Aug 30 2008, 21:32
#21
Здраствуйте! У меня есть новый катализатор от Нексии DOHC , могу отдать вам попробывать. Если получится оставите, если нет заберу назад (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Качество катализатора на +5 на мой взляд, сделано или в Корее или гдето в ДжЭм)) надо посмореть. А эти самые катализаторы от Нексии, можно где-нить купить? -------------------- |
Aug 30 2008, 21:32
Aug 31 2008, 02:27
#22
А эти самые катализаторы от Нексии, можно где-нить купить? точно незнаю, так на продаже их вобше не видел. А в заводе их итак нехватает, так как Узбекистан их не выпускает. Если Некся с катом с завода к ней добавляют около +300тыс сум, именно только за катализатор. -------------------- |
Aug 31 2008, 11:36
#23
Я полагаю, что многие, купив DOHC, этот самый каталиатор удаляют.
Главное, чтобы время до удаления, даже 1-2 месяца, они не ездили на АИ80 - можно убить его на раз. Оказывается есть несколько правил эксплуатации авто с катализатором: Код 1. Use only unleaded gasoline. 2. Avoid prolonged idling. Avoid running the engine at idle speed for more than 20 minutes. 3. Avoid spark jump test. (a) Perform spark jump test only when absolutely necessary. Perform this test as rapidly as possible. (b) While testing, never race the engine. 4. Avoid prolonged engine compression measurement. Engine compression tests must be made as rapidly as possible. 5. Do not run engine when fuel tank is nearly empty. This may cause the engine to misfire and create an extra load on the converter. 6. Avoid coasting with ignition turned off and prolonged braking. 7. Do not dispose of used catalyst along with parts contaminated with gasoline or oil. Основные моменты: 1. Использовать только неэтилированый бензин 2. Не допускать длительную работу двигателя на ХХ (более 20 минут) 3. Не желательно проводить каких либо тестов, связанных с отключением одной из свеч во время работы двигателя 4. При измерении давления в цилиндрах, делать это как можно скорее 5. Не допускать работу двигателя, когда бак почти пустой 6. Не допускать движение накатом, при выключеном зажигании 7. Выбрасывать использованый катализатор необходимо исключительно в бак с ветошью пропитанной ГСМ, желательно кинуть туда же и полный кислородный баллон (шютка) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) От себя добавлю: 8. Следить за здоровьем лямбды 9. Проблемы с ЦПГ, вызывающие сжигание масла, убивают кат на раз. Иногда достаточно поездить один день с дымящим двигателем. Сообщение отредактировал Andrew - Aug 31 2008, 11:39 |
Aug 31 2008, 13:17
#24
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 527 Регистрация: 3.8.2006 Из: Каган град Пользователь №: 474 Авто: МИ-24 Стаж с: 1997 года Репутация: 5
а где у кю он стоит вообще?сниму его наф
Aug 31 2008, 17:47
#25
под мотором почти
Aug 31 2008, 23:14
#26
Aug 31 2008, 23:19
#27
а где у кю он стоит вообще?сниму его наф Катализатор установлен Перед первой части глушака(пламягасителя) ну если установлен. В Узб таких Нексий очень мало, Некси с катом в основном экспортируют в Россию. -------------------- |
Jan 26 2009, 12:03
#28
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 3912 Авто: Nexia 1,5 DOHC Стаж с: 1996 года Репутация: 0
У меня Nexia 2 DOHC с катализатором, пробег всего 1000 км, но есть один вопрос. Где у неё установлен катализатор.
Уже неделю как замечаю что при утреннем прогреве начинает капать вода с выхоплной трубы напротив заднего колеса, и индикатор двигателея стал время от времени загораться. Кто может подсказать в чем проблема? |
Jan 26 2009, 23:46
#29
У меня Nexia 2 DOHC с катализатором, пробег всего 1000 км, но есть один вопрос. Где у неё установлен катализатор. Уже неделю как замечаю что при утреннем прогреве начинает капать вода с выхоплной трубы напротив заднего колеса, и индикатор двигателея стал время от времени загораться. Кто может подсказать в чем проблема? тебе сюда: ---> http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...amp;#entry90366 -------------------- |
Jan 27 2009, 11:58
#30
Доброго дня, однофорумчане!
Профи, подскажите плиз, где на ВАЗ 2115 (2008г) стоит этот самый катализатор? Стоит ли его снимать? Сколько лямбд стоит, одна или две? Где можно катализатор убрать? -------------------- |
Jul 10 2010, 02:13
#31
Вопрос кто знает размеры флянцев катализатора от ксю 1.6? Нужны точные размеры для заказа на заводе, снимать и обмерять свой не очень удобно и займет время.
