Jan 30 2012, 12:21
#241
Jan 30 2012, 12:21
Nov 24 2007, 10:34
#242
Мой мастер имел ввиду что пока проверь присмотрись, после помывки движка вокруг, есть ли где подтеки и т.д. А смена шланга это была как временная мера. Подтеков пока нет.. Вроде все ок.
А дым получается вобще не должен валить ? Да и почем сейчас стоит делать капиталку движка? и сколько времени занимает. Со слов прошлого хозяина делали капиталку в мерседец центре. Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 24 2007, 10:36 -------------------- |
Nov 24 2007, 12:16
#243
если дым валит то пипец дыма быть не должно но обычно он есть, причем на моем двигателе после капиталки от туда воздух шел но абсолютно прозрачный наличие дыма признак горящего масла и прорыва рабочих газов в картер.
насчет капиталки я с тобой говорил все зависит от мастера мне предыдущий двигатель собирали практически в гараже собирал его пьянный мастер, но в прошлом этот мастер собирал раллийные двигатели откатав на нем 6 лет без всяких регулировок ездил бы и дальше если бы в этот двигатель не залез а еще ездил на абы каком масле с нерегулярными сменами обычно после 10000 км менял масло, в общем мучал двигатель как хотел а он все равно работал и дыма с сапуна практически не было. обычно машины продают если в них что то накрывается чаще всего двигатель так что думай, намотают на вкладыши портянок зальют антидыма и вперед смотри какой мотор только после капиталки вот и все -------------------- я вернулся.
Nov 24 2007, 14:40
#244
А дым получается вобще не должен валить ? Слава правильно сказал, если дым валит - это значит в камеру сгорания попадает масло. А этого, как сам понимаешь, не должно быть. Значит либо конец кольцам, либо сальникам. Или еще чего пострашнее. Но дыма быть не должно, однозначно. Да и почем сейчас стоит делать капиталку движка? и сколько времени занимает. Со слов прошлого хозяина делали капиталку в мерседец центре. Все зависит от того мастер делает или "мастер". Я знаю делают(ли) капиталку движка за 150 у.е с расходниками. Но сам понимаешь как и кто это делает. Двигатель даже не моют. и ставят "грязные" запчасти, зачастую самые дешевые или даже б\у. А у нормальных мастеров только работа порядка 150 енотов стоит (а то и больше!) плюс запачсти еще примерно на 300+ (смотря что ты будешь делать с двигателем). Можно запчастей и на штуку купить :-) А капиталка тазика в мерседес центре ни о чем не говорит... С уважением, Владимир. Сообщение отредактировал Vladimir V. - Nov 24 2007, 14:42 -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Nov 24 2007, 15:12
#245
Спасибо. Надеюсь что все дело будет только в замене колец...
Сколько я еще проеду с таким движком? Дым валит но не так чтобы прямо сильно но слегка есть... вытащил шланг наружу.. ... Если чинить двиг, масло по новой заливать?... капиталку движка делали в 2000 году (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 24 2007, 16:03 -------------------- |
Nov 24 2007, 21:37
#246
масло по новой заливать обязательно.
если будешь делать сам уложишься в 150 лично я уложился 10000 рассточка 10000 шлифовка вала 10000 правка седел ГБЦ (без этого можно обойтись если седла и направляющие нормальные) комплект вкладышей 10000 поршни + пальцы хорошие (новатор не берем хотя тоже можно) 37000 комплект колец 17000 прима неплохие но хрупкие комплект прокладок 8000 цепь 9000 звездочки 17000 паразитка 10000 рапредвал не менял хз тыщ 80000 без постели маслосъемные колпачки были в запасе не менял хз тыщ 7000 наверное ну вот типа и все ну можно и нужно поменять маслонасос или хотя бы его шестерни сам маслонасос хз шестерни 12000 свечи провода не учитываю так как сам оставлял старые заглушки коленвала 4 шт - 1000 сум обязательно промыть после шлифовки каналы в колене и в блоке сколько мастеру платить как сказал выше Владимир смотря какой мастер подъедь ко мне я тебе скажу сколько еще ты сможешь проехать и вообще стоит ли заморачиваться а да можно ездить со срущим в атмосферу шлангом до тех пор пока не надоест масло доливать а и лучше перейти на густую минералку а да можно ездить со срущим в атмосферу шлангом до тех пор пока не надоест масло доливать а и лучше перейти на густую минералку -------------------- я вернулся.
