> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #3841
232 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
сообщение Jul 8 2013, 19:42
Сообщение #3842
Цитата(Human @ Jul 8 2013, 16:46) *
Вопрос - надо ли доливать? Щуп (на не прогретом движке) показывает норм.
Норм значит норм, иначе выдовит давлением масла все сальник))
Мишаня589
сообщение Aug 10 2013, 02:23
Сообщение #3843
Пользователь №: 9520
Извиняюсь , что не по теме. Посоветуйте грамотных специалистов кто может (продеагностировать, устранить, посоветовать) Машина совсем потеряла динамику(еле едет, не тянет, один рев да и только) машина Nexia 1.5
сообщение Aug 10 2013, 12:59
Сообщение #3844
Пробег?
Вероятно Диск сцепления, корзина, выжимной )))
По компьютерной диагностики езжайте к Руслану на полевую!
Если что контакты все кину в личку
iMASTER
сообщение Aug 10 2013, 13:41
Сообщение #3845
Пользователь №: 7809
Авто: Spark AT
Прошлое воскресенье залил масло, до замены промыли специальной жидкостью от mannol. Залил Liqui Moly Synthoil Energy 0W 40. Вроде очень хорошая масло, моторчик ровно без лишних звуков набирает высокие обороты. (З.Ы авто лось)
Мишаня589
сообщение Aug 10 2013, 23:08
Сообщение #3846
Цитата(Apm9IH @ Aug 10 2013, 10:31) *
Пробег?
Пробег 82 тыс. на компьютер заезжал посмотрели ничего не нашли, прошил ее за одно ну результата особо не заметил, если не сложно оставьте номера мастеров.Заранее благодарю. Добра вам))
сообщение Aug 11 2013, 00:59
Сообщение #3847
форсунки чистили ? примерно к этому пробегу уже пора .
сообщение Aug 11 2013, 01:16
Сообщение #3848
Если диагностика не выявила что надо менять форсунки и бензонасос, то менять диск сцепления в паре с корзиной и выжимным подшипником )))
Мишаня589
сообщение Aug 11 2013, 01:17
Сообщение #3849
Форсунки последний раз месяца два назад чистил и все фильтра менял топливные.Может это быть от того что когда меняли зубчатый ремень меняли зажигание перепутали, после замены ремня неохотно заводиться она у меня.
сообщение Sep 24 2013, 14:01
Сообщение #3850
Заблуждение № 1. Если масло потемнело — его нужно срочно менять, даже если вы проехали меньше тысячи километров
На самом деле: изменение цвета моторного масла в двигателе — не повод для беспокойства. Оно темнеет от того, что моющие присадки, содержащиеся в современных ГСМ, растворяют продукты неполного сгорания топлива. Таким образом они поддерживают детали двигателя в чистоте, защищая их от загрязнения.
Заблуждение № 2. Период смены масла можно определить «на глаз»
На самом деле: рекомендованные интервалы замены масла устанавливаются производителями автомобилей, и эти указания — главное, чем стоит руководствоваться.
Заблуждение № 3. Интервалы замены масла одинаковы для всех видов автотранспорта
На самом деле: у легковых автомобилей значения интервалов замены довольно близки, но все же для каждой марки они определяются независимо и могут быть как фиксированными, так и гибкими, — на усмотрение производителя конкретной марки авто. Что же касается коммерческого транспорта, то здесь периодичность смены масла зависит от режима эксплуатации и может отличаться в несколько раз.
Заблуждение № 4. Не обязательно менять масло регулярно
На самом деле: если пропустить очередную замену моторного масла, образование отложений в двигателе будет происходить всё более интенсивно. В результате это приведёт к замедлению циркуляции масла и ухудшению смазывания мотора, а значит — к повышению его износа, а в перспективе и к серьезной поломке или заклиниванию двигателя.
Заблуждение № 5. Главное — выбирать масло подороже
На самом деле: даже самое качественное и дорогостоящее масло, не соответствующее рекомендациям производителя автомобиля, способно нанести существенный вред двигателю машины. Более того, негативные последствия появятся значительно быстрее, чем при использовании дешевого масла, подходящего по допускам. Так что главным и первоочередным критерием при выборе масле должны быть именно указания в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Заблуждение № 6. Между синтетическим и минеральным маслом нет никакой разницы.
