Jan 30 2012, 12:21
#3801
Jan 30 2012, 12:21
Apr 9 2013, 12:41
#3802
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 197 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 7367 Авто: Nexia-2 DOHC 1.6 Стаж с: 1999 года Репутация: 3
Вот рекомендация завода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:http://savepic.org/3225683.jpg) Не знаю какие рекомендации завода на движки лося, но на нексию не рекомендуют 0W-30, 5W-30, особенно на движок DOHC 1.5л. летом везде потечет (практика показала и не раз). -------------------- |
May 6 2013, 22:53
#3803
что у нас на рынке есть из масел для двухтактных двигателей?
May 7 2013, 01:18
#3804
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 344 Регистрация: 16.11.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1842 Авто: Lacetti SX Стаж с: 2002 года Репутация: 11
что у нас на рынке есть из масел для двухтактных двигателей? например, вот http://www.fors.uz/catalog/moto/masla-dlya...h-taktnykh.html извиняюсь за упоминание столь нелюбимого тут ресурса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
May 7 2013, 02:19
#3805
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 605 Регистрация: 25.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 246 Авто: Musso Стаж с: 1996 года Репутация: 44
May 22 2013, 18:25
#3806
Не знаю какие рекомендации завода на движки лося, но на нексию не рекомендуют 0W-30, 5W-30, особенно на движок DOHC 1.5л. летом везде потечет (практика показала и не раз). Кто не рекомендует? Чья практика показала? Вы сами такое масло лили? У меня нексия DOHC 1.5 заливаю исключительно 5w-30 ( с допуском dexos2 от GM, заливал и " Motul Specific dexos2" и "Liqui Moly Top Tec 4600" оба 5w30)- 3 года ничего нигде не течет и это с учетом того что у меня стоит еще термостат повышенный на 92 градуса. ЧЯДНТ??? Вот рекомендация завода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Полностью согласен, думаю завод лучше знает, что его движкам лучше, чем выводы слесарей из гаража. К тому же допуск dexos2 от GM подразумевает именно вязкость 5w30. Сообщение отредактировал Dr.Akula - May 22 2013, 18:31 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
May 22 2013, 18:43
#3807
У меня нексия DOHC 1.5 заливаю исключительно 5w-30 ( с допуском dexos2 от GM, заливал и " Motul Specific dexos2" и "Liqui Moly Top Tec 4600" оба 5w30)- 3 года ничего нигде не течет и это с учетом того что у меня стоит еще термостат повышенный на 92 градуса. Согласен, также лил в свою 1,5 сонс ксюху LM 5w-30, продал с пробегом 240тык, сейчас машинка бегает под межгород такси уже 2 года Сообщение отредактировал Dam - May 22 2013, 18:45 -------------------- из перлов автолюбителей:
May 22 2013, 18:51
#3808
Лью в свою Лукоил Люкс 10w40 уже 4 раза, 5ый раз на днях залью. 5-6 тык откатываю без проблем, потом меняю на такое же свежее.
May 22 2013, 19:52
#3809
May 22 2013, 20:05
#3810
Петронас Синтиум на раллийном Опеле, пробег в боевом режиме 500 км, угар всего 300 грамм, это очень хороший результат!
