Jan 30 2012, 12:21
#261
Jan 30 2012, 12:21
Dec 3 2007, 19:24
#262
я могу вот что сказать после замены масла на машине ТНТ сразу после обкатки, буквально после заливки почуствовали что двигатель стал тише работать и получше тянуть, под маслозаливнй крышкой не должно быть черноты и смолянистых отложений, как раз после маннола полусинтитики на дэу тико с пробегом 220 тысяч на минералке после первой смены там все стало чисто. короче машина едет на нормальном масле от души и крутится в звон с радостью и ест поменьше работает потише
Dec 4 2007, 11:16
#263
а у меня по прежнему масло горит.... но уровень в норме. Насколько мне его хватит? хотябы примерно?
Dec 29 2007, 12:11
#264
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 194 Регистрация: 23.1.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 941 Авто: Daewoo Tico Стаж с: 2005 года Репутация: 0
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: машину не трогал с понедельника, когда начались холода, она простояла в гараже. попробовал вчера выехать, завелась очень трудно, с шестого раза. Стартёр крутился неохотно. А когда завелась, появился стук, когда прогрелась - то всё нормально, стук прошёл. На маслозаливной крышке обнаружил белое отложение. В чём может быть проблема? Сам думаю либо масло не подходящее (маннол класик полусинт. 10w-40), либо аккумулятор подсел. Авто тико, 51 тыс. пробега. -------------------- Похоже только в Узбекистане можно подъехать к перекрёстку первым, а проехать его последним...
Dec 29 2007, 13:45
#265
белая эмульсия в это время года нормальное явление, а то что заводится тяжело сцепление выжимайте масло то в КПП гуще становится
Dec 29 2007, 22:26
#266
белая эмульсия в это время года нормальное явление, а то что заводится тяжело сцепление выжимайте масло то в КПП гуще становится +100% Когда холод и тепло граничат то на границе образуется конденсат. А то что заводится тяжело так ведь холодно, аккумулятор тоже от холода, теряет насышенность электролит. Попробуй эксперимент. Утром перед заводкой авто включи дальний свет на 5-10 сек. Это заставит аккум поснутся. И соответственно должно лучше крутить. -------------------- |
Dec 30 2007, 10:15
#267
все равно рекомендую сцепление выживать в инструкции для жигулей это написано, с ТНТ проделывали даже опыт такой завели машину на подсосе сделали 3000 об/мин с выжатым сцеплением, с отпущенным сцеплением обороты падали до 2000, считайте если двигателю самому по себе тяжело крутить то то аккумулятор переживает
Dec 30 2007, 20:58
#268
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 402 Регистрация: 14.5.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1235 Авто: made in Uzbekistan Стаж с: 2006 года Репутация: 4
все равно рекомендую сцепление выживать в инструкции для жигулей это написано, с ТНТ проделывали даже опыт такой завели машину на подсосе сделали 3000 об/мин с выжатым сцеплением, с отпущенным сцеплением обороты падали до 2000, считайте если двигателю самому по себе тяжело крутить то то аккумулятор переживает Рекомендуется сцепление при запуске выжимать, причем не только зимой: http://nexia-club.ru/ekspluataciya/polezny...ri-zapuske.html Вот еще пара неплохих советов: http://nexia-club.ru/ekspluataciya/polezny...elya-zimoj.html http://nexia-club.ru/ekspluataciya/polezny...spluatacii.html http://nexia-club.ru/ekspluataciya/polezny...ezde-zimoj.html |
Jan 4 2008, 00:58
#269
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 2006 Авто: Lada 2115 Стаж с: 1997 года Репутация: 0
А кто какое масло порекомендует для Лада Самара 2113-2115??
