7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нужен совет бывалых...
Ru5tam
сообщение Jul 10 2008, 11:35
Сообщение #21
Пользователь №: 597
Авто: 2.5V6
Ну мне и предлогают Кикеры (Солобарик и усь) привезти реально подешевле можно взять, но что-то больно мало про них написанно, на блюзмобиле мало отзывов о них...
На самом деле, здесь я думаю на братишкину нексию это дело поставить, так сказать, пробный вариант =). Да и познакомиться с автозвуком поближе (или начать знакомиться, ибо не простое это дело кажись, хотя и интересное). Сам я последние несколько лет больше живу в Мск, до этого времени была 10 (ваз), теперь пересаживаюсь на Ровер 75, а там Харман Кардон стоит заводской... (может ошибаюсь, но что-то вроде 5.1, пока еще внимательно не изучал ) Думаю щас немного вникну, руку набью и добирусь и до своей машины =)
До этого почему-то совсем автозвуком не интересовался, сам незнаю почему =)
Ru5tam
сообщение Jul 10 2008, 15:18
Сообщение #22
Пользователь №: 597
Авто: 2.5V6
И еще вопросик, чтобы добится комфортного звучания при прослушивании и рока, и арнби, нужно ставить 2 саба чтоли? Один ЗЯ и другой ФИ? Так получается?
kajama
сообщение Jul 10 2008, 15:40
Сообщение #23
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
нет
Ru5tam
сообщение Jul 10 2008, 17:51
Сообщение #24
Пользователь №: 597
Авто: 2.5V6
Ok (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Ru5tam
сообщение Jul 11 2008, 08:40
Сообщение #25
Пользователь №: 597
Авто: 2.5V6
Цитата(Kostik @ Jul 10 2008, 11:27) *
Ты погоди пока ... не торопись...
скоро в одной куче соберуцца ПДХ 600.1, А6, Пирлесс 12 и Альпайн СВР... можно буит все в купе послухать и попеременке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... (аж самому интересно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
а хозяин максимки с ЖэЛем в отпуске по моему...
Очень интересно однако...
Ru5tam
сообщение Jul 12 2008, 13:52
Сообщение #26
Пользователь №: 597
Авто: 2.5V6
Уважаемые, никто не интересовался, как дела обстоят с Пдиксами и Жиелями в Дубаи? Судя по всему там не должно быть проблем с их приобретением, но не факт...
kajama
сообщение Jul 12 2008, 15:37
Сообщение #27
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
c PDX проблем вроде нет, а вот с JL, какой JL? w6 или w7 или w3? надо определить.
MonarX
сообщение Jul 12 2008, 16:43
Сообщение #28
Броненосец по телкам
Из: Вне Форума...))
Пользователь №: 793
Авто: Каптива
Цитата(Dim_123 @ Jul 9 2008, 14:13) *
Вобщем мои 5 копеек: Рок и R`N`B (тот же рэп) в суббасе не совместимы. Рок - быстрый панчевый бас, ударный, 50-80 Герц, для него ЗЯ нужен. Для R`N`B нужна полка 25-45 Герц, и это как правило ФИ.
На счёт послушать: спроси сначала сколько всего в Ташкенте сабов JL Audio и Hertz, а потом уже где стоят. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Есть у нас тут 1 JL Audio, да владелец совсем забыл про этот форум. Сами поймать не можем чтоб послушать. А Герц у меня есть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Не ругайся -я только вчера прилетел )))) можно послушать -правда я постоянно что-то подстраиваю... дело хлопотное оказывается.))
и еще - ребята -в первую очередь -это даже не музыка, а носитель музыки ..)) все Мп 3 что продаются здесь - г...... )) разница колоссальная - вот и с настройками сложно -ибо СПЛ вещи играют на отлично - а ставишь наши диски - и пошли настройки ))
Единственный способ отделаться от искушения -уступить ему
Мой Аццкий Пепелац ...