Nov 24 2007, 22:01
#247
Спасиб за подробную инфу.. кстати а если кольца немецкие поставить? есть good ? и не факт что все придется это менять что ты перечислил? я так понял 150 тыщ сум?
И на сколько времени вся работа? через солько я свое авто увижу? -------------------- |
Nov 24 2007, 22:11
#248
Кстати заглянул в масло а оно слегка потемнело уже.... с сапуна уже не капает ... даже капель нет под машиной
Nov 25 2007, 11:59
#249
кольца надо ставить настоящие вазовские это самые лучшие кольца, но таких не найдешь нмецкие см не вижу смысла ставить потому как они не очень лично я себе ставил польские прима
Nov 25 2007, 20:23
#250
по ходу кап ремонт, там можно и стартер, гену, помпу ревизию провести, трамблёр. и прочюю всю лабуду. раз уж полез под капот, раз все сделал, и катаешься себе. пробки в блоке поменять тоже стоит.
Nov 26 2007, 10:08
#251
стартер новый, гена новая.. ладно после зарплаты начну думать что делать с движком.
Nov 26 2007, 11:55
#252
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 194 Регистрация: 23.1.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 941 Авто: Daewoo Tico Стаж с: 2005 года Репутация: 0
Цитата Ya ne poklonnik Mannola i ne sovetuu obichno ego brat' Расскажите пожалуйста, Surgeon, чем вам так не угодило масло маннол? -------------------- Похоже только в Узбекистане можно подъехать к перекрёстку первым, а проехать его последним...
Nov 26 2007, 21:03
#253
У меня тут вопрос возник, после того как выкинули шланг сапуна, я купил новый, так как он короткий, он либо торчит вверх (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) или в бок, ну я чуть подогунл его как бы вперед получается, но никак не вниз! плохо ли это? ?? с него получается масло физически даже не капнет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )... ясно что масло там горит, но то что ему не дают выкапаться это не есть хорошо? или пофиг?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 26 2007, 21:04 -------------------- |
Nov 26 2007, 21:49
#254
А шланг, он другой стороной в воздух торчит, что ли? Не коллектору или... куда он там у ВАЗАа идет?
Nov 26 2007, 22:24
#255
я писал ранее, что вытащил его в воздух, наружу, чтобы не засорял карбюратор.. дымит же..
Nov 27 2007, 07:55
#256
Удлини этот шланг и под коробас кидай
Nov 27 2007, 08:04
#257
масло полюбому с картерными газами будет улетать
Nov 27 2007, 08:15
#258
Расскажите пожалуйста, Surgeon, чем вам так не угодило масло маннол? это собственно не мне, а мотору(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) качество не угодило, я если найду вытащу занимательную статейку со сравнениями масел не то чтобы там написано не в коем случае не лейте манол, не просто есть лучше по результатам, а когда есть возможность на хрена мне этот манол? Собственно не призываю всех перейти на шел к примеру отнюдь нравится ездите плиз(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) да именно манола у нас больше всего подделок -------------------- ...
Nov 27 2007, 08:42
#259
Кто то использует Shell Helix Ultra 10w40, вроде полусинтетика? Синяя канистра. Какие отзывы?
Nov 27 2007, 17:47
#260
И как отличить подделку от оригинала?
Nov 27 2007, 17:47
Dec 3 2007, 18:33
#261
И ещё вопрос: по каким признакам можно понять нравится ли масло мотору али нет?
Dec 3 2007, 18:33
| Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2026 - 00:59 |
