Jan 30 2012, 12:21
#761
Jan 30 2012, 12:21
Nov 19 2009, 08:10
#762
Взял машину три месяца назад, ВАЗ 2106. Уже в 3 раз меняю масло. На базаре посоветовали лить Лукоил полусинтетику, вот и лью каждые 5 тысяч. В последний раз взял лукоил в золотистой упаковке "Люкс", раньше брал в синей. Что можете сказать про это масло?
Dec 8 2009, 11:39
#763
Сегодня на сергели как то случайно спросил почем ZIC оказалось за 4 литра полной синтетики 33тыс ....цена надо сказать очень даже низкая .....хотел сразу же взять но как увидел надпись 5-30W призадумался ... хватит ли такой вязкости 06 мотору ???? при том что я не очень то и любитель крутить двиг , еще на банке написано типа для DOHC но эт не столь важно как вязкость ..... что скажете ???
Dec 8 2009, 13:42
#764
Пока Мотул не пришел взял себе такое:
(IMG:http://forummotor.israelinfo.ru/files/thumbs/t_1925_969.jpg) Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло Полностью синтетическое низковязкое моторное масло на базе полиальфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях современных автомобилей. Применяется на высоконагруженных многоклапанных моторах, в том числе с турбонаддувом и интеркулером. Масло значительно продлевает ресурс двигателя благодаря лучшей защите от износа, обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, что позволяет надежно защищать двигатель в широком интервале температур. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами всех типов. Широко используется в тюнинге и спорте. API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04; BMW Longlife-98; MB 229.3; VW 502 00, 505 00; Porsche; Opel GM-LL-B-025. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Dec 8 2009, 13:58
#765
Igoreha, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Уже под 3 тысячи проехал, масло только слегка начало темнеть. Двиг работает тихо, как и сразу после заливки масла. PS. Правда, как взял, очень смутила хлипкость канистры Сообщение отредактировал Andrew - Dec 8 2009, 14:00 |
Dec 8 2009, 14:34
#766
Igoreha, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Уже под 3 тысячи проехал, масло только слегка начало темнеть. Двиг работает тихо, как и сразу после заливки масла. PS. Правда, как взял, очень смутила хлипкость канистры (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Кстати, там где Вы посоветовали оно довольно догорое, по 155 за канистру. Взял в другом месте за 115. Немецкое кастрол на фархадском 5W30 C3 в канистре 4 литра стоит 112, так что считаю выбор очень даже хороший. Цитата Существуют несколько степеней защиты. Во-первых, оригинальная форма канистры. Во-вторых – использование при производстве канистр цветного полиэтилена, таким образом, практически каждая канистра Liqui Moly отдельного вида масла имеет свой цвет. В-третьих – на самой канистре нанесен код черным цветом, т.н. «шарш», который указывает номер партии и позволяет отследить пути его поступления. Четвертая – наличие под крышкой канистры специальной вытяжной наливной горловины, защищенной одноразовой заглушкой. И, наконец, использование специальных материалов при изготовлении этикеток. Я вот свое пока не открывал, это завтра, поэтому про наличие специальной вытяжной наливной горловины не знаю, а так все вышеуказанное присутствует, цвет кода может быть и другим. У Вас была эта горловина? Может кому пригодится, из ассортимента ликви были также замечены: Synthoil Energy 0W-40 Longtime High Tech 5W-30 MoS2 Leichtlauf 15W-40 Первое в Москве например стоит под 100 баксов, у нас также как все. Последнее для классики самый "цвет". Сообщение отредактировал Igoreha - Dec 8 2009, 14:38 -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Dec 8 2009, 15:40
#767
Меня смутило, что целиком открутилась нижняя крышка без разрыва защитной полосы. Теоретически, можно перелить масло и завинтить эту крышку назад, как оно было.
Dec 8 2009, 17:48
#768
Сегодня на сергели как то случайно спросил почем ZIC оказалось за 4 литра полной синтетики 33тыс ....цена надо сказать очень даже низкая .....хотел сразу же взять но как увидел надпись 5-30W призадумался ... хватит ли такой вязкости 06 мотору ???? при том что я не очень то и любитель крутить двиг , еще на банке написано типа для DOHC но эт не столь важно как вязкость ..... что скажете ??? Для жиги такое масло пойдет, если новый двиг, а вот к чему придется приготовиться, так это к тому, что потечет со всех дыр. Все-таки ВАЗовский прокладочный материал не расчитан на такую вязкость. А во-вторых, кто сказал, что это синтетика? К сожалению дурят нашего брата в этой области. В начале века в судебном порядке нефтянники отсудили право называть гидрокрекинг, т.е. минералку, синтетикой. Типа синтез минерального масла, спец.обработка, и теперь бац, и синтетика. Поэтому я бы не обольщался по поводу того, что можно за 15 баксов купить синтетику. Реально цена на синтетику в Ташкенте начинается от 65 у.е. и выше. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Dec 8 2009, 20:44
#769
Посоветуйте синтетику для лося, это будет первая замена. Еще укажите где купить и сколько стоит.
