Jan 30 2012, 12:21
#1701
Jan 30 2012, 12:21
Dec 2 2010, 15:29
#1702
Dec 2 2010, 17:48
#1703
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4823 Авто: Кофеварка N-150 Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Сколько стоит арал? Последний раз Blue Tronic (полусинтетика) стоил 74000 а High Tronic (синтетика) 85000 (если мне не изменяет память) Полтора года катаюсь на нем, всем доволен, за него в сервисах еще дают гарантию =) -------------------- ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς !
Dec 3 2010, 08:39
#1704
[quote name='Alexan_Der' date='Dec 1 2010, 16:31' post='193373']
В канистре масла BMW залит тот же самый Castrol. Пробовал, не понравилось. Чернеет и угар масла большой. а как наш от Премиум Matsuoka Полтора года катаюсь на нем, всем доволен, за него в сервисах еще дают гарантию =) интересно какой гарантию дают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Dec 3 2010, 15:41
#1705
Тут вот отзыв поступил от мастера Миши, который занимается ремонтом АКПП под аэропортским мостом. Возможно - этот отзыв кому-то поможет.
Имеет ВАЗ 21012. Раньше использовал Шелл Хеликс Плюс. Угар масла и долив 1,5 литра на 8000 км. Причем, при замене масла через маслозаливную горловину был виден темно-коричневый налет на деталях от старого масла, который пропадал в течение 100-200 км после замены масла. Т.е. свежее масло смывало старые отложения. Кроме того, при утреннем заводе или резком нажатии на газ, прослушивался отчетливый стук гидрокомпенсаторов. В общем, маслом Шелл Хеликс Плюс был доволен. Был доволен, пока в феврале этого года не залил Мотюль Турболайт. Первое, что отметил - пропал стук гидрокомпенсаторов. Угар масла и долив 1,5 литра, но уже не на 8, а на 10000 км. Вторая заливка Мотюль Турболайт - угар и долив масла 0,8 литра на 10000 км. Третья замена Мотюль Турболайт - угар масла в пределах отметок щупа, срок подходит к третьей замене, масло пока не доливал. Так же отмечает, что в отличие от того масла, которое использовал ранее, Мотюль Турболайт не оставляет на поверхности деталей "грязной" пленки - детали имеют свой металлический цвет, хотя само масло становится темно-коричневым. Вывод. Моторное масло Мотюль Турболайт имеет более прочную масляную пленку в отличие от ... Так же, не смотря на рекламу по телеку о супер моющих присадках, масло, которым пользовался Михаил ранее, произвело закоксовку колец. Мотюль Турболайт наоборот вымыло грязь из под колец и произвело их раскоксовку. Кроме того, масло Мотюль Турболайт помогает сэкономить средства, т.к. снижает расходы на ремонт и сервисное обслуживание(работает дольше, экономия на замене гидрокомпенсаторов и колец), дает возможность иметь более комфортную езду(не раздражают стук гидриков и угар масла). Если возникнут вопросы в отношении этого отзыва или ремонта АКПП обращайтесь к Михаилу 156-27-47 |
Dec 3 2010, 16:24
#1706
Круто! Шелл Хеликс Плюс - недостаточно хорош для копейки! Разработчики Шелл повесятся.
Михаил однако пошел оригинальным путем, когда на старых дровах идет высокий угар масла, обычно все начинают лить самую дешевую минералку... и готовятся капиталить двигатель. |
Dec 3 2010, 16:35
#1707
alex-gee не путай речь идёт о 12-ке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 3 2010, 16:43
#1708
А ну тогда да... Только Мотюль! Странно как она раньше на Шелле передвигалась вообще
Dec 3 2010, 16:55
#1709
9189489 Азамат. На фархадском. Спасибо, позвоню ему. -------------------- LACETTI CDX
Dec 3 2010, 17:48
#1710
Тут вот отзыв поступил от мастера Миши, который занимается ремонтом АКПП под аэропортским мостом. Возможно - этот отзыв кому-то поможет. Имеет ВАЗ 21012. Раньше использовал Шелл Хеликс Плюс. Угар масла и долив 1,5 литра на 8000 км. ........................................ Если возникнут вопросы в отношении этого отзыва или ремонта АКПП обращайтесь к Михаилу 156-27-47 без обид но тут ясно написано 21012, а это не одно и тоже что 2112, так что алекс джи все верно написал, 21012 это праворукая копейка -------------------- я вернулся.
