> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #321
232 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сообщение Jun 9 2008, 13:03
Сообщение #322
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Цитата(sas175 @ Jun 9 2008, 13:13) *
Купил Castrol, скоро буду менять, в связи с этим вотрос - если не считать пробег, масло нужно менять строго через полгода или срок замены можно увеличить?
И ещё, может кто подскажет, где можно найти перечень работ проводимых при ТО?
Заранее БЛАГОДАРЮ!
Пробег конечно же у всех разный, но очень сложно определить связь пробег - время... У меня, например, пробег в 5 тыс.км набегает за 3-4 месяца, если у Вас Кастрол синтетика, и пробег приблизительно такой же как у меня, то так и выйдет полгода.
сообщение Jun 9 2008, 17:11
Сообщение #323
в инструкции по эксплуатации все есть
ГУРу
сообщение Jun 10 2008, 00:23
Сообщение #324
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Пользователь №: 2410
Авто: audi 80
Заранее БЛАГОДАРЮ!
смену масла отслеживают по пробегу...только если очень долго машина стоит больше пару лет то тогда желательно масло поменять...а так срок годности указанный на банках с маслом 5 лет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
sas175
сообщение Jun 10 2008, 12:04
Сообщение #325
Пользователь №: 2253
Авто: Nexia DOHC
Меня интересует весь перечень работ, которые необходимо (желательно) проводить при ТО.
Вот пример:
Дэу Матиз <Стандарт компл.>. ТО-1 (2 тыс.км)
Перечень работ
№ Описание
1 Регулировка клапанов
2 Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка
3 Внешнее освещение - контроль
4 Давление в шинах, износ протектора - контроль
5 Герметичность тормозной системы - контроль
6 Ремни приводные - контроль состояния
7 Проверка, регулировка зажигания, СО
8 Негерметичность систем охл.,питания,смазки, вып.ОГ - контроль
9 Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка
10 Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль
Дэу Матиз <Стандарт компл.>. ТО-2 (10 тыс. км)
Перечень работ
№ Описание
1 Колодки тормозные передние - контроль,чистка
2 Провода высоковольтные - контроль и/или замена
3 Масло КПП - замена
4 Свечи зажигания - замена
5 Внешнее освещение - контроль
6 Давление в шинах, износ протектора - контроль
7 Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль
8 Стояночный тормоз - контроль регулировка
9 Колодки тормозные задние - контроль,чистка
10 Негерметичность систем охл.,питания,смазки, вып.ОГ - контроль
11 Подшипники ступиц колес - контроль, регулировка
12 Герметичность тормозной системы - контроль
13 Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль
14 Масло, масляный фильтр - замена
15 Фильтр воздушный - замена
16 Фильтр топливный - замена
17 Проверка, регулировка зажигания, СО
18 Ремни приводные - контроль состояния
19 Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка
Дэу Матиз <Стандарт компл.>. ТО-3 (20 тыс. км)
Перечень работ
№ Описание
3 Стояночный тормоз - контроль регулировка
4 Колодки тормозные задние - контроль,чистка
5 Колодки тормозные передние - контроль,чистка
6 Герметичность тормозной системы - контроль
9 Проверка, регулировка зажигания, СО
10 Фильтр топливный - замена
11 Фильтр воздушный - замена
12 Негерметичность систем охл.,питания,смазки, вып.ОГ - контроль
14 Свечи зажигания - замена
15 Масло, масляный фильтр - замена
16 Давление в шинах, износ протектора - контроль
17 Провода высоковольтные - контроль и/или замена
18 Регулировка клапанов
19 Тормозная жидкость - замена
20 Внешнее освещение - контроль
Дэу Матиз <Стандарт компл.>. ТО-4 (30 тыс. км)
Перечень работ
№ Описание
1 Колодки тормозные задние - контроль,чистка
3 Свечи зажигания - замена
4 Внешнее освещение - контроль
5 Давление в шинах, износ протектора - контроль
6 Стояночный тормоз - контроль регулировка
7 Колодки тормозные передние - контроль,чистка
8 Герметичность тормозной системы - контроль
10 Наконечники рулевых тяг, тяги, пыльники - контроль
11 Крепление агрегатов и узлов, подвеска - контроль
12 Свободный ход педали сцепления - контроль и/или регулировка
13 Негерметичность систем охл.,питания,смазки, вып.ОГ - контроль
А для НЕКСИИ что-нибудь подобное где есть?