May 23 2013, 13:02
#3811
Кто не рекомендует? Чья практика показала? Вы сами такое масло лили? У меня нексия DOHC 1.5 заливаю исключительно 5w-30 ( с допуском dexos2 от GM, заливал и " Motul Specific dexos2" и "Liqui Moly Top Tec 4600" оба 5w30)- 3 года ничего нигде не течет и это с учетом того что у меня стоит еще термостат повышенный на 92 градуса. ЧЯДНТ??? У меня тоже была нексия DOHC 1.5, май 2008 года (одна из последних партий нексии-1), радуюсь что избавился!!! Первый раз масло (0W-30) и антифриз потек при пробега 16т.км, поменял прокладки головки, второй раз при 35т.км (тоже 0W-30), на третий раз решил поменять на 5W-40(Addinol) и до 65т.км полет был нормальный потом продал, так как начали другие косяки выходит связанные с двиг. На BMW 318i e46 (двиг.M43TU) тоже лил два раза LM 0W-30, полет нормальный, но с нашими летними +40+50 не стал рисковать и поменял на 5W-40 LM полет нормальный Нексию-1 DOHC поменял на Нексия-2 DOHC 1,6л (июль 2011 года) лью исключительно Liqui Moly High Tech 5w40 пробег 68т.км полет нормальный тфу тфу тфу!!! Цитата Полностью согласен, думаю завод лучше знает, что его движкам лучше, чем выводы слесарей из гаража. К тому же допуск dexos2 от GM подразумевает именно вязкость 5w30. Завод знает и он рекомендует 5W-30 исключительно для холодных регионов (Россия) и для зимы, а не для средний Азии. При выборе масла думаю нужно брать вязкость и темпер.допуск с запасом, на той табличке написано "Выбор моторного масла осуществляется на основе вязкости и в зависимости от температуры воздуха на улице" мы не в Европы и не в России живем и почему то я уверен они при создании данной таблицы не учитывали наш регион, Узбекистан и наш бензин! Представляю что будет если по этим рекомендациям будем менять масло каждые 15т.км(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Вот рекомендации именно для ксюх, обратите внимание там нет 0W-30 о котором я писал, есть 5-30 и то рекомендуют при температуре ниже -20
May 23 2013, 13:43
#3812
У меня тоже была нексия DOHC 1.5, май 2008 года (одна из последних партий нексии-1), радуюсь что избавился!!! Первый раз масло (0W-30) и антифриз потек при пробега 16т.км, поменял прокладки головки, второй раз при 35т.км (тоже 0W-30), на третий раз решил поменять на 5W-40(Addinol) и до 65т.км полет был нормальный потом продал, так как начали другие косяки выходит связанные с двиг. На BMW 318i e46 (двиг.M43TU) тоже лил два раза LM 0W-30, полет нормальный, но с нашими летними +40+50 не стал рисковать и поменял на 5W-40 LM полет нормальный Нексию-1 DOHC поменял на Нексия-2 DOHC 1,6л (июль 2011 года) лью исключительно Liqui Moly High Tech 5w40 пробег 68т.км полет нормальный тфу тфу тфу!!! Завод знает и он рекомендует 5W-30 исключительно для холодных регионов (Россия) и для зимы, а не для средний Азии. При выборе масла думаю нужно брать вязкость и темпер.допуск с запасом, на той табличке написано "Выбор моторного масла осуществляется на основе вязкости и в зависимости от температуры воздуха на улице" мы не в Европы и не в России живем и почему то я уверен они при создании данной таблицы не учитывали наш регион, Узбекистан и наш бензин! Представляю что будет если по этим рекомендациям будем менять масло каждые 15т.км;) Вот рекомендации именно для ксюх, обратите внимание там нет 0W-30 о котором я писал, есть 5-30 и то рекомендуют при температуре ниже -20 Это вырезка из книжки ничего общего с заводом изготовителем не имеющая. У меня авто DOMESTIC т.е. предназначеная для нашего региона (с нашими летними +40+50) и в официальной книжке (скан iMaster) ну никаких особых отличий нет. Неужели Вы думаете, что есть разница с нашими летними +40+50 и российскими +20+30 в рабочей температуре прогретого двигателя- она там стабильно в районе 100 градусов. А приведеная инфа- скорее относится к 1 цифре вязкости масла (0,5,10,15)- отвечающей за холодный пуск. Вторая цифра не так однозначна. Ссылка в шапке много объясняет и на том же сайте еще одна статья http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php Там как раз расписано- чем грозит повышенная вязкость. Дабы не переходить на разборки предлагаю остаться каждому при своем мнении. Сообщение отредактировал Dr.Akula - May 23 2013, 13:53 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
May 23 2013, 17:15
#3813
