Jul 27 2010, 12:45
#41
Метан по-любому взрывоопасен. Вполне могут получиться локальные концентрации метана в воздухе и 50%. А при нашем отсутствии ветра, так и вообще очень легко.
Цитата Метан взрывоопасен при концентрации в воздухе от 5 % до 15 %. Самая взрывоопасная концентрация 9,5 %.
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 27 2010, 12:47 |
Jul 27 2010, 12:45
Aug 4 2010, 14:42
#42
А были случаю взрыва машин! подумываю метан ставить!
Aug 4 2010, 15:31
#43
Есть несколько вопросов! Влияет ли метан на ресурс двигателя? какие условия эксплуатации ДВС! Можноли крутить? как вообще пользоваться тапкой на метане?? Какие минусы,кроме уменьшения багажника? буду рад любой информации!
Aug 4 2010, 15:44
#44
крутить нельзя из-за того что газ сухой температура выхлопа вааще огромная охлаждения клапанов нет(в смысле бензовоздушной смесью), вероятен прогар клапанов масло ходит дольше, и остается чистым. за 20000 км окупишь оборудование мое имхо ставить стоит но если решил отжигать тумблее бензин и вперед.
Aug 4 2010, 18:21
#45
Мои братья ремонтируют головки! Мотор на Газе не ходит больше 100тыщ! Но все равно, экономия на лицо! А теперь вопрос! Сколько стоит хорошее оборудование и его установка! И как обстоят дела с оформлением?
Aug 4 2010, 20:09
#46
газ.баллон с сабами дружит?
Aug 4 2010, 20:35
#47
С оформлением,как слышал,проблем нет.Был как то под аэропортовским мостом,там сервис возле заправки.Челы оборудование устанавливают,какое хош. Соимость разная от китайскихдо 900 у.е. до навареченнИХ до 2000 у.е.
Aug 4 2010, 21:22
#48
крутить нельзя из-за того что газ сухой температура выхлопа вааще огромная охлаждения клапанов нет(в смысле бензовоздушной смесью), вероятен прогар клапанов масло ходит дольше, и остается чистым. за 20000 км окупишь оборудование мое имхо ставить стоит но если решил отжигать тумблее бензин и вперед. мозг гбо 4 поколения вроде сам переключает газ на бензин при определенных условиях... Сообщение отредактировал T3571 - Aug 4 2010, 21:24 -------------------- .
Aug 4 2010, 23:32
#49
Есть несколько вопросов! Влияет ли метан на ресурс двигателя? какие условия эксплуатации ДВС! Можноли крутить? как вообще пользоваться тапкой на метане?? Какие минусы,кроме уменьшения багажника? буду рад любой информации! Есть такое понятие, фронт горения т.е. время сгорания. У газа оно больше чем у бензина и поэтому если двигатель "крутить" то горючая смесь не успев сгореть в камере сгорания догорает в выхлопном коллекторе и поэтому клапана подгорают. Если при работе на газе менять угол опережения зажигания на "более ранний" то всё встаёт на свои места. В зависимости от модели авто есть разные варианты решения. 1.Вариатор. 2.Двухрежимная прошивка. 3.Ручная установка трамблёра в положение "ранний" з.ы. Тапкой можно, как только хочешь, но! Не более 4500 оборотов при интенсивном разгоне! Выше, газ по любому будет "опаздывать" в камере сгорания. Удачи! -------------------- |
Aug 5 2010, 07:16
#50
Мои братья ремонтируют головки! Мотор на Газе не ходит больше 100тыщ! Но все равно, экономия на лицо! А теперь вопрос! Сколько стоит хорошее оборудование и его установка! И как обстоят дела с оформлением? 2 недели назад ставили у Powermanа в сервисе с 100 литровым баллоном ГБО4 поколения. 1400 у.е. с установкой вобщем. P.s. Дядь Баха а что е вы моего друга не наставили на путь ? Он крутит двиг по максимуму.....приедет к вам сделайте для него краткий курс вождения на метане пожалуйста. -------------------- Cogito, ergo sum
Aug 5 2010, 08:14
#51
Цитата P.s. Дядь Баха а что е вы моего друга не наставили на путь ? Он крутит двиг по максимуму.....приедет к вам сделайте для него краткий курс вождения на метане пожалуйста. ничо страшного скоро сам на ремонт приедит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- я вернулся.
