Jan 30 2012, 12:21
#2381
Jan 30 2012, 12:21
Jun 19 2011, 22:05
#2382
написать они могут все что угодно ,специфика масел с индексом 10W синтетикой никак быть не может, полностью синтетическое масло яв-ся 0w-хх ,далее 5w-хх , а дальше любое масло с индексом 10w-хх яв-ся полу-синтетическим маслом. 15w и 20w минеральное масло. Это общепринято. Технология синтеза не запрещает получение масла с индексом (гипотетически) 60W100 или 0W0 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Только к легковому автотранспорту оно не применимо. А синтетических технологий две: 1. Склеиваем из нескольких маленьких молекул одну - синтез. 2. Резрезаем очень длинную молекулу на несколько - крекинг. Результат практически одинаков, просто в синтетике чуть меньше примесей. PS. А 300V уникально (уже не...), пожалуй только тем, что оно не изготавливается из нефти. А из пальмового масла. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Jun 19 2011, 22:09 |
Jun 19 2011, 22:12
#2383
Это общепринято. Технология синтеза не запрещает получение масла с индексом (гипотетически) 60W100 или 0W0 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Только к легковому автотранспорту оно не применимо. А синтетических технологий две: 1. Склеиваем из нескольких маленьких молекул одну - синтез. 2. Резрезаем длинную молекулу на несколько маленьких - крекинг. Результат практически одинаков, просто в синтетике чуть меньше примесей. PS. А 300V уникально (уже не...), пожалуй только тем, что оно не изготавливается из нефти. А из пальмового масла. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Прочитав литературу и другие справочные документы , все приходит к тому что , содержание такое синтетическое масло не всегда содержится в масле на 100% как показывают результат максимум 90 % синтетики в синтетическом масле, а в остальных полу-синтетическах маслах и минеральных 10-20-30-40-50% содержание масло, а остальное присадки . -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Jun 19 2011, 22:17
#2384
Хотелось бы посмотреть на справочные и особо нормативные документы, подтверждающие эту теорию. Типа, спецификации производителя, ГОСТы/ISO. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Рекламные статейки и высказывания продавцов о конкурирующих маслах - не интересны. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) PS. Поверьте, себестоимость промышленного производства синтетического масла не сильно отличается от себестоимости переработки минерального. Остальное - маркетинг. А некоторые (многие) присадки стоят дороже базового масла. Сообщение отредактировал Andrew - Jun 19 2011, 22:22 |
Jun 19 2011, 22:51
#2385
пару страниц назад SKULL все подробно описал по спецификациям. вам надо 0\40 а мне 10\60 . что означают цифры все уже знают наверно. мотор злой,а сейчас жарко и ездить на жаре под 8000об/мин.
индекс 60 самое то. кстати это чистая синтетика! Сообщение отредактировал andrymax - Jun 19 2011, 23:09 |
Jun 19 2011, 22:58
#2386
А в штатном режиме, под 9000 на штатном 0W30? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Впрочем, если ваш двигатель модифицирован под ...W60, тогда все нормально. |
Jun 20 2011, 01:37
#2387
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 467 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 1835 Авто: Ихтиандрдрдр.... Стаж с: 2005 года Репутация: 10
Убедился теперь на своем опыте что Касрол конфета. Залил выигранное в драге магнатек 5-40. Теперь на холостых лампа масла горит, давления видать мало. Уровень в норме. Теперь езжу с холостыми оборотами 1100
Jun 20 2011, 09:32
#2388
