3 страниц V   1 2 3 >
> Система охлаждения., очистка от ржавчины
сообщение May 21 2008, 20:57
Система охлаждение по паспорту
6,2л СОНС
6,7л ДОНС
Сегодня для проверки вылил воду из радиатора. А именно когда термостат открыт. Из системы вышло 4,5л. Кде осталось 1,7л воды?
-Помпа
-Печка
Почему все наливают именно 4Л (2л маннол/2л дис. вода. надо 3,1/3,1)
2. Вопрос о ржавчине. как удалить? пробовал:
5-6 раза ездит на дис. воде и менять
3-4 раза заливал нов. антифриз
1 раза пробовал присадку (Mannol Radiator fresh).
3. Вопрос как удалить воду из печки не снимая его?
Сообщение отредактировал FAYZ - May 21 2008, 21:20
сообщение May 21 2008, 21:17
продуть печку в один шланг просто ртом дунуть это по поводу 3-го вопроса
ржавчину где убирать нужно? если ГБЦ то электролит а вообще можно тупо забить и не парится, главное чтобы накипи не было.
а в расширительном бачке жидкость была? в жиге по паспорту 9.75 но в нормальном режиме не зальешь больше 7.75 потому что еще 2 заливаются в расширительный бачок.
в помпе и печке суммарно не будет столько тосола может его просто самого по себе меньше стало как то?
сообщение May 21 2008, 21:27
именно продувал ртом в расширительный бачок вышло 4,5л
ржавчина на всей системе на блоке тоже есть. ТУПО ЗАБИТЬ не хоЧУ. такой принципиальный Я.
Меньше стало тосола или блока? я специально проверял обьем.
Некисия не как Жигуль. У него нету крышки на радиаторе. Из этого заливается и мерется по бачку.
ГУРу
сообщение May 21 2008, 23:34
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Пользователь №: 2410
Авто: audi 80
как то кто из автомастеров говорил что надо фантой промывать......на мой вопрос как это мастер ответил что они в фанту лезвие опускали и лезвие за пару дней растворялось без следа....я эту историю не проверял может быть и боян.....хотя мастер на мой взгляд не шутил а говорил на полном серьезе....лично на мой взгляд старую машину до идеальной чистоты промыть не получиться так чтобы в бачке булькал голубой антифриз и в принципе никакой реальной пользы это бы и не дало кроме эстетического вида...на мой взгляд овчинка выделки совсем не стоит...... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал ГУРу - May 21 2008, 23:41
сообщение May 22 2008, 06:30
именно это и имел в виду залей раствор какой нить кислоты погоняй немного потом слей
Surgeon
сообщение May 22 2008, 07:35
Driver
Пользователь №: 51
aga luchshe solyanoi
P.S Ushel za fantoi i lezviem
Vladimir V.
сообщение May 22 2008, 12:33
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
С нетерпением будем ждать результатов эксперимента от нового участника "Разрушителей мифов" ("Mythbusters") (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
C уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
сообщение May 22 2008, 13:17
У меня в системе ровно 6литров.
Залил чистый антифриз и никакой ржавчины.
А ржавчина будет - даже когда антифриз с водой мешаешь.
сообщение May 22 2008, 13:38
чет не въехал... а откуда в системе охлаждения вообще ржавчина то?
радиатор вроде либо медный либо аллюминевый, расширительный бачек пластмасса, ГБС и БЦ вроде люминевые типа... печка медная...
железа там вроде нет...
сообщение May 22 2008, 13:53
а реально чугуниевый блок насколько помнится только у меня, у нексии тоже чугунный или все таки люминь?
сообщение May 22 2008, 13:57
а чугун разве ржавеет?
сообщение May 22 2008, 16:13
конечно а с чего бы ему не ржаветь? если бы он не ржавел рай был бы
сообщение May 22 2008, 17:28
ГБЦ на моей семере с 3-м движком была аллюминиевая по моему... помню все боялся свечи перетянуть чтоб резьбу не сорвать...
сообщение May 22 2008, 19:19
Сегодня на Замена масле тоже посоветовали колу!
Помнью Разрушители легенд делали тому подобное. Короце замтро у меня эксперемент кола в сасуде и ржавая железка!
Vladimir V.
сообщение May 22 2008, 22:29
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Файз, если хочешь избавиться от ржавчины в системе охлаждения, то тебе нужна килая среда - лимонный сок, уксус или что-то в этом духе. Дома попробуйте налить в чайник воды, сыпануть туда ложку лимонной кислоты (пищевой, той что на базарах продается на развес, а не в пакетиках), и прокипятить (именно что бы кипело) минут 5-10. Накипи как не бывало и все блестит и сияет. Проверял на электрических и обычном (дровяном) чайниках. В первый раз был сам удивлен, ничего не надо драить, шкрябать и извращаться по-другому. Плюс - никакой химии, лимонка - пищевая! Даже когда чайник помыл и если там чего-нибудь осталось - 100% не траванетесь, как если бы использовали химию (типа антинакипин и пр.). А в колле есть небольшой процент содержания фолиевой кислоты (или фосфорной, не помню точно), но это очень малое содержание. ИМХО - радиатор+колла=покупка новой системы охлаждения. А вот в систему охлаждения организма летом коллу очень даже рекомендуется заливать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
С уважением,
Владимир.
сообщение May 22 2008, 23:06
Кстате я Магистр в химико технологии. Тема научной работы "ингибиторы коррозии" вот почему самому интересно. а так думаю может соляной кислоты налит
сообщение May 23 2008, 06:35
почему я говорю когда что то сделать меня посылают а потом решаются это делать
Kostik башка алюминиевая блок чугун
Surgeon
сообщение May 23 2008, 06:52
Driver
Пользователь №: 51
Mozhet luchshe noviy?
сообщение May 23 2008, 07:47
Машыну?
2Смилер я это приколол с кислотой!
сообщение May 23 2008, 08:03
поверь уксус самое оно
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17th December 2025 - 20:01