Jan 4 2008, 09:35
#270
хорошее
Jan 4 2008, 11:19
#271
А кто какое масло порекомендует для Лада Самара 2113-2115?? Я так думаю главное чтоб не была залипухой типа Маннол, а главное исходя с Бюджета покупайте подходяшее масло вам. -------------------- |
Jan 4 2008, 11:30
#272
А кто какое масло порекомендует для Лада Самара 2113-2115?? Полагаю, что вполне подойдет полусинетика 10W-40. Синтетику не вижу особого смысла лить, в данном случае. Из производителей, в порядке убывания качества и цены: Castrol, Shell, Champion, Mannol, главное чтобы не подделка. Наверное для Самары масло подойдет такое же, как, например для Нексий. В этой теме много мнений наших формучан о разных маслах. Я например пользуюсь Shell helix plus 10w40 и летом и зимой, мне нравится. Вобщем все зависит от финансовых возможностей и желания. хорошее неконструктивно, уважаемый. После таких ответов пропадает желаение задавать вопросы. |
Jan 4 2008, 12:06
#273
тут уже куча советов была лично я бв в ТАЗ заливал бы минимум полусинтетику любят Тазы ее, но сам бы с удовольствием ездил бы на синтетике
Jan 4 2008, 12:55
#274
Jan 4 2008, 13:01
#275
вот если бюджет 30 тысяч на масло и фильтра, что выбрать посоветуете? кстати, по Маннолу не могу согласиться Чемпион полусинтетика(если не сильно крутить двиг) вполне, как мне кажется... 4-х литровая канистра - 31 с копейками... 5-литровая - 35 с чем-то... Через 3-4 раза из остатков получится одна бесплатная замена... Все таки Бельгия... А Маннол - разлив в Прибалтике... Кстати есть и Кастрол Магнатек - турецкого разлива - стоит чуть дороже Чемпиона... Но турецкий разлив...Настороживает... Хотя в принципе - Кастрол должен отвечать за качество, неважно какая страна разливала масло по канистрам... Но я все-таки предпочитаю Чемпион... Сообщение отредактировал www_hack - Jan 4 2008, 13:04 |
Jan 4 2008, 13:22
#276
www_hack, спасибо за ответ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 4 2008, 14:19
#277
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 344 Регистрация: 16.11.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1842 Авто: Lacetti SX Стаж с: 2002 года Репутация: 11
Jan 4 2008, 15:30
#278
Из вышеуказанной сылки уж очень понравилось вот это:
ВОПРОС-ОТВЕТ. Как ездить на ВАЗе при -58°C? (Якутские зимы) ... Итак, имея за плечами 6 якутских зим, из них две с автомобилем, могу с высоты своего авторитета рассказать: как перезимовать и остаться на ходу. Самая низкая температура, в которую мне пришлось ездить была -58°C. Самое главное - это отапливаемый гараж! Затем заливаем в трансмиссию зимнее масло, в двигатель не обязательно (объясню потом). Теперь кузов. Снизу автомобиль укрывается куском брезента: от бампера до конца КПП и как можно плотнее крепится к кузову чем меньше щелей - тем лучше. Потом берем кусок картона или лист бумаги и закрываем радиатор - этим перекрываем встречный холодный воздух. Затем открываем капот и берем кусок иглопробивного войлока и укрываем подкапотное пространство - никаких щелей также не допускается, если вентилятор радиатора механический, то можно снять. Печка достаточно охлаждает жидкость, ну а если печка загнется, то из радиатора можно вынуть заслонку, если не замерзнешь... Итак, ходовая часть утеплена, теперь можно подумать и о водителе. Очень много тепла уходить через стекла. Для предотвращения этого, изготовляем "двойной стеклопакет". Якутский рецепт изготовления "двойного стеклопакета" таков: Берем пластилин (сырая резина, уплотнитель окон и т.