Убедился теперь на своем опыте что Касрол конфета. Залил выигранное в драге магнатек 5-40. Теперь на холостых лампа масла горит, давления видать мало. Уровень в норме. Теперь езжу с холостыми оборотами 1100 Многие ошиблись выбрав кастрол ... PS. Поверьте, себестоимость промышленного производства синтетического масла не сильно отличается от себестоимости переработки минерального. Остальное - маркетинг. А некоторые (многие) присадки стоят дороже базового масла. Конешно какая разница купить 15w40 или 5w40 Впрочем, если ваш двигатель модифицирован под ...W60, тогда все нормально. Рекомендации производителя с реальностью не всегда совпадают, в моей книге по ремонту и эксплуатации написанно что рекомендуется заливать масло стандарта CD , а если почитать что это за стандарт ? ... 1955 года и соотвестенно нормы масла совсем другие. -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Jun 20 2011, 09:55
#2389
Убедился теперь на своем опыте что Касрол конфета. Залил выигранное в драге магнатек 5-40. Теперь на холостых лампа масла горит, давления видать мало. Уровень в норме. Теперь езжу с холостыми оборотами 1100 после того как поколдовали с двигом лью тока motul, рекомендую, отличное масло -------------------- |
Jun 20 2011, 10:32
#2390
Убедился теперь на своем опыте что Касрол конфета. Залил выигранное в драге магнатек 5-40. Теперь на холостых лампа масла горит, давления видать мало. Уровень в норме. Теперь езжу с холостыми оборотами 1100 Ну так полусинтетика же. С твоим режимом езды не на масло нужно жаловатся, а проверить насос пока мотор не помер от масленного голодания. Да и датчик давления масла проверь - мож контакт плохой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jun 20 2011, 11:45
#2391
Ну так полусинтетика же. С твоим режимом езды не на масло нужно жаловатся, а проверить насос пока мотор не помер от масленного голодания. Да и датчик давления масла проверь - мож контакт плохой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) разве масло 5w-40 может быть полу-синтетикой ? -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Jun 20 2011, 11:53
#2392
Jun 20 2011, 12:12
#2393
Ну так полусинтетика же. С твоим режимом езды не на масло нужно жаловатся, а проверить насос пока мотор не помер от масленного голодания. Да и датчик давления масла проверь - мож контакт плохой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Азизка это синтетика вроде. С насосом всё в норме. До замены масла такого не было. после того как поколдовали с двигом лью тока motul, рекомендую, отличное масло А какое именно? |
Jun 20 2011, 12:52
#2394
Jun 20 2011, 19:25
#2395
Jun 21 2011, 11:29
#2396
Никто не в курсе что там с официалами TOTAL?? что-то сайт их не работает.
поехал на фархадку, продавцы пожимают плечами, тотала ни у кого нет( -------------------- KiMi
Jun 21 2011, 12:07
#2397
Позвоните 438-63-20 Гарик работает на Сергелях. У него вроде был тотал "всех мастей". Либо езжайте в фирменный магазин тотал на Тухтапуле. А на фархадке собственно особо и не было выбора тотал, там царство манолла(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )))
-------------------- Cogito, ergo sum
Jun 21 2011, 12:10
#2398
лил такое.отличное! перешел на чуть дешевле .. нужна информация: почем покупали MOTUL и где? Спасибо! Сообщение отредактировал AlexShi - Jun 21 2011, 16:34 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Jun 21 2011, 13:06
#2399
Никто не в курсе что там с официалами TOTAL?? что-то сайт их не работает. поехал на фархадку, продавцы пожимают плечами, тотала ни у кого нет( на тахтапуле Тотал есть..был там в пятницу -------------------- |
Jun 21 2011, 15:56
#2400
Спасибо за ответы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Съездил на тахтапуль, купил что хотел. кстати если кому понадобится, 227 3969 Магазин TOTAL -------------------- KiMi
Jun 21 2011, 15:56
Jun 21 2011, 16:41
#2401
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 93 Регистрация: 10.6.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7092 Авто: Нексия 1.6 Стаж с: 1999 года Репутация: 3
я тут выиграл орият фм масло тотал 10-40, а себе заливаю синтетику. Если куму надо предлогайте цену в личку.
Jun 21 2011, 16:41
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 22:49 |
