> Какое масло для двигателя?
сообщение Jan 30 2012, 12:21
Сообщение #61
232 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Tigra
сообщение Aug 29 2006, 10:19
Сообщение #62
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
Волга 3110 Инжектор 2000г, пробег 51 тыс с копейками. Раньше лил Super Oil 20W50 (Germany:)). Потом сказали подделивают, перешел на Valvoline SL/CF не помнью точно индекс вроде тоже 20W50, потом он исчез, перешел на Champion SL/CF 20W50, вроде Бельгия, уже второй раз заливаю .
ВОЛГА - звучит гордо!
сообщение Aug 29 2006, 10:46
Сообщение #63
Цитата(Jet @ Aug 26 2006, 11:19) *
Неа, я на заливаю на специализированной Шелл точке. и мне заливаеют ровно 3 литра. А выходит не так уж дорого. Мне нравится. И психолоически я просто тащусь, когда с автомобиля сливают масло, а оно как будто только из банки(не черное).
ровно 3 литра мало для нексии у нее по паспорту 3,75 т.е. галлон. на будующее
Rust
сообщение Aug 29 2006, 10:50
Сообщение #64
Вождь
Из: Исламабад-Ташкент
Пользователь №: 396
Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla
Нексия, 2001 год СОНС, пробег 44000, раньше заливал полусинтетику Шелл, серая канистра, а потом как паленые пошли наши офисные водилы посоветовали немецкий Арал синтетику, теперь только его уже и лью -три раза заливал, вроде хорошее масло, беру у Алишера на Фархадском у него с гарантией. Мне 3х литров хватает, меняю каждые 7-8 тысяч, вот через пару тысяч опять поеду.
Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
Surgeon
сообщение Aug 29 2006, 14:38
Сообщение #65
Driver
Пользователь №: 51
Это очень плохо, настоящий Шел как раз таки быстро темнеет вбирая в себя всю каку и "держит" этим и хорошо. Даже на их сайте написано не удивляйтесь если масло потемнело быстро...
Вохид
сообщение Aug 29 2006, 20:37
Сообщение #66
Пользователь №: 409
Авто: Nexia DOHC Angel
Champion хорошое масло, сам пробовал синтетикуи полусинтетику. Но Castrol лучче ЗАКОНИИИ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Aug 29 2006, 21:44
Сообщение #67
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Ты не забывай что прбег у меня не большой, вот когда будет чему вбираться, то тогда и масло будет темнеть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
Surgeon
сообщение Aug 30 2006, 10:14
Сообщение #68
Driver
Пользователь №: 51
Тебе виднее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) небольшой в данном случае 3000-4000 тыс, если 15 000 то с нашим бензином вполне достаточно
VINDizil
сообщение Aug 30 2006, 11:43
Сообщение #69
Пользователь №: 240
в нексиях уже давно уменьшен объем картера, так что 3-х литров хватает, на будущее
сообщение Aug 30 2006, 13:12
Сообщение #70
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
И правда, я себе в Ксю заливаю всегда 3 литра.
Surgeon
сообщение Aug 30 2006, 13:17
Сообщение #71
Driver
Пользователь №: 51
Гы гы а я вообще заливаю столько сколько равно среднему значению по щупу между отметками минимум и максимум
Mega
сообщение Aug 30 2006, 13:31
Сообщение #72
Пользователь №: 84
+1
Панда
сообщение Aug 31 2006, 02:46
Сообщение #73
Из: г. Ташкент
Пользователь №: 418
Авто: Нексия
За 9 лет заливал и Mobil и Castrol и Дракон и еще чего-то. Все SAE 10W40. В основном полусинтетику. Меняю через 10-12 тыс. Пробег сейчас 210 тысяч. Ни разу масло не доливал. Двиг как крутился хорошо так и крутитца. По моему разницы нету какая фирма. Главное чтобы не самопал был.
Вохид
сообщение Aug 31 2006, 07:34
Сообщение #74
Пользователь №: 409
Да для ксю 100% главное не самопал!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Aug 31 2006, 09:18
Сообщение #75
и не только для ксю для любой машины так
сообщение Sep 4 2006, 00:50
Сообщение #76
Вот канистра моего масла.
Что значит 5W-40 ???
И какое масло нужно на зиму или на лето?
Албанский четате...
сообщение Sep 4 2006, 10:53
Сообщение #77
Пользователь №: 74
Авто: Red ZAZ двиг: 8 кл. V-образный
5W-40
Это по SAE (Society of Automobile Engineers) температурный промежуток при котором масло сохраняет требуюмую вязкость.
от первой цифры надо отнять 30(по старой), или 35 (по новой спецификации) (W- как раз обозначает winter)
"Таким образом степень вязкости SAE помогает определить диапазон температуры окружающей среды, при котором масло обеспечит нормальную работу двигателя - его проворачивание стартером, прокачивание масла насосом по смазочной системе при холодном пуске и надежное смазывание летом при длительной работе в режиме максимальных скоростей и нагрузок."
И вообще чего я мозги кручу :-)
Тут все написано: http://www.euromast.biz/standart/vyazkost.htm
Metalik
сообщение Sep 4 2006, 14:19
Сообщение #78
Пользователь №: 365
У меня в резиновую трубку, что стоит между мотором и воздушным фильтром попадает масло (см.фото). Обнаружил вчера когда менял фильтр воздуха (на родной). Не так чтобы оттуда масло прям текло, но тем не менее я ее снял и промыл. У меня что-то не так? Если да то насколько серъезно?
(IMG:http://img60.imageshack.us/img60/541/33544019dp5.jpg)
сообщение Sep 4 2006, 14:28
Сообщение #79
трубка наверное для картерных газов если да то может загрязниля так называемый сапун или колечки начинают подседать
Mega
сообщение Sep 4 2006, 15:57
Сообщение #80
Пользователь №: 84
правильно,
это идет масло из сапунного шланга (совершенно нормальное явление для сонса), обратка бъет в отстойник (бачок) установленный ближе к лобняку, трубка бачка напротив входа в гофро-шланг сапунного шланга. Лечится каким нить "масло уловителем", надо подумать как его сделать, или продлением трубки до самого отстойника чтоп туда вся херь прямо лилась а не в основную впускную магистраль, а-то по любому будет гадить нулевик.
Основное лечение, если двиг пробежал много то чистка ГБЦ с заменой сальников, про кольца говорить возможно рано, нехийский мотор при должном уходе ходит охренеть как долго.
Кстати есть в наличии мини-нулевичики, такие забавные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ставятся на сапуны еси че.
сообщение Sep 4 2006, 16:05
Сообщение #81
пару маслоуловителей можно поставить даже насколько я знаю есть фильтры для картерных газов
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:46
