Jan 30 2012, 12:21
#2821
Jan 30 2012, 12:21
Nov 7 2011, 22:22
#2822
У меня угара вообще не было - Motul 8100 X-Clean 5W-40 - и оно темнело - но двиг был идеально чист - ничего плохого про это масло вообще сказать не могу - мотор я часто крутил до отсечки и гонял на картодроме - вообщем машину не жалел!
Nov 7 2011, 22:35
#2823
У меня после 5000 на Лотосе 10W40, уже достаточно черное, до 10 000 тянуть... рука не поднимается (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) у меня через тыщу замена масла. приезжай, все увидишь сам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Nov 7 2011, 23:00
#2824
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1045 Регистрация: 13.12.2009 Пользователь №: 5323 Авто: lacetti Стаж с: 1999 года Репутация: 28
У меня угара вообще не было - Motul 8100 X-Clean 5W-40 - и оно темнело - но двиг был идеально чист - ничего плохого про это масло вообще сказать не могу - мотор я часто крутил до отсечки и гонял на картодроме - вообщем машину не жалел! Значит Спарку это масло по вкусу
Nov 8 2011, 13:40
#2825
На ВАЗе, по мурзилке, интервал смены масла 10 тысяч? Сурово. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif) у мене в мурзилке от калины написано 15 тыщ. |
Nov 8 2011, 13:54
#2826
у мене в мурзилке от калины написано 15 тыщ. что-то уж слишком много -------------------- |
Nov 8 2011, 14:07
#2827
Кстати о промывках, нарыл такую инфу, уж не знаю насколько она соответствует действительности, но все же.
Вот Применение промывочных масел – древний прием очистки масляной системы, применявшийся еще при эксплуатации паровозов. Суть его проста и знакома практически всем автолюбителям. Промывочным маслом – по сути своей «веретенкой» временно заменяют моторное масло ДВС. При этом моющие свойства «веретенки» достаточно эффективны. Беда в том, что смазывающие свойства такого масла не высокие. После слива масла из системы остается «мертвый», несливаемый остаток, примерно 10% от объема. Поскольку состав промывочного масла не предназначен для длительного периода эксплуатации, то это отрицательно сказывается на ресурсе моторного масла и непосредственно на двигателе автомобиля. Именно по этой причине применение промывочного масла категорически запрещено на современных двигателях, оборудованных системами гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей цепей или ремней привода ГРМ. Совсем другая ситуация с «пятиминуткой». Препарат способен кратковременно придать свойства промывочного масла, отработавшему свой срок моторному. При этом смазывающие свойства остаются на прежнем уровне, а моющие резко увеличиваются. Эффективность удаления остатков продуктов горения, продуктов износа и разложения моторного масла в ходе тестов на «пятиминутке» оказалась даже выше, чем у классического промывочного масла. Заметим, что концентрация остатков «пятиминутки» в свежем масле окажется всего 0,5%! При этом, «пятиминутка» обладает свойством испарения в процессе работы, а значит после нескольких десятков километров пробега присутствие следов «пятиминутки» в свежем моторном масле обнаружить невозможно. Сообщение отредактировал Dr.Akula - Nov 8 2011, 14:09 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Nov 8 2011, 14:50
#2828
Наверное это с сайта Лавра, или хайгира )
Nov 8 2011, 15:01
#2829
АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1319 Регистрация: 13.7.2011 Из: Uzb Пользователь №: 7164 Авто: японский самурай Стаж с: 1998 года Репутация: 29
а что такое пятиминутка? ее нужно также использовать как и промывку?
