что этот двигатель может иметь от 140 Квт до 310 кВт. Разница в ДВА РАЗА!
Всегда двигатели рассчитаны и настроенны на то что бы в зависимости от применения принять на себя максимальную нагрузку, а иначе они не нужны, двигатели должны работать. Причем они настолько рассчитаны на нагрузку, что если их эксплуатировать без нее или давать минимальную нагрузку то их износ возрастает в два раза, а некоторые узлы и системы "умирают" в три раза раньше положенного срока.
ЗЫ вот сколько человек может написать после работы и трех пив, вдохновение поперло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал mechanic_cat - Sep 3 2010, 20:14
сообщение Sep 3 2010, 22:41
Сообщение #1406
Продолжение, о не относящемся к теме масла здесь -->*<--
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 3 2010, 22:42
Shavkatov
сообщение Sep 15 2010, 17:25
Сообщение #1407
Все врут
Пользователь №: 1499
Авто: Белый
Залил Motul 8100 Eco-energy. Впечатления после Mobil 1 хорошие, двигатель работает тише, и мягче. Заводиться тоже чуток мягче. Буду замерять расход на вязкости 5w-30, после 0w-40.
Sp@m
сообщение Sep 16 2010, 14:24
Сообщение #1408
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Тест не дорогих масел.
MANNOL CLASSIC 10W-40 -полусинтетическое моторное масло. РЕЗЮМЕ: Этот образец нельзя назвать лидером, по совокупности показателей он попадает в первую половину группы. Самая сильная его сторона — полимерный загуститель, самая слабая — многофункциональный пакет присадок.
MANNOL ELITE 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло. РЕЗЮМЕ: Это масло подвела высокая скорость срабатывания полимерного загустителя. Если бы не он, то можно было бы ожидать лучших результатов.
MANNOL LEGEND ESTER SAE 0w40 полностью синтетическое легкотекучее моторное масло. РЕЗЮМЕ: При раздельном рассмотрении результатов тестирования данный продукт немного уступает некоторым другим участникам. Но по совокупности показателей он вполне уверенно занимает одно из лидирующих положений.
ZIC XQ (AGA 027MS) 5W-40 синтетическое моторное масло - РЕЗЮМЕ: Масло показало неплохие результаты. Они не самые лучшие, но и не самые худшие в тесте. Это твердая середина, поэтому при использовании этого продукта рекомендуем обращать внимание на интервалы замены, предписанные производителями как масла, так и двигателя.
LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 синтетическое низковязкое моторное РЕЗЮМЕ: Масло продемонстрировало хорошую стабильность многофункционального пакета присадок.
LIQUI MOLY SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 — полусинтетическое моторное масло - РЕЗЮМЕ: Масло очень хорошо показало себя как в лабораторных испытаниях, так и во время теста на установке ВО-4, моделирующей высокотемпературное окисление масла цилиндро-поршневой группы двигателя. Единственное замечание – «старение» масла, что говорит о потребности более частой его замены. Но несмотря на это, маслу присваивается первое место (вместе с CONSOL Спринт 10W-40).
SHELL HELIX ULTRA 5W-40 - РЕЗЮМЕ: В целом масло показало отличные результаты по сопротивляемости вредному воздействию окисления. Можно смело рекомендовать SHELL Helix Ultra для продолжительной эксплуатации.
сообщение Sep 16 2010, 14:34
Сообщение #1409
А это тесты какого Маннола? Который продается в Ташкенте сейчас или того, что продавался здесь лет 5 назад? Или того, который продается в Москве? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сдается мне, эти три варианта масел покажут совершенно различные свойства.
Йос
сообщение Sep 16 2010, 15:14
Сообщение #1410
Аноним-доброжелатель
Из: San Francisco USA
Пользователь №: 6824
Авто: Toyota prius 30 KIA K4
Стаж с: 1978 года
Вопрос. Кто именно тестировал продукцию, по какой методике, с какими критериями.Откуда взята информация?
сообщение Sep 16 2010, 15:19
Сообщение #1411
точно, потому как MANNOL выпускается в нескольких странах Евросоюза, притом что у нас в основном прибалтийского производства (далеко не лучшего).
Sp@m
сообщение Sep 16 2010, 15:41
Сообщение #1412
тесты здесь http://www.autolub.info/tests/mannol_classic.shtml как я понял хим. лаборатория.
Производители Классик и Элит написано: «Вольф Ойл Корпорэйшн», Бельгия, а Легенд: "SCT GmbH, Германия"
сообщение Sep 16 2010, 16:11
Сообщение #1413
На заборе тоже написано А что помешает Ю.Абадским или китайским "производственникам написать на этикетке «Вольф Ойл Корпорэйшн», Бельгия и "SCT GmbH, Германия"?
Да в конце концов, у меня на компьютере тоже написано "IBM, USA", но сделан-то он в Китае. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Йос
сообщение Sep 16 2010, 16:47
Сообщение #1414
Стаж с: 1978 года
А разливчик- то все равно Алма- Атинский.
Йос
сообщение Sep 16 2010, 16:52
Сообщение #1415
Стаж с: 1978 года
При замене масла внимательно следите, что бы резиновый уплотнитель фильтра был предворительно смазан . В противном случае ,при очередной смене масла, снятие фильтра привращается в пытку инквизиторов. Особено актуально для матизов.Особенного внимания требует Кастрол центр на Фархадке.
JaZ722
сообщение Sep 16 2010, 17:04
Сообщение #1416
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
залил се масло Motul 300V Power 5W-40, проехал уже 1000км, валит хорошо, обороты берёт бодро без натяга. выше 6000 оборотов не тупит а валит дальше. С кастролом такого не было
Сообщение отредактировал JaZ722 - Sep 16 2010, 17:05
сообщение Sep 16 2010, 17:09
Сообщение #1417
совершенно уместное замечание, но причина смазки думаю несколько иная. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) в первую очередь смазка уплотнителя необходима для более равномерного затягивания фильтра, чтобы на резинке не возникло закусов "по-сухому" и перекосов. а снять его- при любом раскладе- это дело техники (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Йос
сообщение Sep 16 2010, 17:11
Сообщение #1418
Стаж с: 1978 года
Так же залил мотюль.В двиг и коробку, работу двигателя не слышно абсолютно. Даже несколько странно. Какое влияние окажет на экономичность ,будет видно в ближайшее время.Так-же начинаю использование корректора бензина.
Сообщение #1419
Кстати, Маннол - один из немногих, кто не пишут из чего сделано их синтетическое масло. В отличие, например, от ZIC (вся синтетика - гидрокрекинговая, VHVI), Кастрола и Ликви Моли, которые указывают "Полностью синтетическое масло на базе полиальфаолефинов..." или "НС-синтетическое моторное масло...".
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 16 2010, 17:40
Йос
сообщение Sep 16 2010, 17:19
Сообщение #1420
Стаж с: 1978 года
Дело техники, это точно, но когда от зиповского ключа дело плавно переходит к молотку и монтеровке, смотреть становится страшно
сообщение Sep 16 2010, 17:28
Сообщение #1421
никогда не юзал никаких ключей. не было их просто. кусок шкурки 40-60 зернистости решает все проблемы. за 15-20лет практики(масло практически всегда меняю сам) было всего пару случаев, когда приходилось применять привинтивные меры)) да и то это были чужие машины))
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 13:50