сообщение Jun 10 2008, 13:25
Сообщение #326
Вот пример:
Перечень работ
№ Описание
Перечень работ
№ Описание
Перечень работ
№ Описание
Перечень работ
№ Описание
Не братан,для нексии помоему такого нет,так ка эта машина абсолютно не предсказуема,как говорится время покажет.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jun 10 2008, 13:26
Сообщение #327
Это уже спам!
Зачем задавать один вопрос в разных темах?
sas175
сообщение Jun 10 2008, 17:53
Сообщение #328
Авто: Nexia DOHC
Извиняюсь!
На будущее учту.
ГУРу
сообщение Jun 11 2008, 00:26
Сообщение #329
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Авто: audi 80
очень на мой взгляд хорошее масло полусинтетика хадо...жалко что у нас проблемы с завозом...надо было менять масло весь ташкент объехал не нашел.....продавцы которые раньше его продавали сетуют на то что завезти не могут...заказывать канистру масла откуда нибудь посчитал излишеством залил другое.....может быть до следующий замены масла (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) хадо всё таки завезут...
Surgeon
сообщение Jun 11 2008, 01:57
Сообщение #330
Driver
Пользователь №: 51
plohoi u tebya vzglyad:)
ГУРу
сообщение Jun 12 2008, 00:34
Сообщение #331
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Авто: audi 80
аргументируй (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
Surgeon
сообщение Jun 13 2008, 06:15
Сообщение #332
Driver
Пользователь №: 51
Цитата(ГУРу @ Jun 12 2008, 01:19) *
характеристики масло Хадо плохие, скажем так ниже среднего и рекомендовать его не нужно
спорить не буду и искать ссылки сравнений, пусть просто форумчане видят другое мнение...
и упаковка одна чего стоит брррр...
сообщение Jun 13 2008, 07:54
Сообщение #333
+1
ХАDO - вобше НиНаDо!
ГУРу
сообщение Jun 13 2008, 12:35
Сообщение #334
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Авто: audi 80
характеристики масла хадо очень хорошие (это просто слова)а что нибудь весомее есть....???????по крайней мере хадо уж 100%лучше обсуждаемых здесь всеми чемпиона и манол..... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jun 13 2008, 15:51
Сообщение #335
ГЫ ГЫ лучше чемпиона и маннола даже жигулятники с ваз.ее не заливают в свои жиги это хадо
ГУРу
сообщение Jun 14 2008, 00:00
Сообщение #336
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Авто: audi 80
а кто они таккие жигулятники...что то я про таких авторитетов не слышал......а не заливают потому что денег жмут......и вообще такие спецы обычно заливают разливное масло с понтом американское которое на сменах в бочках продают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сообщение отредактировал ГУРу - Jun 14 2008, 00:02
Surgeon
сообщение Jun 14 2008, 05:31
Сообщение #337
Driver
Пользователь №: 51
zdes ne tolko ih obsuzhdaut polistai temu
dumau legalniy manol poluchshe budet etoi kefirnoi upakovki
ti v svou audi 80 Hado l'esh?
сообщение Jun 14 2008, 07:10
Сообщение #338
нормальные жигулятнику льют минимум полусинту мобил, а так синту кастрол, с хадо думаю что сравнивать не нужно по сравнению с этими маслами хадо делать нечего
ГУРу
сообщение Jun 15 2008, 00:27
Сообщение #339
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Авто: audi 80
лью ещё как лью была бы А8 новая подумал бы лить или не лить(не в том смысле что плохое.....а в том что в такую машину надо лить самое лучшее.....а я здесь никогда не утверждал что хадо самое лучшее...
Цитата(Smiler @ Jun 14 2008, 05:55) *
нормальные жигулятнику льют минимум получинту мобил а так синту кастрол, с хадо думаю что сравнивать не нужно по сравнению с этими маслами хадо делать нечего
мобил и кастрол великие бренды в масле трудно спорить..........но у нас такая страна очень большие проблемы с оригиналом.....даже официальных дилеров по моему нет(если не прав поправьте).....а самопоставки базарные на это никогда гарантий не было.......масло подделать никаких проблем в наше время нет.....а определить подделку очень трудно даже вовремя использования..... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
Сообщение отредактировал ГУРу - Jun 15 2008, 00:33
Surgeon
сообщение Jun 15 2008, 00:58
Сообщение #340
Driver
Пользователь №: 51
esli Hado ne poddelivaut to lit' ego tochno ne stoit:)
Kto proizvoditel Hado?
ГУРу
сообщение Jun 16 2008, 01:07
Сообщение #341
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Авто: audi 80
на мой взгляд это не аргумент......может служба безопасности хорошо работает......может быть защита от подделок дает хороший результат......
производитель фирма хадо.....производиться в бельгии...... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2026 - 23:32
