Jan 30 2012, 12:21
#3521
Jan 30 2012, 12:21
Oct 5 2012, 11:41
#3522
ХЗ.... Меньше 1000 проехал, с самого начала так было. Вкупе с визуальной жидкостью масла.... Короче, поменял, на всякий случай.
PS. Фильтр беру всегда в одном и том же магазине. Фирменный - Тойота, с тем же партномером что и всегда.... Сообщение отредактировал Andrew - Oct 5 2012, 11:43 |
Oct 5 2012, 12:22
#3523
У меня ликви был залит, пробег около 4000 , по цвету было слегка темное. Залил Фоссер полусинь спустя 500 км потемнело гораздо сильнее чем был ликви при 4000 км. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Помыл получается Фоссер... Хотя должно быть наоборот, видимо тоже левак был LM.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 5 2012, 12:25 -------------------- |
Oct 5 2012, 12:31
#3524
На ЛМ 5/40, в сиреневой канистре - никогда не жаловался.
Oct 5 2012, 13:10
#3525
Кто то пользуется Addinol 10w40? Раньше хорошее масло было - а сейчас как?
Oct 8 2012, 09:33
#3526
Спецы нужна помощь! Вчера разбирал гараж отцовский нашел вот что: Castrol Magnatec 10w40 4литра. Запечатанная канистра. Made in Germany, год выпуска 2003 !!!
Учитывая, что я в свой ТАЗ с пробегом больше 80 тыкв основном лью Манол или Лукоил 10w40 полусинтетику и скоро планируется замена масла хотелось бы услышать совет есть ли смысл заливать такой Кастрюль? то что дата выпуска 2003 год тоже малость пугает, хотя на упаковке не нашел надписио про срок хранения.. В общем жду совета... p.s. вот что нашел об этом масле в интернете Полусинтетическое моторное масло CASTROL Magnatec 10W-40 Castrol GTX Magnatec – всесезонное легкотекучее моторное масло с синтетическими компонентами. Специальные базовые масла обеспечивают отличную текучесть при низких температурах, благодаря чему понижается износ при холодном пуске двигателя. Благодаря специальной технологии присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей клапанов от износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом. Г...Castrol GTX Magnatec – всесезонное легкотекучее моторное масло с синтетическими компонентами. Специальные базовые масла обеспечивают отличную текучесть при низких температурах, благодаря чему понижается износ при холодном пуске двигателя. Благодаря специальной технологии присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей клапанов от износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом. Гарантирует минимум отложений. Castrol GTX Magnatec cпособствует экономии топлива и уменьшению времени достижения двигателем рабочей температуры, сокращая тем самым самый опасный интервал работы двигателя. Благодаря низким потерям на испарение уменьшается расход масла. Пониженное содержание фосфора позволяет дольше сохранять работоспособность катализатора.Применение:Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.Совместимость и утилизация:Castrol GTX Magnatec совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Наиболее эффективно в чистом виде.Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел.Физико-химические характеристики:· Плотность при 20 оС, г/см3 0.870· Вязкость при 40 оС, сСт 105.2· Вязкость при 100 оС, сСт 15.2· Индекс вязкости 145· Температура вспышки в закрытом тигле, оC 195· Температура застывания, оС (макс.) -39· Щелочное число, мг КОН/г 8,7Допуски и спецификации:· ACEA A3/B3· API SL/CF· VW 505 00· MB 229.1 Сообщение отредактировал dimanich77 - Oct 8 2012, 09:38
Oct 8 2012, 09:46
#3527
![]() Quick Driver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 27.11.2006 Из: Рандеву)))) Пользователь №: 816 Авто: BRITISH auto Стаж с: 2001 года Репутация: 17
Спецы нужна помощь! Вчера разбирал гараж отцовский нашел вот что: Castrol Magnatec 10w40 4литра. Запечатанная канистра. Made in Germany, год выпуска 2003 !!! Учитывая, что я в свой ТАЗ с пробегом больше 80 тыкв основном лью Манол или Лукоил 10w40 полусинтетику и скоро планируется замена масла хотелось бы услышать совет есть ли смысл заливать такой Кастрюль? то что дата выпуска 2003 год тоже малость пугает, хотя на упаковке не нашел надписио про срок хранения.. В общем жду совета... p.s. вот что нашел об этом масле в интернете Полусинтетическое моторное масло CASTROL Magnatec 10W-40 Castrol GTX Magnatec – всесезонное легкотекучее моторное масло с синтетическими компонентами. Специальные базовые масла обеспечивают отличную текучесть при низких температурах, благодаря чему понижается износ при холодном пуске двигателя. Благодаря специальной технологии присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей клапанов от износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом. Г...Castrol GTX Magnatec – всесезонное легкотекучее моторное масло с синтетическими компонентами. Специальные базовые масла обеспечивают отличную текучесть при низких температурах, благодаря чему понижается износ при холодном пуске двигателя. Благодаря специальной технологии присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей клапанов от износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом. Гарантирует минимум отложений. Castrol GTX Magnatec cпособствует экономии топлива и уменьшению времени достижения двигателем рабочей температуры, сокращая тем самым самый опасный интервал работы двигателя. Благодаря низким потерям на испарение уменьшается расход масла. Пониженное содержание фосфора позволяет дольше сохранять работоспособность катализатора.