2 страниц V   1 2 >
> Сколько стоит полная замена КПП на жигулях, что почем?
сообщение Aug 15 2008, 20:13
Завтра еду на базар куплю все запчасти для коробки. (она у меня шумит и масло течет) как выяснилось делали ее ооочень давно. Поэтому хочу заменит все....
1. Подшипники 6 шт
2. Сальники 2 шт.
3. Прокладки 3 шт.
4. Герметик 1 шт.
5. Стопорная шайба 1 шт.
6. Комплект стопор 6 шт.
7. Масло 1,5
8. Пружинка на рычаг 1 шт.
9. Пыльники - 2 шт.
10. Шумоизолятор 1 шт.
11. Втулка на рычаг.
12. Синхронизаторы.
Остался один вопрос какая нормальная цена за работу? Без запчастей?
сообщение Aug 15 2008, 22:57
снять поставить коробас это уже 20000 переборка думаю полностью встанет в 50-75000
сообщение Aug 16 2008, 07:22
спасибо SMILER теперь знаю отчего отталкиваться.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 16 2008, 07:23
сообщение Aug 16 2008, 07:58
не за что а не проще ли купить б/у 5ступку?
сообщение Aug 16 2008, 10:31
хм ну незнаю... б/у это б/у.... да и меня как то 4 скоростная устраивает... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) да и купил уже все. масло взял ТАД 17 - 9500 . Комплект подшипников мастерспорт 34000 . С мастером договорился за 50 000.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 16 2008, 10:34
сообщение Aug 16 2008, 22:43
мастер спорт больше не бери это хетай
сообщение Aug 16 2008, 23:35
хм)) что совсем плохие ? (IMG:http://www.avtolt-plus.ru/img/catalog/master-sport/217.jpg)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 16 2008, 23:46
сообщение Aug 17 2008, 09:10
то что нехорошие это полюбому на жиги достаточно еще нормальных совеццких запчастей, бери только автоваз. кроме шаровых и рулевых
сообщение Aug 17 2008, 14:24
странно. Запчасти я беру на фархадском в маге, где свой продавец, он всегда давал самый лучшие запчасти из того что было.
С чего бы это он мне подсунул отстой..
Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 17 2008, 14:25
сообщение Aug 17 2008, 16:02
у нас просто не все знают что это отстой
сообщение May 14 2009, 13:49
Пользователь №: 3686
По теме.
Начала вылетать четвертая пеДерача. Под нагрузкой держится, немного отпускаешь газ, вылетает.
Заехал в сервис, поинтересовался, сколько обойдется примерно ремонт. Насчитали запчастей прим на 70 тысяч и работа 40. Итого 110. Плюс масло.
Машина нужна постоянно, позвонил, поинтересовался сколько обойдется заменить коробас.
Цены 4ступка 01 - 120 000сум, 4 ступка 03 - 140 000сум, 5 ступка -280 000. Цены с учетом что свою коробку я отдаю. Гарантия 6 месяцев.
Подумав, ввиду отсутствия времени решил поменять. Взял 03 коробку, масло. Замена обошлась в 15 000 сум.
С утра езжу вроде нормально.
Кста, офигел от разницы в стоимости между 4х и 5ти ступкой.
Vladimir V.
сообщение May 14 2009, 14:08
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
Цитата(alex-gee @ May 14 2009, 13:34) *
По теме.
Почему-то многие (и я в том числе) уверены, что 3 коробка существует... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Однако, г-н Smiler утверждает (см. здесь), что бывают только 1, 5 и 6 коробки, а 3-м бывает только двигатель. Наверное я до сих пор нахожусь в неведении, о чем сильно сожалею...
С уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
сообщение May 14 2009, 14:28
Гмгм... продавцы тоже с увереностью сказали что коробка тройка.
Хз короче.. езжу сегодня с утра, разницу со своей старой (пока она была исправной) не заметил. Это хорошо.
Соотношения скорость/обороты/передача, остались прежними. 100км/час - 3тыс.оборотов.
сообщение May 14 2009, 14:35
По теме.
70 тыщ за что? и как они определили без вскрытия ?)))) обычно вскрывают смотрят что менять, меняют то что нужно заменить и все, при этом чаще меняют подшипники и синхонизаторы. Вот капиталка коробки когда меняешь все как я менял так и выходит что только запчасти 50 - 70 тыщ. а снятие коробки и вскрытие (разбор-сбор) все это так и стоит 40-45 тыщ
сообщение May 14 2009, 14:59
Я попросил его прикинуть, что нужно менять. Не хотелось тратить деньги и время, чтобы потом решится все-таки поменять весь коробас.
Запчасти считали так - Скользящая муфта, первичный вал, вилка передачи под замену. + прокладки.
ЗЫ На самом деле для меня важнее было время. Машина нужна постоянно, а мастер во первых был занят в ближайшие 3 дня, во вторых сказал что работа займет мин сутки. Да еще за запчастями ездить надо.
А перекинули коробки за 3 часа.. вечером после работы оставил машину, утром перед работой забрал.
Сообщение отредактировал alex-gee - May 14 2009, 15:02
сообщение May 14 2009, 16:26
я до этого говорил и сейчас скажу что 03 коробки нет, ставить надо было 01 коробас он самый зачотный как раз для не особо мощных моторов
если бы 03 коробка была бы то и был бы 03 ряд я такого не видел нигде.
редуктора да есть 01 03 06, 05 нет
Сообщение отредактировал Smiler - May 14 2009, 16:29
сообщение May 14 2009, 16:34
коробас 05 й вы купили
sayko
сообщение May 14 2009, 20:05
Пользователь №: 3164
Авто: citroen
У 03 первичный вал 18 зубов, 06- 19 зуб. 01- 17 зубов. Блок шестерен у всех разный. шестерня 1й скорости 03 на 2мм меньше и со специальной выемкой.
Сообщение отредактировал sayko - May 14 2009, 20:06
сообщение May 14 2009, 21:30
Что имеется ввиду по не особо мощным мотором? Мастера меня наоборот отговорили брать 01 коробку для семерки с 03 двигателем... На классику мощнее мотора и не было... (изврат с роторным двигом не в счет)
сообщение May 18 2009, 22:18
С новой коробкой выявилась одна неприятная вещь.
Переключения стали жесче, труднее.
"Рычание" при переключении на вторую передачу. Только на вторую!
Если нажать сцепление дважды, и потом включить вторую, не "рычит", включается легко.
В чем проблема? В сцеплении или все таки везти на замену коробку по гарантии?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 12:58
