Jan 30 2012, 12:21
#2641
Jan 30 2012, 12:21
Aug 22 2011, 14:05
#2642
Вчера поехал на замену масла... 12.000км проехал на GM масле... Открыли крышку все золотого цвета, нигде нет нагара... Залил GM. Отличное масло! До замены уровень масла был в норме. До этого при замене масла Кастрол Эдж - уровень к 8.000км был на минимуме. где взять GM масло? есть контакты/координаты проверенных магазинов или продавцов? |
Aug 25 2011, 16:37
#2643
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 857 Регистрация: 3.3.2009 Из: urikzar Пользователь №: 4074 Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT Стаж с: 1997 года Репутация: 15
Чота Alex_Shi пропал. Помню читал его пост про сравнение вязкости масел с верхними индексами 30 и 40. Типа 30 жиже и потому до рабочего показателя вязкости доходит быстрее чем 40. Не давал мне покоя тот пост. Неосознанно не соглашался с ним.
Теперь объясню почему: Почитав тырнет, понял, что верхние индексы в маркировке масел означают предельную температуру при которой масло будет сохранять рабочую вязкость. Но не всегда они означают, что масло с более высоким значением индекса изначально гуще при обычной температуре окружающей среды. По идее на начальную вязкость более заметное влияние должен оказывать параметр нижнего индекса - т.е. точка загустения (замерзания). Чем ниже параметр - тем жиже масло. Т.е. вывод следующий - масло с параметром 0w-40 скорее окажется более жидким чем масло 5w-30. Поправьте если не прав... |
Aug 25 2011, 16:46
#2644
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1319 Регистрация: 13.7.2011 Из: Uzb Пользователь №: 7164 Авто: японский самурай Стаж с: 1998 года Репутация: 29
Чота Alex_Shi пропал. Помню читал его пост про сравнение вязкости масел с верхними индексами 30 и 40. Типа 30 жиже и потому до рабочего показателя вязкости доходит быстрее чем 40. Не давал мне покоя тот пост. Неосознанно не соглашался с ним. Теперь объясню почему: Почитав тырнет, понял, что верхние индексы в маркировке масел означают предельную температуру при которой масло будет сохранять рабочую вязкость. Но не всегда они означают, что масло с более высоким значением индекса изначально гуще при обычной температуре окружающей среды. По идее на начальную вязкость более заметное влияние должен оказывать параметр нижнего индекса - т.е. точка загустения (замерзания). Чем ниже параметр - тем жиже масло. Т.е. вывод следующий - масло с параметром 0w-40 скорее окажется более жидким чем масло 5w-30. Поправьте если не прав... прав. тока что такое при обычной температуре окружающей среды? окружающая когда и где? |
Aug 25 2011, 16:58
#2645
прав. тока что такое при обычной температуре окружающей среды? окружающая когда и где? Так ты есчо и в характеристиках моторных масел разбираешься? Странно хмм... Под обычной температурой окружающей среды имелась ввиду температура окружающей среды (не знаю как лучше по другому сказать)... Сообщение отредактировал Ace1 - Aug 25 2011, 17:00 |
Aug 25 2011, 17:01
#2646
Так ты есчо и в характеристиках моторных масел разбираешься? Странно хмм... Под обычной температурой окружающей среды имелась ввиду температура окружающей среды (не знаю как лучше по другому сказать)... температура окружающей среды бывает разной. Наша среда слишком отличается от европейской.. поэтому и спрашиваю.. |
Aug 25 2011, 17:27
#2647
скорее это не температура окружающей среды, а температурный режим двигателя. какая разница, 10 или 40 градусов на улице, если в двигателе около 90.
Aug 25 2011, 17:40
#2648
Чет я не понял, Вы к чему?
Все верно, низкотемпературная вязкость у 0/40 лучше, чем у 5/30. Кто ж спорит? Если я и говорил, что тридцадка быстрее прокачается, чем сороковка, то речь идет не о температуре замерзания. Вы это понимаете? Теперь смотрите на вязкостные показатели тридцадки и сравните с теми же показателями у сороковки. Причем - эти показатели как раз приближены к температуре, которая в двигателях. Сообщение отредактировал AlexShi - Aug 25 2011, 17:52 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Aug 25 2011, 17:42
#2649
какая разница, 10 или 40 градусов на улице, если в двигателе около 90. В том посте Алекса_Ши речь, если память не изменяет, шла о том, что в момент холодного пуска двигателя масло с 30 индексом жиже чем 40-ка, а потому быстрее доходит до трущихся пар.
Сообщение отредактировал Ace1 - Aug 25 2011, 17:42 |
Aug 25 2011, 17:48
#2650
В том посте Алекса_Ши речь, если память не изменяет, шла о том, что в момент холодного пуска двигателя масло с 30 индексом жиже чем 40-ка, а потому быстрее доходит до трущихся пар. Насколько я помню, речь шла о маслах 5/30 и 5/40. Кажись Вы выдернули из контекста. И теперь пытаетесь изобрести велосипед. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Aug 25 2011, 17:52
#2651
Насколько я помню, речь шла о маслах 5/30 и 5/40. Кажись Вы выдернули из контекста. И теперь пытаетесь изобрести велосипед. Если об этих маслах - тогда приношу извинения. Ошибся признаю - при одинаковом значении нижнего индекса 30-ка будет менее вязкой чем 40. Согласен.