Это вырезка из книжки ничего общего с заводом изготовителем не имеющая. Хотите сказать автор сам придумал и написали?! ОК, ниже прикрепил пару страниц из книжки самого производителя "Руководство по эксплуатации автомобиля"(думаю у всех она имеется) который идет в комплекте с авто, если обратите внимания там именно про 5W-30 написано Цитата У меня авто DOMESTIC т.е. предназначеная для нашего региона (с нашими летними +40+50) и в официальной книжке (скан iMaster) ну никаких особых отличий нет. Я правильно понял хотите сказать экспортный вариант (Daewoo) и местный (Chevrolet) Nexia ничем не отличаются?Цитата Неужели Вы думаете, что есть разница с нашими летними +40+50 и российскими +20+30 в рабочей температуре прогретого двигателя- она там стабильно в районе 100 градусов. А приведеная инфа- скорее относится к 1 цифре вязкости масла (0,5,10,15)- отвечающей за холодный пуск. Вторая цифра не так однозначна. Оооо да, еще какая разница, целых +20, плюс еще влажность не в нашу пользу (влажный воздух при ветре, при движении авто сравнительно быстрее охлаждается), ихнем +30 человеку действительно будет плохо но не для авто! Внутри двигателя температура масла а не охлаждающей жидкости достигает от +150 до +200 градусов и тогда начинает масло гореть и оставлять следы внутри двигателя, у нексии при высоких оборотах (2500-5000) охлаждения двигателя не очень хорошо справляется, физически не успевает при +45+50 вокруг! В спортивных авто вторая цифра 50, 60, (10W-50, 10W-60) чтоб масло не теряло свои свойства смазывания при высокой температуре и оборотах. Цитата Дабы не переходить на разборки предлагаю остаться каждому при своем мнении. Я и не собираюсь разборки устраивать, моя цель как то помочь пользователям сайта выбрать правильное масло. Знаю что есть люди (сам был таким) которые думают чем дороже масло тем лучше, при этом не знают слово "вязкость", также много разных автосервисов которые любят впихнуть дорогие масла не зная подходит это масло для данного авто!Истина где то рядом! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Кол-во скачиваний: 46-------------------- |
May 23 2013, 17:53
#3814
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 583 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 7809 Авто: Spark AT Стаж с: 2010 года Репутация: 1
Это вырезка из книжки ничего общего с заводом изготовителем не имеющая. Это вырезка из книги по ремонту и эксплуатации Lacetti, не от Nexia. Из за этого чуть чуть не совпадает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
May 23 2013, 18:05
#3815
Это вырезка из книги по ремонту и эксплуатации Lacetti, не от Nexia. Из за этого чуть чуть не совпадает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вырезка которую я выложил именно от нексии! Сообщение отредактировал -=Volk=- - May 23 2013, 20:33 -------------------- |
May 23 2013, 19:19
#3816
Вырезка которую я выложил именно от нексии! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Jun 1 2013, 04:36
#3817
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 23 Регистрация: 8.5.2013 Пользователь №: 10013 Авто: Chevy Spark Репутация: 0
Посоветуйте, пожалуйста, хорошее масло для Spark? Пробег ~25 тыс. В пределах 200 тыс за 4л. Сейчас еще сотню набегаю и собираюсь поменять, т.к. только взял машинку.
Лежит дома новая 4л Castrol Magnatec 5W-30 HC-synthetic. HC - это полусинтетика, я так понимаю? Лучше не лить? |
Jun 1 2013, 05:42
#3818
Посоветуйте, пожалуйста, хорошее масло для Spark? Пробег ~25 тыс. В пределах 200 тыс за 4л. Сейчас еще сотню набегаю и собираюсь поменять, т.к. только взял машинку. Лежит дома новая 4л Castrol Magnatec 5W-30 HC-synthetic. HC - это полусинтетика, я так понимаю? Лучше не лить? По маслам почитай последние страницы этой темы - много информации. HC - гидрокрекинговые моторные масла. Информация из шапки темы. |
Jun 1 2013, 11:20
#3819
Посоветуйте, пожалуйста, хорошее масло для Spark? Пробег ~25 тыс. В пределах 200 тыс за 4л. Сейчас еще сотню набегаю и собираюсь поменять, т.к. только взял машинку. Лежит дома новая 4л Castrol Magnatec 5W-30 HC-synthetic. HC - это полусинтетика, я так понимаю? Лучше не лить? синтетическое Liqui Moly (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Можете купить у Гайрата сергелях! |
Jun 2 2013, 18:06
#3820
По маслам почитай последние страницы этой темы - много информации. HC - гидрокрекинговые моторные масла. Информация из шапки темы. Спасибо, разобрался. Пойду с доплатой обменяю на синтетику. |
Jun 2 2013, 18:06
Jun 20 2013, 19:47
#3821
Jun 20 2013, 19:47
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 13:28 |