у меня через тыщу замена масла. приезжай, все увидишь сам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) а как вы определяете по цвету масла насколько "изношено" масло? смотрела несколько раз.. всегда темное при разных пробегах, правда, один раз было суть темнее пшеничного (ну это я послушала "знатоков" машин и поменяла на 7 тыс пробега), сейчас меняем каждые 12-15 тыщ. |
Nov 8 2011, 15:22
#2830
у мене в мурзилке от калины написано 15 тыщ. а что такое пятиминутка? ее нужно также использовать как и промывку? а как вы определяете по цвету масла насколько "изношено" масло? смотрела несколько раз.. всегда темное при разных пробегах, правда, один раз было суть темнее пшеничного (ну это я послушала "знатоков" машин и поменяла на 7 тыс пробега), сейчас меняем каждые 12-15 тыщ. в мурзилках есть еще разделы о тяжелых условиях эксплуатации... которые практически на нет сводят эти волшебные цифры пробега до замены. Сам по старинке меняю какждые 10 тысяч уже много лет... пока ничего вроде не случалось... имхо при использовании нормальных современных масел эта штука - пятиминутка - нафиг не нужна... пятиминутка это такая жидкость, которая заливается в движек перед заменой масла... ну типа двигатель помыть за 5 минут а потом все сливается и заливается свежее масло... пользовал это дело только на жигулях, и то эффекта никакого не заметил... Сообщение отредактировал Kostik - Nov 8 2011, 15:23 |
Nov 8 2011, 15:27
#2831
Nov 8 2011, 15:36
#2832
в мурзилках есть еще разделы о тяжелых условиях эксплуатации... которые практически на нет сводят эти волшебные цифры пробега до замены. Сам по старинке меняю какждые 10 тысяч уже много лет... пока ничего вроде не случалось... имхо при использовании нормальных современных масел эта штука - пятиминутка - нафиг не нужна... пятиминутка это такая жидкость, которая заливается в движек перед заменой масла... ну типа двигатель помыть за 5 минут а потом все сливается и заливается свежее масло... пользовал это дело только на жигулях, и то эффекта никакого не заметил... понятно, значит, метод эксплуатации тоже важен. Т.е. если я езжу в условиях города, то менять чаще или наоборот? и если езжу агрессивно, то тоже показатель или? |
Nov 8 2011, 15:48
#2833
ну по лавру очень много положительных отзывов. да и заливают его насколько я знаю не в картер мотора а в цилиндры через дырки от свечей. Это Вы попутали. Через свечные отверстия заливается жидкость для раскоксовки западших колец. Это совсем другое. А пятиминутка льется в также через маслозаливное отверстие. -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Nov 8 2011, 15:56
#2834
Nov 8 2011, 16:03
#2835
Зачем через сливное? Там сверху крышечка есть, с надписью "710"
Nov 8 2011, 16:11
#2836
Nov 8 2011, 16:15
#2837
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 7540 Авто: Spark LS Репутация: 2
понятно, значит, метод эксплуатации тоже важен. Т.е. если я езжу в условиях города, то менять чаще или наоборот? и если езжу агрессивно, то тоже показатель или? При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях: езда на небольшие расстояния, длительный холостой ход, езда по пыльным дорогам, – может потребоваться более частая замена моторного масла и фильтра (с) Мурзилка |
Nov 8 2011, 16:51
#2838
Сам по старинке меняю какждые 10 тысяч уже много лет... пока ничего вроде не случалось... Если двигатель очень часто находится в холостом режиме (стоит заведенный), то требуется еще чаще менять масло. Т.е. как бы учитываются мото-часы. Например летом мой автомобиль очень часто стоит 10-15 минут (когда жду) с включенным двигателем и кондиционером, так же и зимой... в связи с чем меняю масло каждые 7-8тыс км. |
Nov 8 2011, 17:51
#2839
Меняю каждые 7 тыщ, еще ни разу больше не проезжал.
Nov 8 2011, 18:30
#2840
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 55 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 5750 Авто: LACETTI BDD CDX Стаж с: 2000 года Репутация: 0
А касательно промывок, GUNK и MOTUL компании со стажем производства 100 и более лет. И в этих компаниях работают, наверное, идиоты, раз они так не профессионально поступают - выпускают промывки. Тот же ЗИК, Ликви МОЛИ и пр. тоже идиоты. Хотел узнать а в компании "Поликом Россия" работают профессионалы, если они выпускают продукцию, которую вы продаете здесь и которая "Благодаря высокой эффективности существенно повышает октановое число низкооктановых бензинов (до 5-6 единиц по моторному методу)." Вы в это сами честно верите? Сообщение отредактировал rob - Nov 8 2011, 18:31 |
Nov 8 2011, 18:30
Nov 8 2011, 20:21
#2841
TOTAL на Тахтапуле предлагает:
QUARTZ ENERGY 9000 0W/30 - API SL/CF, ACEA A3/B4 36 800 /л QUARTZ INEO MC3 5W/30 - MB 229.51, BMW LL04 26 000 /л QUARTZ 9000 5W/40 - API SM/CF,ACEA A3/B4 4л. 24 400 /л Первое 100% синька, второе по акции со скидкой (было 31 000). Можете обругать/похвалить? Что оптимально на Нексию 1,6? |
Nov 8 2011, 20:21
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 15:58 |
