Jan 30 2012, 12:21
#401
Jan 30 2012, 12:21
Oct 10 2008, 14:38
#402
Печально (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Ну почему же глупость? Допустим, ситуация. Купил я масло (по заверениям "зяконний, аригиналь, брат"), приехал домой (ну или куда там?), открыл крышку, по каким-то признакам определил, что не айс! Скорее всего я не поеду обратно требовать манибэк, но и в мотор его не налью!!! Денег за масло, конечно, жалко, но ремонт мотора будет дороже. Я вот про что спрашивал... Короче, как я понял, НИКАК нельзя определить качество масла на глаз (на зуб, на язык...). Только вскрытие сможет показать - хорошее масло было или нет. С уважением, Владимир знаешь, я думаю можно попробовать делать так, иметь контрольную пробирку с заведомо фирменным малом одной марки и брать такую же марку естественно и сравнивать по цвету запаху консистенциии, как льеться и прочее, думаю хоть что то даст. Во всяком случае завод не часто меняет продукт и по идее совпадение должно быть 100% -------------------- ...
Oct 13 2008, 13:54
#403
проехал 2000 км на минеральном масле MANNOL SAFARI SAE 20W-50, черное стало просто ппц.....
срочно менять? или как... и почему так быстро потемнело? Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 13 2008, 13:55 -------------------- |
Oct 13 2008, 14:03
#404
потому что низ мотора никто не мыл
Oct 13 2008, 15:57
#405
Цитата потому что низ мотора никто не мыл т.е. поменяю на другое опять потемнеет через 2000 ? опять вопрос какое заливать минералку или полусинтетику... -------------------- |
Oct 13 2008, 16:30
#406
если мало темнеет значит оно чтото моет я бы все таки рекомендовал полусинтеку, тот же самый маннол но полусинтетический мы честно говоря с искандером первый раз залив полусинтетику сразу почуствовали что мотор стал значительно тише работать и тянуть типа повеселей
Oct 13 2008, 16:46
#407
спасибо за ответ.
этот mannol (IMG:http://www.mannol.ru/img/products/35_new_small.jpg) ? А стоит ли сейчас менять масло ? вот вдруг все таки клапан прогорел? то потом придется менять опять? или при замене клапанов масло не меняют? Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 13 2008, 17:06 -------------------- |
Oct 13 2008, 19:14
#408
масло меняй когда очередная замена придет
Oct 13 2008, 20:10
#409
Цитата масло меняй когда очередная замена придет замена чего? )) масла? так оно нереально черное.... разве это не первый признак замены?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 13 2008, 20:17 -------------------- |
Oct 13 2008, 20:57
#410
нет, признак замены масла его физические свойства в частности вязкость
Oct 13 2008, 22:44
#411
вот нашел в инете
Вскоре после заливки масло в двигателе почернело. Почему? Резко потемнеть масло может по нескольким причинам: 1. было залито более качественное масло, чем имелось ранее, и из-за высоких моющих свойств оно вымыло отложения, образованные предыдущим маслом; 2. данное масло само по себе высокого качества и продукты окислительных процессов содержит во взвеси; 3. имеется прорыв продуктов сгорания в картер двигателя, и из-за этого масло быстро окислилось и потеряло свои свойства; 4. была залита подделка под моторное масло. -------------------- |
Oct 13 2008, 23:08
#412
Замечательная статья. Либо было залито масло высокого качества, либо подделка. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Oct 14 2008, 07:51
#413
надо не на масло смотреть а на то как работает мотор, если тебя все в нем устраивает езди дальше, если не устраивает меняйй масло
Oct 14 2008, 14:36
#414
![]() ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 651 Регистрация: 1.4.2008 Из: город герой Пользователь №: 2410 Авто: audi 80 Стаж с: 1991 года Репутация: 0
надо не на масло смотреть а на то как работает мотор, если тебя все в нем устраивает езди дальше, если не устраивает меняйй масло хреновый мотор даже на самом самом суперсинтетическом масле усё равно будет хреново работать -------------------- ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ ----- ОДНО МОЁ,, А ДРУГОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ
Oct 14 2008, 16:00
#415
ну хреновый не хреновый если ты долго уже ездишь на одном моторе должен его поведение знать, когда он работает нормально а когда нет
Oct 14 2008, 16:13
#416
посмотрел масло, оно хоть и темное но не вязкое уровень в норме не изменился практически. На днях поеду мерять компрессию туда где головку чинили, может просто клапана подрегить надо и проблемы исчезнут..., но сначала сожгу весь бензин 80-ый посмотрю что будет с 91 м...
Oct 15 2008, 01:57
#417
посмотрел масло, оно хоть и темное но не вязкое уровень в норме не изменился практически. На днях поеду мерять компрессию туда где головку чинили, может просто клапана подрегить надо и проблемы исчезнут..., но сначала сожгу весь бензин 80-ый посмотрю что будет с 91 м... что еще не устраивает кроме цвета масла? -------------------- ...
Oct 15 2008, 07:14
#418
Цитата что еще не устраивает кроме цвета масла? движок нет нет бубнит, как бы подтраивает . Подтраивание проявляются в неровном выхлопе из трубы, переодическому дёрганье двигателя особенно на холодную. Но даже после прогрева на XX оборотах слышно что подтраивает чуть чуть, ну и выхлоп даже после прогрева все равно неровный....
Oct 15 2008, 07:37
#419
движок нет нет бубнит, как бы подтраивает . Подтраивание проявляются в неровном выхлопе из трубы, переодическому дёрганье двигателя особенно на холодную. Но даже после прогрева на XX оборотах слышно что подтраивает чуть чуть, ну и выхлоп даже после прогрева все равно неровный.... хорошо, вернее плохо(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , но с чего ты решил, что это масло? возможен вариант, что ты залили туда хлопковое(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , но на даже самом плохом минеральном такн ебудет, тем более на жигуле. -------------------- ...
Oct 15 2008, 15:13
#420
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 137 Регистрация: 31.3.2006 Из: Кёниг Пользователь №: 151 Авто: BMW X5 Стаж с: 1998 года Репутация: 0
По всей видимости лучше померит' компрессию потом делат' выводы. Если компрессия будет слабой посмотрет' сапун нет ли там масла, если ест' то колечки приехали. Чёрное масло образуется за счёт отработанных газов которые попадают через кол'ца. Какой пробег у мотора?
Сообщение отредактировал Gek - Oct 15 2008, 15:14 -------------------- дрын' дран друн.....
Oct 15 2008, 15:13
Oct 15 2008, 15:52
#421
Цитата сапун нет ли там масла, если ест' то колечки приехали. Чёрное масло образуется за счёт отработанных газов которые попадают через кол'ца. Какой пробег у мотора? после капиталки головки 2000 кмЧестно говоря вокруг сапуна ощущение что вытекает масло.... если вытащить шланг сапуна, все чисто дымок не дет, собственно с этой проблемы и делали капиталку головки двига, тогда кольца реально приехали их и заменили+втулки+клапана+ ремонт ГБЦ ( на заводе). С тех пор масло не менял да и проблем не было. -------------------- |
Oct 15 2008, 15:52
| Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2026 - 21:17 |