Dec 8 2009, 21:55
#770
2-Shavkatov
Castrol 5w-40 (Турецкий либо Немецкий)завися от финансов. Фархадский центр Кастрол. Цена примерно 100тыс если не ошибаюсь. -------------------- |
Dec 8 2009, 22:21
#771
2-Shavkatov Castrol 5w-40 (Турецкий либо Немецкий)завися от финансов. Фархадский центр Кастрол. Цена примерно 100тыс если не ошибаюсь. Зачем так далеко ездить, у меня тоже есть и немецкий и турецкий, а заодно и фильтра. (IMG:http://savepic.ru/921370.jpg) и (IMG:http://savepic.ru/918298.jpg) Посоветуйте синтетику для лося, это будет первая замена. Еще укажите где купить и сколько стоит. CASTROL Magnatec 5W-40 C3 (Германия) или CASTROL Magnatec 5W-40(Турция) Пока двиг новый, лей в него синтетику. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Dec 8 2009, 23:25
#772
2-Shavkatov Castrol 5w-40 (Турецкий либо Немецкий)завися от финансов. Фархадский центр Кастрол. Цена примерно 100тыс если не ошибаюсь. Это немецкий стоит 100 тыс? Хочу немецкий. SKULL - у вас дешевле? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Спасибо за ответы! |
Dec 9 2009, 07:10
#773
Это немецкий стоит 100 тыс? Хочу немецкий. SKULL - у вас дешевле? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Спасибо за ответы! В данный момент речь идет не о цене, а о наличии. На фарх. уже недели 3-4 как нет ни того ни другого. Хотя цены у SKULLa нормальные. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Dec 9 2009, 14:14
#774
Dec 9 2009, 14:42
#775
Это шутка? А чем барыжат эти, Кастроловцы, которые сразу с заменой? Или Маннол наступает? Это какие? в кастрол-центре что ли? Если речь про них, то у них и нужно спрашивать чем они там торгуют. А последние 13 банок я лично забрал. Кстати, они под шумок вместо 5/40, двигали 5/30. А вот чем теперь приторговывают - это вопрос не ко мне. И еще. Если есть лишние деньги, то лучше затариться заранее впрок. После нового года цены пойдут вверх. Шелл и Мобил уже начали подтягивать цены вверх. В ближайшее время на форсе будем делать распродажу на моторку, о чем сообщу. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Dec 9 2009, 17:38
#776
Сегодня опять был на сергели в магазине манолл там мне тоже сказали что после 1го цены резко поднимутся
Dec 10 2009, 13:33
#777
SKULL - не смог тогда к вам подъехать, но позже, заехал на Себзаре к своим мастерам, купил у них немецкий Аддинол, ультра синтетика вроде. Сегодня была первая замена на Рохате, отдал 4 тыс.
Сообщение отредактировал Shavkatov - Dec 10 2009, 13:34 |
Dec 10 2009, 18:45
#778
Залил ликви, проехался и послушал движок, ему явно нравится, да и по динамике почувствовалось.
Потом поставил зимные шины и теперь слушаю гул от них, о динамике уже тоже речи не идет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Dec 20 2009, 23:15
#779
Поменял масло у SKULLa, понравилось, как оперативно и аккуратно работают ребята. А главное, без лишней болтовни. Везде бы так! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Dec 21 2009, 00:25
#780
Последний раз заливал Кастрол-полусинтетику-(10в-40)
Которая разливная турецкая с бочек. Проехал 3500км, масло слегка пожелтела. Но темноты нет. К 5тыс планирую поменять. Расход топлива не изменился, тянет также. -------------------- |
Dec 21 2009, 00:25
Dec 30 2009, 00:04
#781
Подскажите пожалуйста какое масло лучше всего залить в М10 БМВ? Некоторые советуют манол полусинт...
Dec 30 2009, 00:04
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2026 - 11:31 |