Dec 3 2010, 17:52
#1711
а у меня как раз стук (цоконье)на холодную,масло кастрол 5/40...проходит через минуты две,в общем угара то нет и через горловину на валы смотрю,всё чистенько..но вот и подумываю о другом масле,aral соблазняет,только завозы будут или нет?!?...попробую другое масло,ваши отзывы почитаю для начала)))))))а потом выберу..диапазон цен на синьку разный,аж запутался)))
кстати на кастроле дата изготовления легко стирается ногтём..... |
Dec 3 2010, 18:09
#1712
без обид но тут ясно написано 21012, а это не одно и тоже что 2112, так что алекс джи все верно написал, 21012 это праворукая копейка только копеек нету с гидриками. вот читаю и думаю, как же мы до прихода мотюля жили? наверное год на другом масле считался за 3, а на киксе или манноле вообще за 5. |
Dec 3 2010, 19:25
#1713
ну наконец то
Dec 3 2010, 19:26
#1714
накипело мля....
Вот не пойму, почему так пиарится ЭТО ЧЕРЕЗ ЧУР ДОРОГОЕ масло? А другие производители, с вековыми производствами масла и смазочных материалов, имеющие свои скважины по добычи нефти, заводы по её переработке, предприятия по производству со всего этого своей продукции, большую область распостранения своей продукции вдруг стали САМЫЕ хреновые в Узбекистане. Наверно потому, что раньше всё было нормально, и никто не поливал грязью других производителей, пока не появился на нашем рынке один барыга со своим супер-пупер маслом, у которого каждый месяц, цены на его масло только вверх ползут. Т.е приручил к кормушке, теперь можно и доить ручных. Мужики, на рынок Узбекистана вышел производитель масел и смазочных материалов TOTAL, цены в 3 раза дешевле, чем у самого супер-пупер навороченного распиаренного масла, хотя НИ В ЧЁМ не уступает распиаренному маслу. Если всё одинаково, зачем нам платить больше. Задумайтесь и не видетесь на пиар. (имхо) -------------------- |
Dec 3 2010, 19:28
#1715
как так получилось мой пост который был после Скулловского стал перед ним
Dec 3 2010, 19:49
#1716
Красавчег!
Dec 3 2010, 21:32
#1717
только копеек нету с гидриками. вот читаю и думаю, как же мы до прихода мотюля жили? наверное год на другом масле считался за 3, а на киксе или манноле вообще за 5. на копейку гидрики вставить можно, на 2110-12 гидрики далеко не на всех тоже только на 16клапанных вроде. а вообще, это больше на рекламный стишок похоже, чем на объективное мнение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 3 2010, 21:37 |
Dec 3 2010, 22:46
#1718
Вот не пойму, почему так пиарится ЭТО ЧЕРЕЗ ЧУР ДОРОГОЕ масло? А другие производители, с вековыми производствами масла и смазочных материалов, имеющие свои скважины по добычи нефти, заводы по её переработке, предприятия по производству со всего этого своей продукции, большую область распостранения своей продукции вдруг стали САМЫЕ хреновые в Узбекистане.Наверно потому, что раньше всё было нормально, и никто не поливал грязью других производителей Я вообще не понял твой пост, где логика? Ты ведь сам продаешь Мотюль. На этом зарабатываешь неплохие деньги. Андрей, в чем проблема? Знаешь, есть масса производителей бытовой техники, продуктов питания, одежды, ближе к автомобилистам, шин, аккумуляторов, запчастей, они производят, как высококачественную продукцию, так и продукцию класса эконом. Так вот, я не говорил, что тот или иной производитель плохой, запомни это, пожалуйста, всегда речь шла о конкретном продукте. И если у того или иного производителя есть продукция наивысшего