> при торможении ведет влево.., иногда...
сообщение Jun 3 2008, 09:17
Сегодня заметил когда тормозил что слегка ведет влево, до этого смотрел колодку слева была как новая. что может быть...?
сообщение Jun 3 2008, 09:23
скорее всего проблема в правом тормозном контуре... т.е. цилиндр правый тормозит хуже левого, получается как на танке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
проверяй правый контур начиная с тормозных цилиндров и колодок
сообщение Jun 3 2008, 09:31
ок.
Но руль не крутит влево, стуков нет + вибрация была чуть чуть, писал еще пару дней назад.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 3 2008, 09:32
сообщение Jun 3 2008, 09:37
Цитата(V@ldemario @ Jun 3 2008, 10:16) *
ок.
может ступичные подшипники? вообщем передок нада разбирать и смотреть... проверять все.ю...
к стати мож сходразвал?
к стати ты гришь колодки новые... парами менял на обоих колесах одновременно?
Сообщение отредактировал Kostik - Jun 3 2008, 09:48
сообщение Jun 3 2008, 09:48
ну ведь при езде все ок не куда не ведет.... все ровно... развал тут не причем. Был на развале пол года назад, посмотрели ниче не делали сказали что все ок.
ведет именно при торможении.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 3 2008, 09:50
сообщение Jun 3 2008, 10:06
а может быть такое если износ колодок разный? неравномерный.
Вобще за 8000 км которые я наездил резких торможений было может быть 1-3 раза... торможу очень аккуртно и т.д. поэтому когда смотрели колодки они были как новые....
да я и то заметил на светофоре что чуток ведет.
ладно. Ночью сегодня посмотрю что будет на скорости....
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 3 2008, 10:20
сообщение Jun 3 2008, 10:25
А давление в шинах равномерное?
сообщение Jun 3 2008, 10:38
померять нечем... (((( хотя насосом можно... но видно что слегка приспущены.
Так. про шины верно подметили! ок накачаю шины а потом уже посмотрю что и как.
Спасибо.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 3 2008, 10:44
BMF
сообщение Jun 3 2008, 12:42
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
еси давление разное то и на скорости будет тянуть !! )) дело в тормозной системе... надо разбирать и смотреть!!
MPower
MAGIK
сообщение Jun 3 2008, 14:21
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
у меня на жиге также было. при торможении тянуло влево просто перекачал левый тормозной и всё.оказалос левый передний тормозил чуть хуже.
сообщение Jun 3 2008, 14:38
т.е слить всю жидкость воздух выгнать и т.д.? и залить новую
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 3 2008, 14:48
MAGIK
сообщение Jun 3 2008, 17:31
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
просто произвести обычную перекачку тормозов
сообщение Jun 3 2008, 17:55
Может создаш свою тему? про тачку!
сообщение Jun 3 2008, 19:10
согласен, а что вы про перед то говорите только может перетормаживать и заднее колесо лично у меня долго такой косяк был заднее правое схватывает раньше левого и все машину тащит
сообщение Jun 3 2008, 19:13
мда........ пора создавать ! только кто будет заниматься переносом тем )) ....
сообщение Jun 3 2008, 22:08
давай с этого места и начинай!
сообщение Jun 21 2008, 23:09
3 Место на чемпионате России по дрифту
(IMG:http://www.drive.ru/images/lib/galleries/small/1437316.jpeg)
2107
сообщение Jun 24 2008, 16:49
Пользователь №: 2603
Авто: Мотиз
не обязательно в тормозах дело(или не только в тормозах). Однозначно надо на яму(подъемник) заезжать. У меня например вело при торможении. Поменял балку старую и изношенную и теперь все нормально. Причин может быть несколько...
сообщение Jun 24 2008, 20:41
проблему уже решили
сообщение Jun 24 2008, 21:44
проблемку решил))) напомню что заменил сальник, масло текло прямо на тормозной диск ( на шинах подтек был утром) + сделали прокачку тормозов....
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 24 2008, 21:52
Текстовая версия Сейчас: 17th December 2025 - 10:57
