Sep 5 2008, 15:37
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 119 Регистрация: 3.1.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2005 Авто: стандартное Репутация: 0
Подскажите это какой-то дефект или так и должно быть. Нексия, пробег 8000, так было уже с самого начала.
Вобщем-то не беспокоило до сих пор, но недавно прочитал пост, о том, что человек экстренно тормозил первой скоростью и задумался, как быть если вдруг похожая ситуация... |
Sep 5 2008, 15:37
Sep 5 2008, 15:49
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 114 Регистрация: 12.7.2008 Пользователь №: 2920 Авто: ВАЗ 21093 i Репутация: 0
Сильно не переживай это почти у всех так у меня Нексия 2006 года с нова так и моего друга такаяже даже поновее чуть чуть и у него такая же проблема. ну я приспособился 2 раза качну сцепление исо 2 в 1 попадает.
Sep 5 2008, 15:59
Она и не должна включяться при движении хотя бы 5-10 км/ч. Вот если начнет - возможно повод для беспокойства.
Sep 5 2008, 16:31
не скажи! у меня и на тико даже на скорости 20 25 я без проблем воткну 1. так если что
Sep 5 2008, 16:50
Разговор выше шел о Нексии, см авто топикстаретра, в которой, как известно, первая передача синхронизируется по ведомому (т.е. связанному с колесами) валу.
Sep 5 2008, 23:24
Правильно сказал Андрей ака!
1я не должна включатся пока не снизете скорость, даже в Руководстве по эксплуатации автомобиля Нексии написано об этом. Читаем книжки внимательно и не надо задавать вопросы такого характера! К примеру в книжке с раздела 2-5 Предупреждение! Во избежние повреждения сцепления запрещено включать первую передачу на скорости более 16км/ч Сообщение отредактировал DragRacer - Sep 5 2008, 23:26 -------------------- |
Sep 6 2008, 00:04
точно! На первой передаче нет синхронизатора.
Можно попробовать воткнуть через перегазовку, если уж очень понадобится. В бмв такая же фигня. |
Sep 6 2008, 01:21
Подскажите это какой-то дефект или так и должно быть. Нексия, пробег 8000, так было уже с самого начала. Вобщем-то не беспокоило до сих пор, но недавно прочитал пост, о том, что человек экстренно тормозил первой скоростью и задумался, как быть если вдруг похожая ситуация... Абсолютно нормально для нексии, почему уже Андрей написал Вопрос с какой скорости ты собираешься скидывать на первую? -------------------- ...
Sep 6 2008, 09:22
Спасибо, все ясно.
Правильно сказал Андрей ака! 1я не должна включатся пока не снизете скорость, даже в Руководстве по эксплуатации автомобиля Нексии написано об этом. Читаем книжки внимательно и не надо задавать вопросы такого характера! К примеру в книжке с раздела 2-5 Предупреждение! Во избежние повреждения сцепления запрещено включать первую передачу на скорости более 16км/ч Инструкцию-то я читал, а интересовался на случай необходимости аварийного торможения, когда первая не включается уже на скорости больше 5 км/час, не то, что 16 и выше. Абсолютно нормально для нексии, почему уже Андрей написал Вопрос с какой скорости ты собираешься скидывать на первую? Ну с обычной скорости движения, когда ты едешь-едешь и вдруг понимаешь, что не работают тормоза, а впереди препятствие. Я читал, что при торможении двигателем нужно понижать передачи последовательно, можно через одну, ну а вдруг надо прям срочно, когда плевать на коробку? |
Sep 6 2008, 10:10
она и не должна включаться включить можно только подгазовкой но что то я в первый раз слышу что она несинхронизированная, есть там синхрон, на Тазе то же самое
Sep 6 2008, 12:44
Ну низнаю о чём вы спорите ноя вчера на 25 с перврго раза воткнул 1ую
Sep 6 2008, 18:32
#12
Спасибо, все ясно. Инструкцию-то я читал, а интересовался на случай необходимости аварийного торможения, когда первая не включается уже на скорости больше 5 км/час, не то, что 16 и выше. Ну с обычной скорости движения, когда ты едешь-едешь и вдруг понимаешь, что не работают тормоза, а впереди препятствие. Я читал, что при торможении двигателем нужно понижать передачи последовательно, можно через одну, ну а вдруг надо прям срочно, когда плевать на коробку? просто это не единственный способ остановить машину -------------------- ...
Sep 8 2008, 10:44
#13
Sep 8 2008, 18:53
#14
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 1-я без синхрона ))) жесть, мы в начале 20 века живем?
отрегулируй сцепу в первую очередь. конструкция кпп у ксю такова, что пока масло в ней не прогреется, на холоднуюю 1-я вкл туго. Но чисто механически 1-ю можно воткнуть на той скорости до какой она сама разгоняется, я втыкал и на 50, правда с перегазовкой по гоночному. Вообще всегда вниз перехожу с перегазовками, так для тонуса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Sep 8 2008, 20:47
#15
но наверное только этот получится использовать без предварительной отработки? все зависит от дистации до преграды или помехи от состоянии дорожного полотна -------------------- ...
Sep 9 2008, 09:19
#16
Нарыл в нете много всякой информации по способам торможения и вообще много интересного, только самостоятельно это маловероятно освоить, как мне кажется. Жаль что в Ташкенте нет чего-нибудь типа школ повышения водительского мастерства, интересно было бы походить.
Sep 15 2013, 03:34
#17
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 15.9.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10681 Авто: Gentra 2.2 Стаж с: 2008 года Репутация: 1
Здравствуйте сегодня во время старта со светофора на моей lacetti заклинило 1 передачу! Это произошло после попытки включить вторую на 7.5 оборотах! Теперь все скорости нормально включаются, а первой вообще нет! что делать?
Sep 15 2013, 03:51
#18
Sep 15 2013, 04:42
#19
Здравствуйте сегодня во время старта со светофора на моей lacetti заклинило 1 передачу! Это произошло после попытки включить вторую на 7.5 оборотах! Теперь все скорости нормально включаются, а первой вообще нет! что делать? Родственник Г.Х.Андерсена? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Sep 15 2013, 10:55
#20
Здравствуйте сегодня во время старта со светофора на моей lacetti заклинило 1 передачу! Это произошло после попытки включить вторую на 7.5 оборотах! Теперь все скорости нормально включаются, а первой вообще нет! что делать? Нужно разбирать МКПП, скорее всего на синхронизаторе 1 передачи смялись зубки. Они бронзовые, и теперь не позволяют скользящей муфте включить 1 передачу. -------------------- |
Sep 15 2013, 10:55
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 12:57 |
