> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #281
232 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
bek
сообщение Jan 6 2008, 07:35
Сообщение #282
Из: Tashkent city
Пользователь №: 33
Цитата(Абдувохид @ Jan 5 2008, 22:46) *
Сегодня купил для Мотиза моторное масло а именно CHAMPION SUPERLUBE 5W40 SL/CF -Фулл Синтетик(IMG:http://www.champion.by/prod_images/83_2.jpg)
Где покупали масло? В Автомире?
Сообщение отредактировал bek - Jan 6 2008, 07:36
сообщение Jan 6 2008, 22:09
Сообщение #283
Покупал это (IMG:http://www.champion.by/prod_images/83_2.jpg) масло в Сергели, в фирменном магазине как там называется SCT-Mannol-Chempion чтоли. Покупал у дядь Андрея-отличный человек, если что его сотка в личке у вас.
Кстати купил за 47тыс сум в Сергели у дядь Андрея, а в Автомире это масло стоит 55тыс, вот и вам разница 8тыс сум.
сообщение Jan 7 2008, 00:45
Сообщение #284
Кстати зачем на всех Ипонских автомобильных книжках написано что надо лить именно масло 5w-30 а не 5w-40, я думаю что все таки масло 5w-40 по характеристикам качественней чем 5w-30.
Вот вошшем проблема у меня тоже на Инструкции авто написано лить надо именно 5w-30 а я хотел залить 5w-40Полную синтетику Кастрол. И по нету нашел масло именно для Мазды "Mazda Dixelia OIL 5w-30" и оказывается это масло производит фирма "ELF" именно для Маздовских двиглов. Ну я все таки хотел залить Кастрюлю 5w-40 Полную синтетику, так как у нас климат жаркий 5w-30 думаю будет плохо, так как мы залив масло на Нексию ДОНС 5w-30 после 20тыс увидели что масло просто от нехватки индекса температуры в Жару она оставляет налёт на стенках вот и поэтому не хочу связыватся с масло 5w-30.
Ищё в одном форуме наткнулся что Ипонцы рекоммендуют это масло из за того что именно на 5w-30 масле берется экономия топлива+экологичный двиг, типа сговорились чтоб не портить Экологию и лить масло 5w-30, и пусть движки набиваются налётам в жарких странах, Главное цель как бы экономить.
Вот поэтому почти у всех масел с индексом 5w-30 пишется "ENERGY"(значит экономит Энергию)или топливосберегаюшая масло.
Вошшем незнаю что лить на мою Мазду-3, двиг Z6-1.6DOHC-105hp???????????????????7 Помогите!!!!!
Surgeon
сообщение Jan 7 2008, 02:32
Сообщение #285
Driver
Пользователь №: 51
Напиши как там в оригинале написано или отсканируй, а то что странно как то ака, что написано именно так.
сообщение Jan 7 2008, 03:26
Сообщение #286
Так и сделаю ака (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а там дальше обсудим.
сообщение Jan 7 2008, 19:50
Сообщение #287
Вот именно рекоменндованное масло заводом!
Surgeon
сообщение Jan 7 2008, 22:49
Сообщение #288
Driver
Пользователь №: 51
Ака ну и где там "именно", там же "рекомендовано"
Вы можете лить то что Вам больше захочеться, а по поводу масла под мазду специально это так же как родные полики в мерседесе
на других не безопасно(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
лейте 10-40, 5-40 все будет нормально.
сообщение Jan 8 2008, 00:07
Сообщение #289
Спасибо дядька (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) вот терь точно залью Фулл Синтетику Кастрюлю 5-40, тока млин дорогая зараза.
Кстати когда менять лучче на Мазде заводское масло???
Прочитав Форумы-Маздоводов не нашёл конкретный ответ. Некоторые вошше ждут до первого ТО это гдето 20тыс км или 10тыс км, и ездять по 10-20тыс км на заводском масле, а некоторые меняют на 5тыс км.
А я как то привик менять как на Ксю заводское масло не доходя 2тыс км, вошшем незнаю, может так и сделаю счас пробег 1,900км. Думаю залить Каструлю 5-40 и забыть не мучаясь.
Surgeon
сообщение Jan 8 2008, 05:36
Сообщение #290
Driver
Пользователь №: 51
Ака Вы сами не хуже знаете, тем более уже написали
ИМХО я ездил на синтетик 8-10 тыс и менял, несмотря что можно и 15, думаю с нашим бензином и пылью скажем 7-10 тыс замена при условии что у вас настоящая синтетика, а не залепуха.
Not_a_Racer_but....
сообщение Jan 8 2008, 11:14
Сообщение #291
Пользователь №: 1169
Авто: Nexia SOHC
в какойто странице этой темы прочитал пост Абдувохида про Texaco Energy 5w30, в воскресенье поехал на Фархадский, в том же магазине купил это масло, толко у них не было больших канистр...купил 3 х 1L по 10500 сум каждый...пропылесосил мотор, поставил новый фильтр и залил это масло....вроде бы мотор работает потише и издает более равномерные звуки...в любом случае лучше после Mannol Classic и LG Deluxe полусинтетика....и экономнее....сказали можно 10 000 км прокататься, чем 5 000 км на Mannole....
