4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Плохо заводится машина!!!!!!, Проблемы с запуском двигателя
сообщение Dec 22 2008, 21:23
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Цитата(puzo @ Dec 22 2008, 21:56) *
Если дергается только при сырой погоде, то это может быть из-за датчика скорости (какой у тебя стоит?). Было то же самое, вылечил заменой на корейский (в продаже полно российских и китайских). Так же стоит посмотреть крышку трамблера.
Датчик скорости? Честно, даже не знаю про такой. А где он находится? Не смейтесь, я нексию только второй год вожу. До этого, в основном ВАЗ. Про трамблер тоже задумывался, но мне почему то казалось, что проблемы с ним тоже бывают только у жигулей. Ну с контактом там я помню, прогорает всё время в сырую погоду.
сообщение Dec 22 2008, 21:28
Сообщение #42
Авто: BMW e36m50b25
Цитата(V@ldemario @ Dec 22 2008, 22:05) *
Выкрутите свечи и посмотрите какие они? если какие либо с черным нагаром, меняйте.... у меня такая же проблема была, оказалось 2 совершенно новвых свечи чемпион были с нагаром! поменял проблема отпала, никаких подергиваний.
Так свечи то под гарантией нашего однофорумчанина. Да и недешёвые они. Потом, не похоже, что троит движок. Просто проваливаются обороты при попытке резко вырваться или обогнать, а так движок работает ровно.
сообщение Dec 22 2008, 21:57
Сообщение #43
Стоит на КПП (пластмассовый, с 3 проводами). Лучше его сразу поменять, стоит недорого. К тому же можешь посмотреть датчик холостого хода, часто бывает достаточно просто почистить его (только очень-очень аккуратно, хрупкий он). Крышку тремблера нужно снять и почистить (после ВАЗов, думаю, это не вызовет трудностей), и посмотреть угольки. Если что не так - тоже менять, недорогая.
сообщение Dec 23 2008, 03:38
Сообщение #44
У меня тоже мэджикар.. Иногда тоже как будто нету аккумы незаводитца. Раз нету а потом появилось! Думаю уже скоро определу изза чего!
сообщение Dec 23 2008, 09:40
Сообщение #45
Кстати, если есть завал в тяге при нажатии педали газа в движении, это может говорить и о неисправности в топливной системе. Насос, наличие воздушных пузырей и т.д. Тогда и заводиться будет с пятого раза.
Равно как и о слабой искре - т.е. при нажатии газа богатая смесь просто гасит искру.
сообщение Dec 23 2008, 21:22
Сообщение #46
Цитата(partymaker @ Dec 22 2008, 21:09) *
Вот тоже посоветоваться хотел. Заводится моя машинка нормально, но вот сегодня была ужасно слякотная и мокрая погода. Мокрый снег, каша на дорогах. Ощущение влажности везде. И вот вдруг стала моя машинка, при наборе оборотов подёргиваться. Вернее даже не дёргаться, а при резком нажатии педали акселлератора, как буд то проглатывает, а потом постепенно начинает набирать обороты, как на машине с запоздалым зажиганием. Бензин я наливаю на истиклоле. Строго 91 или 95. Сегодня ездил на 95ом. Отрегулирована машина под этот же бензин Madilем. Свечи тоже ставил у него 2х контактные в середине лета. Форсунки бошевские, тоже от Мадиля и тоже летом тестировались, нареканий не вызвали. Вобщем я грешу на свечные провода. Думаю поехать завтра поменять. Или кто имеет другое мнение по поводу данной проблеммы?
Проверте СО на Газоанализаторе , просто диагностикой и словами компьютершика ОК не обойтись. Если смесь бедная добавте, пусть будт как минимум 0.7 или макс 1.2 при этом расход топлива не вырастет и тяга будет нормальной.
Да кстати перед проверкой на СО путь обязательно машина чтоб была уже прогретой и в глушаке не был конденсат воды чтоб показания были точьные. Бывает свечки уже стареют и зазор их увеличелся и даже при этом начинает дёргать, но в основном дёргает из за бедной смеси на Нексях.
Удачи!
