Sep 30 2010, 17:05
#41
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 79 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 4945 Авто: служебный Стаж с: 1998 года Репутация: 1
залей выше макса через трос спидометра. не жалей масла. шум не пройдет если, тогда уже коробас откидывай. хотя, при таком пробеге явно не будет лишним заглянуть что там внутри твоится. а то по дороге маховик потеряешь с корзиной ))) может у тебя там вообще масла ёк. но тут уже по деньгам. зы, можешь здесь потом рассказать - помогло али нет Пока нет явных признаков для хирургического вмешательства. три раза - тьфу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Поменяю, отпишусь... С уважением, -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab146414.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page5/>rf терапия</a> |
Sep 30 2010, 17:05
Sep 30 2010, 17:24
#42
Цитата у тебя может быть причина в другом. Да свою причину я прекрасно знаю, это подшипники мастер спорт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Зря тогда их поставил, но гул мне этот на холостых особо и не мешает, по крайней мере он не такой громкий как когда то я менял все подшипники в коробке.
Sep 30 2010, 19:37
#43
Потрясающий ответ! Аче тогда? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вообще, пообщявшись с кучей мастеров и перечитав кучи форумов я понял, что на загадку появления этого шума не в состоянии дать ответ даже сами проектировщики этого чуда софкопрома, в которое можно лить моторное масло. Начитался кучи версий: и выжимной и микроскопический дисбаланс по каким то там осям и подшипники плохие и т.д., мне предлагали НА ВРЕМЯ устранить этот шум методом замены всех подшипников. До того тоже был такой шум, будто на поезде едешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) либо просто забить, ессно первый вариант меня не совсем устраивал в первую очередь по деньгам а во вторую по гарантиям - поменять все подшипники и фик знает на сколько это всё поможет, поэтому выбрал следующй вариант. Забить и залить через дырку для спидометра выше макса. да, немного из-под сальников хлещет, но зато шума практически нет, т.е. человек, не знающий чего слушать и не услышит разницы. а масло... его можно и подлить раз в полгода, когда до макса опустится снова. Если опустится. Еще для пущей убедительности в коробку можно плеснуть какого-нить шумопоглатитеся СТМ3 или как то так называется. Я сейчас катаюсь на своей коробке - любая шаха со своим карданом позавидует - тока сопение от глушака слышно. ну, не всеж такие профессионалы гаечного ключа и монтировки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) за 170 тык у чела я думаю, под замену будет не только карданчик с кулисой. там и сальники и подшипники и прокладка наверняка. Ответ да потрясающий! А че тогда? писать небуду чтоб не вызвать поумнений у некоторых теоретиков,кому сильно интересно приезжайте объясню где шум! залей выше макса через трос спидометра. не жалей масла. шум не пройдет если, тогда уже коробас откидывай. хотя, при таком пробеге явно не будет лишним заглянуть что там внутри твоится. а то по дороге маховик потеряешь с корзиной ))) может у тебя там вообще масла ёк. но тут уже по деньгам. зы, можешь здесь потом рассказать - помогло али нет БРЕД!!! заполни кпп маслом до горла (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну в общем все круто,мастера кучами,форумы кучами! Сообщение отредактировал bars-avto - Sep 30 2010, 19:40 |
Sep 30 2010, 19:45
#44
Пока нет явных признаков для хирургического вмешательства. три раза - тьфу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) С уважением, Все правильно причина шума не КПП, тел мой у вас в личке позвоните объясню где копать. |
Oct 4 2010, 08:40
#45
Ответ да потрясающий! А че тогда? писать небуду чтоб не вызвать поумнений у некоторых теоретиков,кому сильно интересно приезжайте объясню где шум! БРЕД!!! заполни кпп маслом до горла (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну в общем все круто,мастера кучами,форумы кучами! А где здесь теоретики? я например, говорю то, что испытал на ПРАКТИКЕ. и кстати, решило проблему. Уважаемый Барс-авто, нисколько не сомневаюсь в вашем профессионализме и уровне технической компетенции, просто задаюсь вопросом, если человек знает ответ, то почему не говорит? А если не хочет говорить, то зачем афиширует? Если это такой секрет, то можно напрямую в личку сказать сразу и делов, для чего заявлять на весь форум "а я вот знаю, но вам ламерам не скажу - бебебебе", ей богу - дедсад-штаны на лямках - подготовительная группа. Это не лично к вам, уважаемый БАрс-авто, это просто мысли вслух. |
Oct 4 2010, 20:54
#46
А где здесь теоретики? я например, говорю то, что испытал на ПРАКТИКЕ. и кстати, решило проблему. Уважаемый Барс-авто, нисколько не сомневаюсь в вашем профессионализме и уровне технической компетенции, просто задаюсь вопросом, если человек знает ответ, то почему не говорит? А если не хочет говорить, то зачем афиширует? Если это такой секрет, то можно напрямую в личку сказать сразу и делов, для чего заявлять на весь форум "а я вот знаю, но вам ламерам не скажу - бебебебе", ей богу - дедсад-штаны на лямках - подготовительная группа. Это не лично к вам, уважаемый БАрс-авто, это просто мысли вслух. Мысли какието у Вас нехорошие (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Кто нуждался в совете он его получил! Или у вас тоже КПП шумит? ну чтож налейте масла побольше через отверстие для шестерни спидометра (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) И еще выпишите где я что АФИШИРОВАЛ :angry А что надо было? чтоб чел перебрал кпп и заменил выжимной как вы советовали выше? Сообщение отредактировал bars-avto - Oct 4 2010, 22:41 |
Oct 5 2010, 08:31
#47
не надо обобщать, я такого не советовал. если есть что сказать по теме - с интересом бы выслушал.
Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 5 2010, 08:31 |
Oct 5 2010, 09:11
#48
не надо обобщать, я такого не советовал. если есть что сказать по теме - с интересом бы выслушал. Цитата(gluckboy @ Sep 30 2010, 14:50) залей выше макса через трос спидометра. не жалей масла. шум не пройдет если, тогда уже коробас откидывай. хотя, при таком пробеге явно не будет лишним заглянуть что там внутри твоится. а то по дороге маховик потеряешь с корзиной ))) может у тебя там вообще масла ёк. но тут уже по деньгам. зы, можешь здесь потом рассказать - помогло али нет |
Oct 5 2010, 09:43
#49
Цитата(gluckboy @ Sep 30 2010, 14:50) залей выше макса через трос спидометра. не жалей масла. шум не пройдет если, тогда уже коробас откидывай. хотя, при таком пробеге явно не будет лишним заглянуть что там внутри твоится. а то по дороге маховик потеряешь с корзиной ))) может у тебя там вообще масла ёк. но тут уже по деньгам. зы, можешь здесь потом рассказать - помогло али нет и где замена всех подшипников и в частности выжимного? пальчиком покажите пожалуйсто, уважаемый. Сообщение отредактировал gluckboy - Oct 5 2010, 09:46 |
Apr 28 2011, 10:31
#50
Hey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 748 Регистрация: 22.9.2009 Из: Tash Vegas Пользователь №: 4942 Авто: shuttle bus Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Вообщем вытащил я свою 99ку на днях. Машина почти пол года стояла в гараже. До этого меняли сцепление. При замена как я понял потеряли грамм 300-400 масла. Вот на днях решился сходить в гараж завести и прокатить её. Разогнался до 70, начал появлятся гул который усиливаться с увеличением скорости. На передачах 4 и 5. В нете прочитал что надо залить масло выше уровня макс, открыл капот начал искать щуп. Увы так и не нашел.
1) откуда залить масло? 2) какое масло долить? (масло в коробке было как новое при сливе и менять я его полностью не собираюсь, масло похоже на Тад 17 по запаху и цвету, но не очень густое). -------------------- ![]() |
Apr 28 2011, 12:43
#51
Вообщем вытащил я свою 99ку на днях. Машина почти пол года стояла в гараже. До этого меняли сцепление. При замена как я понял потеряли грамм 300-400 масла. Вот на днях решился сходить в гараж завести и прокатить её. Разогнался до 70, начал появлятся гул который усиливаться с увеличением скорости. На передачах 4 и 5. В нете прочитал что надо залить масло выше уровня макс, открыл капот начал искать щуп. Увы так и не нашел. 1) откуда залить масло? 2) какое масло долить? (масло в коробке было как новое при сливе и менять я его полностью не собираюсь, масло похоже на Тад 17 по запаху и цвету, но не очень густое). Вот тут подробно с фото как менять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Ни в коем случае не ТАД-17, такого масла уже давно нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... Минимум ТНК, максимум.... да хоть Мотуль или что другое если бюджет позволяет.. -------------------- |
Apr 28 2011, 13:31
#52
Вот тут подробно с фото как менять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Ни в коем случае не ТАД-17, такого масла уже давно нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... Минимум ТНК, максимум.... да хоть Мотуль или что другое если бюджет позволяет.. ну так у мя без щупа. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а через заливную пробку не получается залить масло выше уровни. Когда мне закивали обратно масло я сам видел что масло начало вытекать через эту пробку показывая что масло в норме. Вытекло грамм 50, осталось еще грамм 100 и на земле где коробас валялся было луже масла, грамм в сто может и больше. хотел через сапун залить, думаю не получится масло то густое. Есть еще варианты как залить? -------------------- ![]() |
Apr 28 2011, 13:52
#53
ну так у мя без щупа. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На коробках передач более раннего выпуска (без масляного щупа) маслоналивная горловина находится над маслосливной пробкой. Если не получается, наверное и не нужно заливать его выше уровня, шум вряд ли от этого исчезнет. Лучше это масло просто заменить на нормальное. (какое кстати вам заливали?)
