> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #3981
232 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
kocmoc
сообщение Feb 25 2014, 00:24
Сообщение #3982
Пользователь №: 246
Авто: Musso
А смысл промывать добавками, если в маслах есть свой пакет моющих присадок?
Сообщение отредактировал kocmoc - Feb 25 2014, 00:25
сообщение Feb 25 2014, 00:29
Сообщение #3983
Опасаются тут люди смешивания разных масел) Просто дунуть компрессором в маслозаливную горловину и выйдут остатки старого масла, да и даже если останеться что-то, то никакой сверхьестественной реакции не будет... Промывки это зло для мотора..
сообщение Feb 25 2014, 00:40
Сообщение #3984
это порок? я тоже опасаюсь...и стараюсь без причины не менять бренд.
при смене промывками не пользуюсь, но пробег до первой замены сокращаю ровно вдвое. как то так...
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) больше никуда "дунуть" не нужно?))
сообщение Feb 25 2014, 02:55
Сообщение #3985
А толку от всех этих моющих присадок, если двигатель понастоящему загажен, а точнее:
существуют три основных вида отложений в двигателе:
нагар — черного цвета, видим часто на поршнях и свечах накаливания
шлам — от коричневого до темного коричневого
лак — желтое, красное или темно коричневое прозрачное или полупрозрачное отложение. (как лак на мебели)
Все эти отложения, в той или иной мере, очень трудно отмываются моторным маслом. Практически никак. Для того что бы естественно сошел нагар — нужен «прожиг», время, чистый бензин, качественное масло — а порой его вообще ничем не отмыть, кроме замачивания деталей в различного рода растворителях.
Шлам (особенно высокотемпературный) — очень медленно отмывается моторным маслом. Нужны частые смены моторного масла, желательно с очень высоким щелочным числом и очень много времени — даже через 10 лет и 300 тыс км — ваш двигатель возможно полностью не отмоется моторным маслом.
Лак — еще более стойкое отложение — которое очень трудно отмыть моторным маслом. Практически не возможно! На нашем ресурсе встречались автолюбители, с красным или золотистым лаком, которые пытались отмыться моторным маслом, потом промывками «пятиминутками», потом промывками длительного действия, которые добавляются в масло и используются на ходу. Разочаровавшись в промывках, мы пытались отчистить лак в ручную, с щетками и техническим сольвентом — все тщетно! Мы пытались отмыть его 646 растворителем! Очень медленно и не эффективно. Разве что замочить в ведре на неделю…
Необходимо подчеркнуть что, все эти отложения очень плохо отмываются моторным маслом — в виду его недостаточной моющей способности! Моторное масло не создано для того, что бы отмывать двигатель. Оно безусловно обладает диспергирующими свойствами — свойством удерживать какое то время в себе взвесь частиц и забирать с собой при сливе. Нейтрализующими свойствами — свойством нейтрализовать кислоты (продукты которые образуются в процессе сгорания). Масла способны препятствовать слипанию частиц отложений в более крупные соединения. Но вот моющие способности моторного масла очень ограничены.
Масла способны предотвратить загрязнение двигателя, если проводятся своевременные замены масла, правильно выбран интервал замены масла, вы льете качественный бензин, не перегреваете мотор итд. Только профилактика и своевременные интервалы замены моторного масла, спасут вас от возникновения отложений в двигателе внутреннего сгорания. Получить грязный двигатель очень легко, отмыть его потом — трудно!
Моторные масла обладают малой моющей способностью. Они практически не моют отложения! Поэтому когда по телевизору маркетологи показывают вам чистые поршня и пропагандируют »Наши масла отмывают двигатель изнутри!» — относитесь к этому с недоверием. Лучшая профилактика здоровья двигателя — это высококачественные масла и - с самого начала эксплуатации, не затянутые интервалы смены! Как говорится — береги честь смолоду!
Отсюда-там и фото имеются эксперимента как мыли движок маслами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 25 2014, 02:55
сообщение Feb 25 2014, 13:59
Сообщение #3986
Нифигащечки не выйдут остатки, немного выдувает конеш, а так там масла еще остается чуток)
krokus
сообщение Feb 25 2014, 14:04
Сообщение #3987
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Т.к. по словам одного "эксперта" 90 процентов масла в Узе-подделка, то не парьтесь.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Feb 25 2014, 14:26
Сообщение #3988
Ага)) до сих пор ржу! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Раскрывающийся спойлер
Хочу поделиться некоторой информацией, которую совершенно случайно узнал по стечению обстоятельств.
В общем, дело было так: С одним из клиентов заехали в попутную ПЗМ поменять масло. Заменьщик не стал вскрывать пломбу на крышке, а надломав горлышко канистр снял крышки целиком. Когда я спросил, зачем он это делает, тот ответил, что типа на улице мороз и, чтобы масло быстрее вытекло через более широкое отверстие, он так сделал. Ну сделал и сделал, подумал я, пока не встретил одного очень интересного человека, у которого бизнес как раз связан с б/ушными канистрами, крышками и т.п.
Разговорившись с ним, он мне поведал информацию, которая меня шокировала. По его словам 90% масел, продающихся в Узбекистане - это подделка. Меня это заинтересовало и я стал выуживать у него более подробную информацию по конкретным брендам и он мне, хоть и нехотя, но слил ее.
