> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #201
232 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Vladimir V.
сообщение Sep 13 2007, 10:14
Сообщение #202
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
заливал себе 2 раза уже Синтек Молибден полусинтетику. масло тягучее и вроде нормальное, после 7000 (когда менял) потемнело, но не сильно, да и на крышке клапанной не было грязного налета (изнутри). и после 7000 масло не поменяло практически своей густоты. а недавно заехал на базар, думал прикупить еще про запас, ан нет... гумно жидкое стало. сравнил с тем что отсталось с прошлой замены - земля и небо. из старых запасов масло густое, а "новое" раза в 2 жиже... вот такой грустняк получается...
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
Артём
сообщение Oct 9 2007, 10:23
Сообщение #203
Пользователь №: 941
Авто: Daewoo Tico
Последний раз залил mannol classic полусинтетику, до этого лил fan faro полусинтетику, машина изменилась в лучшую сторону - заводится легче, двигатель стал работать тише. К примеру до замены на второй на 40-ка движок крутился громче.
Полностью поддерживаю мысль о том, что масло в первую очередь должно быть официальным, а не какой-нибудь залипухой.
Спасибо за внимание. Всем удачи.
Похоже только в Узбекистане можно подъехать к перекрёстку первым, а проехать его последним...
BMW-POWER
сообщение Oct 12 2007, 16:22
Сообщение #204
Пользователь №: 1451
Авто: BMW
А не подскажете где у нас офиц дилер Castrol? и вообще какое масло лить в БМВ если любтшь быстро ездить? Слышал что 10W60 Edge Motorsport но многие говорят от него налёт какой то типа лака и масло просто супер! Я не прав? Всем спассибо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Mega
сообщение Oct 13 2007, 23:33
Сообщение #205
Пользователь №: 84
Кастрол везут несколько фирм, и масса частников.
Качество масла напрямую зависист от качества топлива, че не заливай а менять чаще нужно, также от стиля вождения быстро-чаще.
Тебе какой конкретно Кастрол нужен?
Surgeon
сообщение Oct 14 2007, 04:51
Сообщение #206
Driver
Пользователь №: 51
ti imeesh vidu sulfat molibdena? a maslo liqui moly?
GOLD CHILD
сообщение Oct 21 2007, 19:33
Сообщение #207
Из: дархан
Пользователь №: 1325
Авто: Captiva 3.2L LACETTI 1.8
ЗАЕХАЛ Я НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ МАСЛО И СПРОСИЛ У МАСТЕРА ЕСЛИ ЗАЛИТЬ ПОЛУ СИНТЕТИКУ ТО БУДЕТ ЛИ ТОЛК ?БУДЕТ ЛИ МАШИНА РЕЗВЕЕ ??ОН МНЕ СКАЗАЛ ЧТО ТОЛКА НЕ БУДЕТ А ЧТО ПОЛУ СИНТЕТИКУ ЗАЛИВАЮТ НА БОЛЕЕ МОЩНЫЕ МОТОРЫ !!!!ВОПРОС ВАМ БУДЕТ ЛИ ТОЛК ЕСЛИ ЗАЛИВАТЬ ПОЛУ СИНТЕТИКУ НА MATIZ?????? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab65863.gif'>
</a>
сообщение Oct 21 2007, 19:55
Сообщение #208
Для любого двигателя есть такие условия (в том числе и вязкость масла), когда он работает лучше всего. Что значит лучше всего? Это когда его КПД максимален а износ стремится к минимуму.
Параметры масла меняются в широком диапазоне, в зависимости от его температуры и загрязненности. Но точка оптимума одна, значит нам нужно такое масло, у которого: 1.Рабочие параметры соответствуют оптимальным требованиям для мотора; 2.Эти параметры меньше всего меняются при изменении внешних условий.
Так сложилось, что наиболее стабильные параметры у синтетики, а наименее стабильные у минералки. Полусинтетика находится между ними. Плюс есть девиации между разными производителями, но в основном они в пределах своих групп синтетика - полусинтетика - минералка.
Поэтому - правильное масло полезно для любого мотора. Другой вопрос, что для сильнофорсированного, оно жизненно необходимо.
Сообщение отредактировал Andrew - Oct 21 2007, 19:58
Surgeon
сообщение Oct 21 2007, 21:59
Сообщение #209
Driver
Пользователь №: 51
silniy vopros...
ne menee silniy otvet
uzhe mnogo raz obsuzhdalos, vi pochitaite vnimatelno chto ludi pishut
GOLD CHILD
сообщение Oct 22 2007, 07:11
Сообщение #210
Из: дархан
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ТЕПЕРЬ БУДУ ЗАЛИВАТЬ ТОЛЬКО ПОЛУ СИНТЕТИКУ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
</a>
сообщение Oct 25 2007, 07:47
Сообщение #211
и не забудьте мастера куда подальше отослать
yan
сообщение Oct 25 2007, 11:32
Сообщение #212
Из: Uz., Tashkent
Пользователь №: 91
Авто: Chevrolet Lacetti CDX
Уважаемые владельцы BMW с двигом М40, кто какое масло предпочитает на сегодняшний день? Двигатель + РКПП + редуктор.
