Apr 26 2008, 21:11
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 2577 Авто: Nexia SOHS+ чип Экоспорт Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Привет всем!
Являюсь обладателем Нексии, 1,5л., двиг. SOHS, чип Экоспорт от Вадима. Мучает меня давно одна проблема: клапаный звук при нагрузке на двигатель, т.е. если умеренно разгоняться, то слышен звук как при раннем зажигании, а если давать тапку сильно и резко, то звук вроде рычащий и без примеси посторонних звуков. Что проверялось: 1. Снимал кл. крышку - распред без задиров, каналы в районе 4 цилиндра чистые, масло вроде поступает равномерно (судя по цвету постели и распреда). 2. Мерял давление масл. насоса - норма. 3. Крутил трамблер в обе стороны - только тупить и жрать больше начинает, а звон не пропадает. Тут надо сделать лирическое отступление: когда покупал, то вроде звука не было, НО... была мертвая лямбда. Я заменил лямбду (поставил аналог от NGK, подешевле), свечи. И еще, иногда бывает ощущение, что кто-то держит за зад, а иногда ну прям почти летит. Ужо всю голову сломал, а так ничего и не выяснил. Помогите, хоть советом, что сделать...... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
Apr 26 2008, 21:11
Apr 27 2008, 09:19
Ну что никто не подскажет со второй родины нашей машины???
Apr 27 2008, 09:42
На форуме есть ветка Ройс&Мадил задай им этот вопрос и наверняка получишь ответ!
А какой бензин заливается? Может просто детонация идёт? -------------------- |
Apr 27 2008, 21:10
Заливаю только 92 (Юкос), бензин норма, пробовал 95 двиг потише, что естественно, но звук наместе...
Apr 29 2008, 13:15
Заливаю только 92 (Юкос), бензин норма, пробовал 95 двиг потише, что естественно, но звук наместе... Приезжяй посмотрим что можно сделать . Наши координаты найдеш на сайте -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Apr 29 2008, 13:31
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 306 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 1169 Авто: Nexia SOHC Стаж с: 1995 года Репутация: 1
кажется человек из России обращается...несможет приехать
Apr 29 2008, 23:34
Приезжяй посмотрим что можно сделать . Наши координаты найдеш на сайте Дилик!!!! Моя личная просьба! Посоветуй че нить, подскажи где капать... реально я послушал рассказ о том как ему диагностику делали наши соотечественники у них в грубинке.. я был в Шоке... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал Dark Angel - Apr 29 2008, 23:36 -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Apr 30 2008, 20:08
Извените за глупый вопрос, а звук был до прошивки ЭБУ или появился после прошивки?
-------------------- +998903518445
Apr 30 2008, 21:15
Привет всем! Являюсь обладателем Нексии, 1,5л., двиг. SOHS, чип Экоспорт от Вадима. Мучает меня давно одна проблема: клапаный звук при нагрузке на двигатель, т.е. если умеренно разгоняться, то слышен звук как при раннем зажигании, а если давать тапку сильно и резко, то звук вроде рычащий и без примеси посторонних звуков. Что проверялось: 1. Снимал кл. крышку - распред без задиров, каналы в районе 4 цилиндра чистые, масло вроде поступает равномерно (судя по цвету постели и распреда). 2. Мерял давление масл. насоса - норма. 3. Крутил трамблер в обе стороны - только тупить и жрать больше начинает, а звон не пропадает. Тут надо сделать лирическое отступление: когда покупал, то вроде звука не было, НО... была мертвая лямбда. Я заменил лямбду (поставил аналог от NGK, подешевле), свечи. И еще, иногда бывает ощущение, что кто-то держит за зад, а иногда ну прям почти летит. Ужо всю голову сломал, а так ничего и не выяснил. Помогите, хоть советом, что сделать...... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Возможно это всё из за прошивки. Так как нормальной прошивки для ЭБУ с ДК нету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и скорее всего в прошивки для динамики задрато калибровки относительно Датчика Положения Дросельной Заслонки после чего следует дитонация*( стук пальцев) не зависимости от УОЗ ВМТ. Рекомендую залить стандартную прошивку. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Apr 30 2008, 21:21
Возможно это всё из за прошивки. Так как нормальной прошивки для ЭБУ с ДК нету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и скорее всего в прошивки для динамики задрато калибровки относительно Датчика Положения Дросельной Заслонки после чего следует дитонация*( стук пальцев) не зависимости от УОЗ ВМТ. Рекомендую залить стандартную прошивку. и ещё вариант лучше переделать ЭБУ с RCO без ДК так будет лучше , можно будет прошивать многими прошивками и подбирать что лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а нексия с ДК это +100 балов от матушки природы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не воняет. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Apr 30 2008, 22:30
Спасибо за ответы!
Вопрос возник ДО прошивки. Кстати, пока ездил с мертвой лямбдой, по моему, звука не было.... Может быть из-за неродного датчика? (абсурд, конечно, но все же...) |
May 5 2008, 21:09
#12
Спасибо за ответы! Вопрос возник ДО прошивки. Кстати, пока ездил с мертвой лямбдой, по моему, звука не было.... Может быть из-за неродного датчика? (абсурд, конечно, но все же...) Из за Лямбды (если не работала) дитонациы быть не может так как по умолчанию в прошивке стоит усреднённое значение* на тот случай если лямбда выйдет из строя или его вообще не будет. Основной УОЗ корректирует по Датчику Абсолютного Давления. Сообщение отредактировал Madil - May 8 2008, 21:53 -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
May 5 2008, 21:14
#13
Дильшод ака можите мне сами настроить через комп? Зажигание. Этот стажер ваш =) думаю маленько переборшил.
May 6 2008, 13:08
#14
May 8 2008, 21:54
#15
Дильшод, не обижайся, но больше так не говори, засмеют абсолютное и атмосферное это разные понятие ваще ДАД - датчик абсолютного давления абсолютное давление равно 0кПа, атмосферное 104кПа... Спасибо за поправку .опечатал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Дильшод ака можите мне сами настроить через комп? Зажигание. Этот стажер ваш =) думаю маленько переборшил. как будет время заедь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) поправим Сообщение отредактировал Madil - May 8 2008, 21:52 -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Jun 13 2008, 17:20
#16
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 2331 Авто: Daewoo Nexia 99г Стаж с: 2006 года Репутация: 0
в последние де недели появился звук в двигателе,похожий на детонацию... возникает при более высоких оборотах и нагретом двигателе...
когда с утра едешь его вообще не слышно... пару часов по городу покатаюсь появляется этот звон: при переключениях,при оборотах после 3000тыс об/мин... немного отпускаю педаль газа - пропадает.. с чем это может быть связано? просто детонация или чтото посерьезней? заливаю чаще всего 91й на УЗО... |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 09:36 |