Aug 25 2011, 17:53
#2652
Если об этих маслах - тогда приношу извинения. Ошибся признаю - при одинаковом значении нижнего индекса 30-ка будет менее вязкой чем 40. Согласен. Ну и слава Богу!!! -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Aug 25 2011, 18:56
#2653
тогда вопрос такой - почему X-clean 5-40 получил допуск Dexos 2 а 5-30 нет? когда я лил 5-40 вы мне говорили что лучше лить 5-30 тк оно жиже и что завод мол рекомендует - а теперь оказывается я был прав что лил именно 5-40 - хотя признаюсь, к моему наверное счастью оба раза когда покупал его у Скулла 5-30 не было - по ощущениям мотор менее шумен именно на 5-40!
ну так что? |
Aug 26 2011, 07:22
#2654
Aug 26 2011, 08:14
#2655
тогда вопрос такой - почему X-clean 5-40 получил допуск Dexos 2 а 5-30 нет? когда я лил 5-40 вы мне говорили что лучше лить 5-30 тк оно жиже и что завод мол рекомендует - а теперь оказывается я был прав что лил именно 5-40 - хотя признаюсь, к моему наверное счастью оба раза когда покупал его у Скулла 5-30 не было -по ощущениям мотор менее шумен именно на 5-40! ну так что? Нужно понимать, что GM выпускает не только Нексии, Лачетти и Матизы. Есть еще американский и европейский автопромы, есть еще дизельные автомобили, которым нужно масло с вязкостью 5/40. Мотюль Х-Клин 5/40 - единственное масло в этой вязкости, которое имеет допуск Дексос-2. Так же нужно понимать, что Х-Клин, как 5/40, так и 5/30 разарабатывался под новейшие моторы БМВ и Мерседес. Ну а требования к качеству масла, которые выдвигает ДжиЭм показали, что это масло можно применять и на ДжиЭмовских моторах. Смысла делать допуск на разные масла с одной вязкостью нет. Поэтому: Если хотите Дексос-2 с вязкостью 5/30 - есть Специфик ДжиЭм. Этот вариант будет лучший для ДжиЭмовского мотора. Если хотите Дексос-2 и вязкость 5/40, то Х-Клин 5/40, хоть это масло не совсем подходит для рекомендаций нашего автопрома, тем не менее - свои 10-15 тысяч оно отработает на "УРА" в любой Лачетти, Нексии, Эпике, Каптиве и т.п.. Но в любом случае, если не придерживаться предписаний завода изготовителя, то вполне можно слететь с гарантии. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Aug 26 2011, 08:18
#2656
43000сум за канистру. Взял вчера это масло, на вопрос 10 тыщ проеду? Продавец рассмеялся, сказав что проедешь 5000 мааааксимум 7000. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Тогда смысл на 10 тыщ покупать две канистры GM, 2 фильтра + за работу, подумал я. -------------------- Юзербары Автоцентра, вешаем в подпись на других форумах:
Aug 26 2011, 09:34
#2657
Дим, я думаю что лучше за 10 тыс 2 раза сменить дешевое масло, чем один раз подороже. Тем более что дешевое ГМ не так уж и плохо, Тоталь же. Главное чтобы не было подделкой.
И еще. Никто же не гарантирует, что масло по более высокой цене будет лучше. А то, что его чаще подделывают - факт. |
Aug 26 2011, 09:51
#2658
Дим, я думаю что лучше за 10 тыс 2 раза сменить дешевое масло, чем один раз подороже. Тем более что дешевое ГМ не так уж и плохо, Тоталь же. Главное чтобы не было подделкой. И еще. Никто же не гарантирует, что масло по более высокой цене будет лучше. А то, что его чаще подделывают - факт. золотые слова... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) "А если нет разницы - зачем платить больше?" -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 26 2011, 10:38
#2659
золотые слова... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) "А если нет разницы - зачем платить больше?" Какая разница, доехать из пункта "А" в пункт "В" на Лексусе или на велосипеде? Все равно будем в пункте "В". Если нет разницы, зачем платить больше? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Aug 26 2011, 10:49
#2660
Конечно на лексусе лучше, понтовей. Но чаще доехать на велосипеде бывает намного практичней.
Aug 26 2011, 10:49
Aug 26 2011, 10:56
#2661
Какая разница, доехать из пункта "А" в пункт "В" на Лексусе или на велосипеде? Все равно будем в пункте "В". Если нет разницы, зачем платить больше? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Некорректное сравнение. Разве стоимость обслуждивания влияет на комфортность езды? Можно сравнить так: Залить в лексус 95й бензин, который он нормально переварит, не будет детонации, машина будет хорошо ехать, или залить 98й, хотя разницы не почувствуешь. Зато 98й дороже, понтовей. Если есть возможность 2 раза за неделю посидеть в ресторане, выпить за раз по одной кружке пива и съесть по одному стейку, зачем идти один раз, выпивать 2 кружки, съедать 2 стейка? Удовольствие надо уметь растягивать. -------------------- |
Aug 26 2011, 10:56
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 00:08 |