-------------------- Cogito, ergo sum
Jul 10 2010, 02:23
#32
Вопрос кто знает размеры флянцев катализатора от ксю 1.6? Нужны точные размеры для заказа на заводе, снимать и обмерять свой не очень удобно и займет время. Заедь ко мне, дам тебе новый замерить, если свой не можешь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Oct 23 2011, 22:44
#33
темку раскопал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
Я полагаю, что многие, купив DOHC, этот самый каталиатор удаляют. Главное, чтобы время до удаления, даже 1-2 месяца, они не ездили на АИ80 - можно убить его на раз. Оказывается есть несколько правил эксплуатации авто с катализатором: Код 1. Use only unleaded gasoline. 2. Avoid prolonged idling. Avoid running the engine at idle speed for more than 20 minutes. 3. Avoid spark jump test. (a) Perform spark jump test only when absolutely necessary. Perform this test as rapidly as possible. (b) While testing, never race the engine. 4. Avoid prolonged engine compression measurement. Engine compression tests must be made as rapidly as possible. 5. Do not run engine when fuel tank is nearly empty. This may cause the engine to misfire and create an extra load on the converter. 6. Avoid coasting with ignition turned off and prolonged braking. 7. Do not dispose of used catalyst along with parts contaminated with gasoline or oil. Основные моменты: 1. Использовать только неэтилированый бензин 2. Не допускать длительную работу двигателя на ХХ (более 20 минут) 3. Не желательно проводить каких либо тестов, связанных с отключением одной из свеч во время работы двигателя 4. При измерении давления в цилиндрах, делать это как можно скорее 5. Не допускать работу двигателя, когда бак почти пустой 6. Не допускать движение накатом, при выключеном зажигании 7. Выбрасывать использованый катализатор необходимо исключительно в бак с ветошью пропитанной ГСМ, желательно кинуть туда же и полный кислородный баллон (шютка) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) От себя добавлю: 8. Следить за здоровьем лямбды 9. Проблемы с ЦПГ, вызывающие сжигание масла, убивают кат на раз. Иногда достаточно поездить один день с дымящим двигателем. не понял, как эти позиции связаны с катом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- .
Oct 25 2011, 08:41
#34
если двиг карбовый но с катом - то при накате с выкл зажиганием бенз летит в выпускной коллектор а потом в кате догорает. это по 4 и 6. в калиновском мануале написано что заводить с толкача тоже какбы низя - бенз летит в кат а потом воспламеняется там. кстати, у меня тачко жрет масло, в пределах вазовских норм конечно, но выше пределов разумного для этого мотора. тыщ пять так ежжу - лень под капот лезть. )) дыма нет ниче нет. труба не запрелестнная, свечи чистые. видать всё сгорает в циликах, залил специальное масло, которое не вредит кату при сгорании )) у немцев окаца такое есть. думаю вполне логично т.к. бэхи с катом могут ужирать его до литра на тысячу, если бы это вредило кату - то думаю немцы бы ченить пересмотрели.
Oct 25 2011, 10:11
#35
Разве бывают карбовые двигатели с катализаторами???
Oct 25 2011, 10:18
#36
О, да. Во времена карбовых двигателей, в США они были все с катами. Впрочем, там и сейчас полно карбюраторов. А без катализаторов - низзя.
...залил специальное масло, которое не вредит кату при сгорании )) у немцев окаца такое есть. Нынче, оно все такое. С тех пор, как запретили какую-то присадку (что-то позабыл, какую именно), масла стали хуже по основным свойствам, но дружественны к катализаторам. |
Oct 25 2011, 10:29
#37
пролонг айдлинг - насколько я понимаю имеют ввиду то что на пониженных оборотах тоже ездить не рекомендуется? и желательно давать периодические просираться мотору?
Oct 25 2011, 10:33
#38
Наверное потому, что при работе внатяг, смесь богатиться -> кат больше греется. А может еще и потому, что на слабом потоке выхлопных газов сажа не выдувается из сот. Потом, она каменеет и забивает соты.
May 25 2013, 18:39
#39
приобретенная заранее вставка подошла на ура. Димка, спасиб! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - May 25 2013, 18:40 -------------------- .
May 29 2013, 23:43
#40
чо прирост мощи почуял?
May 29 2013, 23:43
