May 18 2009, 22:46
#21
С новой коробкой выявилась одна неприятная вещь. Переключения стали жесче, труднее. "Рычание" при переключении на вторую передачу. Только на вторую! Если нажать сцепление дважды, и потом включить вторую, не "рычит", включается легко. В чем проблема? В сцеплении или все таки везти на замену коробку по гарантии? Дело не в сцеплении. вотЬ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
May 18 2009, 22:46
May 19 2009, 06:42
#22
У 03 первичный вал 18 зубов, 06- 19 зуб. 01- 17 зубов. Блок шестерен у всех разный. шестерня 1й скорости 03 на 2мм меньше и со специальной выемкой. я выше для кого писал? для танкистов поясняю. нет 03 коробки как и первичного вала то что вы написали это 05 вал. to alex-gee да коробас надо везти назад, а поводу не особо мощных моторов, я говорю так как знаю как классика ездит на паре 4,3 и КПП 2101 с 03 мотором, единственное что на 100 км/ч 6ю передачу ищешь, а до 100 самалет -------------------- я вернулся.
May 19 2009, 10:47
#23
Плохо блин если так... снова время тратить.
Я то думал, что это сцепление мозг жрет. |
May 19 2009, 20:03
#24
на выходных поставил купленную на сергели 5ступку , 330 тыс вместе с новой опорой датчиком ЗХ и маслом ... одно огорчение гудит на холостых и как ожидалось пропал мощный разгон (раньше стояла 01 коробка) заехал на сергели .... продавец послушал и сказал ок .... завтра будут менять на другую . мля время уйдет как минимум пол дня.
Надо будет поинтересоваться у этого продавца сможет он 01й ряд в 5 ступку засунуть было бы очень гуд . -------------------- ![]() |
May 19 2009, 22:40
#25
Цитата огорчение гудит на холостых гудит или шумит... у меня было когда подшипники померли, поменял все на новые тишина и покой)).А вобще все эти Б.У. коробки и есть б.у. сделанные лишь бы продать, помоему надо покупать и тут же вскрывать все смотреть и там же менять если что не так. Сообщение отредактировал V@ldemario - May 19 2009, 22:41 -------------------- |
May 20 2009, 07:05
#26
вальдемару +1, чтобы ряд 2101 воткнуть в 5тиступку там кое какие хитрости надо знать, сомневаюсь что наши спецы их знают
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 13:11 |