На самом деле: моторные масла на минеральной основе окисляются и теряют свои эксплуатационные характеристики интенсивнее. Масла на синтетической основе имеют более широкий температурный диапазон, стабильнее при нагреве и лучше работают сохраняют текучесть в холодных условиях. Иными словами, они дольше сохраняют свои эксплуатационные свойства, и поэтому именно они рекомендуются для эксплуатации автомобилей с увеличенными межсервисными интервалами.
Заблуждение № 7. Для старых автомобилей подходят только минеральные масла.
На самом деле: когда синтетические моторные масла только появились на прилавках, некоторые автомобилисты заметили, что после заливки «синтетики» под машиной появлялись масляные пятна. Это происходило из-за того, что смазочные материалы на синтетической основе обладают лучшей моющей способностью и когда они попадали в двигатель, долгое время проработавшем на минеральном масле, происходило активное отмывание загрязнений, в том числе между валом и соответствующим сальником. При этом зазор между валом и уплотнением увеличивался и новое моторное масло начинало вытекать из двигателя.
Заблуждение № 8. Смешение различных моторных масел не повредит автомобилю.
На самом деле: смешивать масла разных видов не рекомендуется, так как сочетание смазочных материалов различной вязкости и с разными комплексами присадок может в значительной степени снизить эффективность работы двигателя. Конечно, в экстренных случаях, — например, когда уровень масла достигает критической отметки на трассе, где нет возможности долить то же масло, которое уже было использовано, — можно долить масло другой марки. Но при первой же возможности масло нужно будет заменить.
Заблуждение № 9. Всесезонное масло уступает по своим качествам маслам для определенных сезонов.
На самом деле: всесезонные продукты обеспечивают как надёжный пуск двигателя в зимний период, так и эффективное смазывание прогретого двигателя в рабочем режиме. Не удивительно, что сейчас все ведущие производители предлагают для легковых автомобилей исключительно всесезонные моторные масла.
Заблуждение № 10. Проверить качество масла в домашних условиях невозможно.
На самом деле: провести полноценную экспертизу ГСМ подручными средствами действительно нельзя, но... Есть метод, позволяющий определить, что масло перестало быть пригодным для использования. Чтобы провести этот тест, достаточно щупом поместить каплю масла на поверхность газетной бумаги. Обычно масло быстро расплывается, оставляя несколько концентрических кругов, но если оно образует устойчивую каплю на поверхности бумаги — значит, его нужно срочно слить и поменять на свежее.
Заблуждение № 11. Если добавить в масло присадки, оно будет работать лучше
На самом деле: производители моторных масел категорически не рекомендуют добавление сторонних пакетов присадок. Вопреки расхожему заблуждению, такие присадки могут не только не улучшить характеристики масла, но и ухудшить их, и даже нанести серьезный урон двигателю. Дело в том, что композиция каждого моторного масла создается таким образом, чтобы создать идеально сбалансированный пакет присадок. Любые сторонние добавки нарушают этот баланс и мешают моторному маслу работать так, как это задумано его производителем.
Заблуждение № 12. При каждой смене масла нужно сначала заливать «промывочное» масло
На самом деле: промывочное масло — это специальный продукт, который содержит большое количество моющих присадок, вымывающих отложения и продукты сгорания из двигателя. Современные моторные масла обладают превосходной моющей и диспергирующей способностью. Поэтому в промывании мотора современного легкового автомобиля необходимости нет. В сложных случаях — если мотор сильно загрязнён — можно, залив в него предписанное производителем масло, просто сократить интервал замены.
Заблуждение № 13. Энергосберегающее моторное масло лучше обычного.
На самом деле: энергосберегающее масло отличается низкой вязкостью и дополнительным пакетом присадок, в том числе антифрикционных. Их задача — уменьшить потерю энергии при трении и, как следствие, расход топлива. В реальности же автомобилист заметит только небольшую экономию топлива относительно обычного синтетического масла аналогичного класса вязкости. При этом энергосберегающие масла имеют ограничения по применению: они рекомендованы к использованию только в двигателях внутреннего сгорания, специально адаптированных для использования маловязких масел.
Заблуждение № 14. Масло в дизельных моторах надо менять чаще.