д. ) и накладываем второе стекло на имеющееся, затем по периметру оклеиваем скотчем, никаких разрывов и щелей не должно быть. Таким образом между стеклами остается воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло. Для боковых стекол можно взять обычное оконное стекло и обрезать по размеру стекла. Установив вторые стекла, мы избавляемся от обмерзания стекол. Другого способа избавиться от инея НЕТ! Соль и всякие заморские жидкости работают максиму до -30°C. Теперь салон. У меня лежит штатная шумоизоляция и сверху ковровое покрытие (1.5 см.) ,в дверях войлок или оргалит. Затем снимаем заднее сидение, выстилаем войлоком и одеваем снова. Это нужно чтобы из багажника не дуло :-) Завершающий штрих-ставим вторую печку :-) Тут сложностей нет, просто подлиннее шланги и второй радиатор. Выбор резины не играет роли. Даже самая супер-пупер резина через час-два становится квадратной. Приходится раскатывать. Вот теперь можно ездить. Собственно сама езда. Утром выезжаем из гаража. Приезжаем в пункт назначения, выходим из машины, закрываем и уходим. Двигатель НЕ ГЛУШИТСЯ !!! иначе фиг заведешь. Я как-то заглушил, за бортом было -42°C, через 3 часа еле-еле завел - хорошая АКБ была... Пока автомобиль колматит на ХХ надо время от времени выходить и сбивать лед на глушителе - я как-то прозевал и вся дырдычка замерзла, лед уже внутрь полез, а двигатель соответственно заглох :-( пришлось отверткой пробивать... Скорость передвижения max. 40 км/час т.к. сильный туман и фига не видно. Некоторые советую тормозные шланги в керосине вымачивать, но что-то мне лично это утверждение кажется сомнительным. Я проездил как есть. Само торможение очень интересное. На педаль давить не нужно, а только слегка нажать и в основном приходиться тормозить двигателем. Да и амортизаторы замерзшие... А когда приходит весна, примерно середина мая, идем в магазин и покупаем всякие пыльники-мыльники (шаровые, рулевые...) и меняем. Если кто-то не понял почему в КПП и ЗМ нужно обязательно зимнее масло, а в двигатель нет, объясняю: т.к. автомобиль постоянно на ХХ, то двигатель не остывает, а трансмиссия стоит и коченеет потихоньку и если в КПП еще первичный вал как-то может растолкать масло, то в ЗМ получается кусок сыра. У меня был нигрол залит, так минут 20 дергался пока раскатал, поехать поехал, но диск сцепления подпалил - весной заменил... Еще особенность: когда заправляешься, то двигатель тоже не глушится, а заправляться надо в перчатках, иначе если бензин попадет на руки - все! крандец! кожа слезет... Ну вроде ничего не забыл, если что спрашивайте :-) Удачной зимовки! -------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Jan 4 2008, 17:42
#279
Чемпион полусинтетика(если не сильно крутить двиг) вполне, как мне кажется... 4-х литровая канистра - 31 с копейками... Но я все-таки предпочитаю Чемпион... Согласен с вами Champion 10w-40 и даже Champion 5w-40 отличные масла, я в последнее время заливал на Ксю именно Champion 10w-40 полусинтетику и крутил двиг до 8тыс без проблем. А Анвар ака с форума тоже заливает Champion 5w-40 Синтетику и у него тачка класно едет тоже крутит 7-8тыс, два раза сморели нагара вошшем не остовляет и при максимальной нагрузке смазывает отлично! -------------------- |
Jan 5 2008, 20:59
#280
rutairov
супер, почитал... медали надо давать за езду в таких условиях... Эх скороее бы зима кончилась (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) -------------------- |
Jan 5 2008, 20:59
Jan 5 2008, 22:01
#281
Сегодня купил для Мотиза моторное масло а именно CHAMPION SUPERLUBE 5W40 SL/CF -Фулл Синтетик(IMG:http://www.champion.by/prod_images/83_2.jpg)
Кто что скажет но в практике мне масло понравилось использовал в Нексии до этого. Проблем не было, тепер попробуем на Матизе. -------------------- |
Jan 5 2008, 22:01
| Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2026 - 00:17 |