Ru5tam
сообщение Jul 12 2008, 17:57
Сообщение #29
Пользователь №: 597
Авто: 2.5V6
W6 (на блюзе вычитал что удачный саб - "шедевр инженерной мысли" даже говорят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ) и 500.1
EMG
сообщение Dec 6 2008, 04:55
Сообщение #30
Пользователь №: 1201
Уважаемые, что вы думаете про сий девайс? Похоже что это устройство в москве не найти, а вот cо штатов можно пригнать. Почитал про Hifonics вроде как уважаемый брэнд, а вот конкретно про эту модель толком нету отзывов. Рассматриваю его в расчете на фронт+тыл. Саб будет развиваться с отдельным усилком.
2008 HIFONICS ZEUS ZXi6408 4/3/2-CH 680 WATTS AMPLIFIER
Прикрепленный файл  HIFONICS_ZEUS_ZXi6408_680_WATTS.JPG ( 16.65 кб ) Кол-во скачиваний: 14
Specifications :
* 2/3/4-Channel Operation
* 85 Watts RMS x 4 @ 4-Ohms
* 170 Watts RMS x 4 @ 2-Ohms
* 340 Watts RMS x 2 @ 4-Ohms
* Bridgeable Class A/B Amplifier Topography
* 3-Channel Mode (L & R + Subwoofer)
* Ultra-Fi MOSFET Outputs
* Illuminated HIFONICS Logo
* PWM MOSFET EXVP (Exponential Vari-Power Supply)
* SPC Twin Turbo-Torroids with Simpatico Coil Design
* Fully Adjustable Accu Cross Crossover
o 12dB High-Pass Crossover
o 24dB Low-Pass Crossover
* Bass Boost : Variable Equalization 10dB
* RCA Line Outputs
o Permits Amplifier Daisy Chaining
* 4-Gauge Power Connectors
* Amplifier Class : Class-A/B
* Number of Channels : 4-Channel
* Maximum Power : N/A
* RMS Power Output @ 4 Ohms : 55 Watts x 4-Channel
* RMS Power Output @ 2 Ohms : 170 Watts x 2-Channel
* Bridged Power : 340 Watts x 2-Channel
* THD : 0.03%
* Signal-to-Noise Ratio (dB) : 95dB
* Frequency Response (Hz) : 10Hz~30kHz
* Built-in Crossover : Yes
* High-Pass Crossover Frequency : 10Hz~150Hz
* Low-Pass Crossover Frequency : 30Hz~150Hz
* Bass Boost : 0dB~10dB
* Dimensions (Width x Height x Length) Inches : 9.45" x 2.52" x 13.78"
EMG
сообщение Dec 6 2008, 05:50
Сообщение #31
Можно ли в таше Hertz сабы и компонентку найти или тож тащить надо откуда нить?
сообщение Dec 6 2008, 09:13
Сообщение #32
Усь - неплохой! Хотя бренд у нас не развит! У Отто вроде чё-та подобное стоит!
EMG
сообщение Dec 6 2008, 17:22
Сообщение #33
Отто что скажешь про эту модель? стоит ее со штатов везти? Или в таше можно равнозначные модели найти? На ибэй он стоит около 160 баксов новый.
сообщение Dec 6 2008, 18:12
Сообщение #34
Specifications :
* RCA Line Outputs
* THD : 0.03%
имхо 55 ват на канал при THD 0,03% ... ну как то не айс имхо... но по питалову запас хорош (значительный рост мощи при снижении нагрузки)... мое личное мнение... 100 вт на канал - инимум... НО многое зависит от акустики
кроссы никакие... 2х полоску не разрулишь...
