Jan 13 2009, 09:13
#21
В итоге все соскочат на метан. А воняет в салоне если есть утечка, или что-то с герметикой салона и уже выхлопные газы попадают в салон а с ними и метилмеркаптан.
Сообщение отредактировал GGM - Jan 13 2009, 09:18 -------------------- |
Jan 13 2009, 09:13
Jan 14 2009, 07:26
#22
В итоге все соскочат на метан. А воняет в салоне если есть утечка, или что-то с герметикой салона и уже выхлопные газы попадают в салон а с ними и метилмеркаптан. Я мастеру сгонял он говорит у течка нету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Сообщение отредактировал OTASH - Jan 14 2009, 07:27 |
Jan 17 2009, 15:48
#23
Я мастеру сгонял он говорит у течка нету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) покажи на всякий пожарный другому мастеру. А как с герметикой салона? -------------------- |
May 13 2009, 20:34
#24
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 306 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 1169 Авто: Nexia SOHC Стаж с: 1995 года Репутация: 1
не стал создавать новую тему, пишу здесь...
долго проработав вопрос в нете, всетаки поехал к Powermanу за установкой ГБО на свою Нексию. утром в 8:30 оставил машину и к 15 часам уже поехали за первой заправкой. По словам мастеров мне туда воткнули италянский редуктор Ловато, 65 литровый корейский баллон и бесшовный трубопровод. Слева возле рычага открывания капота установиил тумблер для переключения ГАЗ - НИЧЕГО - БЕНЗИН...правда потом пришлось поехать к Ройсу чтобу к этому переключателю подключили форсунки тоже, т.к. установщики сказали что не разбираются в электронике и при езде на ГАЗ форсунки тоже работали в пустую...полный баллон метана мне хватает на 2-3 дня, т.е. на 170-185 км....Запах газа замечаю только когда выезжаю из заправки, т.к. остатки внутри заправочного шланга выплескиваются вовнутрь багажника и оттуда соответственно в салон, чтобы решить эту проблему хоть частично я снял задние сиденья, купил пару метров целлофана со скотчем и покрыл всю задную часть салона, стало намного лучше... а настройкой пришлось самому занятся. потомучто разгон машины несмотря на спортивный распредвал меня не очень устраивал, передвинул зажигание на более раннее положение, с учетом высокого октанового числа в метане, клапана не стучат, и разгоняется намного лучше, но всеравно не так как на бензине,...тапки в пол пока не наберет 2500 об/мин, а дальше уже можно чуток отпускать педаль акселератора... значить плюсы - двигатель работает намного равномерно и намного тише, и очень большой плюс - ЦЕНА! в 65 литровый баллон заправляют около 17 м3 метана, который стоит 320 сум/м3 = 5440 сум - даже пешком дороже выйдет... минусы: снижение мощности двигателя, недостаточное количество заправок АГНКС, и очереди в этих заправках....иногда приходится час-полтора ждать своей очереди, и с виду некоторых старых, ну очень старых легковых или грузовиков, который также стоять на очереди становиться страшновато....... все это чисто мое субьективное мнение |
May 13 2009, 22:18
#25
значить плюсы - двигатель работает намного равномерно и намного тише, и очень большой плюс - ЦЕНА! в 65 литровый баллон заправляют около 17 м3 метана, который стоит 320 сум/м3 = 5440 сум - даже пешком дороже выйдет... минусы: снижение мощности двигателя, недостаточное количество заправок АГНКС, и очереди в этих заправках....иногда приходится час-полтора ждать своей очереди, и с виду некоторых старых, ну очень старых легковых или грузовиков, который также стоять на очереди становиться страшновато....... все это чисто мое субьективное мнение Вопрос праздный, на бензине ездить веселее, да и DOHC болезненно реагирует на метан и пропан. Бензин форэва! Подскажите, а как влияет использование голубого топлива на ресурсе двигателя? Слышал что негативно. И поэтому, ваша экономия на газе вылезет капиталкой мотора? Если так, то вот вам еще один фактор в вашу копилку "минусов". -------------------- |
May 13 2009, 23:03
#26
Вопрос праздный, на бензине ездить веселее, да и DOHC болезненно реагирует на метан и пропан. Бензин форэва! Подскажите, а как влияет использование голубого топлива на ресурсе двигателя? Слышал что негативно. И поэтому, ваша экономия на газе вылезет капиталкой мотора? Если так, то вот вам еще один фактор в вашу копилку "минусов". Ресурс двигателя при использовании газа ни в коем мере не сокрашается! Масло не чернеет, дольше сохраняет свои свойства. Свечи и поршни не покрываются нагаром. У нас есть жигуль, на нём установлен ГБО аж 10 лет назад. После последней капиталки проехали 700тыс км. Единственное, нужно настраивать каждый авто индивидуально. А если установить ГБО 4 поколения, то и потери мощности будут минимальными и экономия будет ешё чувствительнее. Единственный минус, это дороговизна оборудования. Но я думаю что в ближайщие 2-3 года ситуация изменится. Создано новое СП Узб-Корея. Они будут здесь выпускать газовые баллоны. Соответственно цена баллона уменьшится а значит будет намного доступнее. -------------------- |
May 14 2009, 10:24
#27
+1, но я для уверенности несколько раз в день переключаюсь на бензин, ну чтобы машина не забыла как ездить на бензине тоже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...недавно видел как снимали головку Дамаса, сказали что машина ездила только на газе и изза недостаточной смазки при работе двигателя теперь необходимо менять все резиновые изделия двигателя....но я забыл уточнить машина ездила на Метане или Пропане.....
