Apr 29 2008, 00:56
![]() ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 651 Регистрация: 1.4.2008 Из: город герой Пользователь №: 2410 Авто: audi 80 Стаж с: 1991 года Репутация: 0
В этой теме учат жизни чайников тока опытные водилы дают жизненные советы основанные на личном опыте...только условие давать советы проверенные и точные (а не так сорока на хвосте принесла или где то слышал звон и не знаешь где он)чайники с восторгом учаться и благодарят своих ГУРУ за помощь...ведь мы старики в отсутствие в наше время интернета учились долго и в основном на своих ошибках...
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) да и на правах создателя темы оставляю за собой право цензора Сообщение отредактировал терминатор - Apr 29 2008, 02:20 -------------------- ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ ----- ОДНО МОЁ,, А ДРУГОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ
Apr 29 2008, 00:56
Apr 29 2008, 02:18
ну чтож я и начну....значит тема простая так как наши чайники начинают свою водительскую карьеру с вазов о них и поговорим...так вот чайники на вазах вам крупно повезло ваз 01 до 07т моделей самые неприхотливые туда же входит 011..топливо есть искра есть ехать обязана другого не дано...поэтому если встали проверять начинаем с этого ищем причину...опытный человек обычно даже как заглохли уже скажет где надо искать...ну проще начать с проверки искры для этого либо выкручиваем свечу либо снимаем со свечи провод высокого напряжения держим это ближе к металлическим деталям двигателя чуть не касаясь и крутим стартер(вообще то для этой операции желательно два человека один держит другой крутит)если искра бегает то всё ок если её нет то вуаля вот почему вы заглохли...хотя проблемы с искрой для новичка и даже опытного водилы намного сложнее чем проблемы с топливом и нет гарантии что удастся решить эту проблему на месте и самому...в жигулях проблемы с искрой могут быть быть либо из-за трамблёра либо из-за бобины...сначала снимаем крышку с трамблёра и смотрим должно быть 4 уголька по кругу на каждый цилиндр убедитесь в их целостности и один центральный уголок на пружинке он основной и проблемы обычно связаны с ним убедитесь что он стоит на своём месте и пружинит и достаточно длинный ..если его нет или он стёрся то найти его отдельно будет проблематично проще поменять крышку целиком...да кстати осмотрите хорошо саму крышку на присутствие трещин если есть трещины то крышку в топку..как диагностировать бобину не скажу потому что не помню...в таких случаях желательно иметь такую же ваз под рукой когда с переодичной заменой трамблёра(для начала можно просто крышки) и бобины можно выявить проблему и тогда её можно будет решить заменой этой детали...но всё таки если если сч трамблёром всё в порядке то проблема скореё всего в бобине потому что больше просто напросто негде...теперь поговорим на тему если с искрой всё в порядке а машина не заводится..значит проблема связана с топливом..во первых убедитесь что оно(топливо)есть..это делается просто либо просто налить либо длиной палочкой в бензобак и посмотреть уровень не доверяйте датчикам они могут гнать...так убедились что бензин есть теперь смотрим на бензанасос у жигулей частенько с ним бывают траблы особенно в жаркий период года...бензанасос которому уже больше одного года может запросто погнать...просто временами перестает качать...существует народный способ поливания водой или на него ложим тряпку которую поливаем водой но способ конечно не есть гуд потому что несколько раз в день надо будет лазить под капот...диагностируется просто снимаем с него шланг который идёт на карбюратор и крутим стартер бензин брызгает значит он работает...короче если есть проблемы с бензанасосом это лечиться правда не надолго заменой ремкомплекта (прокладки резинки)или в лучшем случае полной его заменой...можно конечно ездить и так переодически поливая его водичкой пока не надоест...кстати когда он сам остынет он и без водички начнет качать...следующая проблема может быть в фильтре тонкой очистке которые люди устанавливают сами врезая его в шланг между бензанасосом и карбюратором(по нему кстати тоже можно определять работоспособность бензанасоса если он полный бензина значит бензанасос качает)диагностируем так переворачиваем фильтр что бы увидеть нижнюю его часть если много грязи то он просто напросто может быть уже так забит что не пропускает из-за этого бензин в карбюратор...либо снимаем с него шланг с той стороны которая идет на карбюратор и крутим стартер бензин брызгает значит все ок если нет то фильтр в топку...лечиться просто заменой фильтра но если его нет можно временно поставить вместо него трубку и затянуть хомутами...если нет трубки можно попробовать чем нибудь тонким типа шили проковырять внутри старого фильтра дырочки в фильтровальном элементе(там что ипа бумаги гофрированной)ковыряем дырочки и бензин должен поступать напрямую не фильтруясь но в этом случае желательно его как можно быстрей заменить...с трубочкой вместо фильтра можно ездить намного дольше...в принципе в заводском варианте не знаю как сейчас а раньше он отсутствовал напрочь хотя вещь далеко не лишняя...если с фильтром и бензанасосом всё в порядке смотрим дальше на входе топливопровода в карбюратор есть крупный болт не помню или 17 или на 19 болт этот находиться снизу под трубкой входа откручиваем его и обнаруживаем там маленькую сеточку сама может не выпасть тогда ее надо поддеть пальцем и вытащить и вот эта сеточка частенько забивается и из-за такой мелочи можно остаться на дороге...лечиться очень просто продуванием и ковыряние булавкой но обычно может хватить простого продувания...после чего ставим на место закручиваем болт и поехали..проблемы могут крыться и в самом карбюраторе но это уже вещь посложнение и новичку там разобраться практически нереально а рассказать на словах то же очень сложно камера игла и тд...но проблемы с самим карбюратором бывают ну очень как редко намного чаще проблемы возникают указанные до карбюратора...надеюсь мой трактат кому нибудь да и поможет не остаться на дороге...передаю эстафету другим ГУРУ только ещё одна просьба не выражайтесь высокотехнологичными терминами говорите попроще народными...пример:прерыватель зажигания это просто напросто трамблёр...давайте попроще чтобы молодым было сразу понятно о чём идёт речь...