EMG
сообщение Dec 6 2008, 19:07
Сообщение #35
или вот еще тогда другой вариант. Если на вскидку можешь посоветовать какой-нибудь усилитель 4х канальный, был бы признателен. Я как человек начинающий в этом деле, полагаюсь на советы мудрейших, а далее уже как говорится на своих горьких ошибках (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Прикрепленный файл  HIFONICS_ZEUS_ZXi8408_880_WATTS.JPG ( 9.46 кб ) Кол-во скачиваний: 4
# eus ZXi Series 4-Channel Class AB Car Amplifier
# RMS Power Rating:
Amplifier Specifications
Amplifier Class AB
Number of Channels 4
RMS Power (4 ohms) 110 watts x 4 channels
RMS Power (2 ohms) 220 watts x 4 channels
RMS Power (1 ohm) Not Stable
Bridged RMS Power 440 watts x 2 channels
Total RMS Power Output 880 watts
Peak Power Output Not Specified
Minimum Impedance Unbridged 2 ohms
Minimum Impedance Bridged 4 ohms
THD at Rated RMS Power 0.03%
Speaker Level Inputs No
Preamp Outputs 1 pair
Built-in Crossover High-pass (HP), Low-pass (LP), Full (AP)
High-Pass Crossover Frequency 10 - 150 Hz
Low-Pass Crossover Frequency 30 - 150 Hz
Subsonic Filter N/A
Signal-to-Noise Ratio 95 dB
Channel Separation 70 dB
Bass Boost 0 - 10 dB
Bass/Gain Remote Optional
Fan Cooled No
Fuse Rating N/A
Сообщение отредактировал EMG - Dec 6 2008, 19:10
сообщение Dec 6 2008, 21:23
Сообщение #36
# RMS Power Rating:
Amplifier Class AB
Subsonic Filter N/A
Fan Cooled No
Fuse Rating N/A
судить лишь по ттх уся не есть прально... по ттх можно только сформировать первоначальное и поверхностное мнение...
какая буит акустика? какая голова? (ибо кросы у этого уся никакие... я вообще не врубаю накой такие кроссы в 4-х канальнике... очень узкие)... сабсоника нет - уже не хорошо...
давай сначала... какая будет схема системы?
EMG
сообщение Dec 6 2008, 23:01
Сообщение #37
маф у меня pioneer 50UB http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-50UB-p-8105.html
задняя акустика коакс. JBL 3х полосник GTO6537 вроде.
на фронт надо будет поставить что нибудь другое, в данный момент коакс.двухполосник pioneer 15 стоят. Думаю с подиумами в двери что-нибудь поставить, а коаксиальные или компонент, еще не определился. Если подиумы ставить, то постараюсь из компонентки уж найти тогда.
Машина у меня ксюха.
Не знаю на сколько ресурс у этого мафа к развитию. В начале казалось что штатным клариончиком буду вполне доволен (кстати писал я здесь по этому поводу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) , а потом как поставил что имею сейчас, сразу же ощутил разницу (при чем когда ставил тож думал - это навсегда...). Немного поездил, чет тож стало не хватать. Прочитав всяких статей пришел к выводу что имение усилка это не только про громкость... а больше про чистый звук с минимальными искажениями.
На счет предпочтений в музыке, не скажу что слушаю только рок или только jazz. Слушаю всего по немногу и попсу тож нравится послушать.
Вот думаю теперь улучшить что имею, поставить усилок, плюс фронт сменить. Все в один голос утверждают что спиной к музыкантам сидеть как то не полагается, чтож хочу поэкспериментировать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И так чувствую что не много пройдет времени как захочу и сабик заиметь... поэтому хочется если что то менять то с потенциальным развитием.
Буду домой лететь, в москве остановлюсь на пару дней, так что думаю если в таше чего нет, мож оттуда и захватить заодно.
Думаю что моя позиция дилетанта понятна немного (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
skails
сообщение Jan 3 2009, 22:55
Сообщение #38
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Саб у нас в наличии на сергилях имеется вот ссылка: http://www.magnitola.ru/Alpine-SWR-1222D-p-5829.html и если есть возможность взять в Европе то усь к нему http://gtauto.ru/item_aq_booster_____Adagio_0_3103.html, ставили другу в Москве, будешь доволен поверь, даже очень.
сообщение Jan 3 2009, 23:02
Сообщение #39
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Цены кампанентов в студию! Всмысле почём сабик?
skails
сообщение Jan 3 2009, 23:03
Сообщение #40
Авто: Epica+Spark
Можно, но если сами будете в Европе то найдёте на много дешевле, а так чтоб не париться с доставкой берите здесь. Хотя здесь КИТАЙ РУЛИТ.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:00