а через заливную пробку не получается залить масло выше уровни. Когда мне закивали обратно масло я сам видел что масло начало вытекать через эту пробку показывая что масло в норме. Вытекло грамм 50, осталось еще грамм 100 и на земле где коробас валялся было луже масла, грамм в сто может и больше. хотел через сапун залить, думаю не получится масло то густое. Есть еще варианты как залить? Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 28 2011, 13:56 -------------------- |
Apr 28 2011, 14:23
#54
Ребят ту такой вопросик, назревает замена синхронизаторов и подшипников,
есть яма , инструмент, друг, я и он шарим в машине, руки вроде ровные )) Хотел узнать реально ли самим снять коробку да и поменять все это? Там много нюансов или сложностей? Машина 2108 Сообщение отредактировал гонщик - Apr 28 2011, 14:23 |
Apr 28 2011, 15:04
#55
по поводу масла выше макса: лей через трос спидометра. самое. то, но даже если масла мало коробка кагбэээ не должна гудеть прям уж так жутко. а щупа нет потому что у тебя коробас старого типа.
гонщик, скидывание коробаса стоит штук 40. довольно дорого. и не спроста (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) яб не стал сам скидывать. Сообщение отредактировал gluckboy - Apr 28 2011, 15:08 |
Apr 28 2011, 15:31
#56
Попробую через трос, она не так уж и жудко воет, просто не приятно. В писав в поисковик симптомы получил ответ что когда масла меньше то 4 и 5 передача остается без смазки по этому необходимо заливать выше уровня. ну любом случаи до снятия коробки тачка ездила тихо. И после замены сцепления масло заметно уменьшилось.
Не думаю что звук появился из за замены диска сцепления, маховика и выжемного. -------------------- ![]() |
Apr 28 2011, 15:34
#57
по поводу масла выше макса: лей через трос спидометра. самое. то, но даже если масла мало коробка кагбэээ не должна гудеть прям уж так жутко. а щупа нет потому что у тебя коробас старого типа. гонщик, скидывание коробаса стоит штук 40. довольно дорого. и не спроста (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) яб не стал сам скидывать. То бишь чего то там перепутать могу чтоли? в форумах есть ответы по замене но, все как то не понятно )) Кто снимал перебирал сам посоветуйте стоит самому лезть? Дело не в деньгах просто самому реально интерестно ) Где Где а В коробке еще не лазил)) Сообщение отредактировал гонщик - Apr 28 2011, 15:37 |
Apr 28 2011, 15:43
#58
снимать коробку легко, когда я подрабатывал в сервисе снимал и ставил с другом на его 9ке. Коробка довольно легкая и болты крепления расположены удобно. Можно мотор не подвешивать если делать все аккуратно.
Тем более как я понял корзину не будете снимать. С заменой внутренности не знаю во внутр механики ни когда не лез. Если была бы автоматическая трансмиссия то сказал бы ВО ВНУТР НЕ ЛЕЗЬТЕ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал SlaiderUz - Apr 28 2011, 15:53 -------------------- ![]() |
Apr 28 2011, 15:51
#59
Корзина в порядке а вот синхроны хрустят и 4-5 воет )
Apr 28 2011, 15:58
#60
На сайте autoprospect.ru есть мануалы по замене синхронизаторов, как то я смотрел там, вроде не трудно (ко как конечно), посмотрите может вы в силе сделать это. Все получиться если есть все необходимые инструменты и конечно свободное время, а интерес как я понял к этому делу у вас есть.
Прямая ссылка: http://autoprospect.ru/vaz/2109-samara/12-transmissiya.html Сообщение отредактировал SlaiderUz - Apr 28 2011, 16:01 -------------------- ![]() |
Apr 28 2011, 15:58
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:38 |