Apr 29 2008, 06:47
ни фига не так если вы внезапно встали на дороге то смело идешь смотришь есть ли вообще бензин в баке, не было никогда такого чтобы после того как заглох сразу лез трамблер смотреть ну было пару раз когда я трамблер переделывал, в эти моменты я знал что трамблер приплыл. а так всегда что касается мотора все четко, если нет никакого колхоза то все пашет четко, а да и зимой на ура заводится
Apr 29 2008, 12:33
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 646 Регистрация: 30.7.2007 Пользователь №: 1482 Авто: 2106 Стаж с: 2001 года Репутация: 8
Ой... терминатор стока букоф написал. Ниасилила.
Урок от Пандоры: Если вдруг машина заглохла и не заводится: 1. Включить аварийку 2. Открыть капот 3. Чесать репу и ффтыкать под капот. Если спустило колесо: 1. Опять же включить аварийку (даже если стоишь на обочине и никому не мешаешь. В данном случае она нужна для привлечения внимания) 2. Разводить руками и хвататься за голову около спущенного колеса. Можно немного усложнить: вытащить запаску и с огромным трудом волочить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Все проверенно на собственном и на мамином многолетнем опыте. А мама - ГУРУ(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Apr 29 2008, 13:53
Ой... терминатор стока букоф написал. Ниасилила. Урок от Пандоры: Если вдруг машина заглохла и не заводится: 1. Включить аварийку 2. Открыть капот 3. Чесать репу и ффтыкать под капот. Если спустило колесо: 1. Опять же включить аварийку (даже если стоишь на обочине и никому не мешаешь. В данном случае она нужна для привлечения внимания) 2. Разводить руками и хвататься за голову около спущенного колеса. Можно немного усложнить: вытащить запаску и с огромным трудом волочить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Все проверенно на собственном и на мамином многолетнем опыте. А мама - ГУРУ(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Маладэц! С уважением, Владимир. -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Apr 29 2008, 14:06
Ой... терминатор стока букоф написал. Ниасилила. Урок от Пандоры: Если вдруг машина заглохла и не заводится: 1. Включить аварийку 2. Открыть капот 3. Чесать репу и ффтыкать под капот. Если спустило колесо: 1. Опять же включить аварийку (даже если стоишь на обочине и никому не мешаешь. В данном случае она нужна для привлечения внимания) 2. Разводить руками и хвататься за голову около спущенного колеса. Можно немного усложнить: вытащить запаску и с огромным трудом волочить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Все проверенно на собственном и на мамином многолетнем опыте. А мама - ГУРУ(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот за это респект!!!!!! А родители это самые что ни на есть настоящие ГУРУ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Apr 29 2008, 15:09
ни фига не так если вы внезапно встали на дороге то смело идешь смотришь есть ли вообще бензин в баке, не было никогда такого чтобы после того как заглох сразу лез трамблер смотреть ну было пару раз когда я трамблер переделывал, в эти моменты я знал что трамблер приплыл. а так всегда что касается мотора все четко, если нет никакого колхоза то все пашет четко, а да и зимой на ура заводится машина это железка а железка имеет свойство ломаться даже новая а если ты сам не следишь за наличием у тебя бензина и он неожиданно кончается это твои проблемы -------------------- ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ ----- ОДНО МОЁ,, А ДРУГОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ
Apr 29 2008, 15:14
