Jan 30 2012, 12:21
#2881
Jan 30 2012, 12:21
Jan 22 2012, 20:29
#2882
надо будет взять у них минералки для компрессора))
кстати, а почему в компрессорные установки не рекомендуют лить полусиньку и синьку? причем категорически. не гуглил, если есть владеющие вопросом, с удовольствием выслушаю) -------------------- .
Jan 22 2012, 21:21
#2883
надо будет взять у них минералки для компрессора)) кстати, а почему в компрессорные установки не рекомендуют лить полусиньку и синьку? причем категорически. не гуглил, если есть владеющие вопросом, с удовольствием выслушаю) может тупость, но насколько я знаю - синтетика окисляется быстрее, чем минералка (у минералки срок использования - 3 года, у синтетики - 1 год) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jan 28 2012, 21:13
#2884
что нынче льете на турбовые движки? хочу залить 10 на 60, а вот бренд никак не не выберу!
Jan 28 2012, 21:43
#2885
Mobil-1 0w40
w60 в моем двигателе - представляю только в страшном сне. |
Jan 28 2012, 22:47
#2886
А производитель что рекомендует? - вопрос к обоим турбо владельцам.
Jan 28 2012, 23:24
#2887
В моем случае, летом 10W40, зимой 5W40
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 28 2012, 23:27 |
Jan 29 2012, 17:26
#2888
я вот думаю а если я в свой 10 на 60 налью что будет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 29 2012, 20:25
#2889
я вот думаю а если я в свой 10 на 60 налью что будет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хуже точно не будет, в 10 раз говорю залей 10*60 и пропадёт твоя проблема. Лью уже 2 года 10*60 |
Jan 29 2012, 22:02
#2890
Лью уже 2 года 10*60 Дык, на Приору, по мурзилке, при температуре от -150С до +450С рекомендуют масло 20W-50 Опять-таки, по мурзилке, диапазон масел, потребляемый этим мотором - от 5W-20 до 20W-50 PS. Возможно, он и мазут будет переваривать. Но, не у всех же такие двигатели. Сообщение отредактировал Andrew - Jan 29 2012, 22:04 |
Jan 29 2012, 22:15
#2891
Дык, на Приору, по мурзилке, при температуре от -150С до +450С рекомендуют масло 20W-50 Опять-таки, по мурзилке, диапазон масел, потребляемый этим мотором - от 5W-20 до 20W-50 PS. Возможно, он и мазут будет переваривать. Но, не у всех же такие двигатели. Так и хочется сказать: прикольные рекомендации (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
Jan 29 2012, 22:37
#2892
Дык, на Приору, по мурзилке, при температуре от -150С до +450С рекомендуют масло 20W-50 Опять-таки, по мурзилке, диапазон масел, потребляемый этим мотором - от 5W-20 до 20W-50 PS. Возможно, он и мазут будет переваривать. Но, не у всех же такие двигатели. мурзилку не читал даже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) заливаю масло согласно рекомендациям того гаража где наблюдаю машину, причём в данном гараже не продают мне масло, то есть рекомендуют не с целю наживы, как это делают многие мастера не буду показывать пальцем, все и так знают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) весной,летом и пол осени, до наступления холодов всегда 10-60 когда минусовая температура лью 10 на 40 и всегда Фоссер, не давно разменялся и залил Петронас, о чём пожалел и слил его через 4.500 км. пробега, когда мастер увидел состояние масла после данного пробега практически заставил меня слить его сразу же. Да согласен, что не у всех такие двигатели, но Клюкбою настоятельно рекомендую залить его! Так и хочется сказать: прикольные рекомендации (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) самое главное что бы они были правильными! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jan 29 2012, 22:40
#2893
мурзилку не читал даже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) заливаю масло согласно рекомендациям того гаража где наблюдаю машину, причём в данном гараже не продают мне масло, то есть рекомендуют не с целю наживы, как это делают многие мастера не буду показывать пальцем, все и так знают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) весной,летом и пол осени, до наступления холодов всегда 10-60 когда минусовая температура лью 10 на 40 и всегда Фоссер, не давно разменялся и залил Петронас, о чём пожалел и слил его через 4.500 км. пробега, когда мастер увидел состояние масла после данного пробега практически заставил меня слить его сразу же. Да согласен, что не у всех такие двигатели, но Клюкбою настоятельно рекомендую залить его! самое главное что бы они были правильными! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я думал, что один такой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) какой петронас был залит? серия... -------------------- .
