3 страниц V  < 1 2 3 >
> Хочу хороший музон на Ксю - Лимит 600$, Буду благодарен за советы
SarVarrior
сообщение Sep 2 2008, 12:18
Сообщение #21
Пользователь №: 2527
Авто: Lacetti CDX
Цитата(Ваня @ Sep 2 2008, 09:41) *
Всю субботу колесил по городу.
В итоге закупился на Сергели, поскольку цены были самые приемлемые. Вот что купил:
Башка - Pioner 5050 с USB, популярная ныне моделька - 160$
Фронт - Кенвуд с пищалками, б/у - 35$ (состояние хорошее, новые стоили 70$)
Тыл - Кенвуд (ну которые все ставят) - 65$
Усь на тылы - кенвуд 5203 350W (2 канала) - 60$
Саб - pioner premium series 1200W+короб 80$+20$
Усь на саб - pioner 7300 800W (моно) - 180$
Пульт на руль - 20$
Провода и штекеры и прочая мелочь - 20$
Устанавливали тамошние ребята (довольно не плохо, поскольку сам тщательно следил за ходом установки) за 30$
Итого 670у.е. Свое барахло отдал за 70$
чёт провода ты слишком дешего взял.. один только тюльпан нормальный бачей 20 стоит..
Болезнь под названием автозвук может протекать от нескольких секунд до нескольких лет, а при особо благоприятных для вируса условиях — вечно. Формы болезни различаются....
сообщение Sep 2 2008, 13:02
Сообщение #22
поэтому и свистит когда играет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение #23
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Во-первых, позравляю!! Знаю какого это когда в авто хороший звук, особенно после стоковой нексиевской аудиосистемы.
Во-вторых, вообщем мой совет перед тем как начинать переворачивать всю свою аппаратуру, первоначально попробуй возьми у кого-нибудь хорошие "тюльпаны" и проверь с ними свою музыку. У меня как-то была такая проблема, ушло с заменой именно тюльпанов. Ну а если не поможет, то как уже выше описывали, начинай копать)))
сообщение Sep 2 2008, 13:40
Сообщение #24
если ты про разъем, то нормальный в р-не 5 баков, а если про целый межблок... то 20 баков за кабель ну не знаю... для готовых маловато..
у меня проложены кабеля по 2 бака метр... + 2 разъема по 5 итого ну те же 20 баков, тока вот кабель покупался студийный, в нарезку...
А вообще в 95% случаев фоны и наводки из за установки, и лечатся так же...
в принципе нужна начать с самого простого... именно с замены межблоков.
Да и старые межблоки можно проверить, кинув их по воздуху (все более менее грамотные установщики так и делают, прежде чем межблоки закапывать).
Самый простой алгоритм:
1. оторвать межблоки от ГУ если свист пропал, знач ГУ если нет см. п.2
2. отрорвать межблоки от уся , если наводки пропали, то знач либо ГУ либо Межблок - результаты п. 1. помогут определеиться.
3. Если межблок - то таскать его по салону и прокладывать подальше от силовых цепей (некоторые даже под потолком прокладывают). Если ниче не выходит то искать замену.
4. Если свист после п. 2 остался, значит уси... тут вариаций многа... вплоть до проблем схемотехники... но рыть нужно уже в массе... мож общий межблока коротит на массу (к стати закорачивание общего провода межблока на массу со стороны ГУ иногда спасает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) = парадокс....
мож еще питалово (минус ) закреплен хилинько...
К стати от усе многог зависит... меня к примеру один усь свистит а два других нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) че име нада пока не знаю... не разбирался...
И еще одно правило, помогающее избежать наводок - все минусы в звуковой системе должны браться с одной точки... т.е. с одного болта (уси + гу)... идеальный вариант с клемы АКБ.
otto
сообщение Sep 2 2008, 15:04
Сообщение #25
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Ваня, проверь как проложена сила и межблоки. В сергелях людят в косичку их заплетать, сам лично видел, впал в аккуй глубокий.
Ваня
сообщение Sep 2 2008, 15:51
Сообщение #26
Пользователь №: 1836
Авто: Nexia SOHC 2007
Ребят, пока слова "межблок", "минус", "силовые цепи" и т.д. заставляют меня чесать затылок и качать головой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) . Думал поехать обратно к "установщикам" и сказать, чтобы устраняли по устной гарантии, но передумал. Самому интересно повозиться. НО это будет не раньше выходных, поскольку нет времени.
По моему наблюдению этот фон от коробки... Когда двигатель выключен фонов нет, когда выжимаешь сцепление с работающим двигателем шумы тоже исчезают. Фонит только когда двиг начинает крутить коробку и чем сильнее крутит, тем сильнее фонит.
сообщение Sep 2 2008, 16:02
Сообщение #27
межблок - это кабель соединяющий голову и усилители
минус - минусовой провод питания устройства
силовая цепь - ну типа провода по которым идут 12В для питания разных девайсов в авто...
