5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ШУМ в КПП на ВАЗ, шум
сообщение Sep 29 2010, 16:50
Сообщение #21
Кулиса тут точно не причем, помоему просто надо вскрыть кпп и все подшипники под замену (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Sery
сообщение Sep 29 2010, 17:13
Сообщение #22
Пользователь №: 4945
Авто: служебный
Цитата(Lexville @ Sep 29 2010, 17:34) *
как раз выжимной реагирует на манипуляции со сцеплением, на то он и выжимной! Чаще всего как раз проблему с выжимным и диагностят на ранних стадиях с помощью манипуляций педалью сцепления (пропал/появился звук).
Может быть, просто не похоже на звук выжимного...
Вскрыть-закрыть+замена подшипников воскольк обойдется??? дорого... ))
сообщение Sep 29 2010, 17:58
Сообщение #23
скинуть кпп и вскрыть 50 тыщ точно )).... хотя может и меньше, могу дать контакты мастера.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 29 2010, 18:05
сообщение Sep 29 2010, 18:19
Сообщение #24
Не зн насчет ресурса коробаса зубла, но шум при невыжатом - это по моему нормальное явление для них. Лечится до банальности просто - смени масло на нормальное и залей чуть больше макса. По поводу болтающейя ручки кпп - не факт что кулиса. Может быть карданчик. Стоит копейки но за замену отдашь точно полтинник - надо скидывать коробас и открывать
Романыч
сообщение Sep 29 2010, 19:25
Сообщение #25
Пользователь №: 2960
Авто: Dodge Intrepid SE 2001
Своими руками с братом меняли карданчик +короткоходную кулису, все делали в яме, гемор конечно есть, но коробас стоял на месте, а вот если менять машинку выбора передач, тогда да, и снимать и открывать
Сообщение отредактировал Романыч - Sep 29 2010, 19:26
bars-avto
сообщение Sep 29 2010, 20:55
Сообщение #26
Пользователь №: 4150
Авто: ЛОСЬ
Шумит не ВЫЖИМНОЙ и не кулиса.
Sery
сообщение Sep 30 2010, 09:40
Сообщение #27
Авто: служебный
обратные действия - накинуть КПП и закрыть + 50 тык ))))) спасибо, за контакты буду признателен
сообщение Sep 30 2010, 09:41
Сообщение #28
Потрясающий ответ! Аче тогда? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вообще, пообщявшись с кучей мастеров и перечитав кучи форумов я понял, что на загадку появления этого шума не в состоянии дать ответ даже сами проектировщики этого чуда софкопрома, в которое можно лить моторное масло. Начитался кучи версий: и выжимной и микроскопический дисбаланс по каким то там осям и подшипники плохие и т.д., мне предлагали НА ВРЕМЯ устранить этот шум методом замены всех подшипников. До того тоже был такой шум, будто на поезде едешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) либо просто забить, ессно первый вариант меня не совсем устраивал в первую очередь по деньгам а во вторую по гарантиям - поменять все подшипники и фик знает на сколько это всё поможет, поэтому выбрал следующй вариант. Забить и залить через дырку для спидометра выше макса. да, немного из-под сальников хлещет, но зато шума практически нет, т.е. человек, не знающий чего слушать и не услышит разницы. а масло... его можно и подлить раз в полгода, когда до макса опустится снова. Если опустится. Еще для пущей убедительности в коробку можно плеснуть какого-нить шумопоглатитеся СТМ3 или как то так называется. Я сейчас катаюсь на своей коробке - любая шаха со своим карданом позавидует - тока сопение от глушака слышно.
ну, не всеж такие профессионалы гаечного ключа и монтировки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) за 170 тык у чела я думаю, под замену будет не только карданчик с кулисой. там и сальники и подшипники и прокладка наверняка.
Sery
сообщение Sep 30 2010, 09:45
Сообщение #29
Авто: служебный
Какое масло считается нормальным?
Корданчик цел, я уже смотрел. Замене подлежит сама трубка.
Я также думаю что не выжимной и точно не кулиса... А что может быть?
сообщение Sep 30 2010, 09:51
Сообщение #30
какая еще там трубка? карданчик - это цельная конструкция вроде?
Sery
сообщение Sep 30 2010, 09:58
Сообщение #31
Авто: служебный
Я так понял у Вас тоже переднеприводной ВАЗ?
