Jan 30 2012, 12:21
#2101
Jan 30 2012, 12:21
Feb 16 2011, 20:15
#2102
Интересно, а на канистре Кастрола есть штрих-код и какие там первые цифры, если он есть? "Made in EU" мне никогда не казалось надежным.
Feb 16 2011, 22:09
#2103
OTASH ну что звонил насчет Лотоса?
Feb 16 2011, 23:03
#2104
А сколько Вы уже проехали на Тотале? Как ощущения? У меня свечам (Бош, 2хконтактные, 42 000 сум) писнез приснился за 5 000 км... Видимо совсем плохие заправки я посещаю :-( Проехал мало километров 500,пока сказать ничего не могу да и разница не чувствуется,но разница в 55т сум с кастролом греет душу! |
Feb 17 2011, 07:08
#2105
OTASH ну что звонил насчет Лотоса? СЛАВУ БОГУ купил огромной спасибо толка что та он мне свечи другие пихнул http://www.brisk.ru/page.php?page=2600 |
Feb 17 2011, 08:17
#2106
СЛАВУ БОГУ купил огромной спасибо толка что та он мне свечи другие пихнул http://www.brisk.ru/page.php?page=2600 А ну у тебя же ГАЗ... ну хорошие свечи .... В любом случае оригинал. А че какой масло купил Термал контрол? И почем, асвежитель дали? Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 17 2011, 08:17 -------------------- |
Feb 17 2011, 10:30
#2107
Проехал мало километров 500,пока сказать ничего не могу да и разница не чувствуется,но разница в 55т сум с кастролом греет душу! Вот и мне разницы в 55 т сум весьма достаточно для сугрева души =))) Если не сложно - после 1500-2000 км отпишитесь - как и что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- LACETTI CDX
Feb 17 2011, 10:43
#2108
вопрос в чем же разница между 10-40 и 15-40 для мотора? насколько я понимаю -- первая цифра это вязкость масла на холодную. т.е. у полусиньки оно скажем так, жиже. у минералки - гуще. т.е. при старте двиг на минералке работает мягче. далее, греемся до рабочей температуры - там вязкость у минералки и полусиньки одинакова. из этого следует, ЧТО, на горячую "звук" мотора что при полусиньке, что при минералке одинаков??
Feb 17 2011, 11:07
#2109
вопрос в чем же разница между 10-40 и 15-40 для мотора? насколько я понимаю -- первая цифра это вязкость масла на холодную. т.е. у полусиньки оно скажем так, жиже. у минералки - гуще. т.е. при старте двиг на минералке работает мягче. далее, греемся до рабочей температуры - там вязкость у минералки и полусиньки одинакова. из этого следует, ЧТО, на горячую "звук" мотора что при полусиньке, что при минералке одинаков?? на "горячую" теоретически звук одинаков (т.к. вязкость одинакова), но насчет "холодного старта" можно кое в чём поспорить - полусинька пожиже на холодную, поэтому быстрее "поднимается" к ГБЦ, т.е. и быстрее заполняет весь двиг. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Feb 17 2011, 12:07
#2110
меня на горячую интересует : минералка и полусинь - получается одинаково? тогда почему на лето рекомендуют 15-40? в целях экономии или есть какой-то другой смысл?