сообщение Jan 8 2008, 16:58
Сообщение #292
Да на счет безшумности согласен так как сам тоже убедился +тачка становится экономичней, даже мой ДОНСовский двиг работал тихо как СОНСовский. Но масло не подойдёт если на нем много отжигать при экстримальных режимах.
Кстати рекоммендую менять каждые 7тыс км а не 10тыс, и налета не будет. Удачи.
Not_a_Racer_but....
сообщение Jan 8 2008, 17:28
Сообщение #293
Авто: Nexia SOHC
Спасибо за совет....я очень редко кручу мотор выше 4000 оборотов, тем более зимой даже выше 2500 не поднимается....
я раньше не пользовался синтетикой, но с минералкой и полусинтетикой сразу по звуку мотора замечал когда масло надо менять...не обязательно через 5000км....менял и после 4200км или после 5500км...ну вообщим другой звук будет из мотора......посмотрим как будет с синтетикой.....
сообщение Jan 8 2008, 20:54
Сообщение #294
хм, я на своей машинке меняю раз в 10 000. и нормально машина ещё катается, после кап ремонта больше 150 000 проехал, правда колечки разок поменял, сейчас масло не ест, всё ок. всётаки наверно не зря в мануале завод периодичность указывает, что когда и какое)).
Nur
сообщение Feb 5 2008, 16:23
Сообщение #295
Из: Россия
Пользователь №: 439
Авто: Nexia 2002
Я уже более 7 лет заливаю только DRAGON SL черный 5W30 производства S-Oil(Корея)
Меняю каждый 6000 км(можно и 7000км, просто меняю с запасом).
Вообще, масло хорошая, полусинтетика, энергосберегающая и совсем не дорого.
Последний раз(ноябрь 2007) брал за 15000с – 4л металлическая канистра.
Машина - Nexia SOHC
(IMG:http://ipicture.ru/uploads/080205/thumbs/fUHLgPHLQY.jpg)
Вот здесь сайт на русском:
http://www.dragonautooil.ru/catalog/?id=64
Знакомый мой проехал на этой масле более 700000км, я по его рекомендации начал это заливать. Время показало, что он был прав!
Сообщение отредактировал Nur - Feb 5 2008, 16:35
сообщение Jun 3 2008, 10:35
Сообщение #296
Сегодня посмотрел уровень уже ниже чем на min..... думаю на днях обновить масло проехал 4500 км. очевидно выгорело)) продымило. Заливал Mannol Racing 15W-40 (IMG:http://www.barda4ok.ru/img/catalog/large/02042.jpg) .
Вопрос где купить? чтобы на подделку ненарваться ?
в фирм магазине MANNOL на Фархадском? или можно подъхеать где замена масла и там нальют нормальное? если есть провереянные места ? подскажите? сам менял посл раз ночью когда срочно нужно было залить. Это как ехать в сторону юнус-абада после телебашни справой стороны есть пункт замены масла. Но тогда у меня было свое купленное MANNOL RACING, самое смешное что он мне его так обхаил.... типа масло дерьмо ваще ! дерьмо.. ппц
сообщение Jun 3 2008, 10:46
Сообщение #297
а может залить что-нибудь лучше? хотя для моего потрепанного двига смысла нет. Я просто на след неделю уеду на Чарвак на недельку не хотелось бы чтобы по пути у меня вдруг исчезло масло.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 3 2008, 10:55
сообщение Jun 3 2008, 11:05
Сообщение #298
Долейте до уровня, возите с собой запас масла хотябы литр, у вас изношенный двиг.
А масло в реале конфетка Смотрите сами что вам по корману то и лейте.
сообщение Jun 3 2008, 12:24
Сообщение #299
С собой всегда вожу баклашку масла правда полного Г...
А масло в реале гомно
маннол гафно?
так что не менять купить литр такого же маннола и долить? а может все таки замнить и двигу лучше станет?
sas175
сообщение Jun 3 2008, 20:37
Сообщение #300
Пользователь №: 2253
Авто: Nexia DOHC
По совету Абдувахида, искал Чемп. - не нашёл. Нашёл Delux Gold, кто-нибудь что-нибудь хорошее про это масло может сказать?
сообщение Jun 3 2008, 22:02
Сообщение #301
Championov polno, daje na Farhadskom est na neskolko magazinah))
Deluxe Gold normalnoe maslo, pol Tawkenta takoe maslo zalivayut u kogo Neksiya.
Segodnya na Farhadskom Champion prodovali po 14tis sum za litr.
To ALL Ya sam pokupayu v Sergelyah u dyade Andreya, zvonite emu esli 4to ego sotka 1572989, skajite klient po povodu masel.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 00:17