Сам я тоже не мастер гаечного ключа... У меня нет гула или сильной вибрации от КПП. Но как я сказал ранее имеющий место звук типа постукивания на ХХ (при выжиме сцепления звук попадает) думаю вылечить Вашим способом не получится ИМХО.
Адкватного мастера бы, который мог объяснить причину без вскрытия...
Трубка от концевика ручки КПП до самой КПП
сообщение Sep 30 2010, 10:05
Сообщение #32
ну обсуждение темы масла для КПП есть в соответствующей теме, однако могу сказать от себя, что масло от ТНК 80w-90 легко решает эту проблему и стоит копейки (если не поднялась цена за пару месяцев, то 7500 сум за литр), опыт положительный у меня (хоть и не зубло, но даже на своей заметил положительные изменения) и вроде у gluckboy (у него вроде как раз на зубиле после заливки этого масла шум пропал).
сообщение Sep 30 2010, 10:15
Сообщение #33
У меня на ВАЗе шум притих, но все равно на холостом шумит..... ТНК гипоид хорошее масло я по 7200 брал.
сообщение Sep 30 2010, 10:29
Сообщение #34
у меня тоже зубло. и была точно такая же проблема (хотя конечно да, лучше послушать), могу тебе сказать точно - проблема с шумом коробки наверное у большинства зубил всплывала в том или ином виде, даже у новых 13-14-15. конструктивная особенность однако. ни о каком гуле не идет речи - или просто шум, или тах-тах-тах в такт двигателю аки в поезде на рельсах. поэтому, 90% уверен, что вылечить (не моим) тем самым всемирно известным способом очень даже получится. в конце-концов цена вопроса мизерная и даже если коробас будут вскрывать сольешь всё масло а после сбора зальешь назад. С другой стороны не факт, что замена всех подшипников уберет у тебя этот звук.
Сообщение отредактировал gluckboy - Sep 30 2010, 10:33
сообщение Sep 30 2010, 10:30
Сообщение #35
а, точно, значит я по 7000 брал, я же ещё сам хотел тогда показать местонахождение магазина )))
Сообщение #36
у тебя может быть причина в другом. ты не забывай, что твою коробку проектировали макаронники, а нашу софки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я кстати себе тоже брал дааавно гипоид за 8500 - обманули цуки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кстати Серый, для зубла надо брать ГЛ4 если не ошибаюсь. И по поводу СТМ тоже подумай.
Сообщение отредактировал gluckboy - Sep 30 2010, 10:32
сообщение Sep 30 2010, 11:03
Сообщение #37
По идее надо GL4 для всех синхронизированных КПП, для переднеприводных точно так написано, однако и я заливал GL5 (ТрансГипоид) и ещё несколько людей, с синхронизаторами ничего не случилось, а судя по всему (читал характеристики нескольких современных масел для КПП) сейчас это уже не так критично. У того же Мотюля масло соответствует одновременно и GL4 и GL5 (описание читал на fors.uz), а значит не вредит ни гипоидным передачам, ни синхронизаторам. Даже выкладывал где-то ссылку на статью, где эксперт конкретно сказал, что современные масла GL5 РЕКОМЕНДУЮТСЯ для всех ВАЗовских коробасов несмотря на рекомендации в "мурзилке", которая писалась ещё при Брежневе.
Sery
сообщение Sep 30 2010, 13:56
Сообщение #38
Авто: служебный
Цитата(gluckboy @ Sep 30 2010, 11:14) *
у меня тоже зубло.
Вот именно это я и имел ввиду. Просто не мог правильно выразиться ))
Попробую этот способ. Всем спасибо за советы!
сообщение Sep 30 2010, 14:05
Сообщение #39
залей выше макса через трос спидометра. не жалей масла. шум не пройдет если, тогда уже коробас откидывай.
хотя, при таком пробеге явно не будет лишним заглянуть что там внутри твоится. а то по дороге маховик потеряешь с корзиной ))) может у тебя там вообще масла ёк. но тут уже по деньгам.
зы, можешь здесь потом рассказать - помогло али нет
Сообщение отредактировал gluckboy - Sep 30 2010, 14:08
Sery
сообщение Sep 30 2010, 14:15
Сообщение #40
Авто: служебный
Читал где то что в переднеприводные ВАЗы в КПП залиают GL4 75W90, а на классику GL5.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:38