Ой... терминатор стока букоф написал. Ниасилила. Урок от Пандоры: Если вдруг машина заглохла и не заводится: 1. Включить аварийку 2. Открыть капот 3. Чесать репу и ффтыкать под капот. Если спустило колесо: 1. Опять же включить аварийку (даже если стоишь на обочине и никому не мешаешь. В данном случае она нужна для привлечения внимания) 2. Разводить руками и хвататься за голову около спущенного колеса. Можно немного усложнить: вытащить запаску и с огромным трудом волочить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Все проверенно на собственном и на мамином многолетнем опыте. А мама - ГУРУ(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у девочек свои приколы им могут помочь а вот мальчикам чесание репы врядли может помочь...а также бывает по закону пакости встать где нибудь на трассе и в ночное время да ещё и в зимний период когда чесание репы это промедление смерти подобно и подкованный водила у которого руки из нужного места растут починится и дальше поедет а с чесателем реп немизвестно что будет но явно намучается -------------------- ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ ----- ОДНО МОЁ,, А ДРУГОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ
Apr 29 2008, 15:23
у девочек свои приколы им могут помочь а вот мальчикам чесание репы врядли может помочь...а также бывает по закону пакости встать где нибудь на трассе и в ночное время да ещё и в зимний период когда чесание репы это промедление смерти подобно и подкованный водила у которого руки из нужного места растут починится и дальше поедет а с чесателем реп немизвестно что будет но явно намучается Да ладно, шо ты. Женщинам, конечно, проще с этим, но и мужчинам тоже всегда помогут, если надо. Я сама как-то пацанам помощь предложила, когда они не могли завести машину после зимы и толкали ее у гаражей. Мне кажется, что любой человек, если у него есть возможность, поможет другому на дороге. А у некоторых тупо руки из попкы растут и им лучше даже не соваться под капот, а ждать помощи. Ну а если "по закону пакости встать где нибудь на трассе и в ночное время да ещё и в зимний период когда чесание репы это промедление смерти подобно", то я лучше позвоню тебе и проинструктируюсь по телефону (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А прочитав твой трактат я все равно нихрена не поняла. Блондинко (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Apr 29 2008, 15:31
Вот за это респект!!!!!! А родители это самые что ни на есть настоящие ГУРУ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Мама с 91 года за рулем. За все это время ни одного раза сама колесо даже не поменяла. Я пока тоже. На самом деле, я смогу его поменять, но наф Если мужчина сам предлагает помощь, почему бы не дать ему почувствовать себя мужчиной? Да и в конце концов, он сделает это лучше. Хоть я и заканчивала Автодор, но я не технарь и во внутреннем устройстве авто понимаю мало. Мне, конечно, интересно, как работает моя машина и что там внутри к чему. Когда кто-то копается у меня под капотом, я весь мозг выкручу вопросами что он там делает. Но сама полезть не рискну. |
Apr 29 2008, 16:49
Родители - гуру??? Не согласен...
Если спустило колесо: 1. Опять же включить аварийку (даже если стоишь на обочине и никому не мешаешь. В данном случае она нужна для привлечения внимания) 2. Разводить руками и хвататься за голову около спущенного колеса. Можно немного усложнить: вытащить запаску и с огромным трудом волочить. Можно еще немного усложнить: Ночь, холод, пустынная загородная трасса, машин нет и не предвидится т.к. в городе 3 дня как нет никакого бензина на заправках... (в принципе ситуация вполне реальная) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Так что надо быть готовым не только дождаться мужчину (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Или вот ситуация для чайников: Кончился бензин. Желающий поделиться бензином нашелся. Но у вас нету шланга, чтобы отсосать (бензин). Ваши действия...??? |
Apr 29 2008, 17:12
#12
Родители - гуру??? Не согласен... Можно еще немного усложнить: Ночь, холод, пустынная загородная трасса, машин нет и не предвидится т.к. в городе 3 дня как нет никакого бензина на заправках... (в принципе ситуация вполне реальная) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Так что надо быть готовым не только дождаться мужчину (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Йопт! Что ты, что терминатор! Наверное, мне надо было поставить больше смайлов в посте, вам было бы понятнее... |
Apr 29 2008, 17:26
#13
Ну я не только для тебя ситуацию обрисовал, а для всех чайников.
