Jul 5 2008, 17:36
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 209 Регистрация: 14.8.2007 Пользователь №: 1531 Авто: Nexia Стаж с: 2004 года Репутация: 0
2 года назад взял я аммортизаторы на свою 2105 желтые "Мастер-спорт". Они мягкие. Назывались вроде "комфорт". Но по нашим дорогам, по всем ухабам, кочкам, машина тресется на маленькой скорости, как будто и нет аммортизаторов. А на большой....идет как корабль. Слегка покачиваясь. Вопрос такой, стоит ли менять амморы на другие? Газомаслянные KYB или обычные....синие или черные?
Jul 5 2008, 17:36
Jul 5 2008, 18:41
Можно от 2121(нива) они жеские.
Jul 5 2008, 19:08
на каябу отзывов положительных не очень много ставь плазу
Jul 6 2008, 00:03
ПЛАЗА
ПРОИЗВОДСТВА САНКТ ПЕТЕРБУРГ оранжевого цвета .. стоили одно время 108 тысяч... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Jul 6 2008, 00:18
![]() ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 651 Регистрация: 1.4.2008 Из: город герой Пользователь №: 2410 Авто: audi 80 Стаж с: 1991 года Репутация: 0
2 года назад взял я аммортизаторы на свою 2105 желтые "Мастер-спорт". Они мягкие. Назывались вроде "комфорт". Но по нашим дорогам, по всем ухабам, кочкам, машина тресется на маленькой скорости, как будто и нет аммортизаторов. А на большой....идет как корабль. Слегка покачиваясь. Вопрос такой, стоит ли менять амморы на другие? Газомаслянные KYB или обычные....синие или черные? надо определиться что тебе нужно......хорошая управляемость на больших скоростях тогда-газ......но взамен жесткая машина........спокойная размерянная езда тогда масло.....но тогда не лихачить потому что с аморами на масле авто дорогу держит хуже..... на каябу отзывов положительных не очень много ставь плазу каяба один из лидеров а аморах........конечно если это оригинал производства японии.... -------------------- ЕСТЬ ДВА МНЕНИЯ ----- ОДНО МОЁ,, А ДРУГОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ
Jul 6 2008, 07:37
оригинал производства Японии делает хз какие амморты для ваза имеющие абсолютно не сбалансированные характеристики во всяком для заднего привода для переденего более менее а для заднего аццтой СААЗ лучше
Jul 6 2008, 09:56
2-Смайлер
Подойдет ли распредвал 2121 на головку от блока 05? -------------------- Nexia connecting people... |
Jul 6 2008, 12:33
да подойдет разница этих моторов в передней части
Jul 6 2008, 17:24
на каябу отзывов положительных не очень много ставь плазу А отрицательные? А плазу где можно найти? надо определиться что тебе нужно......хорошая управляемость на больших скоростях тогда-газ......но взамен жесткая машина........спокойная размерянная езда тогда масло.....но тогда не лихачить потому что с аморами на масле авто дорогу держит хуже..... каяба один из лидеров а аморах........конечно если это оригинал производства японии.... Мне нужен компромис...между управляемостью, и мягкостью... Но в большую сторону к управляемости. И вопрос возникает, когда говорят о газовых и жесткости машины, о ходовке, насколько её надо усиливать, чтоб не разбить её...? |
Jul 6 2008, 17:27
vaz.ee там куча всяких вариантов подвесок от стандарта до костотряса
Jul 6 2008, 17:41
ПЛАЗА ПРОИЗВОДСТВА САНКТ ПЕТЕРБУРГ оранжевого цвета .. стоили одно время 108 тысяч... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) А где их можно взять? И какова гарантия на них? |
Jul 6 2008, 17:45
#12
Ещё почему такой вопрос то возник...после утановки широкой резины, колеса стали тяжелыми...и на ямах они проваливаются....как будто вообще они просто висят...без пружин и амортизаторов. Как именно от этого избавится...не могу что-то сообразить...вот и возникают иногда разные идеи
Jul 6 2008, 18:03
#13
что то непонятная какая то трабла по описалову не понял
Jul 6 2008, 18:18
#14
Так поподробнее тогда.
Стояли 175 резина, но она была старая....я решил поменять на 185. Она ессено тяжелей. Ходовка справлялась со 175 нормально, сильно колеса не прыгали. После установки 185, сразу же почуствовалось, что колеса тяжелей, на землю после прохождения кочек они падали просто...не задерживаясь... Но скажу сразу...когда устанавливали шины на диски, на них дали давление около 2.2. Потом по идее они должны были уменьшить давление. Но то ли поленились, то ли просто забили(забыли). Но после того как я сам уменьшил давление, все равно эффект остался... Хотя может надо ещё ниже... на задние дал 2, на передние 1.8. Ещё одна вещь, когда проезжаю достаточно высокую кочку...как будто задевает демпфер на заднем мосту. Пружины в свое время поставили мягкие. Давно это было....когда ещё литые диски были и 175 резина... А щас обычные...и 185... Надеюсь картина хоть чуть-чуть прояснилась? |
Jul 7 2008, 19:44
#15
Я недавно мониторил аморики на свой FF2. так я пришел к выводу что мне самый оптимальный вариант это Кони Спорт. можно еще Бильштайны 6-е, но они слишком жесткие. а вообще идеальный вариант Кони спорт+Пружины H&R с занижением 4-5 см можно и Ебахи пружинки они по мягче. Еще один + к коням спортам по сравнению с билями то, что кони настраиваются. а били нет. Вообщем если хороший асфальт и хорошая рулежка на больших скоростях тогда Били 6+ ебахи если для езды по плохим дорогам тогда КониСпорт+ ебахи или хаэры.
-------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Jul 8 2008, 08:27
#16
у однофорумчанина 185 стоят ездит не парится, у меня 205 стояли тоже ездили и не парились, таких глюков замечено не было может стоит пружины поменять с аммортами?
Сообщение отредактировал Smiler - Jul 8 2008, 08:29 -------------------- я вернулся.
Jul 8 2008, 10:26
#17
Сомневаюсь что ты почувствуешь разничу между 175 и 185 резиной одного радиуса.
Jul 28 2008, 19:08
#18
Тут всплывает вопрос такой....
Какие есть требования или инструкции по выбору пружин и амортизаторов....их взаимоотношение... Мягкая пружина + жесткий амортизатор = ? Мягкая пружина + мягкий амортизатор = ? Жесткая пружина + ..... и т.д. Есть ли какие-нибудь наблюдения и мнения по этому поводу? |
Jul 28 2008, 19:11
#19
к сожалению разница чувствуется...я только не пойму что именно дает такую разницу....пружина....амортизатор...или корпус...или резинки...или ещё что....был бы под рукой приличный мастер...он бы сказал....а так....нету такого....сам я не очень что-то пока понимаю в этом...
пройдут дни, месяцы...годы...пойму....но сейчас пока нет... Сообщение отредактировал reza - Jul 28 2008, 19:12 |
Jul 28 2008, 19:40
#20
А где их можно взять? И какова гарантия на них? сорри запоздал с ответом .. были на сергелях,авторынок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Jul 28 2008, 19:40
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 14:15 |
