2 страниц V  < 1 2
> у меня постаянно беда с двигателем, кто знает потскажите мне нужно ваше мнение
сообщение Sep 5 2008, 06:23
Сообщение #21
а кстати по характеру повреждений похоже что Турбомэн прав, а на отверстиях под палец в поршнях задиры были?, и еще вопрос пальцы из поршней нормально вылазили?, что то мне кажется что отверстие в шатуне больше чем должно быть. надо все промерять.
сообщение Sep 5 2008, 07:40
Сообщение #22
2 Смайлер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Извини братжон мня, йа вчера погярячился. МИР!ОК!
сообщение Sep 5 2008, 07:56
Сообщение #23
Вобшем Ровшан как уже сказал купил другой блок ровненкий по его словам и терь собирается ставить.
2 Ровшан, вчера говорил по телефону с Носир ака про твой двиг. Сказал пусть приходит соберем как надо, главное чтоб ты не спешил, и махалля твоя рядом с сервизом его. А ты в далёкие края едеш ремонтироватся как говорится по узбекски "Олдингда оккан сувнинг кадри йук" , так что сам думай. Со строны финансов не бойся договоритесь, главное сказал чтоб твой двиг ездил как надо.
Кстати не ставь поршня от 8кл двига туда! Утя же 16кл. На 8клапанные поршнях СЖ низкая а отдача двига ухудшется. Бери нормальные поршня с вемками для клапанов 16кл!
2 Аll,. У него оказывается два пальца были установлены без нагрева шатуна вот вам и его проблемы, палец не сидел на месте плотно а игрался (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и вылетел)) Надо-же забыть 2 штуки поршня посадит так без нагрева)) Но комментс.
сообщение Sep 5 2008, 08:33
Сообщение #24
пипец а как они их сажали кувалдой забивали что ли в шатун? ну ясно я бы такому сборщику по голове бы настучал, если горячая посадка то она должна быть горячей никаких посадок на холодную, я себе переделаю поршни под плавающий палец
сообщение Sep 5 2008, 09:24
Сообщение #25
на сегодня на быстрых машинах полная плавающая посадка, т.е. и в головке шатуна и в бобышках, для этого ставят стопорные кольца в поршни, чтобы пальцы не вылазили. Это уменьшает трения.
Rawshan
сообщение Sep 5 2008, 10:11
Сообщение #26
Motorist
Из: Яккасарой 70д-9к
Пользователь №: 882
Авто: NEXIA. Laсetti.
Цитата(DragRacer @ Sep 5 2008, 08:41) *
2 Ровшан, вчера говорил по телефону с Носир ака про твой двиг. Сказал пусть приходит соберем как надо, главное чтоб ты не спешил, и махалля твоя рядом с сервизом. А ты в далёкие края едеш ремонтироватся , так что сам думай. Со строны финансов не бойся договоритесь,
2 Аll
ставьит буду поршня 16кл
Абдувахид позвани на мое сот 109- ??-?? остальное номера от маей некси ты эта знаешь,
Я хачу матор отдат на зборку Носир ака пуст собереот как надо!
人 们 的 生 活 不 是 402 公 里
DodikUz
сообщение Sep 24 2008, 07:26
Сообщение #27
Пользователь №: 1367
Авто: капа
есть вопрос ..плизз нужна помощь
На холостом ходу отдает вебрация на руль (толоько на холостом ходу без движения )...что это может быть??? и как это устарнить??
сообщение Sep 24 2008, 08:03
Сообщение #28
Надо смореть в реале.
сообщение Sep 24 2008, 09:28
Сообщение #29
может колечки подсели и на хх немного не хватает мощности крутить гидроусилитель руля
HUSTLER77
сообщение Sep 24 2008, 09:43
Сообщение #30
Пользователь №: 2961
Авто: BMW e32 m30b30
у меня кстати типо такого проблема,иногда когда стоишь на светофоре,на скорости(положение D) то машина как бы вибрирует ,кто то говорил свеча троит,может из за этого?
Lector
сообщение Sep 24 2008, 16:35
Сообщение #31
Пользователь №: 1410
если троит (не работает 1 свеча), то будет не просто вибрировать, а простукивать так, что не заметить невозможно и пропадать это будет только на высоких оборотах...а небольшая вибрация на холостых может быть и по причине некачественного бензина...
Если не знаешь что говорить - говори правду!
HUSTLER77
сообщение Sep 24 2008, 16:40
Сообщение #32
ну незнаю,я тоже думал из за бензина,хотя всё время заливаю наш 95,или всё таки лучше 91 лить?
Lector
сообщение Sep 25 2008, 12:43
Сообщение #33
up yo you, я только 91
сообщение Sep 25 2008, 13:43
Сообщение #34
вполне могут быть подушки двигателя
Rawshan
сообщение Sep 25 2008, 23:41
Сообщение #35
Motorist
Пользователь №: 882
в мамент вебрация тахометор не играет ныже паложеного абарота
HUSTLER77
сообщение Sep 26 2008, 08:59
Сообщение #36
нет стоит чуть выше нуля,как обычно вродебы,и вибрации бывают раз в 2 дня почему то)
сообщение Oct 6 2008, 08:32
Сообщение #37
Ну и что молчиш Ровшан-ака? расскажи терь.
Ну тогда йа начну)) Он всё таки установил родную 1.6блок+16кл ГБЦ, в данный момент двиг на обкатке!
2Ровшан: не превышай обороты свыше 4тыс!
DodikUz
сообщение Nov 24 2008, 15:23
Сообщение #38
Авто: капа
вопрос осталься открытым.....свечи поменял (мерсовский) ,свечи провода так же заменил,крышку трамблера так же заменил и тд и тп...но вибрация все же осталась....за тем заменил подушку двигателя(стрелку)..стало чуть лучше....может надо поменять еще и правую подушку(левую менял,безтолку)...
И еще вопросик:
Когда включаешь фары вибрация услиливаеться,говорят из за работы генератора ,так ли это ????
сообщение Nov 24 2008, 16:13
Сообщение #39
как вариант какая то более серьезная трабла с мотором клапан зажатый или перегоревший, из-за этого на ХХ при увеличенной нагрузке идет вибрация у знакомого на тоете камри такое было с автоматом на тормозе на положении Д была вибрация чуть газ прибавляешь все четко стетоском прослушали машину тоже все четко замерили компрессию в одном котле оказалась нулевая почти, сделали этот котел все ок
сообщение Dec 1 2008, 21:55
Сообщение #40
Хи-ха-ха Котлы. ЖЖош Смайлер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27th April 2025 - 12:49
Рейтинг@Mail.ru