Так что близко не воспринимай (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Apr 29 2008, 19:31
#14
Пандорра рулит маладес
Apr 29 2008, 19:31
#15
[quote name='Пандора' date='Apr 29 2008, 11:18' post='67914']
Ой... терминатор стока букоф написал. Ниасилила. Урок от Пандоры: Если спустило колесо: 1. Опять же включить аварийку (даже если стоишь на обочине и никому не мешаешь. В данном случае она нужна для привлечения внимания) 2. Разводить руками и хвататься за голову около спущенного колеса. Можно немного усложнить: вытащить запаску и с огромным трудом волочить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) потом подкатывает какой нить джигит оказывает помощь даме ..и взамен просит номерок телефона ))) бугага (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) а взамен ты даешь ему номер наугад .как было с моим другом ..ему дали номер пэйнтболл клуба.. во было смешно! добрая девушка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Apr 30 2008, 01:59
#16
да нет я думаю пандоре хороший технарь не помешает она и свой даст и его возьмёт а то вдруг когда она зимой на пустынной трассе сломается до меня дозвониться не сможет : (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Apr 30 2008, 09:13
#17
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 898 Регистрация: 3.4.2006 Пользователь №: 165 Авто: Integra LS Стаж с: 1996 года Репутация: 3
Родители - гуру??? Не согласен... Можно еще немного усложнить: Ночь, холод, пустынная загородная трасса, машин нет и не предвидится т.к. в городе 3 дня как нет никакого бензина на заправках... (в принципе ситуация вполне реальная) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Так что надо быть готовым не только дождаться мужчину (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Или вот ситуация для чайников: Кончился бензин. Желающий поделиться бензином нашелся. Но у вас нету шланга, чтобы отсосать (бензин). Ваши действия...??? а на этот случай (только не бензин ,а колесо банально спустило ) есть два идиота на Уазе которые в снег мирно едут жрат водка к себе в горы , один из них лыс и слеповат (водитель) ,другой сцуко зоркий и пьяный ,вот зоркий своим очом и узрел стоявшую на обочине нексию и рядом двух девушек , тут же возбудился как пес с помойки который увидел доброго повара с охеренной костью в руках ,(это ж надо то как повезло ) ,лысый и слеповатый водила пока поменяет колесо ,а он пока поговорит с девками ,...правда лысый и слеповатый ,после пяти минут ручного секса с домкратом и наглухо закрученными болтами сунул ему ключи ,на мол хер глазастый покрути-ка ручками ,....короче через час мы путь продолжили , я злой и мокрый как собак дикой ,он трезвый и радостный как слон ,...всю дорогу рассказывал как это по мужски вот как суки промокнуть под мокрым снегом со спущенным колесом и добрыми вопросами типа ---А вы часто в горы ездите ? ---да часто ,только теперь другой дорогой ....телефона девки не дали ,дали выхлоп понюхать ,.... -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Чем шире наши морды ,тем теснее наши ряды ! http://zhurnal.lib.ru/b/berkem_a_a/podacha1.shtml |
Apr 30 2008, 10:19
#18
Дааа... девушки на нексии - люди не благодарные...
Надо было им сказать, что колесо не откручивается и забрать на УАЗике жрат водку. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Apr 30 2008, 12:59
#19
потом подкатывает какой нить джигит оказывает помощь даме ..и взамен просит номерок телефона ))) бугага (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) а взамен ты даешь ему номер наугад .как было с моим другом ..ему дали номер пэйнтболл клуба.. во было смешно! добрая девушка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Дык не факт, что джигит захочет брать мой номер телефона (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Если уж я дам номер, то врать не буду. А так обычно сама номер не даю, я чужие записываю. А умный джигит, воизбежании найопки с номером, сразу же наберет ее номер и проверит. да нет я думаю пандоре хороший технарь не помешает она и свой даст и его возьмёт а то вдруг когда она зимой на пустынной трассе сломается до меня дозвониться не сможет : (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Нибаись! У меня еще много номеров в телефонной книжке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
May 2 2008, 02:06
#20
да и чтоб не париться на дороге со сменой спущенного колеса надо иметь бескамерные шины компрессор автомобильный и на всякий случай пену в баллончике клеющую и париться с запаской вам не придется......лично у меня за 2 года был всего одн случай когда пришлось воспользоваться домкратом где -то проткнул покрышку куском бетона дырка была большая где то 2 см в диаметре (но мне ее заклеили)а подкачать было невозможно с такой большой дыркой а так даже если спустило колесо качаем и едем на нем же до ближайшей вулканизации а там курим и смотрим как бравые парни решают твои проблемы с резиной...и ещё один совет в критических ситуациях например когда у вас в покрышке большая дырка и вам предлагают поставить камеру не соглашайтесь найдите вулканизацию где вам ее все таки заклеют..на мой взгляд бескамерные шины самое то меньше геморра и напрягов ...с гвоздиками можно ездить месяцами..... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал ГУРу - May 2 2008, 02:08 -------------------- ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ ----- ОДНО МОЁ,, А ДРУГОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ
May 2 2008, 02:06
| Текстовая версия | Сейчас: 17th December 2025 - 20:03 |