Jan 29 2012, 22:48
#2894
я думал, что один такой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) какой петронас был залит? серия... был залит вроде 10*40 не совсем понимаю о какой серии идёт речь, не могу ответить на вопрос. Самое интересное что залить это масло в качестве эксперимента мне посоветовал мой мастер запах вроде ему понравился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) была надежда что это масло лучше Фоссера, продавец показывал различные испытания в лабораториях и т.д. я естественно отношусь скептически к такому рода испытаниям, все прекрасно пониманием что и я дома напечатаю такую бумагу, ну или заказ в той же лаборатории, но щас не об этом...в общем я его купил и залил. Когда было 4.500 пробега то обнаружили, что масло сильно тёмное, уровень уменьшился, вязкость пропала. Ну что сказать огорчился...если ещё учитывать стоимость....в общем можете считать и за рекламу но Фоссер рулит цена и качество на уровне, кручу мотор до 8.200 с частой регулярностью, масло справляется. Замена масла через 4-6 тыщи пробега |
Jan 29 2012, 22:52
#2895
был залит вроде 10*40 не совсем понимаю о какой серии идёт речь, не могу ответить на вопрос. это 1000я серия. однозначно. у меня такое же. двиг до выхода на рабочую температуру(полный прогрев) страшно тупит. такого не наблюдалось со времен езды на кастрюле... думаю, на что его сменить... -------------------- .
Jan 29 2012, 22:58
#2896
А я с костасом солидарен......10*60 рулит.....не знаю что там творится в других моторах,но в "наших" это масло работает и в экстримальных нагрузках причём... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Jan 29 2012, 23:01
#2897
это 1000я серия. однозначно. у меня такое же. двиг до выхода на рабочую температуру(полный прогрев) страшно тупит. такого не наблюдалось со времен езды на кастрюле... думаю, на что его сменить... а причём тут серия? так же залит Петронас на тёщиной Лассети коробка автомат, понаблюдаю как оно проявит себя. Думаю проявит себя достаточно хорошо, по крайней мере надеюсь на это. Может просто мой двигатель не полюбил Петронас? ну или высокие обороты...остальные вроде ездиют и довольны. Сообщение отредактировал KoSTaS - Jan 29 2012, 23:03 |
Jan 29 2012, 23:05
#2898
а причём тут серия? так же залит Петронас на тёщиной Лассети коробка автомат, понаблюдаю как оно проявит себя. насколько понимаю, 1000я серия- это полусинька. 3000я и 5000я- синька, да и вязкозти там другие. что, неужели в лося полусиньку залил?? -------------------- .
Jan 29 2012, 23:06
#2899
насколько понимаю, 1000я серия- это полусинька. 3000я и 5000я- синька, да и вязкозти там другие. что, неужели в лося полусиньку залил?? если чесно то я точно не помню что и себе заливал.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) завтра гляну в сервисную книжку и точно скажу. в Лося залил синтетику 5 на 30 |
Jan 29 2012, 23:08
#2900
если чесно то я точно не помню что и себе заливал.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) завтра гляну в сервисную книжку и точно скажу. в Лося залил синтетику 5 на 30 во даешь....а может, это и не петронас был? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- .
Jan 29 2012, 23:08
Jan 29 2012, 23:11
#2901
во даешь....а может, это и не петронас был? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) блин.чё то самому интересно стало, щас пойду посмотрю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) машина под окном посмотрел Петронас 5*40 Сообщение отредактировал KoSTaS - Jan 29 2012, 23:18 |
Jan 29 2012, 23:11
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 15:50 |