Aug 5 2010, 13:31
#52
ничо страшного скоро сам на ремонт приедит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Уже видел ксюху 2009 года 1.6 проехала на газе 15 тыков, в результате неграмотной настройки клапана прогорели. -------------------- Cogito, ergo sum
Aug 5 2010, 13:34
#53
не факт что настройки может любитель поездить в натяг или покрутить мотор
Aug 5 2010, 13:51
#54
Вот что настораживает! Машина на газе,больше 100тыщ не ездит! 100 тыщ,если повезет!
Aug 5 2010, 13:54
#55
не факт что настройки может любитель поездить в натяг или покрутить мотор Пообщавшись с ребятами из сервиса Дильшода я понял так чтобы иметь хоть какую-то уверенность в том чтоб клапана не перегорят. Они выставляют зажигание так чтобы искра подавалась когда поршень пройдет 70% до ВМТ, таким образом вроде удается метана догореть полностью. Так вот на "загнанной" ксюхе этого сделана не было, было наоборот чтобы машина "перла", "умельцы" настроили так, что газа подвалось еще больше. И действительно по отзывам хозяина машина первое время "летала" почти как на бензине. -------------------- Cogito, ergo sum
Aug 5 2010, 15:57
#56
только остаток смеси в выхлопной трубе догорал, если хочешь экономить на бензине надо соответсвенно тихо ездить, а то дорываются до дешевого топлива и начинают жечь.
Aug 5 2010, 22:48
#57
2 недели назад ставили у Powermanа в сервисе с 100 литровым баллоном ГБО4 поколения. 1400 у.е. с установкой вобщем. P.s. Дядь Баха а что е вы моего друга не наставили на путь ? Он крутит двиг по максимуму.....приедет к вам сделайте для него краткий курс вождения на метане пожалуйста. Всё нормально! Я у него включил функцию, когда обороты достигают 4800-5000 то система выключает газ и переходит на бензин. как он успокоится всё возвращается на своё место (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Aug 11 2010, 19:38
#58
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 24 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 4479 Авто: Ксюха-сонс Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Есть несколько вопросов! Влияет ли метан на ресурс двигателя? какие условия эксплуатации ДВС! Можноли крутить? как вообще пользоваться тапкой на метане?? Какие минусы,кроме уменьшения багажника? буду рад любой информации! У меня у товарища на 1.6 Нексии стоит метан, он при мне поднимал обороты до упора и со старта делал прошитый Донс.Он сделал прошивку за 150000 сум и на 80 литровом баллоне проезжает около 350 км, правда на бензе машина не едет вообще. |
Aug 11 2010, 22:59
#59
У меня у товарища на 1.6 Нексии стоит метан, он при мне поднимал обороты до упора и со старта делал прошитый Донс.Он сделал прошивку за 150000 сум и на 80 литровом баллоне проезжает около 350 км, правда на бензе машина не едет вообще. Если бы прочитали всю тему. Давно посоветовали бы другу так не отжигать на газе ну или копить бабки на ремонт "головы"... А то как бы не вышло так: ".. сделал прошивку за 150 тысяч, а потом "голову" за 500...." -------------------- Cogito, ergo sum
Aug 15 2010, 07:43
#60
крутить нельзя из-за того что газ сухой температура выхлопа вааще огромная охлаждения клапанов нет(в смысле бензовоздушной смесью), вероятен прогар клапанов масло ходит дольше, и остается чистым. за 20000 км окупишь оборудование мое имхо ставить стоит но если решил отжигать тумблее бензин и вперед. я на своем тазике постоянна 100км когда спешу или в горы 130км (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Aug 15 2010, 07:43
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 12:57 |
