Jan 30 2012, 12:21
#821
Jan 30 2012, 12:21
Jan 5 2010, 02:28
#822
Сегодня слил очень черное масло Кастрол 10в-40. Пробег 5тыс.км. Залил ZIC 5w-30(цена 32тыс.сум+3тыс.сум фильтр)=35тыс. Двигатель стал тише. Значит ваще ведро должно кормиться МАНУЛЛо подобными маслами и будет ему счастье. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ps: масло стоящее 15$ за 4 литра, это не масло(имхо). Оливковое также стоит, а вот для мотора литр начинается от 15-20$ . ps2: такое маслице у меня появилось. -------------------- |
Jan 5 2010, 17:13
#823
+1 ZIC это (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Это нонсенс. Масло которое жиже работает тише более густого. Это возможно только в случае перехода с минералки на эстеровую или ПАО синтетику, а ЗИК ни той ни другой не является. Единственное объяснение: в бюджетных маслах основной компонент после базы - полимерный загуститель. В магнатеке он уже выработался, а тут новый поступил. Поэтому мотор стал работать тише. Чем больше загустителя, тем сильнее закоксовка, т.к. у полимера температура разложения(сгорания) 130-200 градусов. А в камере сгорания штука и более. При высоких нагрузках и езде в городском цикле масло прогревается до 160град. Так что ребята, милости просим к следующей замене масла к SКULLy на промывку масляной системы. ЗЫ. Хундай сидит на ЗИКе. Перед заменой каждый клиент получает промывку масл.системы, иначе масло чернеет через 500км, а дизель через 1 час работы. ЗЫ2. А что это за фильтр за 3000 сум? Я за такую цену уже пол года фильтров не вижу. Сообщение отредактировал AlexShi - Jan 5 2010, 17:19 -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Jan 5 2010, 17:38
#824
Алекс, не из вредности. Если можно, я пару цифр подкорректирую на более реальные.
А в камере сгорания штука и более. При высоких нагрузках и езде в городском цикле масло прогревается до 160град. В камере сгорания температура около 600С. Но там масла нет. А вот в районе верхнего поршневого кольца, температура у бензиновых двигателей может достигать 160С, а у дизелей и все 260С. В гражданских автомобилях масло прогревается до 90-100С. Некоторые особо продвинутые спортсмены (реальные) ухитряются на гонках разогреть масло до 130С. Поэтому они и заливают масло погуще, которое при 130 градусах имеет вязкость в 10-12сСт, подобно менее вязкому при 100. Сообщение отредактировал Andrew - Jan 5 2010, 17:43 |
Jan 5 2010, 18:21
#825
Незнаю может вы все правы насчет некачественного Зика, но есть но
Зик заливал на старую Ксю пробежал больше 40тыс.км и менял каждые 4-5тыс.км. Перед продажей открыли ГБЦ а там небыло вобше нагара, ГБЦ вся блестела! Ездил активно но никак как спортсмены(именно держать не ниже 5тыс/об целые 30мин или час). Крутил двиг да-да но это всеголиш на несколько секунд, примерно на 30-40сек этого хватало чтоб выкрутить все 4е педарачи. Так что думаю 5в-30 нормально для гражданской тачки. Фильтр ДжиЭм. Сегодня проверил состояние масло. Так значит всего лиш за день эксплуатации(200км) масло уже стало желтым. Думаю это остатки старого очень черного Кастрола 10в-40. Зик кажись промыло какажки Кастрюля. Проеду 3тыс.км на Зике и апять на замену. След раз такого думаю не будет. Так до этого масло сразу не желтело. -------------------- |
Jan 5 2010, 19:11
#826
Всем кто ездит на ксю 1.6 решали ли проблему с постукивающими гидриками??Как я понял это врожденная болячка ксюши с этим движком. Может масло менее густое чем 5w-40 или 5W-30 залить? Как думаете спецы?
Сообщение отредактировал aztec - Jan 5 2010, 19:12 -------------------- Cogito, ergo sum
Jan 5 2010, 21:59
#827
ps: масло стоящее 15$ за 4 литра, это не масло(имхо). Оливковое также стоит, а вот для мотора литр начинается от 15-20$ . Оливковое масло стоит гораздо дороже! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал alex-gee - Jan 5 2010, 22:00 |
Jan 5 2010, 23:14
#828
Цены на масло КАСТРОЛ поднялись нехило. К примеру теперь Кастрол ЭДЖ 5-40 турецкий стоит 96 тысяч за 4 литра. (у официалов) сегодня покупали у них масло на ксюшу 1.6 Тот же магнатек 5-30 немецкий как мне показалось стал стоить дешевле 112 тысяч ( стоил 122). Фильтра тоже поднялись в цене...Итого заправка нексии теперь обходиться 102 тысячи (чисто расходники) если не считать, что останется 0.5 литра масла на доливку.