Сообщение отредактировал DragRacer - Dec 23 2008, 21:23
сообщение Dec 24 2008, 19:14
Сообщение #47
Авто: BMW e36m50b25
Блин, куча советов, и мне даже стыдно признаться, что всё это время, 3 дня, я катаюсь на дергающейся машине и даже уже почти не обращаю на это внимание и почти привык даже. Времени нет заехать в мастерскую. Дел куча. Теперь я даже запутался с чего начинать. Короче,подержанная нексия не сильно отличается от жигулей и любой другой подержанной машины. Если есть проблема, то надо устранить все возможные причины. Так наверное и сделаю, но только уже в следующем году. Глядишь, там и ходовку переберу заодно... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) У меня машина всегда так: сперва капитально раздалбывается, потом капитально делается. Но, конечно же, не до аварийного состояния. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
nitalaut
сообщение Jan 10 2010, 21:07
Сообщение #48
Из: Киев
Пользователь №: 3800
Авто: пешеход
Народ. Какая-то интересная проблема появилась у меня.
Съездил на месяц в отпуск. Уезжал было более-менее тепло, а когда вернулся уже похолодало.
Машина стоит на открытой стоянке и по утрам стала заводиться раза с третьего, причём очень интересным образом:
Если завожу через автозавод сигналки(мэджикар), то заводится с первого раза всегда, а вот если завожу с ключа, то с первого раза никогда не заведётся, если повезет то со второго, но это редко.
Обычно раза 3 попробую и плюнув завожу с сигналки.
Между попытками завода делаю перерыв секунд 30.
В прогретом состоянии заводится с ключа нормально.
В чём может быть дело ?
Сообщение отредактировал nitalaut - Jan 10 2010, 21:07
bigi
сообщение Jan 10 2010, 21:20
Сообщение #49
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
Необьсянимо но факт,может глючит замок зажиганий хотя навряли, у Мадила спроситть или у Скула надо,у меня почти так было когда инжектора накрылись
сообщение Jan 10 2010, 21:21
Сообщение #50
Паршивый бензин.
nitalaut
сообщение Jan 10 2010, 21:36
Сообщение #51
Из: Киев
Авто: пешеход
Цитата(Alexan_Der @ Jan 10 2010, 22:06) *
Паршивый бензин.
Интересный вариант(тем более, что я как приехал сразу заправился на АЗС, на которой до этого ни разу не заправлялся).
Но как плохой бензин объясняет лёгкий завод с сигналки и проблемный с ключа ?
HUSTLER77
сообщение Jan 11 2010, 09:00
Сообщение #52
Пользователь №: 2961
Авто: BMW e32 m30b30
У меня так же заводиться холодную
не парюсь и пока завтракаю завожу и прогреваю с пульта
и у всех друзей у кого лоси так же)
nitalaut
сообщение Jan 11 2010, 11:11
Сообщение #53
Из: Киев
Авто: пешеход
Хм )
сообщение Jan 11 2010, 11:52
Сообщение #54
по поводу трудностей с заводом на холоде рекомендую посмотреть ДАД (датчик абослютного давления) на предмет наличия конденсата.
попробуй отключть магнитолу при заводе ключем. когда заводишь с сигналки, она ведь не включается )
Shavkatov
сообщение Jan 11 2010, 13:11
Сообщение #55
Все врут
Пользователь №: 1499
Авто: Белый
У меня даже на прогретой, иногда троит после завода, а сегодня вообще чихала. Виню свечи.
сообщение Jan 11 2010, 14:45
Сообщение #56
именно они и до кучи провода надо руками потрогать если ушатает то поменять на хорошие
nitalaut
сообщение Jan 11 2010, 15:29
Сообщение #57
Из: Киев
Авто: пешеход
Могу продать свои "старые" свечи. Родные от лачетти. Всего 10 тыщ км -).
Shavkatov
сообщение Jan 11 2010, 15:33
Сообщение #58
Все врут
Авто: Белый
Спасибо :=) Электрик мой заболел, придется отложить до его выздоровления.
Нит, Спасибо, я тронут (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) но буду покупать новые, может Бош.
сообщение Jan 11 2010, 16:02
Сообщение #59
покупайте НГК бош давно утратил позиции лидера на этом рынке
сообщение Jan 11 2010, 16:34
Сообщение #60
Я тоже замечаю как нексусы, матисы и лоси заводятся не с 1 раза утром на стоянке, не все конечно, но многие, Калины кстати с 1 раза, я на НГК уже вот третий день в сильный мороз завожусь с 1 раза...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 11 2010, 16:41
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 12:55