Речь не идет о грубых подделках, где клиенту продают залитую веретенку или отработку, а пломбу заклеивают прозрачным клеем. Сам лично знаю на Сергили с десяток точек, где продают такую продукцию уже лет десять, но разговор о "культурных" подделках. Например:
Маннол подделывается простым переклеиванием наклеек. Дешевое масло продают по цене более дорогого, просто переклеив наклейки, например с Элита на Экстрим. Куда деть потом Элит без наклеек? А не нужно его никуда девать, можно просто купить б/ушную тару и оттуда взять наклейку. Но это дает малый доход, гораздо интересней менять крышки... Читаем далее:
Ликви Моли - крышки Ликви и Фоссера один в один совпадают, поэтому, купив б/ушную канистру Ликви, в нее можно залить тот же фоссер, предварительно аккуратно сняв крышку с канистры фоссера и, вуаля, вот вам любая позиция ликви по цене ниже себестоимости.
Крышки Кастрол Магнатек и какого-то еще турецкого масла так же совпадают один в один. Что так же позволяет залить содержимое дешевого турецкого масла в б/ушную канистру от Магнатека. А Магнатек 10/40, переклеив наклейку с 5/40, так же можно запросто продать по выгодной цене.
Любимый многими ЗИК и прочие масла в железной таре подделываются опять же заменой крышки. Дешевый ЗИК с иероглифами этот парень не подделывает, т.к. слишком дешевый продукт, типа он работает только с премиум классом))), но 5/40, 10/40 - это его тема. Заводская крышка снимается достаточно просто - поддевается отверткой.
Я его спросил, неужели во всех точках города происходит такая фигня? На что он мне ответил, в большинстве точек да. Даже, если это САМАЯ честная точка, то у нее есть завсклад, который может быть недоволен зарплатой и все, сам завсклад будет "химичить", а руководство и знать не будет.
По его словам, сейчас время делать этот бизнес, поэтому он им и занимается, ему надоело конкурировать с другими, продавая белый товар, т.к. на рынке многие даже сейчас работают за 1000 сум с канистры. Вот он и перешел на фальсификат. Но если его деятельностью займутся органы или если люди начнут брать масла только в официальных сервисцентрах, то ему придется думать о новом бизнесе, хотя, добавил он, зная наш народ, который из-за копейки удавится, его бизнес будет еще долго процветать.
Возвращаясь к нашему знакомству - этот товарищ пришел к нам с предложением скупать нашу тару. С одной стороны, меня это обрадовало, раз решили подделывать, значит популярность растет, с другой стороны насторожило. Ведь если они поставили такую цель, то рано или поздно фальсифицированный MOTUL окажется на рынке, если уже не оказался. И, уже владея этой информацией, я приезжаю на одну из точек, где вижу наши канистры со сломанным горлышком, а рядом кучка аккуратно сложенных крышек. Я подошел и демонстративно сорвал пломбы на всех крышках, попытавшись объяснить заменьщику, что тем самым он роет самому себе могилу и ломает свой же собственный бизнес. Но дошло до него или нет - это тайна.
Телефончик этого товарисча я взять не смог, т.к. он, узнав, что мы официалы, быстренько сбежал. Но, в любом случае, я ему благодарен за ту информацию, которую он дал. Теперь мы можем предпринять несколько шагов для предотвращения подделки хоть на какой-то срок.
Всем успешного дня и оригинального масла в двигатели!!!
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 25 2014, 14:35
сообщение Feb 25 2014, 14:39
Сообщение #3989
http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya...it-li-promyvat/
статья написана простым, доступным языком, естественно не претендует на звание "истины в последней инстанции", полезна чтобы сделать начальные выводы при смене масла и промывках двига...
сообщение Feb 28 2014, 10:29
Сообщение #3990
Интересно у гарика люки моли не поделка потому что всегда он даёт талон и говорит туда лучше ехать замену масла бесплатно сделать, когда заезжаю туда всегда спрашивают канистра вам не нужна я им же и оставляю
сообщение Feb 28 2014, 12:09
Сообщение #3991
Да не харош, ему это не надо так мелочится. А вот сервису где ты оставляешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) вполне могут. Даже не сам сервис, а тот кто меняет, ты оставишь, он туда присту зальет и поменяет масло какому нибудь не спецу по маслам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 28 2014, 12:09
сообщение Feb 28 2014, 13:34
Сообщение #3992
Что не так с пристой? Лью второй раз, а новый аппарат, езжу по 11 тык, все ровно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Koshak
сообщение Feb 28 2014, 14:11
Сообщение #3993
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
А в свою личную машину залил бы его?)
Сообщение #3994
С ней все хорошо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) речь идет про подмену дорого масла, на хорошее, но дешевое масло, Приста с Ликви то в цене значительно отличается, тем более из бочки, ну и по качеству как ты говоришь норма, так что уловить подмену практически невозможно ).
сообщение Feb 28 2014, 15:02
Сообщение #3995
Нет, так как я сам обслуживаю свой автомобиль (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Наверное печать наклеек хотел заказать, для подделок? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
сообщение Mar 3 2014, 20:49
Сообщение #3996
Ни у кого случайно не завалялось 0,5 л Петронаса 10w40, масло собирался брать на выходных, а щуп уже приближается к min, а брать уже буду 5w40... Поэтому покупать 1 л 10w40 не хотелось бы.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 3 2014, 20:52
сообщение Mar 3 2014, 21:24
Сообщение #3997
Есть
сообщение Mar 3 2014, 21:34
Сообщение #3998
Цитата(SKULL @ Mar 3 2014, 19:01) *
Есть
Бронь )).
сообщение Mar 3 2014, 21:52
Сообщение #3999
ну и забей на это, моторы семейства 2108-2112 маслянным голоданием не страдают так что можно и не подливать
сообщение Mar 4 2014, 13:55
Сообщение #4000
Да я бы забил, но лампочка уровня в картере с утра загорелась + на щупе на min, значит осталось примерно 3 л.
Есть
Дядя SKULL Огромное спасибо за маслице! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 4 2014, 13:57
сообщение Mar 4 2014, 14:31
Сообщение #4001
и пофег еще раз говорю ну долил и ладно
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:58