а так в целом я очень доволен метаном, никакого запаха не чувствуется, по деньгам очень даже экономно получается, а небольшое снижение мощности в городской езде, при нынешних пробках на улицах Ташкента меня не очень то и беспокоит |
May 14 2009, 13:30
#28
поднимаешь степень сжатия до 10-11 очков и не чусвуешь вообще никакой разницы между газом бензином, на бензине правда будет ехать хуже из-за детонации
May 14 2009, 18:29
#29
незнаю насчет какая у меня там степень сжатия, но стоит распредвал Руста СВВ Моторспорт
Jan 27 2010, 04:31
#30
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 5758 Авто: 2101 Стаж с: 1998 года Репутация: 0
Я мастеру сгонял он говорит у течка нету (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Если руки из попкы, то и глаз-алмаз не поможет! |
Jan 27 2010, 09:13
#31
Недавно с другом в первый раз был на метановой заправке. Впечатления ппц конечно. Во первых очередь ну очень долго ждать, газели и автобусы лезут без очереди.
Потом я увидел как один чел прикуривает сигарету и начал орать на него матом. Друг меня успокоил и показал что все вокруг курят... мля, в 10 метрах от заправки!!! Короче все надо мной поржали. |
Jan 27 2010, 21:40
#32
Недавно с другом в первый раз был на метановой заправке. Впечатления ппц конечно. Во первых очередь ну очень долго ждать, газели и автобусы лезут без очереди. Потом я увидел как один чел прикуривает сигарету и начал орать на него матом. Друг меня успокоил и показал что все вокруг курят... мля, в 10 метрах от заправки!!! Короче все надо мной поржали. Ужс... Бараны, куле (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Вывод - с таким контингентом на заправках - лучше не ставить газ. -------------------- Chrysler PT Cruiser 2,4 Touring Edition - бывший.
Jan 27 2010, 21:47
#33
Вывод - с таким контингентом на заправках - лучше не ставить газ. газ дешевый вот там и творится такое, есть разница наверно залить 30 литров бенза за 35 тыс или газа на 7 тыс и проехать 300 км? я тоже недавно попал на метан заправку, был оч удивлен, не только газаели нексии и все такое, еще оч много Эпик, Мерсов(особенно попутал когда увидел 211 кузов), жадность.... -------------------- это не я
Jan 28 2010, 01:15
#34
газ дешевый вот там и творится такое, есть разница наверно залить 30 литров бенза за 35 тыс или газа на 7 тыс и проехать 300 км? я тоже недавно попал на метан заправку, был оч удивлен, не только газаели нексии и все такое, еще оч много Эпик, Мерсов(особенно попутал когда увидел 211 кузов), жадность.... Я лучше залью 30 литров бенза и спокойно поеду, чем из-за какого-то барана, курящего на заправке рванет рядом со мной. Хрен с ним насмерть, инвалидом стать обидно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) -------------------- Chrysler PT Cruiser 2,4 Touring Edition - бывший.
Mar 16 2010, 15:02
#35
Просто, на глаза попалось. Похоже, еще один плюс в пользу метана:
Цитата Самым нетоксичным органическим веществом, является метан. При увеличении его концентрации интоксикация возникает из-за недостатка кислорода, а не в результате отравления.
Mar 16 2010, 15:40
#36
К модератору: "
Исправте грамматику в заголовке. -------------------- |
Mar 16 2010, 17:35
#37
К модератору: " Исправте грамматику в заголовке. "Установить" надо написать - ато напишут устанАвить Отцу на волгу поставили Газ Метан - доволен ездит и радуется - ничего не пахнет и двигун работает мягче и тише, благо заправка недалеко спокойно вечерком подезжает и за 15 минут заправляется - че вы там мозги парите про очереди! насчет курить на заправках - это конечно-же очень не хорошо - и прально сделал что наехал! |
Jul 26 2010, 18:17
#38
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 60 Регистрация: 19.6.2006 Из: Зарафшан Пользователь №: 384 Авто: Chevrolet Nexia GLE SOHC Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Не знаю как на счёт дешевле... Хотелось бы узнать цены в регионах(пишите), но у нас в городе ГАЗ по 950 сум.
Jul 26 2010, 21:01
#39
по 950 сум это пропан.
Jul 27 2010, 12:26
#40
по 950 сум это пропан. Сегодня уже по 1000 сум... А у Вас там в Ташкенте что по чём??? Я лучше залью 30 литров бенза и спокойно поеду, чем из-за какого-то барана, курящего на заправке рванет рядом со мной. Хрен с ним насмерть, инвалидом стать обидно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Взрывоопасность метана в атмосфере 2% и что бы эту концентрацию нагнать на заправке - надо очень постараться. Сообщение отредактировал Reel - Jul 27 2010, 12:28 -------------------- |
Jul 27 2010, 12:26
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 10:17 |