Применение:Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.Совместимость и утилизация:Castrol GTX Magnatec совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Наиболее эффективно в чистом виде.Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел.Физико-химические характеристики:· Плотность при 20 оС, г/см3 0.870· Вязкость при 40 оС, сСт 105.2· Вязкость при 100 оС, сСт 15.2· Индекс вязкости 145· Температура вспышки в закрытом тигле, оC 195· Температура застывания, оС (макс.) -39· Щелочное число, мг КОН/г 8,7Допуски и спецификации:· ACEA A3/B3· API SL/CF· VW 505 00· MB 229.1 На сколько я знаю, синтетика и полу синтетика после 5-ти лет хранения теряет практически все свойства! Если масло еще не превратилось в мазут, Возможно единственный способ применения этого масла это промывка движка))) Такое масло желательно вообще не заливать в двиг, имхо! Сообщение отредактировал _D_i_m_k_a_ - Oct 8 2012, 09:53 -------------------- Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
American OIL |
Oct 8 2012, 10:28
#3528
было как то под занавес совка куплено две 200л бочки масла. буржуйского, дизельного. два жигуленка благополучно потребляли его на протяжении более чем 10 лет(точнее сложно будет сказать....как помню, около 15ти). никаких признаков старения масла при его "правильном" хранении отмечено не было.
на мой взгляд, если упаковка не вскрыта, то эту канистру можно использовать не задумываясь. разумеется, если внешний вид содержимого не будет вызывать дополнительных вопросов) -------------------- .
Oct 8 2012, 10:34
#3529
Жигулям от такого масла точно не будет плохо )))...
Oct 8 2012, 10:49
#3530
Жигулям от такого масла точно не будет плохо )))... Вот и опасаюсь, т.к. а сайтах Кастрюля везде написано что гарантированный срок от Кастрюля 5 лет.... p.s. и выбросить блин жалко масло то хорошее... Сообщение отредактировал dimanich77 - Oct 8 2012, 10:49 -------------------- |
Oct 8 2012, 19:33
#3531
American OIL |
Oct 8 2012, 20:09
#3532
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Oct 10 2012, 00:50
#3533
Советую этот топик на "масляном" форуме.... Здесь только фото вскрытых двигателей + комментарии владельцев. Есть о чем подумать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 10 2012, 00:52 -------------------- |
Oct 12 2012, 07:00
#3534
Может кому нибудь интересно Страшилки от мотористов из автосервисов
http://sibautocity.ru/blog/strashilki-ot-m...ast-3-www2112ru |
Oct 12 2012, 11:29
#3535
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 738 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 8215 Авто: Chevrolet Captiva Стаж с: 2005 года Репутация: 10
Друзья, не осилил перечитать всю тему.
Вопрос такой, все время заливаю кастрол, ребята посоветовали ликви, сказали что масло лучше. Но смотрел в магазине ликви дешевле... как быть? -------------------- www.ohotnik.uz
Oct 12 2012, 11:40
#3536
Друзья, не осилил перечитать всю тему. Ну и хорошо же что дешевле, берите Ликви у официалов и радуйтесь. Просто Кастрол сам как бренд более дорогой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Вопрос такой, все время заливаю кастрол, ребята посоветовали ликви, сказали что масло лучше. Но смотрел в магазине ликви дешевле... как быть? -------------------- |
Oct 12 2012, 13:15
#3537
Кстати а где обитают официалы Ликви? контакт или адресок можно?
Oct 12 2012, 13:38
#3538
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf...ernational.html
Цитата Asien - Usbekistan
Usbekistan Firma: OOO ”Meridian Tempo” Usbekistan Adresse: Ul. Mukimij, 158 Tashkent Tel: 00998-71-228-2929 Fax: 00998-71-288-2828 E-Mail: merid-uz@mail.ru Сообщение отредактировал Andrew - Oct 12 2012, 13:38 |
Oct 12 2012, 13:49
#3539
телефоны не отечают, а на карте что на сайте вообще указано место где Motul продают.,Fors.uz которые..
Oct 12 2012, 13:55
#3540
телефоны не отечают, а на карте что на сайте вообще указано место где Motul продают.,Fors.uz которые.. проделки АлексаШи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- .
Oct 12 2012, 13:55
Oct 12 2012, 13:58
#3541
проделки АлексаШи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) точно я тожетак подумал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Oct 12 2012, 13:58
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 13:42 |