Jan 5 2010, 23:45
#829
Цены на масло КАСТРОЛ поднялись нехило. К примеру теперь Кастрол ЭДЖ 5-40 турецкий стоит 96 тысяч за 4 литра. (у официалов) сегодня покупали у них масло на ксюшу 1.6 Тот же магнатек 5-30 немецкий как мне показалось стал стоить дешевле 112 тысяч ( стоил 122). Фильтра тоже поднялись в цене...Итого заправка нексии теперь обходиться 102 тысячи (чисто расходники) если не считать, что останется 0.5 литра масла на доливку. А я пока продаю по старым ценам. Если и подниму, то не намного, дешевле чем в КастРО на фархадке. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Jan 6 2010, 08:04
#830
Андрей вся проблема в наличи терминала. В данный момент все свободные средства находяться на карте, приходиться крутиться.
Jan 6 2010, 18:55
#831
Ага дядюшка SKULL ставь терминал бум у тя ремонтироваться! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
-------------------- МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
Jan 6 2010, 23:15
#832
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 640 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 1926 Авто: Nexia Стаж с: 2000 года Репутация: 7
Не знаю правильно или нет но я читал что быстрое изменение цвета масла это не результат его износа , а работа моющих присадок в этом масле. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) |
Jan 30 2010, 18:43
#833
Что лучше турецкий кастрол или белгийский чемпион, сегодня? Для Лачетти.
С учетом массовых подделок. Планирую брать на Фархадском, лучше в кастроле брать или в магазине Маннол. брать буду через терминал, в Манноле он точно есть. Сообщение отредактировал Sp@m - Jan 30 2010, 19:20 |
Jan 30 2010, 20:28
#834
Что лучше турецкий кастрол или белгийский чемпион, сегодня? По сути и то и другое мало чем отличается друг от друга. Единственное преимущество Кастрола, что это действительно брэнд, а чемпион, кроме, как у нас на рынке больше нигде не котируется. Да и допуски все липовые, впрочем, как и у турецкого кастрола. Может, лучше немного напрячься, да купить хотя-бы Шелл? Разница в цене не велика. А двигатель скажет спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Jan 30 2010, 22:04
#835
... Может, лучше немного напрячься, да купить хотя-бы Шелл? ... сильно не искал, я думал кроме кастрола и всякого другого у нас не продают(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) с другой стороны зачем дорогое масло все равно кап ремонт придет во время...на с экономленные деньги сделать хороший ремонт. Нексия 10 лет пробег около150 тыс, все время заливали полусиньку типа Dragon, LG и др. и все нормально...до сих пор бегает без проблем. ИМХО с нашими машинами и скоростями можно и не напрягаться с маслами(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Сообщение отредактировал Sp@m - Jan 30 2010, 22:26 |
Jan 30 2010, 23:59
#836
с другой стороны зачем дорогое масло все равно кап ремонт придет во время...на с экономленные деньги сделать хороший ремонт. Нексия 10 лет пробег около150 тыс, все время заливали полусиньку типа Dragon, LG и др. и все нормально...до сих пор бегает без проблем. Дык зачем тогда что-то менять? Добивайте быстрее двиг выше выделенными маслами, а на сэкономленные деньги сделайте хороший ремонт, а потом снова лейте то же самое, а потом снова ремонт и т.д. по очередности. Мысли вслух и ничего личного, типа ИМХО. Мне вот не понятно мышление, когда человек покупает машину минимум за 5-7 тыс., а потом вычисляет экономию в 500 сум в день. Лучше тогда ездить на маршрутке, там вообще о масле думать не нужно: сиди возле окна, да считай столбы. Ну а если уж приобрел себе коня, тогда корми его отборным овсом, натирай копыта, чеши гриву и далее по списку. -------------------- MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - единственное в Узбекистане моторное масло серии Специфик, разрешенное GM для применения в новых двигателях автоконцерна.
Jan 31 2010, 20:27
#837
Feb 1 2010, 18:47
#838
Привет, надо поменять масло и вот вопрос какой залить? у меня ваз 2108, пробег 4000 км, что посоветуете?
-------------------- С Уважением, Акмаль
Feb 1 2010, 20:31
#839
ИМХО сам выбираю исходя из следующих параметров.
1. Синтетика 2. Бренд, репутация на рынке 3. Желательно у официалов, дабы избежать подделок или бешанных цен. 4. Стабильность предложений на рынке. Чтобы не искать его постоянно по городу и не покупать по двойной цене на заказ к примеру. 5. Наличие возможности произвести оплату удобным способом. (к примеру на данный момент по карте). P.s. На данный момент более или менее определился с маслом мой выбор Castrol EDGE 5W40 . Да не очень дешевый, зато постоянно есть в наличии и есть официальные представительства. Очень хотелось пересесть на Motul, смутило лишь то что товар новый для нашего рынка и не известно приживется ли у нас по цене приблизительно в 1.5-2 раза выше стоимости того же кастрола.А менять марку масла каждые 5-7 тыков считаю не есть гуд для двигателя. -------------------- Cogito, ergo sum
Feb 1 2010, 20:56
#840
Цитата Привет, надо поменять масло и вот вопрос какой залить? у меня ваз 2108, пробег 4000 км, что посоветуете? А какое было минералка? ну лейте полусиньку, например LOTOS Thermal (Польша), лично я доволен .... и приемлемо и для ВАЗа вполне нормальное.
Feb 1 2010, 20:56
Feb 1 2010, 21:27
#841
А чем известная минералка плоха? Тем более, потеплеет скоро.
Feb 1 2010, 21:27
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2026 - 10:43 |
