Sep 5 2008, 00:14
#21
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2008 Пользователь №: 3074 Авто: nexia DOHC Репутация: 0
У меня один в один такая проблема! у меня нексия донс и тоже магикар с автозаводом. машине пол года, аккум штатный. и тоже гдето месяц назад стала такая же ерунда! при заводе заводится еле еле или со второго раза плюс тускнеет табло плюс перестает играть магнитола! знакомые открыли капот оказца как эт называется клем чтоли от аккумулятора от минуса разболтался, или я снимал непомню и не закрепил как надо! вобщем закрутили и помогло, но сказали что надо кондакт почистить и чем то там смазать, но пока руки до этого не дошли и он (аккумулятор) опять стал так делать, правда то нормально весь день то нет. это не от сигналки. имхо
Sep 5 2008, 00:14
Sep 5 2008, 10:58
#22
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 27 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 2605 Авто: Nexia DOHC Стаж с: 2004 года Репутация: 0
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а сколько вы проехали на этом масле? а подтеков не видели под машиной никогда? А еще проверьте натяжение ремня и регулятор напряжения (зарядка идёт или нет),возможно почти стерлись сами щётки вот и генератор толком не заряжает АКБ. На этом масле я проехал около 7 000 км, подтёков под машиной никогда не замечал. А как проверить регулятор напряжения? |
Sep 5 2008, 11:04
#23
У меня один в один такая проблема! у меня нексия донс и тоже магикар с автозаводом. машине пол года, аккум штатный. и тоже гдето месяц назад стала такая же ерунда! при заводе заводится еле еле или со второго раза плюс тускнеет табло плюс перестает играть магнитола! знакомые открыли капот оказца как эт называется клем чтоли от аккумулятора от минуса разболтался, или я снимал непомню и не закрепил как надо! вобщем закрутили и помогло, но сказали что надо кондакт почистить и чем то там смазать, но пока руки до этого не дошли и он (аккумулятор) опять стал так делать, правда то нормально весь день то нет. это не от сигналки. имхо Значит всё дело в аккумуляторе??? У вас какой аккумулятор стоит??? Как решите эту проблему отпишитесь пожалуйста, в чём была причина и как её решили! |
Sep 5 2008, 11:44
#24
Вроде чел русским по белому написал:
знакомые открыли капот оказца как эт называется клемМа чтоли от аккумулятора от минуса разболтался, или я снимал непомню и не закрепил как надо! вобщем закрутили и помогло... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) |
Sep 5 2008, 14:15
#25
Вроде чел русским по белому написал: (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) Так он русским по белому дальше написал: Цитата он (аккумулятор) опять стал так делать, правда то нормально весь день то нет. это не от сигналки. имхо Значит проблема до конца не решена, правильно??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) Поэтому я и написал ему, как полностью всё вылечите, отпишитесь. Сообщение отредактировал SpenteX - Sep 5 2008, 14:20 |
Dec 17 2008, 11:29
#26
Утром не заводиться машина! Надо долго крутить мотор чтобы завестись! Заводиться раза с 3го,а потом целый день заводиться сразу! Иногда тупо садиться аккумулятор и приходиться ехать на такси! Кто и что может посоветовать! Проблема появилась с первых холодов!
Dec 17 2008, 12:18
#27
а что думать проверять форсунки свечи провода, форсунки промыть свечи и свечные провода заменить аккумулятор привести в чества если можно если нет купить новый
Dec 17 2008, 13:44
#28
Утром не заводиться машина! Надо долго крутить мотор чтобы завестись! Заводиться раза с 3го,а потом целый день заводиться сразу! Иногда тупо садиться аккумулятор и приходиться ехать на такси! Кто и что может посоветовать! Проблема появилась с первых холодов! Какой бензин заливали? Прошлой зимой на 91-ом от УГО иномарки "в годах" очень плохо заводились по утрам, а некоторые даже не завелись(пришлось хозяевам ехать на поклон к мастерам)! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Dec 19 2008, 11:01
#29
Строго uzgasoil 91! Я тоже думаю что он густеет чтоли! до этого с полпинка заводился!
Dec 19 2008, 13:06
#30
Завожусь со второго раза по утрам )) раньше когда не было БСЗ с 5-го.
Dec 19 2008, 15:49
#31
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 273 Регистрация: 11.1.2006 Пользователь №: 36 Авто: Nexia GLE Стаж с: 1996 года Репутация: 0
такая же фигня с 5го раза заводится - свечи акумулятор генератор все в порядке , вот думаю и еще и бензанасос китайский на нормальный заменить может из за него.
Dec 19 2008, 23:37
#32
проверте зазор свечек!
Dec 22 2008, 10:53
#33
Dec 22 2008, 11:23
#34
Обязательно! Искровой зазор у свечей для BMW и Нексии одинаковый? А сопротивление балластного резистора? А высоковольтные провода тоже не родные? Тогда, стоит проверить и их состояние.
Dec 22 2008, 15:51
#35
Обязательно! Искровой зазор у свечей для BMW и Нексии одинаковый? А сопротивление балластного резистора? А высоковольтные провода тоже не родные? Тогда, стоит проверить и их состояние. 1. зазор ядумаю одинаковый - но всеж проверю 2. где этот резистор? 3. провода родные нексовские тож посмотреть нада может приехали уже - на сколько я знаю они ездят от 10000 до 20000 в зависимости от производителя |
Dec 22 2008, 15:59
#36
2. Внутри свечи. Сопротивление между центральным элементом свечи и... короче контактом, на который одевается клемма ВВ провода.
Dec 22 2008, 16:07
#37
Dec 22 2008, 20:24
#38
Вот тоже посоветоваться хотел. Заводится моя машинка нормально, но вот сегодня была ужасно слякотная и мокрая погода. Мокрый снег, каша на дорогах. Ощущение влажности везде. И вот вдруг стала моя машинка, при наборе оборотов подёргиваться. Вернее даже не дёргаться, а при резком нажатии педали акселлератора, как буд то проглатывает, а потом постепенно начинает набирать обороты, как на машине с запоздалым зажиганием. Бензин я наливаю на истиклоле. Строго 91 или 95. Сегодня ездил на 95ом. Отрегулирована машина под этот же бензин Madilем. Свечи тоже ставил у него 2х контактные в середине лета. Форсунки бошевские, тоже от Мадиля и тоже летом тестировались, нареканий не вызвали. Вобщем я грешу на свечные провода. Думаю поехать завтра поменять. Или кто имеет другое мнение по поводу данной проблеммы?
Dec 22 2008, 21:11
#39
Если дергается только при сырой погоде, то это может быть из-за датчика скорости (какой у тебя стоит?). Было то же самое, вылечил заменой на корейский (в продаже полно российских и китайских). Так же стоит посмотреть крышку трамблера.
Dec 22 2008, 21:20
#40
Выкрутите свечи и посмотрите какие они? если какие либо с черным нагаром, меняйте.... у меня такая же проблема была, оказалось 2 совершенно новвых свечи чемпион были с нагаром! поменял проблема отпала, никаких подергиваний.
Dec 22 2008, 21:20
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 12:37 |
