Jan 30 2012, 12:21
#1441
Jan 30 2012, 12:21
Sep 19 2010, 21:13
#1442
Аноним-доброжелатель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 580 Регистрация: 20.6.2010 Из: San Francisco USA Пользователь №: 6824 Авто: Toyota prius 30 KIA K4 Стаж с: 1978 года Репутация: 2
Э.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) . ну и что в моем посте противоречит физике 7 класса? Извените, если невольно Вас обидел, это без умысла, только под впечатлением. |
Sep 20 2010, 06:54
#1443
на рынках видел Валволайн, мнение не выскажете? Палево или как? В отношении того Валволайна, который у нас на рынке - привезен, скорее всего, из Казахстана. Посему, решайте сами. Цитата(Nikifan) А где еще можно раздобыть масло Motul кроме как на fors.uz? Интересует motul 8100 X-cess 5W-40 либо motul 8100 X-max 5W-40, хочу попробовать одно из них при следующей замене, желательно первое. Обоих просто нету в наличии на Fors.uz Остались последние 4 литра Х-Мах, если реально есть желание, делайте заказ, ибо сегодня вечером их уже не будет. 8100 X-cess 5W-40 и 8100 X-max 5W-40 совсем недавно прошли апгрейд. Эксесс по качеству, допускам и прочему подняли на уровень выше Эксмакса. А Эксмакс теперь будет с вязкостью 0/40. Сообщение отредактировал AlexShi - Sep 20 2010, 07:06 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Sep 20 2010, 10:16
#1444
и чем же полезнее? разъясните. пробовал следовать такой методике когда-то. дергал центральный провод с трамблера и крутил стартером. крутишь значительно дольше, нежели чем просто завести. смыла не увидел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Разъясняю - когда просто крутишь стартером, то в двигателе детали просто вращаются некоторое время без масла. А если заводишь, то те же детали вращаются некоторое время без масляной пленки но уже под нагрузкой (поршень "бьет" по шатуну и тот в свою очередь по коленчатому валу). Т.е в первом случае хотя и крутишь дольше, но на гораздо меньших оборотах и почти без нагрузки, т.е. наносишь меньший ущерб чем во втором случае. а вообще я как то лет 6 назад ставил на двигателя специальную опциональную систему предпусковой прокачки масла. Смысл заключался в том, что когда поворачиваешь ключ на старт, то включался электрический насос и накачивал масло в систему, при достижении необходимого давления, насос отключался и давал "разрешение" на пуск стартера, все это время ключ надо было держать на "старте". Можно было обойти систему если повернуть ключ на старт, потом быстро обратно, и опять на старт, тогда стартер срабатывал сразу, но правда в компьютер ДВС записывалось событие о том сколько раз и когда таким образом завели двигатель. Но это были очень большие ДВС, с очень большой системой смазки, поэтому там это было полезным. Поэтому, по моему мнению, разговор об этом про нормальные гражданские машины не имеет смысла - ущерб, который наносится ДВС при пусках после замены масла не соизмерим с общим ресурсом и износом ДВС. Т.е. что бы таким способом нанести вред двигателю я думаю надо 2000-5000 раз завести двигатель таким способом, что естественно не достижимо, за это время ДВС сам "умрет" от естественного износа. про седьмой класс не знаю, но посты в одной теме с периодичностью в семь минут противоречат пуннкту 1.12 правил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) имхо, блюдение этого пункта приводит к более удобному чтению и восприятию смысла сообщения...как то так (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Насчет этого - да знаю, но уже не получилось отредактировать пост (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Sep 20 2010, 17:54
#1445
Остались последние 4 литра Х-Мах, если реально есть желание, делайте заказ, ибо сегодня вечером их уже не будет. 8100 X-cess 5W-40 и 8100 X-max 5W-40 совсем недавно прошли апгрейд. Эксесс по качеству, допускам и прочему подняли на уровень выше Эксмакса. А Эксмакс теперь будет с вязкостью 0/40. мне в любом случае надо 6 литров. А когда будет поставка новых xcess? |
Sep 20 2010, 19:31
#1446
мне в любом случае надо 6 литров. А когда будет поставка новых xcess? Новинки будут через 30-45 дней. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Sep 20 2010, 22:33
#1447
Кастрол больше не будете продавать что-ли?
