5 страниц V   1 2 3 > »
> ШУМ в КПП на ВАЗ, шум
сообщение May 29 2008, 14:45
После того как поменял диск сцепления появился шум в КПП. Как выжму сцепление шума нет. Узнавал когда меняли кпп.... 3 года никто ничего с ней не делал.
Скорее всего надо заменить все подшипники? надо ли менять синхронизаторы? проблем с переключением нет. Просто шум достеть. Масло прверяли было в наличи. Раньше такого шума не было.
Стоит ли сейчас заменить все.... а не то что вышло их строя? чтобы потом проблем не было?
Если я хочу обновить всю всю коробку. какая цена вопроса? и какой список всех запчастей? И еще возможно что нынешние запечасти в коробку на порядок хуже покачеству чем советские? тогда лучше все не менять?
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 29 2008, 14:50
сообщение May 29 2008, 16:28
Счас Smiler появится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 29 2008, 16:50
не факт что сцепуха может выжимной говенного качества поставили, пожет подшипник который в коленвал запресован ушатали да куча может быть причин, б/у коробки есть поищи на форуме Саша Солнце объяву размещал, если идет замена подшипников в коробасе то почему бы и синхроны не поменять стоят они копейки
сообщение May 29 2008, 17:50
Какой шум гул? скрип? стук?
Как громко?
сообщение May 29 2008, 17:59
да лучше уж все новое сделать?
Как громко?
Гулллл..... не громко, но не приятно. Отжал сцепление гул пропал.
А почем ща подшипники? сколько их 6 штук?
сообщение May 29 2008, 18:12
Вобще машинка шумная что то стала(( ... менял еще шкиф двигателя и сальник передний. так как масло по капельке растекалось вокруг.
сообщение May 30 2008, 07:11
что то мне кажется что это все таки выжимной а не коробас, коробки у жиг если их не насиловать не убиваемые, подшипников по 2 на каждый из валов, но первичный и ведомый вал юзают один подшипник итого получается 5 подшипников
сообщение May 30 2008, 07:23
У меня ешё такое было:
На кулисе КПП есть гофра резиночка. Так это гофра порвалась (может не одели). Я слушал как работал КПП и прочие шумы.
Первым делом проверь это ок?
сообщение May 30 2008, 08:33
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Файз, причем здесь резинка на кулису, человек же говорит сцепу выжимает гул пропадает...
сообщение May 30 2008, 09:12
При нажатии на сцепление коробка перестаёт крутится и поэтому гул пропадает
сообщение May 30 2008, 09:39
Пользователь №: 168
Авто: Coba
Вы это меня учите??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Вопрос был в другом уважаемый - что гул коробки будет слышен и с резинкой на кулисе и без нее
сообщение May 30 2008, 10:49
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) да бог сним обновлю все подшипники и все.. все равно старье же?
сообщение Jun 2 2008, 09:07
А шум у меня тише стал... и не только в кпп но и вобще под капотом..... наверно пока не буду ниче менять.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 2 2008, 10:16
сообщение Jun 2 2008, 11:02
XADO помогло?
сообщение Jun 2 2008, 21:11
Нет... масло не менял... Сам не пойму как так. есть конечно гул, но слабый если вслушаться то заметно.
Раньше на холостой ппц под капотом все шумело как будето обороты прибавлены... а в последние дни тих и спокойно.
сообщение Jun 2 2008, 22:05
2Алиш.
А ты попробуй эту гофру както убрать.. пипец как шумно будет...
Было у меня такое!
Sery
сообщение Sep 29 2010, 15:56
Пользователь №: 4945
Авто: служебный
Всем здрасте,
Надеюсь V@ldemario не будет против, если я свою проблему опишу здесь...
В общем у меня ВАЗ 21099, 1995г.в. карб, 1500см3, короч сток.
Пробег на сегодняшний день 145 000 км. До меня двиг. вскрывался на 70 000, чтобы поставить поршня другие (х.з. что за поршня и зачем это надо было предыдущему хозяину... проблем не было просто дань моде) К двигателю да и к машине в целом претензий нет, все ок. Но...
Вот недавно заметил, что в районе околокапотной части появился характерный звук типа постукивания (глухой металлический, на холодную особенно заметно), при выжиме сцепы звук пропадает. КПП ни разу не ремонтировали, передачи включаются нормально, без хрустов. При наборе скорости также ощущается шум (не гул) Что это может быть? Может это из-за раздолбаной кулисы (подлежит замена трубки)? Рычаг болтается как матрешка, хотя этот звук-лязг слышно на кочках... Думаю, что причины могут быть такие: раздолбались подшипники, несоосность КПП с движкой, выжимной исключаю, т.к. сцепа работает нормально.
Может, у кого была подобная ситуация?
С уважением,
сообщение Sep 29 2010, 16:19
может выжимной ездить до тех пор пока звук не усилится или появятся какие нить неприятности с этим.
Sery
сообщение Sep 29 2010, 16:41
Авто: служебный
Помоему, если шумит выжимной, то он не будет реагировать на манипуляции со сцеплением, но могу ошибаться...
Smiler, по мне так этот звук меня уже достает, ждать когда чтонить заклинит или вылетит не буду. Может подскажешь, кто поставит точный диагноз с правильными руками?
С уважением,
сообщение Sep 29 2010, 16:49
С уважением,
как раз выжимной реагирует на манипуляции со сцеплением, на то он и выжимной! Чаще всего как раз проблему с выжимным и диагностят на ранних стадиях с помощью манипуляций педалью сцепления (пропал/появился звук).
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 12:57