качества, то почему для жителей Узбекистана привозится низкосортные товары? Или ты забыл, как приехала лачетти со стучащими гидриками, сам знаешь на каком масле. И чем ты выличил гидрокомпенсаторы? Правильно, Мотюлем. Может, потому и пиарится ЭТО ЧЕРЕЗ ЧУР ДОРОГОЕ масло, что помогает моторам работать. со своим супер-пупер маслом, у которого каждый месяц, цены на его масло только вверх ползут цены 12 месяцев не менялись, ты это знаешь не хуже меня, хотя курс евро за год поднялся на 30%. Форум - дело демократичное. Тут каждый делится информацией, какой хочет. 17 год уже прошел. Кто-то покупает бижутерию, а кто-то бриллианты. И то и другое выглядит одинаково, только результат разный. Сообщение отредактировал AlexShi - Dec 3 2010, 22:48 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Dec 3 2010, 22:57
#1719
Позвольте заметить, Мотюль - не бриллианты. Крепкий середнячек из ранга искуственных камней, если уж следовать аналогии с драгоценными камнями.
Хотя, согласен, не плохой. И эта позиция не меняется от того, что в этой стране продают много булыжников под видом бриллиантов. Как вы думаете, какое масло занимает подавляющее большинство полок во Франции? И почему Мотюль, имеющий цену аналогичную Кастролу (во всем остальном мире), занимает у на другую ценовую позицию? Уж не потому ли, что источник поставки один? Будет несколько альтернативных поставщиков Мотюля и он займет в точности свою ценовую полку. |
Dec 3 2010, 23:06
#1720
наверняка на рынок масел еще и ELF пустят.
А так, ну я все понимаю, что масло Мотюль не плохое, но переплачивать за то что оно розлито во Франции, в стране с высокой стоимостью рабочей силы и высоким налогооблажением. По мне, так это масло дороговато, все таки мы не в европе и в большинстве своем не ездим на новых меринах, аудюхах и бимерах. А то, что вы ведете агресивную рекламу, хая других производителей, не есть гуд, не надо вводить людей в заблуждение. Пользуюсь кастрюлем довольно долго, до этого был и Пемко и Чемпион (кстати бельгийское масло, без нареканий) в течении полугода открывал двиг два раза (по причитне оборванного ремня) состояние двигателя прошедшего капиталку 4 года назад, можно сказать идеальное, с ровным золотистым налетом, без нагара и без всяких коксующих вещей на кольцах. Пы.Сы. А за счет чего, жор масла падал постепенно, неужто оно обладает востанавливающими свойствами? Ну мне в голову не лезет отчего это может быть, как с 1,5 литра на 8000 (первой замены), ща все в норме (на подходе к третьей). Сообщение отредактировал Stiklish - Dec 3 2010, 23:08 |
Dec 3 2010, 23:06
Dec 3 2010, 23:06
#1721
Позвольте заметить, Мотюль - не бриллианты. Крепкий середнячек из ранга искуственных камней, если уж следовать аналогии с драгоценными камнями. Хотя, согласен, не плохой. И эта позиция не меняется от того, что в этой стране продают много булыжников под видом бриллиантов. Как вы думаете, какое масло занимает подавляющее большинство полок во Франции? И почему Мотюль, имеющий цену аналогичную Кастролу (во всем остальном мире), занимает у на другую ценовую позицию? Уж не потому ли, что источник поставки один? Будет несколько альтернативных поставщиков Мотюля и он займет в точности свою ценовую полку. вопрос не корректен. кастрол у нас сплошной левак, даже в фирменных магазинах. только на форсе есть ориджинал и цена его сопоставима с мотюль. |
Dec 3 2010, 23:06
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 12:05 |