на счет коробки - чесно говоря поражен... как коропка может влиять на звук , ума не приложу... если тока какие то волшебные наводки от шестеренок коропки на какие то провода (глупость по моему), или у тебя с коробки крутися какой то электрогенерирующий девайс (тока вот какой?)...
мож контакт где отстает вообщем ХЗ
сообщение Sep 2 2008, 16:49
Сообщение #28
видать на коробаче стоит аццкий датчик скорости вырабатывающий кучу киловатт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 2 2008, 20:05
Сообщение #29
Цитата(Kostik @ Sep 2 2008, 10:27) *
тока без обид... это последствия 30 долларовой установки...
это фон от генератора или от двигателя (мож от свечей) ... вообщем это наводки на усилители или ГУ...
Лечится достаточно не просто... нужен комплекс мер, начианя п приведения в порядок электрики авто,потом прокладка кабелей, земля, межблок и т.д. и т.п...
фильтр помех стоит 1500 сум в ригалисе..
и забей на все..
рекомендую! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Sep 3 2008, 09:56
Сообщение #30
и забей на все..
лечить надо не следствие а причину...
фильтр помех филтрует питалово, о помехи по питанию не всегда являются источником фона...
есть еще ЭМ наводки на межблоки, на БП усей и т.д. и т.п.
но попытка не пытка, как говорил тов. Берия.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Kostik - Sep 3 2008, 09:58
Ваня
сообщение Sep 3 2008, 10:42
Сообщение #31
Точно. На коробке стоит датчик скорости от сигналки (она с автозаводом, поэтому поставили датчик, чтобы не заводилась, когда машина на скорости стоит)
Хотя вчера проверил еще раз..... Все таки фон с выжатым сцеплением тоже есть Меньше чем когда крутиться коробка, но есть.....
сообщение Sep 3 2008, 10:57
Сообщение #32
отключи датчик физически и проверь... если электрический (по типу электромотороа) можа поставить искрогасящие кондеры...?
сообщение Sep 3 2008, 11:43
Сообщение #33
Не, я полагаю, речь идет о датчике положения ручки КПП. Геркон, либо что-то подобное. Может там межблочные провода проходят невдалеке от движущихся частей, приводимых от педели сцепления? Педаль отпущена, железка ближе к проводам, наводки больше. Но это все "мартышкин труд". ИМХО, комплексно надо подходить, как Kostik написАл выше.
Medi
сообщение Sep 3 2008, 12:07
Сообщение #34
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
А еще правильней заехать к Улугбеку в "Мастер 12 вольт" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Там быстро все вылечат (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 3 2008, 13:07
Сообщение #35
наверное это прально... и придецца попадать еще на баблос... наверное лучче было бы сразу вынуть чуть больше и не геморроицца (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) если конечнол нет живого интереса к процессам протекающим в автозвуковой системе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
SarVarrior
сообщение Sep 3 2008, 15:40
Сообщение #36
Авто: Lacetti CDX
у меня была такая же байда... короче, тюльпан на сергилях протаскивают к ГУ снизу, под педалями и рядом с рычагом соединяющим ручку КПП с самой КПП.. в связи с тем что ты постоянно придавливаешь тюльпан педалью, или же он трётся об рычаг, он повреждатся.. заехал я в 12 вольт к тому самому Улугбеку, о котором уже выше сказано было, заменил он мне тюльпан, провёл его грамотно, под торпедкой и всё окей..
кстати, у него и был хороший 20 долларовый тюльпан, как он сказал своему помощнику, "Утюгни симига ухшаган симни олибке" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Medi
сообщение Sep 4 2008, 09:27
Сообщение #37
Авто: ВАЗ 2115
Улугбек, с вас скидка за пиар (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
сообщение Sep 4 2008, 10:35
Сообщение #38
позволю себе мааленький смовет... межблоки лучше тянуть по центральному тоннелю... в обход бензонасоса. Силовых цепей по этому маршруту практически нет... (ну во всяком случае у меня)
а на счет перетерания... вполне логично... возможно оболочка перетерлась и экран коротит на минус...
Vladimir V.
сообщение Sep 4 2008, 12:12
Сообщение #39
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
У мну вопрос. А когда провода успели перетереться??? Насколько я понял по постам, человек поставил музыку в машину в выходные (ну или около того). Меньше чем за неделю, думаю, перетереться не успеет.
С уважением.
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
otto
сообщение Sep 4 2008, 14:09
Сообщение #40
Авто: Нашемарка
Точно. Не успели бы перетереться.
Я почему то думаю, и почти уверен, что сила и м/б провода идут рядом. Это самый вероятный вариант для установщиков с Сергели. К счастью или несчастью самый легко устранимый.
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 04:33