На самом деле: частота замены моторного масла зависит не только от самого масла и типа двигателя, не менее важны качество топлива и условия эксплуатации автомобиля. Некорректно сравнивать расход масла легкового автомобиля с расходом дизельного грузовика. Однако при прочих равных условиях наиболее важный фактор — это именно качество дизельного топлива. Если оно высокое и соответствует европейским стандартам, то частая замена моторного масла не потребуется.
Заблуждение № 15. Для дизельных автомобилей подходит только масло для дизельных двигателей.
На самом деле: вопреки расхожему мнению моторные масла не делятся на дизельные и бензиновые. Производители разделяют моторные масла на продукты для легкового (включая легкий коммерческий транспорт) и грузового транспорта, что и указывается на упаковке. При этом масла для легковых и грузовых автомобилей, даже выполненные в одинаковых классах вязкости, отличаются составом базовых масел и пакетами присадок, что обусловлено различиями в конструкции двигателей и условиями эксплуатации транспортных средств.
сообщение Oct 11 2013, 21:45
Сообщение #3851
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Авто 21093 1.5 карб.
Раньше лил лукойл. Не нравилось, новерно потому, что дорогое для российского.
Еще заливал zic, shell helix, mannol.
Масло zic очень быстро выработалось, меньше чем за год на 8к пробега двигатель стал шуметь железным звуком, по совету мастера по замене масла залил немецкое alpine. Полусинтетика 10w40. Замена через каждые 8-10к. И цена гдето около 17к за литр. Остановился на нём.
Сообщение отредактировал Music - Oct 11 2013, 21:45
сообщение Oct 11 2013, 22:35
Сообщение #3852
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) читаю местные форумы, масляные темы, и начинаю чувствовать себя ущербным))) столько названий масляных брендов я оказывается не знаю, ужс...
лью себе одно и то же, годами не меняя бренд...видимо, поэтому...
надо будет зайти к заменщикам, спросить какое же масло самое лучшЕЕ)))уж они точно знают)))
Сообщение отредактировал TOUAREG - Oct 11 2013, 22:36
сообщение Oct 11 2013, 22:48
Сообщение #3853
LIQUI MOLY 4600 5W-30, кто что может сказать про него,есть ли у кого опыт эксплуатации данного масла?
Сообщение отредактировал Danila335 - Oct 11 2013, 22:49
psepos
сообщение Oct 19 2013, 05:08
Сообщение #3854
Из: Россия, Белгород
Пользователь №: 10800
Авто: Skoda Octavia A5FL
Я использовал такое как-то 7 000 км между ТО2 и ТО3. Ничего плохого не могу сказать. Залил - 7 000 отъездил - и поменял. По допуску VW 502 мне для шкоды подходило, но у нас регион другой и машина тоже другая. А так вообще предпочел в последстви перескочить на Шелл 5w30 Ultra AV-L с допуском по фольксвагену 504.
Про масла почитай вот этого товарища. Очень грамотно пишет про масла:
http://bmwservice.livejournal.com/
Есть там над чем задуматься.
сообщение Nov 7 2013, 23:16
Сообщение #3855
Очередной тест моторных масел от журнала "За Рулем" Тыц
FIAT
сообщение Nov 7 2013, 23:56
Сообщение #3856
Пользователь №: 10655
Авто: Темпра
Никто не пробовал масло Приста?
сообщение Nov 16 2013, 01:29
Сообщение #3857
Сегодня открывал клапанную крышку. Ваз 2115, пробег 41500 км., масло TEXACO Havoline Extra 10W-40. Специалисты, прошу прокомментировать.
сообщение Nov 16 2013, 12:46
Сообщение #3858
Не специалист, но такое очучение, что в пробеге лишний ноль.
сообщение Nov 16 2013, 15:15
Сообщение #3859
Не кошмарьте парня )) Для ваза чистенький.
Норм налет , можно сказать завод), вы бы мой видели когда тоже туда залез когда машину купил.
Сообщение отредактировал гонщик - Nov 16 2013, 15:17
INTELigent
сообщение Nov 16 2013, 16:23
Сообщение #3860
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Prista = Texaco.
Так что пост от Maksim'a Вам и ответ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 16 2013, 16:29
Сообщение #3861
Трудно сказать на основе чего такой вывод , видимо ключевое слово в начале поста .
Практически идеально чистый двигатель , на шейках РВ ни капли намека на износ . Бронзовый загар налет признак использования качественного масла .
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:36