Sep 26 2010, 02:31
#1448
Здравствуйте уважаемый форумчаны пожалуйста помогите с выбором масло для ваз 2105 ездию на метане в день 200км нужен отличный масло какой купит не знаю!
Sep 26 2010, 10:19
#1449
OTASH Бери Лотос полусинь и не парься, у тебя же ВАЗ а не БМВ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Sep 26 2010, 11:27
#1450
OTASH Бери Лотос полусинь и не парься, у тебя же ВАЗ а не БМВ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . хороший совет))))) у меня тоже ваз, лотос не лью и не парюсь)))) -------------------- .
Sep 26 2010, 11:31
#1451
ну а я лью и не парюсь
Sep 26 2010, 11:38
#1452
ну а я лью и не парюсь не, я не против))) просто позабавило сравнение марок авто. вспомнилось опять, как на кастролцентре мне категорически заявили что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ в мой новый таз неззя лить синьку. типа не бмв же))) -------------------- .
Sep 26 2010, 11:57
#1453
Как-то искал в Гугле строку "Лучшее в мире моторное масло" ("the best motor oil in the world"). Первый же ответ (Wiki Answers) потряс меня своей лаконичностью:
- Синтетическое. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Sep 26 2010, 12:50
#1454
не, я не против))) просто позабавило сравнение марок авто. вспомнилось опять, как на кастролцентре мне категорически заявили что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ в мой новый таз неззя лить синьку. типа не бмв же))) на самом деле масло не плохое я после ремонта оставлял постель распреда старую соответсвенно чернющую после минералки сейчас же при регулировке клапанов специально провел тряпок йпо ней вся чернь слезка. я доволен Эндрю +100500 -------------------- я вернулся.
Sep 26 2010, 14:24
#1455
После частых поездок в Роддом (НИИ АиГ) накатывал в день приличный киллометраж, в итоге сегодня проверил, оказывается накатал уже 7800 км. на маслице Лотос Thermal, обычно менял при 6000 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Проверил уровень, так он абсолютно на том же уровне когда я его и заливал, чуть больше MAX, почему так уверен, потому как сделал фото. При этом цвет масла потемневший, но не до такой степени как это было на манноле минералке, и уже тем более как на турецком кастроле. Однозначно опять буду брать Лотос. Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 26 2010, 14:25 -------------------- |
Sep 28 2010, 16:35
#1456
OTASH Бери Лотос полусинь и не парься, у тебя же ВАЗ а не БМВ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . все ок залил масло такое-же ка на фоте отпишусь через 8000км (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (IMG:http://savepic.ru/1830379m.jpg) |
Oct 12 2010, 13:12
#1457
Помогите какой сейчас масло выбрать? Щас заливаю Catsrol Magnatec 5w40, но чето оно слишком плохое стало, хоть и немецкое.
Oct 12 2010, 13:17
#1458
Помогите какой сейчас масло выбрать? Щас заливаю Catsrol Magnatec 5w40, но чето оно слишком плохое стало, хоть и немецкое. друг залил недавно Shell 5w-30 и доволен очень вроде. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Oct 12 2010, 13:34
#1459
друг залил недавно Shell 5w-30 и доволен очень вроде. Если не секрет, где он его покупал? От многих слышу про Шелл, но сам не пользовался. -------------------- ![]() |
Oct 12 2010, 14:02
#1460
все ок залил масло такое-же ка на фоте отпишусь через 8000км (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (IMG:http://savepic.ru/1830379m.jpg) Очень извиняюсь но я попутал километраж, посчитал что у меня 59000 откатал, оказывается 56000. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тем самым я прокатился на этом лотосе не 8000, а всего 4500 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Но не думаю что от этого он будет хуже )).... Буду менять при 5-6000. Так что ОТАШ до 8000 не тяни его (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 12 2010, 14:04 -------------------- |
Oct 12 2010, 14:02
Oct 12 2010, 14:32
#1461
Интересна мера "довольства" или "недовольства" тем или иным маслом. Если это действительно моторное масло.
Oct 12 2010, 14:32
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 13:37 |