Спасибо.
LACETTI CDX
Lector
сообщение Oct 30 2007, 12:46
Сообщение #213
Пользователь №: 1410
На 6000 км поменял второй раз масло, залил как и в первый раз Шелл полусинтетику (зеленая бадья)...вроде все нормуль...сказали, что теперь можно спокойно откатать тысяч 7-8...
Если не знаешь что говорить - говори правду!
Valeriy
сообщение Oct 30 2007, 21:12
Сообщение #214
Пользователь №: 1235
Авто: made in Uzbekistan
Зеленая? полусинтетика shell? хм. Странно. Я пользуюсь полусинтетикой Shell helix plus 10w-40, но она синяя. И судя по информации с сайта Shell, она и должна быть синей. Серой, желтой или синей, но полусинтетика - синяя
http://www.shell.com/home/Framework?siteId...ts_ga_0312.html
Lector
сообщение Oct 31 2007, 13:14
Сообщение #215
синяя, черт бы ее побрал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
vitas
сообщение Nov 3 2007, 21:47
Сообщение #216
Пользователь №: 1664
Авто: Бумер
Скоро придет время для второй замены масла на моей ксюхе (первое делал при2500 км- залил Deluxe Gold полусинтетику 10W-40- по совету мастера) почитав эту ветку понял, что я лоханулся что мастера послушал, и что Делюкс не лучший выбор. Теперь вот думаю что залить, пока что думаю насчет Манноловской синтетики. Сегодня ходил по магазинам на 19 квартале Ю-Абада, там есть два вида Маннола синтетики, оба 5W-40 но один EXTREME за 30т., второй ELITE(если не ошибаюсь) за 35т. разница только в том, что первый одобрен БМВ лонглайф, а второй Порше. Кто знает, в чем там разница и какой лучше взять, и вообще, может место посоветуете где подешевле и точно не залипуха. И второе, там же на 19 квартале есть магазин, где продается Castrol, только турецкий, там все на турецком написано, но продавец говорит, что одно и то же что и из Европы, полусинтетика около 45 тыс стоила, стоит ли заливать. И вообще если сравнить Маннол синтетику и Кастрол полусинтетику, что из них лучше (при условии что менять я буду примерно через 5-7 тыс км.)
Freeman
сообщение Nov 3 2007, 23:53
Сообщение #217
НЕ велосипедист
Пользователь №: 159
Авто: на аватаре
Спасибо.
Уже два раза заливал 10w40 -покупал в BMW сервисе и в следующий раз наверняка куплю у них.
а так с 2000 года заливал:
1. Liqui Moly 5w40 иногда 10w40 - хорошее мне нравилось
2. Shell 5w40 иногда 10w40 - тоже ничего
3. Castrol 10w40 - вот это было дерьмо полное (хотя мне помоему залипуху подсунули раз все хвалят, хотя упаковку всю облазил зачетная была) короче после того как я проехал 100 км, после того как погазуешь начинал клацать гидрик, причем так громко и звонко какбуд-то трактор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) клацать переставало после того как в горы съездишь при скорости 160-170, потом опять начиналось и у друга на m50b25 тоже были аналогичные проблемы он ее оставлял заведенной чтобы масло закачалось, мы грешили на гидрики (после того как он заменил гидрики) проблема не ушла.
в РКПП ATF какой-то марку не помню, редуктор не помню.
bek
сообщение Nov 4 2007, 05:18
Сообщение #218
Из: Tashkent city
Пользователь №: 33
Летом, когда меняли масло, залили Маннол полусинтетику 10W-40, Классик, кажется, называется. Покупали в Автомире за 23 тыс., а на сервисе, где меняли масло, оно оказывается стоило 22 тыс. Слава богу, машина нормально ездит. Расход топлива около 9 литров на сотню.
сообщение Nov 4 2007, 09:38
Сообщение #219
аразве масло 5В-40 подходит для нашего лета на 20в-50 ли заливать нужно?
yan
сообщение Nov 5 2007, 08:37
Сообщение #220
Из: Uz., Tashkent
Пользователь №: 91
To Freeman:
Спасибо за ответ. А BMW - сервис тот что на Куйлюке? У них масло меняешь?
Сообщение отредактировал yan - Nov 5 2007, 08:44
LACETTI CDX
Freeman
сообщение Nov 5 2007, 08:59
Сообщение #221
НЕ велосипедист
Пользователь №: 159
Авто: на аватаре
Цитата(yan @ Nov 5 2007, 09:22) *
To Freeman:
Да на куйлюке. У них не меняю, дороговато. Покупаю у них масло, еду на фархатский покупаю там фильтр и там же меняю. Так получается дешевле.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 01:42