Feb 17 2011, 14:26
#2111
меня на горячую интересует : минералка и полусинь - получается одинаково? тогда почему на лето рекомендуют 15-40? в целях экономии или есть какой-то другой смысл? кто рекомендует? дядя Вася на базаре? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Лей то что в мурзилке написано - на новую ксю 5w40 синтетика. На лося 5w30. у минералки - гуще. т.е. при старте двиг на минералке работает мягче. далее, греемся до рабочей температуры - там вязкость у минералки и полусиньки одинакова. из этого следует, ЧТО, на горячую "звук" мотора что при полусиньке, что при минералке одинаков?? на холодную - маслонасос просто фигеет от нагрузки. Попробуй через трубочку желе выпить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Сообщение отредактировал RED BULL - Feb 17 2011, 14:25 |
Feb 17 2011, 15:54
#2112
меня на горячую интересует : минералка и полусинь - получается одинаково? тогда почему на лето рекомендуют 15-40? в целях экономии или есть какой-то другой смысл? почитай о вязкостных числах масел в статье, думаю поймешь что к чему - http://bestoil.by/index-quality-5.html -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Feb 18 2011, 10:45
#2113
кто рекомендует? дядя Вася на базаре? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сам производитель называет 15-40 как бэ "летним" маслом, да и в табличках указано типа "рекомендуется" при температурах выше ХХ 15-40 -- это касательно ваза. у меня ваз. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Лекс, спасибо за сцылки, много теории, но файнал канклюжн я так и не понял. вернее, пришел к выводу, что при рабочей температуре свойства минералки и полусиньки 10в40 и 15в40 одинаковы. вот что яндекс говорит: http://ask.yandex.ru/questions/i66281361.1/ Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 18 2011, 10:53 |
Feb 18 2011, 11:08
#2114
сам производитель называет 15-40 как бэ "летним" маслом, да и в табличках указано типа "рекомендуется" при температурах выше ХХ 15-40 -- это касательно ваза. у меня ваз. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Лекс, спасибо за сцылки, много теории, но файнал канклюжн я так и не понял. вернее, пришел к выводу, что при рабочей температуре свойства минералки и полусиньки 10в40 и 15в40 одинаковы. вот что яндекс говорит: http://ask.yandex.ru/questions/i66281361.1/ самое полезное для тебя вот это: Цитата Чем больше зазоры в парах трения двигателя, чем больше его пробег и износ, тем более вязкое масло требуется для обеспечения необходимого давления в системе смазки. Особенно это важно учитывать в летнее время, когда двигатель нагревается до максимальных температур. Для двигателей, переваливших за половину ресурса, можно использовать масла классов SAE 15W-40, SAE 20W-40, для еще более изношенных – классов SAE 15W-50, SAE 20W-50. Да и не только для тебя ))) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Feb 18 2011, 11:16
#2115
а я шоб еще знал когда капиталили мой мотор? как то там по каплям определяют?
Feb 18 2011, 11:29
#2116
Заглуши двигатель и сразу же поверни ключ назад и считай, через сколько загорится лампочка давления масла. Если более 2 сек, у двигателя зазоры в парах трения в отличном состоянии.
PS. У тебя карб, поэтому двиг может сам продолжить работу. Тогда, на ХХ, зажми тормоз, включи 4 скорость и брось сцепление. И считай, через сколько секунд загорится лампочка давления масла. Два раза тест - на холодном и на горячем двигателе. Сообщение отредактировал Andrew - Feb 18 2011, 11:31 |
Feb 18 2011, 12:15
#2117
для восьмерочного двигла этот тест применим? где то секунда точно есть. может чуть больше. это с новым датчиком давления.
Feb 18 2011, 12:18
#2118
Заглуши двигатель и сразу же поверни ключ назад и считай, через сколько загорится лампочка давления масла. Если более 2 сек, у двигателя зазоры в парах трения в отличном состоянии. PS. У тебя карб, поэтому двиг может сам продолжить работу. Тогда, на ХХ, зажми тормоз, включи 4 скорость и брось сцепление. И считай, через сколько секунд загорится лампочка давления масла. Два раза тест - на холодном и на горячем двигателе. хорошие тесты. надо будет у себя посмотреть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) только небольшая оговорочка....это все разумно при условии что обратный клапан на фильтре работает как доктор прописал. а это бывает нечасто. во всяком случае на тазовских.... для восьмерочного двигла этот тест применим? ... если у тебя стоит ДВС, то применим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- .
Feb 18 2011, 12:32
#2119
у меня кажется он приехал, впрочем, я тут уже отписывался. при первом старте около двух секунд проходит до того как потухнет. СЦТшный, черт с ним, докатаюсь на этом, на следующей замене масла поменяю на то что ты посоветовал. если найду. до того стоял какой то российский белый - такой проблемы не наблюдалось.
Feb 18 2011, 14:36
#2120
только небольшая оговорочка....это все разумно при условии что обратный клапан на фильтре работает как доктор прописал. Обратный клапан здесь не при чем. Там сам насос запирает. Конструкция у него такая. Поэтому, тест реально показывает величину зазоров, в том числе и у маслонасоса. У меня на не прогретом двигателе, при температуре на улице 5-10 градусов, давление держит (до 0.5 бар) 7 секунд. На прогретом - 3. Масло Mobil 1 0w40. |
Feb 18 2011, 14:36
Feb 18 2011, 14:38
#2121
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 197 Регистрация: 29.12.2009 Из: Tashkent Пользователь №: 5478 Авто: Ласетти Стаж с: 1998 года Репутация: 0
-------------------- Mechanical Efficiency - "...the minimum energy in all cases is of the order of the quoted compressive strength of the material.."
Feb 18 2011, 14:38
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 13:24 |
